  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R Radi
    @pfried Vielleicht sind wir auch auf der falschen Fährte und der Parser tuts nicht mehr. Das Aufrufen des Links funktioniert jedenfalls und liefert auch Werte. de825399-de49-4e69-9bea-90107ea55da4-grafik.png
    Vielleicht hilft uns ein Wissender auf dieSprünge.
    Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das nach so langer Zeit mal für mich abschliessen könnte.
    Ralf
    W
    W
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    @Radi @pfried versuch mal hiermit: [N|0-9][N|0-9][N|0-9].[N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      @Radi @jomjol Hi jomjol, ich habe das selbe Problem wie @Radi: das alte Kommando http://ESP-IP/wasserzaehler.html?usePreValue, welches ich zusammen mit [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d verwendet habe geht jetzt nicht mehr, zumindest liefert der Parser im IOBroker nichts mehr.
      Edit: Super wäre auch wieder das http://ESP-IP/roi.html Kommando, das hat mir immer auf die Schnelle beim Fehlersuchen geholfen.
      J
      J
      jomjol
      @pfried Also es muss am Parser liegen, die Abfrage liefert einen Wert:
      Den Parameter ?usePreValue könnt ihr euch sparen, er macht hier keinen Unterschied. Das wird jetzt in der config.ini eingestellt.
      • W watcherkb
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        @watcherkb @Radi Habe jetzt einen neuen Parser angelegt:
        und damit geht es. Der obere Parser ist mit dem alten Docker Container der untere jetzt direkt vom ESP.
        Interessant ist nur (beide Systeme laufen nun parralell), dass die Werte von den zwei Systemen unterschiedlich sind??
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • J jomjol
          @Eggs sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Moin und danke für die Arbeit,
          aber irgendwie stelle ich mich wohl zu blöd an...
          Kann ich aus dem github-Ordner Code die firmware.bin mit ESP-Flasher auf das Modul schieben und danach das WLAN konfigurieren (ähnlich Tasmota bei Sonoffs) oder muss ich die Zugangsdaten vorher irgendwo hinterlegen? Habe auch versucht, die Software in Arduino zu öffnen, der will will aber eine *.ino...
          Im Voraus dankende Grüße für die Erleuchtung
          Dirk
          Hallo Dirk,
          ganz so einfach wie bei Sonoffs ist es (noch) nicht, aber fast 😊 .
          Die Firmware besteht aus drei Teilen (Bootloader, Partitioninfo und Firmware) und die müssen alle drei geflasht werden - das geht aber mit dem Tool von Espressif eigentlich reicht einfach - ist hier detailliert beschrieben: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
          Dort findest du auch den Link zum Flashtool und eine Anleitung zur Bedienung. Das Wlan wird über eine Dateil auf der SD-Karte konfiguriert. Dort gibt es die wlan.ini (im Root Verzeichniss) - dort einfach SSDI und Passwort eintragen. Ist auch im o.g. Link nochmal beschrieben.
          Arduino geht nicht, da der Code in PlattformIO mit ESP-IDF erstellt ist und nicht die Arduino Bibliotheken verwendet.
          Dann sollte es funtkionieren und du kannst die Konfiguration an deinen Wasserzähler vornehmen. Details findest du hier: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration und hier https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Graphical-configuration.
          Viel Erfolg und gerne bei Fragen melden.
          Beste Grüße,
          jomjol
          E
          E
          Eggs
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Dirk
          Hallo Dirk,
          Beste Grüße,
          jomjol
          So, das hat erstmal alles geklappt - den part mit der Installation hatte ich vorher wohl nur partiell gelesen...
          Hab mir dann die Hülse auf den Drucker gelegt, den Focus hingeschraubt, sah alles ganz gut aus. Aber:
          Da hängt doch tatsächlich der Gashahn drüber - habe ich ich bis dato nie so wahrgenommen. Der rote Hebel ist schon außerhalb der Uhr.
          Jetzt meine Idee: ich drucke mir eine Hülse mit ner Spiegelaufnahme in 45° und hänge die Cam dort davor. Dann habe ich auf dem Bild allerdings die Zahlen und Zeiger auch gespiegelt.
          Kann man das Image vor der Auswertung irgendwie spiegeln? Idealerweise mit einem Button auf der Config-Seite für die Feinjustierung? ganz lieb gugg
          Die andere Variante wären dann halt 2 Spiegel, wobei da jede optische Oberfläche nicht unbedingt zur Bildverbesserung beiträgt...
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
          • E Eggs
            @jomjol
            Dirk
            Hallo Dirk,
            Beste Grüße,
            jomjol
            Gruß aus der Mitte
            Dirk
            J
            J
            jomjol
            schrieb am zuletzt editiert von jomjol
            @jomjol
            Dirk
            Hallo Dirk,
            Beste Grüße,
            jomjol
            Gruß aus der Mitte
            Dirk
            Ich kann dir eine Spezielversion mit eine Spiegeloption konfigurierbar per config.ini erzeugen - glaube zwar, du bist der einzige, der das braucht 😊 - aber kein Problem. Muss ich meine Bildverarbeitungsroutinen (selbst geschrieben, das ESP32) nochmal erweitern. Aber der Aufwand hält sich mit 1-2 h, (im wesentlichen fürs Testen) in Grenzen. Bekomme ich aber hin.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              @jomjol
              Dirk
              Hallo Dirk,
              Beste Grüße,
              jomjol
              Gruß aus der Mitte
              Dirk
              E
              E
              Eggs
              @jomjol
              Das wäre ein wirklich feiner Zug, wenn das nicht zuviel Aufwand ist...
              Dankende Grüße aus der Mitte
              Dirk
              • pfriedP pfried
                R
                R
                Radi
                @pfried Danke Dir. Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es auch ;-) . Vielen Dank auch allen anderen hier, die geholfen haben.
                Ein angenehmes Wochenende wünscht
                Ralf
                • E Eggs
                  @jomjol
                  Dirk
                  J
                  J
                  jomjol
                  Hallo @Eggs,
                  ich habe die Spiegeloption eingebaut - findest du jetzt als zusätzliche Option beim Erzeugen des Referenzbildes. Hat mich heute Nacht doch etwas länger gekostet wie gedacht - musste ja auch die Web-Page erweitern und das hatte nicht auf anhieb geklappt. Aber du hattest meinen Ergeiz geweckt 😉 .
                  Viel Spass und Erfolg mit dem Spiegel,
                  jomjol
                  • W
                    W
                    WernerS
                    schrieb am zuletzt editiert von WernerS
                    Hallo
                    also ich habe mein ESP Modul mit der Testsoftware getestet
                    https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                    WLAN und Kamera funktionieren
                    Wenn ich von hier mit dem Flashtool (vorher erase) alles drauf lade und die wlan.ini auf der SD Karte konfiguriere dann finde ich das Modul nicht mal im WLAN und die LED blinkt nur so 2 mal die Sekunde. An was kann das liegen? In der SSID ist ein Leerzeichen das scheint es aber nicht zu sein.
                    Ach ja eine Erweiterung für Strom- und Gaszähler wäre klasse und willkommen
                    Werner
                    • J jomjol
                      Hallo @Eggs,
                      jomjol
                      E
                      E
                      Eggs
                      @jomjol
                      hey geil! Vielen Dank! 👍
                      Aber schlaflose Nächte wollte ich nicht verursachen. 🙄
                      Gleich mal probieren...
                      Gruß aus der Mitte
                      Dirk
                      • W WernerS
                        Hallo
                        Werner
                        J
                        J
                        jomjol
                        @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hallo Werner,
                        hast du die Verions "Rolling" oder "Master" geladen? Leerzeichen in der SSID werden erst seit kurzem unterstützt - daher musst du die Rolling nehmen.
                        Anhand des Blinken kannst du erkennen, ob er sich mit dem WLan verbindet oder nicht. Bisher ist es:
                        • 3x kurz = keine Verbindung
                        • 3x lang = verbunden
                          In der neuesten Rolling Version (gerade erst hochgeladen, bitte Firmware und /html updaten) blinkt er jetzt 5x wenn er keine Verbindung hat. Ist eindeutiger als "kurz" oder "lang". Sag Bescheid, wenn du immer noch keine Verbindung hin bekommt.
                        Zu Strom- und Gaszähler: gehen mit der jetzigen Version natürlich auch schon - es geht alles, was digitale Ziffern oder rote Zeiger hat. Falle der Strom/Gaszähler keine Zeiger hat, kannst du die in der Config.ini auch einfach rausschmeissen, dann werden nur die digitalen Ziffern verwendet.
                        W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          Hallo Werner,
                          W
                          W
                          WernerS
                          @jomjol
                          Danke für den schnellen Support. Das mit den Gas- Stromzähler werde ich gleich angehen wenn der Wasserzähler läuft.
                          Ich habe alles gelöscht und die Rolling aufgespielt. Vorher hatte ich die Master drauf. Die LED ist nur am blinken und der ESP immer noch nicht sichtbar im WLAN Netz. Habe auch die SSID und das Passwort nochmal neu rein kopiert. Das blinken hört auch nicht auf.
                          Was meinst du mit /html updaten? Ich habe die SD komplett neu mit der Rolling Version beschrieben
                          Werner
                          J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            Hallo Werner,
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            @jomjol Hi Jomjol, Umzug von Wasserzähler alt auf Wasserzähler neu hat geklappt! 😊 Das Word File bekommst du asap. Habe dann auch noch einen zweiten ESP32-CAM mit Deiner hervorragenden Weboberfläche ausprobiert, 👍 Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Laden eines neuen Config Bildes nicht gut funktioniert, Er liest oft das neue Bild nicht ein, erst wenn man auf eine andere Webseite geht und wieder zurück liest er das Bild neu ein.
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Werner
                              J
                              J
                              jomjol
                              @WernerS das ist merkwürdig. Normalerweise braucht es einen Moment, bis er sich ins WLan einwählt. Bei mir zeigt er typischerweise 2x an, dass er nicht verbunden ist (5x schnelles Blinken) und dann kommt die Verbindungsmeldung (3x. langsames blinken).
                              Manchmal geht es auch schneller (nur 1x Meldung dass er nicht verbindet), vor allem, wenn ich es im Wohnzimmer neben meinem Router teste.
                              Kannst du ihn mal an einen serielle Schnittstelle anschließen und mir die Mitschrift nach dem Startup schicken - dort siehst du auch die verwendet SSID und das Passwort und ggf. auch die IP, falls er sich verbinden würde.
                              Bin jetzt erst wieder ab heute Abend erreichbar.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WernerS
                                @jomjol
                                Werner
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                @WernerS
                                Hi Werner, ich möchte hier zwei mögliche Fehlerquellen aus eigener Erfahrung dazu anführen:
                                • probier einmal mit dem Handy und einen WLAN Sniffer (z.B.: Android: WiFi Analyzer), ob Du direkt beim Wasserzähler genug Signalstärke hast. Die Antenne des ESP-32-CAM ist sehr schwach (Ich musste neben dem Wasserzähler einen WLAN Repeater positionieren, dann war Schluss mit den Verbindungsproblemen)
                                • Aktiviere bei Deinem Router das Gastnetzwerk mit ganz einfacher SSID und einfachem Passwort (z.B. Test / Test) und schaue, ob Du da eine Verbindung zusammenbringst. Enable aber die folgende Einstellung (z.B. bei einer Fritz!Box):
                                H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  @WernerS
                                  H
                                  H
                                  hike
                                  schrieb am zuletzt editiert von hike
                                  @jomol
                                  Configuration problem
                                  ich habe gestern auf das binary und die neue html.zip gewechselt.
                                  Das Problem scheint der wegen der schlechten Antenne der Camera der zwischengeschaltete Router zu sein.
                                  Auch jetzt wird bei Config.INI direkt nur undefined angezeigt.
                                  Dafür habe ich eine Lösung gefunden.
                                  Das Device befindet sich hinter einem zusätzlichen Router (martin-ger/esp_wifi_router) und wird über Portmapping angesteuert. Ich bekomme den z.B. Fileserver problemlos angesteuert und mit voller Funktionalität.
                                  Lediglich der Configuration-Teil hat Schwierigkeiten( Config.ini undefined, Show actual Reference ohne Funktion, Regions Of Interest ohne Bild,..)
                                  Hänge ich meinen Laptop direkt in das WLAN des zusätzlichen Routers ist auch Configuration vollständig benutzbar.
                                  Reference Image und ROI's habe ich erfogreich neu erstellt.
                                  Ich habe auch schon einen richtig abgelesenen Messwert gesehen, aber das Bild auf der Startseite ist ein wenig verdreht.
                                  Probleme gibts bei Alignment Marks.
                                  Reference 0 soll "m" abbilden und Reference 1 "Nr".
                                  Wird im Webinterface Define Alignment.. aufgerufen so ist korrekt x = 365, y 69 aber dx und dy sind leer.
                                  Zusätzlich sieht man im Fileserver /config/ref0.jpg size = 0.
                                  Ein Click auf Update Reference löst einen Absturz aus.
                                  Im Fileserver ist /config/ref1.jpg nur ein schwarzer Kasten.
                                  Wechselt man auf Reference 1 braucht die Aktualiserung der Webseite lange ( > 20 sec)
                                  Ein neuer Wechsel auf Reference 0 dauert auch wieder lange
                                  Dann verabschiedet sich die Webseite mit Netzwerkzeitüberschreitung und ein Power off/Power on ist notwendig.
                                  Nach dem Neustart ist merkwürdigerweise das Startbild noch weiter verdreht.
                                  In alignment.txt taucht auf:
                                  2020-09-12_12-18-19: dx: 0 dy: 0 d_winkel: 3.212088
                                  Nach Neustart:
                                  2020-09-12_13-07-19: dx: 20 dy: 20 d_winkel: 15.866147
                                  Eigentlich sollte das Bild nicht gedreht sein.
                                  Die Ursache scheinen ganz tückische Probleme zu sein, wenn man einen langsameren? Router verwendet.
                                  Anscheinenen werden die Alignbilder ref0 und ref1 nicht richtig erzeugt. Manchmal erhält man ein leeres jpg, manchmal ist das jpg komplett schwarz.
                                  Beim Verwendung einer FritzBox als Router konnten ref0 und ref 1 problemlos erzeugt werden.
                                  Jetzt läuft auch der komplette Prozess wieder durch
                                  • pfriedP pfried
                                    @WernerS
                                    W
                                    W
                                    WernerS
                                    @pfried
                                    Ich habe die teile noch gar nicht gedruckt. Bin erst mal dabei die Elektronik zu machen, da ich den Artikel erst am Donnerstag entdeckt habe. War so begeistert das ich gleich den ESP bestellt habe.
                                    Zu deiner Frage
                                    Das ganze liegt auf dem Schreibtisch am PC, also 60 cm weg vom Router.
                                    Gehen muss das weil ich habe die hardware mit
                                    getestet, da bekam ich ein Video con der Cam
                                    Werner
                                    • J jomjol
                                      W
                                      W
                                      WernerS
                                      @jomjol
                                      also ich glaube da geht was beim flashen schief. Habe aber die Angaben genommen so wie es bei der Installation steht.
                                      rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                      flash read err, 1000
                                      ets_main.c 371
                                      ets Jun 8 2016 00:22:57
                                      Werner
                                      • H hike
                                        @jomol
                                        Nach Neustart:
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        @hike Hallo hike,
                                        ich hatte dasselbe Problem wie Du, manche Referenzpunkte Bilder schwarz, manche leer, beim Drücken des contrast enhencement ein Absturz des ESP32 und auch beim Referenzbild/Standbild selber brauchte ich mehrere Anläufe um ein Bild zu bekommen. Ich kann auch den Effekt mit dem Standbild bestätigen, war bei mir auch mehrere Male verdreht.
                                        • pfriedP pfried
                                          @hike Hallo hike,
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          @pfried @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @hike Hallo hike,
                                          Beim Erzeugen der Alignmentmarken braucht es eine halbwegs gute Internetverbindung und etwas Geduld. Um die Verarbeitung auf dem Server nachher hinzubekommen, macht die Erzeugung der ESP32 selbst, d.h. wenn du ein Bild ausschneidest, gibt es per html einen Befehl an den ESP32 und der macht dann die Bilderverarbeitung und auch die Kontrasterhöhung lokal und liefert das Ergebnis per html zurück.
                                          Das ist anders, also beim erzeugen des Refernzbildes. Da findet die Bildberechnung im Browser über Canvas statt. Bei den Referenzbildern scheitert das an dem Kontrast. Ich habe noch keine leichtgewichtige einfache HTML-Funktion gefunden, um es im Browser zu berechnen.
                                          Auch die schlechte Performance, wenn es verschiedenen Zwischenrouter gibt könnte mit der html-Struktur zusammen hängen. Damit ich mit einem einfachen Server auskomme habe ich eine ineinanderstrukturierte struktur per iframe gebaut.
                                          Und als dritte Info: wenn ihr die Konfiguratin zufällig gerade macht, während gerade der automatische Bildverarbeitungsflow läuft, dann ist der ESP32 für einige Minuten ziemlich ausgelastet. Auch wenn das Programm per FreeRTOS für Multithread ausgelegt ist, sind natürlich die Ressourcen für den Web-Server in dem Zeitfenster deutlich eingeschränkt. So als Größenordnung: nur die Berechnung des Bildalignment dauert fast 1 Minuten.
                                          Da ist noch überall Potential - noch genug für mich zu tun :-).
                                          Danke für euer detaiiertes Feedback.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
