  4. Redis mit Authenifizierung, TLS und Select DB
redistlsauthentifikation
3 Beiträge 3 Kommentatoren 237 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    v1nc3nt
    wie kann ich ioBroker erklären, dass es sich authentifizieren muss bei Redis, TLS verwenden soll und eine andere Datenbank verwenden soll als die Default-DB?
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Vincent
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @apollon77
      • V v1nc3nt
        Gruß Vincent
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @v1nc3nt Also "das volle Redis 6 Featureset? ;-)
        Zwei der Dinge gehen per manuellem editieren der iobroker.json (im ioBroker-Dir unter iobroker-data) auf jeden Fall.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L35
        auth_pass -> Passwort
        db: <nummer> --> die zu verwendende DB
        TLS kenne ich bisher nur indem man eigene Ports hat und es durchtunnelt - ab Redis 6 ist da ein optionaler Support den man selber einkompilieren muss. Von daher ist das eher kein Standard-Featureset ...
        https://redis.io/topics/encryption
        Generell kann ioredis (die genutzte Lib) wohl auch TLS (https://github.com/luin/ioredis#tls-options).
        Am ende kannst du also in dem oben gelinkten "options" Objekt in der Konfig ein "tls" key mit den Daten wie von ioredis definiert definieren, dann wird das durchgereicht.
        Wenn Du es geschafft hast bitte gern mal zurückmelden wie oder gern gleich einen PR gegen die Doku bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#configure-redis das man es allen Usern bereitstellen kann.
        Ingo
