2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
    @jogge Nichts wesentliches.
    joggeJ
    joggeJ
    jogge
    #2037
    Sehr cool, dann ist das ja eine sehr Platzsparende Backup-Lösung. Bei mir wurde noch eine Zigbee Sicherungsdatei angelegt. Ich nehme an, dass die auch in das Mount-Verzeichnis zu dem Backup muss?
    • joggeJ jogge
      Ich bereite mich auch gerade auf ein upgrade des Iobroker Containers vor. Dazu habe ich mir erst einmal den Adapter Backitup installiert (weil es so im "best practice" steht). Zuvor habe ich meine Backups immer durch das Backup-Skript im Aufgabenplaner der DS erstellen lassen. Nun wundere ich mich das das Backup des Adapters ~2,5MB und das des Skriptes ~600MB groß ist. Kann mir das jemand erklären? Ist das normal?
      Danke und Grüße,
      Joscha
      andreA
      andreA
      andre
      #2038
      @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Ganz einfach: Mit dem Backup-Script sicherst du den gesamten Mount Ordner. Mit Backitup oder "iobroker backup" lediglich deine Konfiguration.
      Das bedeutet: Stellst du das gesamte Verzeichnis (z.B. nach einem Crash) wieder her und hängst es in einen neuen Container (gleiche Major Version), ist sofort alles wieder da.
      Wenn du mit dem Backupfile aus Backitup wiederherstellst, dann muss der ioBroker halt erst noch alle Adapter neu installieren. Und das dauert... Das letzte mal bei mir knapp 2 Stunden.... Hängt halt von der Anzahl der Adapter ab
      Das nimmst du falsch an. Ich meine ich hätte das Startscript so gemacht, dass es meckert wenn sich mehr als das Backup-File im Ordner befinden. Das Zigbee backup musst du vermutlich im Nachgang über den Backitup-Adapter restoren... Weiß ich aber nicht genau, weil ich so einen Fall noch nie betrachtet habe...
      MfG,
      André
      joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        @K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
        @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
        Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch ;)
        Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
        MfG,
        André
        K
        K
        K1ngLear
        schrieb am zuletzt editiert von K1ngLear
        #2039
        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        MfG,
        André
        ich kann nur Yoda Sprache ;-), daher: Die Logs ich habe hier. Hoffe sie dir helfen tun.
        ---------------     2020-09-06 09:28:49      ---------------
        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
        -----          Startupscript is now running.           -----
        -----                Please be patient!                -----
        -----              Debugging information               -----
        -----                      System                      -----
        -----               arch:      x86_64                  -----
        -----                     Versions                     -----
        -----               image:     v5.0.0                  -----
        -----               node:      v12.18.3                -----
        -----               npm:       6.14.6                  -----
        -----                       ENV                        -----
        -----               AVAHI:     false                   -----
        -----               PACKAGES:  nano                    -----
        -----               SETGID:    1000                    -----
        -----               SETUID:    1000                    -----
        -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
        Installing additional packages is set by ENV.
        The following packages will be installed: nano...
        Done.
        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
        Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
        Done.
        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        Updating hostname to  124a6b1a2ac0...
        Host "5b898675c030" successfully renamed to "124a6b1a2ac0".
        No instances found for host "5b898675c030"!
        Done.
        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information take a look at readme.md on Github!
        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
        Starting ioBroker...
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.ping.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.web.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.history.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.synology.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.info.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.iot.0" for host "5b898675c030"
        host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.harmony.0" for host "5b898675c030"
        Wie gesagt, nach dem hochfahren habe ich dann den Broker gestoppt, mit "iobroker host set xxx" den Host neu gesetzt und dann den Broker wieder gestartet. Wenn ich den Container neu starte bin ich wieder da wo ich angefangen habe.
        P.S. Sorry for the late reply. :-)
        • W
          W
          webcook
          #2040
          ich habe auf meiner Synology DS415+ die WebStation und ioBroker unter Docker im Host-Modus laufen. Im ioBroker nutze ich den node-red Adapter für die Kommunikation mit Amazon Alexa und genau hier liegt mein Problem: die Echos der aktuellen Generation erfordern zwingend die Kommunikation über Port 80 und schon habe ich einen Port-Konflikt mit dem Webserver auf derselben IP Adresse.
          Also behelfe ich mir mit einer iptables-Regel, um den Port 80 auf 8880 umzuleiten und konfiguriere den Alexa-Node für die Kommunikation über Port 8880. Funktioniert, überlebt nur leider keinen Neustart der Synology.
          Meine Versuche, den ioBroker Container in einem MACVLAN mit eigener IP nach André’s Anleitung laufen zulassen, sind bislang gescheitert; der Port-Konflikt bestand fort.
          Nun hat meine DS415+ zwei LAN-Ports und damit auch 2 IP-Adressen. Ist es möglich, den Container so zu konfigurieren, dass er im Host-Modus an eth1 gebunden läuft?
          Meine Recherchen hierzu haben bislang nicht den zündenden Hinweis zutage gefördert. Danke für eure Hilfestellungen oder Hinweise, wo die
          Lösung möglicherweise schon beschrieben steht.
          webcook
          • N
            N
            Notsches
            #2041
            Hi Leute,
            ich habe leider ein Problem mit dem Durchreichen des Zigbee Stick (bereits geflasht gekauft). Ich habe schon reichlich gegooglt und scheinbar hat es damit zu tun, dass die DS918 nur USB3 Ports hat und da Linux nicht so mappt (bin Laie), dass da keine Adresse wie im Tutorial besteht, also ttyAC sondern etwas mit xhci. Ich bekomme den Stick nicht unter devices angezeigt.
            lsusb bringt folgende Aufzählung:
            Könnt ihr mir sagen wie hier der Pfad heissen müsste?
            Notsches
            GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Notsches
              Hi Leute,
              Notsches
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #2042
              @Notsches
              Trage mal ein :
              /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Notsches
                Trage mal ein :
                N
                N
                Notsches
                #2043
                @Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 in allen 3 Feldern eintragen?
                Dann kommt folgende Fehlermeldung
                • N Notsches
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #2044
                  @Notsches
                  Nimm doch das normale Synology Docker Terminal .
                  Container stoppen , dann rechte Maustaste beim gestoppten Container "Bearbeiten" und im Reiter Umgebung eintragen mit +
                  siehe auch die DOKU .. bei Environment variables : Link Text
                    @Notsches
                    N
                    N
                    Notsches
                    #2045
                    @Glasfaser
                    Super, danke für den Tipp. Jetzt steht es schon mal in der Liste mit drin.
                    Bin mir aber nicht sicher, ob es weiter gereicht wird:
                    Ok, habe folgendes im Protokoll gefunden:
                    Notsches
                    • N Notsches
                      @Glasfaser
                      Notsches
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #2046
                      @Notsches
                      dann liegt er eventuell bei ACM2 oder ....
                      mußt mal schauen
                      ls -al /dev/ttyA*
                      wenn nicht starte die Synology mal neu .... da war mal was .....
                        @Notsches
                        mußt mal schauen
                        ls -al /dev/ttyA*
                        N
                        N
                        Notsches
                        #2047
                        @Glasfaser
                        Leider nach Neustart:
                        • N Notsches
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #2048
                          @Notsches
                          nee ... hast du kein Verbindung mit Putty direkt zur Synology !!!
                            @Notsches
                            N
                            N
                            Notsches
                            #2049
                            @Glasfaser
                            Über Terminal am Mac:
                            • N Notsches
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #2050
                              @Notsches
                              dann nur so ... und hier posten .. aber im Spoiler setzen
                              ls -al /dev/
                                @Notsches
                                ls -al /dev/
                                N
                                N
                                Notsches
                                #2051
                                @Glasfaser
                                total 4
                                drwxr-xr-x 12 root   root     18820 Sep 11 17:51 .
                                drwxr-xr-x 25 root   root      4096 Sep 11 17:50 ..
                                drwxr-xr-x  2 root   root      1040 Sep 11 17:51 block
                                drwxr-xr-x  2 root   root       120 Sep 11 17:51 bsg
                                crw-------  1 root   root   10, 234 Sep 11 17:50 btrfs-control
                                drwxr-xr-x  3 root   root        60 Sep 11 17:50 bus
                                drwxr-xr-x  2 root   root      1140 Sep 11 17:51 char
                                crw-------  1 root   root    5,   1 Sep 11 17:51 console
                                lrwxrwxrwx  1 root   root        11 Sep 11 17:50 core -> /proc/kcore
                                drwxr-xr-x  6 root   root       120 Sep 11 17:53 cpu
                                crw-------  1 root   root   10,  62 Sep 11 17:50 cpu_dma_latency
                                brw-------  1 root   root  252,   0 Sep 11 17:50 dm-0
                                brw-------  1 root   root  252,   1 Sep 11 17:50 dm-1
                                drwxr-xr-x  2 root   root        80 Sep 11 17:50 dri
                                crw-------  1 root   root   29,   0 Sep 11 17:50 fb0
                                lrwxrwxrwx  1 root   root        13 Sep 11 17:50 fd -> /proc/self/fd
                                crw-rw-rw-  1 root   root    1,   7 Sep 11 17:50 full
                                crw-rw-rw-  1 root   users  10, 229 Sep 11 17:50 fuse
                                brw-r--r--  1 root   root    8,   0 Sep 11 17:50 hda
                                brw-r--r--  1 root   root    8,   1 Sep 11 17:50 hda1
                                brw-r--r--  1 root   root    8,   2 Sep 11 17:50 hda2
                                brw-r--r--  1 root   root    8,   3 Sep 11 17:50 hda3
                                brw-r--r--  1 root   root    8,   4 Sep 11 17:50 hda4
                                crw-------  1 root   root   89,   0 Sep 11 17:50 i2c-0
                                crw-------  1 root   root   89,   1 Sep 11 17:50 i2c-1
                                crw-------  1 root   root   89,   2 Sep 11 17:50 i2c-2
                                crw-------  1 root   root   89,   3 Sep 11 17:50 i2c-3
                                crw-------  1 root   root   89,   4 Sep 11 17:50 i2c-4
                                crw-------  1 root   root    1,   2 Sep 11 17:50 kmem
                                crw-r--r--  1 root   root    1,  11 Sep 11 17:50 kmsg
                                srw-rw-rw-  1 system log          0 Sep 11 17:50 log
                                brw-------  1 root   root    7,   0 Sep 11 17:51 loop0
                                brw-------  1 root   root    7,   1 Sep 11 17:51 loop1
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  10 Sep 11 17:51 loop10
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 100 Sep 11 17:51 loop100
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 101 Sep 11 17:51 loop101
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 102 Sep 11 17:51 loop102
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 103 Sep 11 17:51 loop103
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 104 Sep 11 17:51 loop104
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 105 Sep 11 17:51 loop105
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 106 Sep 11 17:51 loop106
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 107 Sep 11 17:51 loop107
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 108 Sep 11 17:51 loop108
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 109 Sep 11 17:51 loop109
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  11 Sep 11 17:51 loop11
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 110 Sep 11 17:51 loop110
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 111 Sep 11 17:51 loop111
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 112 Sep 11 17:51 loop112
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 113 Sep 11 17:51 loop113
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 114 Sep 11 17:51 loop114
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 115 Sep 11 17:51 loop115
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 116 Sep 11 17:51 loop116
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 117 Sep 11 17:51 loop117
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 118 Sep 11 17:51 loop118
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 119 Sep 11 17:51 loop119
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  12 Sep 11 17:51 loop12
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 120 Sep 11 17:51 loop120
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 121 Sep 11 17:51 loop121
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 122 Sep 11 17:51 loop122
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 123 Sep 11 17:51 loop123
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 124 Sep 11 17:51 loop124
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 125 Sep 11 17:51 loop125
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 126 Sep 11 17:51 loop126
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 127 Sep 11 17:51 loop127
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 128 Sep 11 17:51 loop128
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 129 Sep 11 17:51 loop129
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  13 Sep 11 17:51 loop13
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 130 Sep 11 17:51 loop130
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 131 Sep 11 17:51 loop131
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 132 Sep 11 17:51 loop132
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 133 Sep 11 17:51 loop133
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 134 Sep 11 17:51 loop134
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 135 Sep 11 17:51 loop135
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 136 Sep 11 17:51 loop136
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 137 Sep 11 17:51 loop137
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 138 Sep 11 17:51 loop138
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 139 Sep 11 17:51 loop139
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  14 Sep 11 17:51 loop14
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 140 Sep 11 17:51 loop140
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 141 Sep 11 17:51 loop141
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 142 Sep 11 17:51 loop142
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 143 Sep 11 17:51 loop143
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 144 Sep 11 17:51 loop144
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 145 Sep 11 17:51 loop145
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 146 Sep 11 17:51 loop146
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 147 Sep 11 17:51 loop147
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 148 Sep 11 17:51 loop148
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 149 Sep 11 17:51 loop149
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  15 Sep 11 17:51 loop15
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 150 Sep 11 17:51 loop150
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 151 Sep 11 17:51 loop151
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 152 Sep 11 17:51 loop152
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 153 Sep 11 17:51 loop153
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 154 Sep 11 17:51 loop154
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 155 Sep 11 17:51 loop155
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 156 Sep 11 17:51 loop156
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 157 Sep 11 17:51 loop157
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 158 Sep 11 17:51 loop158
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 159 Sep 11 17:51 loop159
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  16 Sep 11 17:51 loop16
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 160 Sep 11 17:51 loop160
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 161 Sep 11 17:51 loop161
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 162 Sep 11 17:51 loop162
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 163 Sep 11 17:51 loop163
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 164 Sep 11 17:51 loop164
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 165 Sep 11 17:51 loop165
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 166 Sep 11 17:51 loop166
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 167 Sep 11 17:51 loop167
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 168 Sep 11 17:51 loop168
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 169 Sep 11 17:51 loop169
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  17 Sep 11 17:51 loop17
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 170 Sep 11 17:51 loop170
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 171 Sep 11 17:51 loop171
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 172 Sep 11 17:51 loop172
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 173 Sep 11 17:51 loop173
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 174 Sep 11 17:51 loop174
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 175 Sep 11 17:51 loop175
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 176 Sep 11 17:51 loop176
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 177 Sep 11 17:51 loop177
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 178 Sep 11 17:51 loop178
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 179 Sep 11 17:51 loop179
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  18 Sep 11 17:51 loop18
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 180 Sep 11 17:51 loop180
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 181 Sep 11 17:51 loop181
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 182 Sep 11 17:51 loop182
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 183 Sep 11 17:51 loop183
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 184 Sep 11 17:51 loop184
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 185 Sep 11 17:51 loop185
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 186 Sep 11 17:51 loop186
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 187 Sep 11 17:51 loop187
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 188 Sep 11 17:51 loop188
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 189 Sep 11 17:51 loop189
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  19 Sep 11 17:51 loop19
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 190 Sep 11 17:51 loop190
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 191 Sep 11 17:51 loop191
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 192 Sep 11 17:51 loop192
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 193 Sep 11 17:51 loop193
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 194 Sep 11 17:51 loop194
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 195 Sep 11 17:51 loop195
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 196 Sep 11 17:51 loop196
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 197 Sep 11 17:51 loop197
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 198 Sep 11 17:51 loop198
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 199 Sep 11 17:51 loop199
                                brw-------  1 root   root    7,   2 Sep 11 17:51 loop2
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  20 Sep 11 17:51 loop20
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 200 Sep 11 17:51 loop200
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 201 Sep 11 17:51 loop201
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 202 Sep 11 17:51 loop202
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 203 Sep 11 17:51 loop203
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 204 Sep 11 17:51 loop204
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 205 Sep 11 17:51 loop205
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 206 Sep 11 17:51 loop206
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 207 Sep 11 17:51 loop207
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 208 Sep 11 17:51 loop208
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 209 Sep 11 17:51 loop209
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  21 Sep 11 17:51 loop21
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 210 Sep 11 17:51 loop210
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 211 Sep 11 17:51 loop211
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 212 Sep 11 17:51 loop212
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 213 Sep 11 17:51 loop213
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 214 Sep 11 17:51 loop214
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 215 Sep 11 17:51 loop215
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 216 Sep 11 17:51 loop216
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 217 Sep 11 17:51 loop217
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 218 Sep 11 17:51 loop218
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 219 Sep 11 17:51 loop219
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  22 Sep 11 17:51 loop22
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 220 Sep 11 17:51 loop220
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 221 Sep 11 17:51 loop221
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 222 Sep 11 17:51 loop222
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 223 Sep 11 17:51 loop223
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 224 Sep 11 17:51 loop224
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 225 Sep 11 17:51 loop225
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 226 Sep 11 17:51 loop226
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 227 Sep 11 17:51 loop227
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 228 Sep 11 17:51 loop228
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 229 Sep 11 17:51 loop229
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  23 Sep 11 17:51 loop23
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 230 Sep 11 17:51 loop230
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 231 Sep 11 17:51 loop231
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 232 Sep 11 17:51 loop232
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 233 Sep 11 17:51 loop233
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 234 Sep 11 17:51 loop234
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 235 Sep 11 17:51 loop235
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 236 Sep 11 17:51 loop236
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 237 Sep 11 17:51 loop237
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 238 Sep 11 17:51 loop238
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 239 Sep 11 17:51 loop239
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  24 Sep 11 17:51 loop24
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 240 Sep 11 17:51 loop240
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 241 Sep 11 17:51 loop241
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 242 Sep 11 17:51 loop242
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 243 Sep 11 17:51 loop243
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 244 Sep 11 17:51 loop244
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 245 Sep 11 17:51 loop245
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 246 Sep 11 17:51 loop246
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 247 Sep 11 17:51 loop247
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 248 Sep 11 17:51 loop248
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 249 Sep 11 17:51 loop249
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  25 Sep 11 17:51 loop25
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 250 Sep 11 17:51 loop250
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 251 Sep 11 17:51 loop251
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 252 Sep 11 17:51 loop252
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 253 Sep 11 17:51 loop253
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 254 Sep 11 17:51 loop254
                                brw-r--r--  1 root   root    7, 255 Sep 11 17:51 loop255
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  26 Sep 11 17:51 loop26
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  27 Sep 11 17:51 loop27
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  28 Sep 11 17:51 loop28
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  29 Sep 11 17:51 loop29
                                brw-------  1 root   root    7,   3 Sep 11 17:51 loop3
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  30 Sep 11 17:51 loop30
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  31 Sep 11 17:51 loop31
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  32 Sep 11 17:51 loop32
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  33 Sep 11 17:51 loop33
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  34 Sep 11 17:51 loop34
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  35 Sep 11 17:51 loop35
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  36 Sep 11 17:51 loop36
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  37 Sep 11 17:51 loop37
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  38 Sep 11 17:51 loop38
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  39 Sep 11 17:51 loop39
                                brw-------  1 root   root    7,   4 Sep 11 17:51 loop4
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  40 Sep 11 17:51 loop40
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  41 Sep 11 17:51 loop41
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  42 Sep 11 17:51 loop42
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  43 Sep 11 17:51 loop43
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  44 Sep 11 17:51 loop44
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  45 Sep 11 17:51 loop45
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  46 Sep 11 17:51 loop46
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  47 Sep 11 17:51 loop47
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  48 Sep 11 17:51 loop48
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  49 Sep 11 17:51 loop49
                                brw-------  1 root   root    7,   5 Sep 11 17:51 loop5
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  50 Sep 11 17:51 loop50
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  51 Sep 11 17:51 loop51
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  52 Sep 11 17:51 loop52
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  53 Sep 11 17:51 loop53
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  54 Sep 11 17:51 loop54
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  55 Sep 11 17:51 loop55
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  56 Sep 11 17:51 loop56
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  57 Sep 11 17:51 loop57
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  58 Sep 11 17:51 loop58
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  59 Sep 11 17:51 loop59
                                brw-------  1 root   root    7,   6 Sep 11 17:51 loop6
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  60 Sep 11 17:51 loop60
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  61 Sep 11 17:51 loop61
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  62 Sep 11 17:51 loop62
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  63 Sep 11 17:51 loop63
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  64 Sep 11 17:51 loop64
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  65 Sep 11 17:51 loop65
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  66 Sep 11 17:51 loop66
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  67 Sep 11 17:51 loop67
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  68 Sep 11 17:51 loop68
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  69 Sep 11 17:51 loop69
                                brw-------  1 root   root    7,   7 Sep 11 17:51 loop7
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  70 Sep 11 17:51 loop70
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  71 Sep 11 17:51 loop71
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  72 Sep 11 17:51 loop72
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  73 Sep 11 17:51 loop73
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  74 Sep 11 17:51 loop74
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  75 Sep 11 17:51 loop75
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  76 Sep 11 17:51 loop76
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  77 Sep 11 17:51 loop77
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  78 Sep 11 17:51 loop78
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  79 Sep 11 17:51 loop79
                                brw-r--r--  1 root   root    7,   8 Sep 11 17:51 loop8
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  80 Sep 11 17:51 loop80
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  81 Sep 11 17:51 loop81
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  82 Sep 11 17:51 loop82
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  83 Sep 11 17:51 loop83
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  84 Sep 11 17:51 loop84
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  85 Sep 11 17:51 loop85
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  86 Sep 11 17:51 loop86
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  87 Sep 11 17:51 loop87
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  88 Sep 11 17:51 loop88
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  89 Sep 11 17:51 loop89
                                brw-r--r--  1 root   root    7,   9 Sep 11 17:51 loop9
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  90 Sep 11 17:51 loop90
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  91 Sep 11 17:51 loop91
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  92 Sep 11 17:51 loop92
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  93 Sep 11 17:51 loop93
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  94 Sep 11 17:51 loop94
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  95 Sep 11 17:51 loop95
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  96 Sep 11 17:51 loop96
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  97 Sep 11 17:51 loop97
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  98 Sep 11 17:51 loop98
                                brw-r--r--  1 root   root    7,  99 Sep 11 17:51 loop99
                                crw-------  1 root   root   10, 237 Sep 11 17:51 loop-control
                                drwxr-xr-x  2 root   root       100 Sep 11 17:50 mapper
                                crw-------  1 root   root   10, 227 Sep 11 17:50 mcelog
                                brw-------  1 root   root    9,   0 Sep 11 17:50 md0
                                brw-------  1 root   root    9,   1 Sep 11 17:50 md1
                                brw-------  1 root   root    9,   2 Sep 11 17:50 md2
                                brw-------  1 root   root    9,   3 Sep 11 17:50 md3
                                crw-------  1 root   root    1,   1 Sep 11 17:50 mem
                                crw-------  1 root   root   10,  59 Sep 11 17:50 memory_bandwidth
                                crw-------  1 root   root   10,  61 Sep 11 17:50 network_latency
                                crw-------  1 root   root   10,  60 Sep 11 17:50 network_throughput
                                crw-rw-rw-  1 root   root    1,   3 Sep 11 17:50 null
                                crw-------  1 root   root    1,   4 Sep 11 17:50 port
                                crw-rw-rw-  1 root   root    5,   2 Sep 11 18:48 ptmx
                                crw-------  1 root   root  252,   0 Sep 11 17:50 ptp0
                                crw-------  1 root   root  252,   1 Sep 11 17:50 ptp1
                                drwxr-xr-x  2 root   root         0 Sep 11 17:53 pts
                                crw-------  1 root   root    2, 176 Sep 11 17:53 ptya0
                                crw-------  1 root   root    2, 177 Sep 11 17:53 ptya1
                                crw-------  1 root   root    2, 178 Sep 11 17:53 ptya2
                                crw-------  1 root   root    2, 179 Sep 11 17:53 ptya3
                                crw-------  1 root   root    2, 180 Sep 11 17:53 ptya4
                                crw-------  1 root   root    2, 181 Sep 11 17:53 ptya5
                                crw-------  1 root   root    2, 182 Sep 11 17:53 ptya6
                                crw-------  1 root   root    2, 183 Sep 11 17:53 ptya7
                                crw-------  1 root   root    2, 184 Sep 11 17:53 ptya8
                                crw-------  1 root   root    2, 185 Sep 11 17:53 ptya9
                                crw-------  1 root   root    2, 186 Sep 11 17:53 ptyaa
                                crw-------  1 root   root    2, 187 Sep 11 17:53 ptyab
                                crw-------  1 root   root    2, 188 Sep 11 17:53 ptyac
                                crw-------  1 root   root    2, 189 Sep 11 17:53 ptyad
                                crw-------  1 root   root    2, 190 Sep 11 17:53 ptyae
                                crw-------  1 root   root    2, 191 Sep 11 17:53 ptyaf
                                crw-------  1 root   root    2, 192 Sep 11 17:53 ptyb0
                                crw-------  1 root   root    2, 193 Sep 11 17:53 ptyb1
                                crw-------  1 root   root    2, 194 Sep 11 17:53 ptyb2
                                crw-------  1 root   root    2, 195 Sep 11 17:53 ptyb3
                                crw-------  1 root   root    2, 196 Sep 11 17:53 ptyb4
                                crw-------  1 root   root    2, 197 Sep 11 17:53 ptyb5
                                crw-------  1 root   root    2, 198 Sep 11 17:53 ptyb6
                                crw-------  1 root   root    2, 199 Sep 11 17:53 ptyb7
                                crw-------  1 root   root    2, 200 Sep 11 17:53 ptyb8
                                crw-------  1 root   root    2, 201 Sep 11 17:53 ptyb9
                                crw-------  1 root   root    2, 202 Sep 11 17:53 ptyba
                                crw-------  1 root   root    2, 203 Sep 11 17:53 ptybb
                                crw-------  1 root   root    2, 204 Sep 11 17:53 ptybc
                                crw-------  1 root   root    2, 205 Sep 11 17:53 ptybd
                                crw-------  1 root   root    2, 206 Sep 11 17:53 ptybe
                                crw-------  1 root   root    2, 207 Sep 11 17:53 ptybf
                                crw-------  1 root   root    2, 208 Sep 11 17:53 ptyc0
                                crw-------  1 root   root    2, 209 Sep 11 17:53 ptyc1
                                crw-------  1 root   root    2, 210 Sep 11 17:53 ptyc2
                                crw-------  1 root   root    2, 211 Sep 11 17:53 ptyc3
                                crw-------  1 root   root    2, 212 Sep 11 17:53 ptyc4
                                crw-------  1 root   root    2, 213 Sep 11 17:53 ptyc5
                                crw-------  1 root   root    2, 214 Sep 11 17:53 ptyc6
                                crw-------  1 root   root    2, 215 Sep 11 17:53 ptyc7
                                crw-------  1 root   root    2, 216 Sep 11 17:53 ptyc8
                                crw-------  1 root   root    2, 217 Sep 11 17:53 ptyc9
                                crw-------  1 root   root    2, 218 Sep 11 17:53 ptyca
                                crw-------  1 root   root    2, 219 Sep 11 17:53 ptycb
                                crw-------  1 root   root    2, 220 Sep 11 17:53 ptycc
                                crw-------  1 root   root    2, 221 Sep 11 17:53 ptycd
                                crw-------  1 root   root    2, 222 Sep 11 17:53 ptyce
                                crw-------  1 root   root    2, 223 Sep 11 17:53 ptycf
                                crw-------  1 root   root    2, 224 Sep 11 17:53 ptyd0
                                crw-------  1 root   root    2, 225 Sep 11 17:53 ptyd1
                                crw-------  1 root   root    2, 226 Sep 11 17:53 ptyd2
                                crw-------  1 root   root    2, 227 Sep 11 17:53 ptyd3
                                crw-------  1 root   root    2, 228 Sep 11 17:53 ptyd4
                                crw-------  1 root   root    2, 229 Sep 11 17:53 ptyd5
                                crw-------  1 root   root    2, 230 Sep 11 17:53 ptyd6
                                crw-------  1 root   root    2, 231 Sep 11 17:53 ptyd7
                                crw-------  1 root   root    2, 232 Sep 11 17:53 ptyd8
                                crw-------  1 root   root    2, 233 Sep 11 17:53 ptyd9
                                crw-------  1 root   root    2, 234 Sep 11 17:53 ptyda
                                crw-------  1 root   root    2, 235 Sep 11 17:53 ptydb
                                crw-------  1 root   root    2, 236 Sep 11 17:53 ptydc
                                crw-------  1 root   root    2, 237 Sep 11 17:53 ptydd
                                crw-------  1 root   root    2, 238 Sep 11 17:53 ptyde
                                crw-------  1 root   root    2, 239 Sep 11 17:53 ptydf
                                crw-------  1 root   root    2, 240 Sep 11 17:53 ptye0
                                crw-------  1 root   root    2, 241 Sep 11 17:53 ptye1
                                crw-------  1 root   root    2, 242 Sep 11 17:53 ptye2
                                crw-------  1 root   root    2, 243 Sep 11 17:53 ptye3
                                crw-------  1 root   root    2, 244 Sep 11 17:53 ptye4
                                crw-------  1 root   root    2, 245 Sep 11 17:53 ptye5
                                crw-------  1 root   root    2, 246 Sep 11 17:53 ptye6
                                crw-------  1 root   root    2, 247 Sep 11 17:53 ptye7
                                crw-------  1 root   root    2, 248 Sep 11 17:53 ptye8
                                crw-------  1 root   root    2, 249 Sep 11 17:53 ptye9
                                crw-------  1 root   root    2, 250 Sep 11 17:53 ptyea
                                crw-------  1 root   root    2, 251 Sep 11 17:53 ptyeb
                                crw-------  1 root   root    2, 252 Sep 11 17:53 ptyec
                                crw-------  1 root   root    2, 253 Sep 11 17:53 ptyed
                                crw-------  1 root   root    2, 254 Sep 11 17:53 ptyee
                                crw-------  1 root   root    2, 255 Sep 11 17:53 ptyef
                                crw-------  1 root   root    2,   0 Sep 11 17:53 ptyp0
                                crw-------  1 root   root    2,   1 Sep 11 17:53 ptyp1
                                crw-------  1 root   root    2,   2 Sep 11 17:53 ptyp2
                                crw-------  1 root   root    2,   3 Sep 11 17:53 ptyp3
                                crw-------  1 root   root    2,   4 Sep 11 17:53 ptyp4
                                crw-------  1 root   root    2,   5 Sep 11 17:53 ptyp5
                                crw-------  1 root   root    2,   6 Sep 11 17:53 ptyp6
                                crw-------  1 root   root    2,   7 Sep 11 17:53 ptyp7
                                crw-------  1 root   root    2,   8 Sep 11 17:53 ptyp8
                                crw-------  1 root   root    2,   9 Sep 11 17:53 ptyp9
                                crw-------  1 root   root    2,  10 Sep 11 17:53 ptypa
                                crw-------  1 root   root    2,  11 Sep 11 17:53 ptypb
                                crw-------  1 root   root    2,  12 Sep 11 17:53 ptypc
                                crw-------  1 root   root    2,  13 Sep 11 17:53 ptypd
                                crw-------  1 root   root    2,  14 Sep 11 17:53 ptype
                                crw-------  1 root   root    2,  15 Sep 11 17:53 ptypf
                                crw-------  1 root   root    2,  16 Sep 11 17:53 ptyq0
                                crw-------  1 root   root    2,  17 Sep 11 17:53 ptyq1
                                crw-------  1 root   root    2,  18 Sep 11 17:53 ptyq2
                                crw-------  1 root   root    2,  19 Sep 11 17:53 ptyq3
                                crw-------  1 root   root    2,  20 Sep 11 17:53 ptyq4
                                crw-------  1 root   root    2,  21 Sep 11 17:53 ptyq5
                                crw-------  1 root   root    2,  22 Sep 11 17:53 ptyq6
                                crw-------  1 root   root    2,  23 Sep 11 17:53 ptyq7
                                crw-------  1 root   root    2,  24 Sep 11 17:53 ptyq8
                                crw-------  1 root   root    2,  25 Sep 11 17:53 ptyq9
                                crw-------  1 root   root    2,  26 Sep 11 17:53 ptyqa
                                crw-------  1 root   root    2,  27 Sep 11 17:53 ptyqb
                                crw-------  1 root   root    2,  28 Sep 11 17:53 ptyqc
                                crw-------  1 root   root    2,  29 Sep 11 17:53 ptyqd
                                crw-------  1 root   root    2,  30 Sep 11 17:53 ptyqe
                                crw-------  1 root   root    2,  31 Sep 11 17:53 ptyqf
                                crw-------  1 root   root    2,  32 Sep 11 17:53 ptyr0
                                crw-------  1 root   root    2,  33 Sep 11 17:53 ptyr1
                                crw-------  1 root   root    2,  34 Sep 11 17:53 ptyr2
                                crw-------  1 root   root    2,  35 Sep 11 17:53 ptyr3
                                crw-------  1 root   root    2,  36 Sep 11 17:53 ptyr4
                                crw-------  1 root   root    2,  37 Sep 11 17:53 ptyr5
                                crw-------  1 root   root    2,  38 Sep 11 17:53 ptyr6
                                crw-------  1 root   root    2,  39 Sep 11 17:53 ptyr7
                                crw-------  1 root   root    2,  40 Sep 11 17:53 ptyr8
                                crw-------  1 root   root    2,  41 Sep 11 17:53 ptyr9
                                crw-------  1 root   root    2,  42 Sep 11 17:53 ptyra
                                crw-------  1 root   root    2,  43 Sep 11 17:53 ptyrb
                                crw-------  1 root   root    2,  44 Sep 11 17:53 ptyrc
                                crw-------  1 root   root    2,  45 Sep 11 17:53 ptyrd
                                crw-------  1 root   root    2,  46 Sep 11 17:53 ptyre
                                crw-------  1 root   root    2,  47 Sep 11 17:53 ptyrf
                                crw-------  1 root   root    2,  48 Sep 11 17:53 ptys0
                                crw-------  1 root   root    2,  49 Sep 11 17:53 ptys1
                                crw-------  1 root   root    2,  50 Sep 11 17:53 ptys2
                                crw-------  1 root   root    2,  51 Sep 11 17:53 ptys3
                                crw-------  1 root   root    2,  52 Sep 11 17:53 ptys4
                                crw-------  1 root   root    2,  53 Sep 11 17:53 ptys5
                                crw-------  1 root   root    2,  54 Sep 11 17:53 ptys6
                                crw-------  1 root   root    2,  55 Sep 11 17:53 ptys7
                                crw-------  1 root   root    2,  56 Sep 11 17:53 ptys8
                                crw-------  1 root   root    2,  57 Sep 11 17:53 ptys9
                                crw-------  1 root   root    2,  58 Sep 11 17:53 ptysa
                                crw-------  1 root   root    2,  59 Sep 11 17:53 ptysb
                                crw-------  1 root   root    2,  60 Sep 11 17:53 ptysc
                                crw-------  1 root   root    2,  61 Sep 11 17:53 ptysd
                                crw-------  1 root   root    2,  62 Sep 11 17:53 ptyse
                                crw-------  1 root   root    2,  63 Sep 11 17:53 ptysf
                                crw-------  1 root   root    2,  64 Sep 11 17:53 ptyt0
                                crw-------  1 root   root    2,  65 Sep 11 17:53 ptyt1
                                crw-------  1 root   root    2,  66 Sep 11 17:53 ptyt2
                                crw-------  1 root   root    2,  67 Sep 11 17:53 ptyt3
                                crw-------  1 root   root    2,  68 Sep 11 17:53 ptyt4
                                crw-------  1 root   root    2,  69 Sep 11 17:53 ptyt5
                                crw-------  1 root   root    2,  70 Sep 11 17:53 ptyt6
                                crw-------  1 root   root    2,  71 Sep 11 17:53 ptyt7
                                crw-------  1 root   root    2,  72 Sep 11 17:53 ptyt8
                                crw-------  1 root   root    2,  73 Sep 11 17:53 ptyt9
                                crw-------  1 root   root    2,  74 Sep 11 17:53 ptyta
                                crw-------  1 root   root    2,  75 Sep 11 17:53 ptytb
                                crw-------  1 root   root    2,  76 Sep 11 17:53 ptytc
                                crw-------  1 root   root    2,  77 Sep 11 17:53 ptytd
                                crw-------  1 root   root    2,  78 Sep 11 17:53 ptyte
                                crw-------  1 root   root    2,  79 Sep 11 17:53 ptytf
                                crw-------  1 root   root    2,  80 Sep 11 17:53 ptyu0
                                crw-------  1 root   root    2,  81 Sep 11 17:53 ptyu1
                                crw-------  1 root   root    2,  82 Sep 11 17:53 ptyu2
                                crw-------  1 root   root    2,  83 Sep 11 17:53 ptyu3
                                crw-------  1 root   root    2,  84 Sep 11 17:53 ptyu4
                                crw-------  1 root   root    2,  85 Sep 11 17:53 ptyu5
                                crw-------  1 root   root    2,  86 Sep 11 17:53 ptyu6
                                crw-------  1 root   root    2,  87 Sep 11 17:53 ptyu7
                                crw-------  1 root   root    2,  88 Sep 11 17:53 ptyu8
                                crw-------  1 root   root    2,  89 Sep 11 17:53 ptyu9
                                crw-------  1 root   root    2,  90 Sep 11 17:53 ptyua
                                crw-------  1 root   root    2,  91 Sep 11 17:53 ptyub
                                crw-------  1 root   root    2,  92 Sep 11 17:53 ptyuc
                                crw-------  1 root   root    2,  93 Sep 11 17:53 ptyud
                                crw-------  1 root   root    2,  94 Sep 11 17:53 ptyue
                                crw-------  1 root   root    2,  95 Sep 11 17:53 ptyuf
                                crw-------  1 root   root    2,  96 Sep 11 17:53 ptyv0
                                crw-------  1 root   root    2,  97 Sep 11 17:53 ptyv1
                                crw-------  1 root   root    2,  98 Sep 11 17:53 ptyv2
                                crw-------  1 root   root    2,  99 Sep 11 17:53 ptyv3
                                crw-------  1 root   root    2, 100 Sep 11 17:53 ptyv4
                                crw-------  1 root   root    2, 101 Sep 11 17:53 ptyv5
                                crw-------  1 root   root    2, 102 Sep 11 17:53 ptyv6
                                crw-------  1 root   root    2, 103 Sep 11 17:53 ptyv7
                                crw-------  1 root   root    2, 104 Sep 11 17:53 ptyv8
                                crw-------  1 root   root    2, 105 Sep 11 17:53 ptyv9
                                crw-------  1 root   root    2, 106 Sep 11 17:53 ptyva
                                crw-------  1 root   root    2, 107 Sep 11 17:53 ptyvb
                                crw-------  1 root   root    2, 108 Sep 11 17:53 ptyvc
                                crw-------  1 root   root    2, 109 Sep 11 17:53 ptyvd
                                crw-------  1 root   root    2, 110 Sep 11 17:53 ptyve
                                crw-------  1 root   root    2, 111 Sep 11 17:53 ptyvf
                                crw-------  1 root   root    2, 112 Sep 11 17:53 ptyw0
                                crw-------  1 root   root    2, 113 Sep 11 17:53 ptyw1
                                crw-------  1 root   root    2, 114 Sep 11 17:53 ptyw2
                                crw-------  1 root   root    2, 115 Sep 11 17:53 ptyw3
                                crw-------  1 root   root    2, 116 Sep 11 17:53 ptyw4
                                crw-------  1 root   root    2, 117 Sep 11 17:53 ptyw5
                                crw-------  1 root   root    2, 118 Sep 11 17:53 ptyw6
                                crw-------  1 root   root    2, 119 Sep 11 17:53 ptyw7
                                crw-------  1 root   root    2, 120 Sep 11 17:53 ptyw8
                                crw-------  1 root   root    2, 121 Sep 11 17:53 ptyw9
                                crw-------  1 root   root    2, 122 Sep 11 17:53 ptywa
                                crw-------  1 root   root    2, 123 Sep 11 17:53 ptywb
                                crw-------  1 root   root    2, 124 Sep 11 17:53 ptywc
                                crw-------  1 root   root    2, 125 Sep 11 17:53 ptywd
                                crw-------  1 root   root    2, 126 Sep 11 17:53 ptywe
                                crw-------  1 root   root    2, 127 Sep 11 17:53 ptywf
                                crw-------  1 root   root    2, 128 Sep 11 17:53 ptyx0
                                crw-------  1 root   root    2, 129 Sep 11 17:53 ptyx1
                                crw-------  1 root   root    2, 130 Sep 11 17:53 ptyx2
                                crw-------  1 root   root    2, 131 Sep 11 17:53 ptyx3
                                crw-------  1 root   root    2, 132 Sep 11 17:53 ptyx4
                                crw-------  1 root   root    2, 133 Sep 11 17:53 ptyx5
                                crw-------  1 root   root    2, 134 Sep 11 17:53 ptyx6
                                crw-------  1 root   root    2, 135 Sep 11 17:53 ptyx7
                                crw-------  1 root   root    2, 136 Sep 11 17:53 ptyx8
                                crw-------  1 root   root    2, 137 Sep 11 17:53 ptyx9
                                crw-------  1 root   root    2, 138 Sep 11 17:53 ptyxa
                                crw-------  1 root   root    2, 139 Sep 11 17:53 ptyxb
                                crw-------  1 root   root    2, 140 Sep 11 17:53 ptyxc
                                crw-------  1 root   root    2, 141 Sep 11 17:53 ptyxd
                                crw-------  1 root   root    2, 142 Sep 11 17:53 ptyxe
                                crw-------  1 root   root    2, 143 Sep 11 17:53 ptyxf
                                crw-------  1 root   root    2, 144 Sep 11 17:53 ptyy0
                                crw-------  1 root   root    2, 145 Sep 11 17:53 ptyy1
                                crw-------  1 root   root    2, 146 Sep 11 17:53 ptyy2
                                crw-------  1 root   root    2, 147 Sep 11 17:53 ptyy3
                                crw-------  1 root   root    2, 148 Sep 11 17:53 ptyy4
                                crw-------  1 root   root    2, 149 Sep 11 17:53 ptyy5
                                crw-------  1 root   root    2, 150 Sep 11 17:53 ptyy6
                                crw-------  1 root   root    2, 151 Sep 11 17:53 ptyy7
                                crw-------  1 root   root    2, 152 Sep 11 17:53 ptyy8
                                crw-------  1 root   root    2, 153 Sep 11 17:53 ptyy9
                                crw-------  1 root   root    2, 154 Sep 11 17:53 ptyya
                                crw-------  1 root   root    2, 155 Sep 11 17:53 ptyyb
                                crw-------  1 root   root    2, 156 Sep 11 17:53 ptyyc
                                crw-------  1 root   root    2, 157 Sep 11 17:53 ptyyd
                                crw-------  1 root   root    2, 158 Sep 11 17:53 ptyye
                                crw-------  1 root   root    2, 159 Sep 11 17:53 ptyyf
                                crw-------  1 root   root    2, 160 Sep 11 17:53 ptyz0
                                crw-------  1 root   root    2, 161 Sep 11 17:53 ptyz1
                                crw-------  1 root   root    2, 162 Sep 11 17:53 ptyz2
                                crw-------  1 root   root    2, 163 Sep 11 17:53 ptyz3
                                crw-------  1 root   root    2, 164 Sep 11 17:53 ptyz4
                                crw-------  1 root   root    2, 165 Sep 11 17:53 ptyz5
                                crw-------  1 root   root    2, 166 Sep 11 17:53 ptyz6
                                crw-------  1 root   root    2, 167 Sep 11 17:53 ptyz7
                                crw-------  1 root   root    2, 168 Sep 11 17:53 ptyz8
                                crw-------  1 root   root    2, 169 Sep 11 17:53 ptyz9
                                crw-------  1 root   root    2, 170 Sep 11 17:53 ptyza
                                crw-------  1 root   root    2, 171 Sep 11 17:53 ptyzb
                                crw-------  1 root   root    2, 172 Sep 11 17:53 ptyzc
                                crw-------  1 root   root    2, 173 Sep 11 17:53 ptyzd
                                crw-------  1 root   root    2, 174 Sep 11 17:53 ptyze
                                crw-------  1 root   root    2, 175 Sep 11 17:53 ptyzf
                                brw-------  1 root   root    1,   0 Sep 11 17:50 ram0
                                brw-------  1 root   root    1,   1 Sep 11 17:50 ram1
                                brw-------  1 root   root    1,  10 Sep 11 17:50 ram10
                                brw-------  1 root   root    1,  11 Sep 11 17:50 ram11
                                brw-------  1 root   root    1,  12 Sep 11 17:50 ram12
                                brw-------  1 root   root    1,  13 Sep 11 17:50 ram13
                                brw-------  1 root   root    1,  14 Sep 11 17:50 ram14
                                brw-------  1 root   root    1,  15 Sep 11 17:50 ram15
                                brw-------  1 root   root    1,   2 Sep 11 17:50 ram2
                                brw-------  1 root   root    1,   3 Sep 11 17:50 ram3
                                brw-------  1 root   root    1,   4 Sep 11 17:50 ram4
                                brw-------  1 root   root    1,   5 Sep 11 17:50 ram5
                                brw-------  1 root   root    1,   6 Sep 11 17:50 ram6
                                brw-------  1 root   root    1,   7 Sep 11 17:50 ram7
                                brw-------  1 root   root    1,   8 Sep 11 17:50 ram8
                                brw-------  1 root   root    1,   9 Sep 11 17:50 ram9
                                crw-rw-rw-  1 root   root    1,   8 Sep 11 17:50 random
                                crw-------  1 root   root  254,   0 Sep 11 17:50 rtc0
                                brw-------  1 root   root    8,   0 Sep 11 17:50 sda
                                brw-------  1 root   root    8,   1 Sep 11 17:50 sda1
                                brw-------  1 root   root    8,   2 Sep 11 17:50 sda2
                                brw-------  1 root   root    8,   3 Sep 11 17:50 sda3
                                brw-------  1 root   root    8,  16 Sep 11 17:50 sdb
                                brw-------  1 root   root    8,  17 Sep 11 17:50 sdb1
                                brw-------  1 root   root    8,  18 Sep 11 17:50 sdb2
                                brw-------  1 root   root    8,  19 Sep 11 17:50 sdb3
                                brw-------  1 root   root    8,  32 Sep 11 17:50 sdc
                                brw-------  1 root   root    8,  33 Sep 11 17:50 sdc1
                                brw-------  1 root   root    8,  34 Sep 11 17:50 sdc2
                                brw-------  1 root   root    8,  35 Sep 11 17:50 sdc3
                                brw-------  1 root   root    8,  37 Sep 11 17:50 sdc5
                                crw-------  1 root   root   21,   0 Sep 11 17:50 sg0
                                crw-------  1 root   root   21,   1 Sep 11 17:50 sg1
                                crw-------  1 root   root   21,   2 Sep 11 17:50 sg2
                                crw-------  1 root   root   21,   3 Sep 11 17:51 sg3
                                drwxrwxrwt  2 root   root        60 Sep 11 17:51 shm
                                crw-------  1 root   root   10, 231 Sep 11 17:50 snapshot
                                lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stderr -> /proc/self/fd/2
                                lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stdin -> /proc/self/fd/0
                                lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stdout -> /proc/self/fd/1
                                crw-r--r--  1 root   root  201,   0 Sep 11 17:50 synobios
                                brw-------  1 root   root  135, 240 Sep 11 17:51 synoboot
                                brw-------  1 root   root  135, 241 Sep 11 17:51 synoboot1
                                brw-------  1 root   root  135, 242 Sep 11 17:51 synoboot2
                                crw-rw-rw-  1 root   root    5,   0 Sep 11 18:41 tty
                                crw-------  1 root   root    4,   0 Sep 11 17:53 tty0
                                crw-------  1 root   root    4,   1 Sep 11 17:53 tty1
                                crw-------  1 root   root    4,  10 Sep 11 17:53 tty10
                                crw-------  1 root   root    4,  11 Sep 11 17:53 tty11
                                crw-------  1 root   root    4,  12 Sep 11 17:53 tty12
                                crw-------  1 root   root    4,  13 Sep 11 17:53 tty13
                                crw-------  1 root   root    4,  14 Sep 11 17:53 tty14
                                crw-------  1 root   root    4,  15 Sep 11 17:53 tty15
                                crw-------  1 root   root    4,  16 Sep 11 17:53 tty16
                                crw-------  1 root   root    4,  17 Sep 11 17:53 tty17
                                crw-------  1 root   root    4,  18 Sep 11 17:53 tty18
                                crw-------  1 root   root    4,  19 Sep 11 17:53 tty19
                                crw-------  1 root   root    4,   2 Sep 11 17:53 tty2
                                crw-------  1 root   root    4,  20 Sep 11 17:53 tty20
                                crw-------  1 root   root    4,  21 Sep 11 17:53 tty21
                                crw-------  1 root   root    4,  22 Sep 11 17:53 tty22
                                crw-------  1 root   root    4,  23 Sep 11 17:53 tty23
                                crw-------  1 root   root    4,  24 Sep 11 17:53 tty24
                                crw-------  1 root   root    4,  25 Sep 11 17:53 tty25
                                crw-------  1 root   root    4,  26 Sep 11 17:53 tty26
                                crw-------  1 root   root    4,  27 Sep 11 17:53 tty27
                                crw-------  1 root   root    4,  28 Sep 11 17:53 tty28
                                crw-------  1 root   root    4,  29 Sep 11 17:53 tty29
                                crw-------  1 root   root    4,   3 Sep 11 17:53 tty3
                                crw-------  1 root   root    4,  30 Sep 11 17:53 tty30
                                crw-------  1 root   root    4,  31 Sep 11 17:53 tty31
                                crw-------  1 root   root    4,  32 Sep 11 17:53 tty32
                                crw-------  1 root   root    4,  33 Sep 11 17:53 tty33
                                crw-------  1 root   root    4,  34 Sep 11 17:53 tty34
                                crw-------  1 root   root    4,  35 Sep 11 17:53 tty35
                                crw-------  1 root   root    4,  36 Sep 11 17:53 tty36
                                crw-------  1 root   root    4,  37 Sep 11 17:53 tty37
                                crw-------  1 root   root    4,  38 Sep 11 17:53 tty38
                                crw-------  1 root   root    4,  39 Sep 11 17:53 tty39
                                crw-------  1 root   root    4,   4 Sep 11 17:53 tty4
                                crw-------  1 root   root    4,  40 Sep 11 17:53 tty40
                                crw-------  1 root   root    4,  41 Sep 11 17:53 tty41
                                crw-------  1 root   root    4,  42 Sep 11 17:53 tty42
                                crw-------  1 root   root    4,  43 Sep 11 17:53 tty43
                                crw-------  1 root   root    4,  44 Sep 11 17:53 tty44
                                crw-------  1 root   root    4,  45 Sep 11 17:53 tty45
                                crw-------  1 root   root    4,  46 Sep 11 17:53 tty46
                                crw-------  1 root   root    4,  47 Sep 11 17:53 tty47
                                crw-------  1 root   root    4,  48 Sep 11 17:53 tty48
                                crw-------  1 root   root    4,  49 Sep 11 17:53 tty49
                                crw-------  1 root   root    4,   5 Sep 11 17:53 tty5
                                crw-------  1 root   root    4,  50 Sep 11 17:53 tty50
                                crw-------  1 root   root    4,  51 Sep 11 17:53 tty51
                                crw-------  1 root   root    4,  52 Sep 11 17:53 tty52
                                crw-------  1 root   root    4,  53 Sep 11 17:53 tty53
                                crw-------  1 root   root    4,  54 Sep 11 17:53 tty54
                                crw-------  1 root   root    4,  55 Sep 11 17:53 tty55
                                crw-------  1 root   root    4,  56 Sep 11 17:53 tty56
                                crw-------  1 root   root    4,  57 Sep 11 17:53 tty57
                                crw-------  1 root   root    4,  58 Sep 11 17:53 tty58
                                crw-------  1 root   root    4,  59 Sep 11 17:53 tty59
                                crw-------  1 root   root    4,   6 Sep 11 17:53 tty6
                                crw-------  1 root   root    4,  60 Sep 11 17:53 tty60
                                crw-------  1 root   root    4,  61 Sep 11 17:53 tty61
                                crw-------  1 root   root    4,  62 Sep 11 17:53 tty62
                                crw-------  1 root   root    4,  63 Sep 11 17:53 tty63
                                crw-------  1 root   root    4,   7 Sep 11 17:53 tty7
                                crw-------  1 root   root    4,   8 Sep 11 17:53 tty8
                                crw-------  1 root   root    4,   9 Sep 11 17:53 tty9
                                crw-------  1 root   root    3, 176 Sep 11 17:53 ttya0
                                crw-------  1 root   root    3, 177 Sep 11 17:53 ttya1
                                crw-------  1 root   root    3, 178 Sep 11 17:53 ttya2
                                crw-------  1 root   root    3, 179 Sep 11 17:53 ttya3
                                crw-------  1 root   root    3, 180 Sep 11 17:53 ttya4
                                crw-------  1 root   root    3, 181 Sep 11 17:53 ttya5
                                crw-------  1 root   root    3, 182 Sep 11 17:53 ttya6
                                crw-------  1 root   root    3, 183 Sep 11 17:53 ttya7
                                crw-------  1 root   root    3, 184 Sep 11 17:53 ttya8
                                crw-------  1 root   root    3, 185 Sep 11 17:53 ttya9
                                crw-------  1 root   root    3, 186 Sep 11 17:53 ttyaa
                                crw-------  1 root   root    3, 187 Sep 11 17:53 ttyab
                                crw-------  1 root   root    3, 188 Sep 11 17:53 ttyac
                                crw-------  1 root   root    3, 189 Sep 11 17:53 ttyad
                                crw-------  1 root   root    3, 190 Sep 11 17:53 ttyae
                                crw-------  1 root   root    3, 191 Sep 11 17:53 ttyaf
                                crw-------  1 root   root    3, 192 Sep 11 17:53 ttyb0
                                crw-------  1 root   root    3, 193 Sep 11 17:53 ttyb1
                                crw-------  1 root   root    3, 194 Sep 11 17:53 ttyb2
                                crw-------  1 root   root    3, 195 Sep 11 17:53 ttyb3
                                crw-------  1 root   root    3, 196 Sep 11 17:53 ttyb4
                                crw-------  1 root   root    3, 197 Sep 11 17:53 ttyb5
                                crw-------  1 root   root    3, 198 Sep 11 17:53 ttyb6
                                crw-------  1 root   root    3, 199 Sep 11 17:53 ttyb7
                                crw-------  1 root   root    3, 200 Sep 11 17:53 ttyb8
                                crw-------  1 root   root    3, 201 Sep 11 17:53 ttyb9
                                crw-------  1 root   root    3, 202 Sep 11 17:53 ttyba
                                crw-------  1 root   root    3, 203 Sep 11 17:53 ttybb
                                crw-------  1 root   root    3, 204 Sep 11 17:53 ttybc
                                crw-------  1 root   root    3, 205 Sep 11 17:53 ttybd
                                crw-------  1 root   root    3, 206 Sep 11 17:53 ttybe
                                crw-------  1 root   root    3, 207 Sep 11 17:53 ttybf
                                crw-------  1 root   root    3, 208 Sep 11 17:53 ttyc0
                                crw-------  1 root   root    3, 209 Sep 11 17:53 ttyc1
                                crw-------  1 root   root    3, 210 Sep 11 17:53 ttyc2
                                crw-------  1 root   root    3, 211 Sep 11 17:53 ttyc3
                                crw-------  1 root   root    3, 212 Sep 11 17:53 ttyc4
                                crw-------  1 root   root    3, 213 Sep 11 17:53 ttyc5
                                crw-------  1 root   root    3, 214 Sep 11 17:53 ttyc6
                                crw-------  1 root   root    3, 215 Sep 11 17:53 ttyc7
                                crw-------  1 root   root    3, 216 Sep 11 17:53 ttyc8
                                crw-------  1 root   root    3, 217 Sep 11 17:53 ttyc9
                                crw-------  1 root   root    3, 218 Sep 11 17:53 ttyca
                                crw-------  1 root   root    3, 219 Sep 11 17:53 ttycb
                                crw-------  1 root   root    3, 220 Sep 11 17:53 ttycc
                                crw-------  1 root   root    3, 221 Sep 11 17:53 ttycd
                                crw-------  1 root   root    3, 222 Sep 11 17:53 ttyce
                                crw-------  1 root   root    3, 223 Sep 11 17:53 ttycf
                                crw-------  1 root   root    3, 224 Sep 11 17:53 ttyd0
                                crw-------  1 root   root    3, 225 Sep 11 17:53 ttyd1
                                crw-------  1 root   root    3, 226 Sep 11 17:53 ttyd2
                                crw-------  1 root   root    3, 227 Sep 11 17:53 ttyd3
                                crw-------  1 root   root    3, 228 Sep 11 17:53 ttyd4
                                crw-------  1 root   root    3, 229 Sep 11 17:53 ttyd5
                                crw-------  1 root   root    3, 230 Sep 11 17:53 ttyd6
                                crw-------  1 root   root    3, 231 Sep 11 17:53 ttyd7
                                crw-------  1 root   root    3, 232 Sep 11 17:53 ttyd8
                                crw-------  1 root   root    3, 233 Sep 11 17:53 ttyd9
                                crw-------  1 root   root    3, 234 Sep 11 17:53 ttyda
                                crw-------  1 root   root    3, 235 Sep 11 17:53 ttydb
                                crw-------  1 root   root    3, 236 Sep 11 17:53 ttydc
                                crw-------  1 root   root    3, 237 Sep 11 17:53 ttydd
                                crw-------  1 root   root    3, 238 Sep 11 17:53 ttyde
                                crw-------  1 root   root    3, 239 Sep 11 17:53 ttydf
                                crw-------  1 root   root    3, 240 Sep 11 17:53 ttye0
                                crw-------  1 root   root    3, 241 Sep 11 17:53 ttye1
                                crw-------  1 root   root    3, 242 Sep 11 17:53 ttye2
                                crw-------  1 root   root    3, 243 Sep 11 17:53 ttye3
                                crw-------  1 root   root    3, 244 Sep 11 17:53 ttye4
                                crw-------  1 root   root    3, 245 Sep 11 17:53 ttye5
                                crw-------  1 root   root    3, 246 Sep 11 17:53 ttye6
                                crw-------  1 root   root    3, 247 Sep 11 17:53 ttye7
                                crw-------  1 root   root    3, 248 Sep 11 17:53 ttye8
                                crw-------  1 root   root    3, 249 Sep 11 17:53 ttye9
                                crw-------  1 root   root    3, 250 Sep 11 17:53 ttyea
                                crw-------  1 root   root    3, 251 Sep 11 17:53 ttyeb
                                crw-------  1 root   root    3, 252 Sep 11 17:53 ttyec
                                crw-------  1 root   root    3, 253 Sep 11 17:53 ttyed
                                crw-------  1 root   root    3, 254 Sep 11 17:53 ttyee
                                crw-------  1 root   root    3, 255 Sep 11 17:53 ttyef
                                crw-------  1 root   root    3,   0 Sep 11 17:53 ttyp0
                                crw-------  1 root   root    3,   1 Sep 11 17:53 ttyp1
                                crw-------  1 root   root    3,   2 Sep 11 17:53 ttyp2
                                crw-------  1 root   root    3,   3 Sep 11 17:53 ttyp3
                                crw-------  1 root   root    3,   4 Sep 11 17:53 ttyp4
                                crw-------  1 root   root    3,   5 Sep 11 17:53 ttyp5
                                crw-------  1 root   root    3,   6 Sep 11 17:53 ttyp6
                                crw-------  1 root   root    3,   7 Sep 11 17:53 ttyp7
                                crw-------  1 root   root    3,   8 Sep 11 17:53 ttyp8
                                crw-------  1 root   root    3,   9 Sep 11 17:53 ttyp9
                                crw-------  1 root   root    3,  10 Sep 11 17:53 ttypa
                                crw-------  1 root   root    3,  11 Sep 11 17:53 ttypb
                                crw-------  1 root   root    3,  12 Sep 11 17:53 ttypc
                                crw-------  1 root   root    3,  13 Sep 11 17:53 ttypd
                                crw-------  1 root   root    3,  14 Sep 11 17:53 ttype
                                crw-------  1 root   root    3,  15 Sep 11 17:53 ttypf
                                crw-------  1 root   root    3,  16 Sep 11 17:53 ttyq0
                                crw-------  1 root   root    3,  17 Sep 11 17:53 ttyq1
                                crw-------  1 root   root    3,  18 Sep 11 17:53 ttyq2
                                crw-------  1 root   root    3,  19 Sep 11 17:53 ttyq3
                                crw-------  1 root   root    3,  20 Sep 11 17:53 ttyq4
                                crw-------  1 root   root    3,  21 Sep 11 17:53 ttyq5
                                crw-------  1 root   root    3,  22 Sep 11 17:53 ttyq6
                                crw-------  1 root   root    3,  23 Sep 11 17:53 ttyq7
                                crw-------  1 root   root    3,  24 Sep 11 17:53 ttyq8
                                crw-------  1 root   root    3,  25 Sep 11 17:53 ttyq9
                                crw-------  1 root   root    3,  26 Sep 11 17:53 ttyqa
                                crw-------  1 root   root    3,  27 Sep 11 17:53 ttyqb
                                crw-------  1 root   root    3,  28 Sep 11 17:53 ttyqc
                                crw-------  1 root   root    3,  29 Sep 11 17:53 ttyqd
                                crw-------  1 root   root    3,  30 Sep 11 17:53 ttyqe
                                crw-------  1 root   root    3,  31 Sep 11 17:53 ttyqf
                                crw-------  1 root   root    3,  32 Sep 11 17:53 ttyr0
                                crw-------  1 root   root    3,  33 Sep 11 17:53 ttyr1
                                crw-------  1 root   root    3,  34 Sep 11 17:53 ttyr2
                                crw-------  1 root   root    3,  35 Sep 11 17:53 ttyr3
                                crw-------  1 root   root    3,  36 Sep 11 17:53 ttyr4
                                crw-------  1 root   root    3,  37 Sep 11 17:53 ttyr5
                                crw-------  1 root   root    3,  38 Sep 11 17:53 ttyr6
                                crw-------  1 root   root    3,  39 Sep 11 17:53 ttyr7
                                crw-------  1 root   root    3,  40 Sep 11 17:53 ttyr8
                                crw-------  1 root   root    3,  41 Sep 11 17:53 ttyr9
                                crw-------  1 root   root    3,  42 Sep 11 17:53 ttyra
                                crw-------  1 root   root    3,  43 Sep 11 17:53 ttyrb
                                crw-------  1 root   root    3,  44 Sep 11 17:53 ttyrc
                                crw-------  1 root   root    3,  45 Sep 11 17:53 ttyrd
                                crw-------  1 root   root    3,  46 Sep 11 17:53 ttyre
                                crw-------  1 root   root    3,  47 Sep 11 17:53 ttyrf
                                crw-------  1 root   root    3,  48 Sep 11 17:53 ttys0
                                crw-------  1 root   root    4,  64 Sep 11 17:53 ttyS0
                                crw-------  1 root   root    3,  49 Sep 11 17:53 ttys1
                                crw-------  1 root   root    4,  65 Sep 11 17:53 ttyS1
                                crw-------  1 root   root    3,  50 Sep 11 17:53 ttys2
                                crw-------  1 root   root    4,  66 Sep 11 17:53 ttyS2
                                crw-------  1 root   root    3,  51 Sep 11 17:53 ttys3
                                crw-------  1 root   root    4,  67 Sep 11 17:53 ttyS3
                                crw-------  1 root   root    3,  52 Sep 11 17:53 ttys4
                                crw-------  1 root   root    3,  53 Sep 11 17:53 ttys5
                                crw-------  1 root   root    3,  54 Sep 11 17:53 ttys6
                                crw-------  1 root   root    3,  55 Sep 11 17:53 ttys7
                                crw-------  1 root   root    3,  56 Sep 11 17:53 ttys8
                                crw-------  1 root   root    3,  57 Sep 11 17:53 ttys9
                                crw-------  1 root   root    3,  58 Sep 11 17:53 ttysa
                                crw-------  1 root   root    3,  59 Sep 11 17:53 ttysb
                                crw-------  1 root   root    3,  60 Sep 11 17:53 ttysc
                                crw-------  1 root   root    3,  61 Sep 11 17:53 ttysd
                                crw-------  1 root   root    3,  62 Sep 11 17:53 ttyse
                                crw-------  1 root   root    3,  63 Sep 11 17:53 ttysf
                                crw-------  1 root   root    3,  64 Sep 11 17:53 ttyt0
                                crw-------  1 root   root    3,  65 Sep 11 17:53 ttyt1
                                crw-------  1 root   root    3,  66 Sep 11 17:53 ttyt2
                                crw-------  1 root   root    3,  67 Sep 11 17:53 ttyt3
                                crw-------  1 root   root    3,  68 Sep 11 17:53 ttyt4
                                crw-------  1 root   root    3,  69 Sep 11 17:53 ttyt5
                                crw-------  1 root   root    3,  70 Sep 11 17:53 ttyt6
                                crw-------  1 root   root    3,  71 Sep 11 17:53 ttyt7
                                crw-------  1 root   root    3,  72 Sep 11 17:53 ttyt8
                                crw-------  1 root   root    3,  73 Sep 11 17:53 ttyt9
                                crw-------  1 root   root    3,  74 Sep 11 17:53 ttyta
                                crw-------  1 root   root    3,  75 Sep 11 17:53 ttytb
                                crw-------  1 root   root    3,  76 Sep 11 17:53 ttytc
                                crw-------  1 root   root    3,  77 Sep 11 17:53 ttytd
                                crw-------  1 root   root    3,  78 Sep 11 17:53 ttyte
                                crw-------  1 root   root    3,  79 Sep 11 17:53 ttytf
                                crw-------  1 root   root    3,  80 Sep 11 17:53 ttyu0
                                crw-------  1 root   root    3,  81 Sep 11 17:53 ttyu1
                                crw-------  1 root   root    3,  82 Sep 11 17:53 ttyu2
                                crw-------  1 root   root    3,  83 Sep 11 17:53 ttyu3
                                crw-------  1 root   root    3,  84 Sep 11 17:53 ttyu4
                                crw-------  1 root   root    3,  85 Sep 11 17:53 ttyu5
                                crw-------  1 root   root    3,  86 Sep 11 17:53 ttyu6
                                crw-------  1 root   root    3,  87 Sep 11 17:53 ttyu7
                                crw-------  1 root   root    3,  88 Sep 11 17:53 ttyu8
                                crw-------  1 root   root    3,  89 Sep 11 17:53 ttyu9
                                crw-------  1 root   root    3,  90 Sep 11 17:53 ttyua
                                crw-------  1 root   root    3,  91 Sep 11 17:53 ttyub
                                crw-------  1 root   root    3,  92 Sep 11 17:53 ttyuc
                                crw-------  1 root   root    3,  93 Sep 11 17:53 ttyud
                                crw-------  1 root   root    3,  94 Sep 11 17:53 ttyue
                                crw-------  1 root   root    3,  95 Sep 11 17:53 ttyuf
                                crw-------  1 root   root    3,  96 Sep 11 17:53 ttyv0
                                crw-------  1 root   root    3,  97 Sep 11 17:53 ttyv1
                                crw-------  1 root   root    3,  98 Sep 11 17:53 ttyv2
                                crw-------  1 root   root    3,  99 Sep 11 17:53 ttyv3
                                crw-------  1 root   root    3, 100 Sep 11 17:53 ttyv4
                                crw-------  1 root   root    3, 101 Sep 11 17:53 ttyv5
                                crw-------  1 root   root    3, 102 Sep 11 17:53 ttyv6
                                crw-------  1 root   root    3, 103 Sep 11 17:53 ttyv7
                                crw-------  1 root   root    3, 104 Sep 11 17:53 ttyv8
                                crw-------  1 root   root    3, 105 Sep 11 17:53 ttyv9
                                crw-------  1 root   root    3, 106 Sep 11 17:53 ttyva
                                crw-------  1 root   root    3, 107 Sep 11 17:53 ttyvb
                                crw-------  1 root   root    3, 108 Sep 11 17:53 ttyvc
                                crw-------  1 root   root    3, 109 Sep 11 17:53 ttyvd
                                crw-------  1 root   root    3, 110 Sep 11 17:53 ttyve
                                crw-------  1 root   root    3, 111 Sep 11 17:53 ttyvf
                                crw-------  1 root   root    3, 112 Sep 11 17:53 ttyw0
                                crw-------  1 root   root    3, 113 Sep 11 17:53 ttyw1
                                crw-------  1 root   root    3, 114 Sep 11 17:53 ttyw2
                                crw-------  1 root   root    3, 115 Sep 11 17:53 ttyw3
                                crw-------  1 root   root    3, 116 Sep 11 17:53 ttyw4
                                crw-------  1 root   root    3, 117 Sep 11 17:53 ttyw5
                                crw-------  1 root   root    3, 118 Sep 11 17:53 ttyw6
                                crw-------  1 root   root    3, 119 Sep 11 17:53 ttyw7
                                crw-------  1 root   root    3, 120 Sep 11 17:53 ttyw8
                                crw-------  1 root   root    3, 121 Sep 11 17:53 ttyw9
                                crw-------  1 root   root    3, 122 Sep 11 17:53 ttywa
                                crw-------  1 root   root    3, 123 Sep 11 17:53 ttywb
                                crw-------  1 root   root    3, 124 Sep 11 17:53 ttywc
                                crw-------  1 root   root    3, 125 Sep 11 17:53 ttywd
                                crw-------  1 root   root    3, 126 Sep 11 17:53 ttywe
                                crw-------  1 root   root    3, 127 Sep 11 17:53 ttywf
                                crw-------  1 root   root    3, 128 Sep 11 17:53 ttyx0
                                crw-------  1 root   root    3, 129 Sep 11 17:53 ttyx1
                                crw-------  1 root   root    3, 130 Sep 11 17:53 ttyx2
                                crw-------  1 root   root    3, 131 Sep 11 17:53 ttyx3
                                crw-------  1 root   root    3, 132 Sep 11 17:53 ttyx4
                                crw-------  1 root   root    3, 133 Sep 11 17:53 ttyx5
                                crw-------  1 root   root    3, 134 Sep 11 17:53 ttyx6
                                crw-------  1 root   root    3, 135 Sep 11 17:53 ttyx7
                                crw-------  1 root   root    3, 136 Sep 11 17:53 ttyx8
                                crw-------  1 root   root    3, 137 Sep 11 17:53 ttyx9
                                crw-------  1 root   root    3, 138 Sep 11 17:53 ttyxa
                                crw-------  1 root   root    3, 139 Sep 11 17:53 ttyxb
                                crw-------  1 root   root    3, 140 Sep 11 17:53 ttyxc
                                crw-------  1 root   root    3, 141 Sep 11 17:53 ttyxd
                                crw-------  1 root   root    3, 142 Sep 11 17:53 ttyxe
                                crw-------  1 root   root    3, 143 Sep 11 17:53 ttyxf
                                crw-------  1 root   root    3, 144 Sep 11 17:53 ttyy0
                                crw-------  1 root   root    3, 145 Sep 11 17:53 ttyy1
                                crw-------  1 root   root    3, 146 Sep 11 17:53 ttyy2
                                crw-------  1 root   root    3, 147 Sep 11 17:53 ttyy3
                                crw-------  1 root   root    3, 148 Sep 11 17:53 ttyy4
                                crw-------  1 root   root    3, 149 Sep 11 17:53 ttyy5
                                crw-------  1 root   root    3, 150 Sep 11 17:53 ttyy6
                                crw-------  1 root   root    3, 151 Sep 11 17:53 ttyy7
                                crw-------  1 root   root    3, 152 Sep 11 17:53 ttyy8
                                crw-------  1 root   root    3, 153 Sep 11 17:53 ttyy9
                                crw-------  1 root   root    3, 154 Sep 11 17:53 ttyya
                                crw-------  1 root   root    3, 155 Sep 11 17:53 ttyyb
                                crw-------  1 root   root    3, 156 Sep 11 17:53 ttyyc
                                crw-------  1 root   root    3, 157 Sep 11 17:53 ttyyd
                                crw-------  1 root   root    3, 158 Sep 11 17:53 ttyye
                                crw-------  1 root   root    3, 159 Sep 11 17:53 ttyyf
                                crw-------  1 root   root    3, 160 Sep 11 17:53 ttyz0
                                crw-------  1 root   root    3, 161 Sep 11 17:53 ttyz1
                                crw-------  1 root   root    3, 162 Sep 11 17:53 ttyz2
                                crw-------  1 root   root    3, 163 Sep 11 17:53 ttyz3
                                crw-------  1 root   root    3, 164 Sep 11 17:53 ttyz4
                                crw-------  1 root   root    3, 165 Sep 11 17:53 ttyz5
                                crw-------  1 root   root    3, 166 Sep 11 17:53 ttyz6
                                crw-------  1 root   root    3, 167 Sep 11 17:53 ttyz7
                                crw-------  1 root   root    3, 168 Sep 11 17:53 ttyz8
                                crw-------  1 root   root    3, 169 Sep 11 17:53 ttyz9
                                crw-------  1 root   root    3, 170 Sep 11 17:53 ttyza
                                crw-------  1 root   root    3, 171 Sep 11 17:53 ttyzb
                                crw-------  1 root   root    3, 172 Sep 11 17:53 ttyzc
                                crw-------  1 root   root    3, 173 Sep 11 17:53 ttyzd
                                crw-------  1 root   root    3, 174 Sep 11 17:53 ttyze
                                crw-------  1 root   root    3, 175 Sep 11 17:53 ttyzf
                                crw-rw-rw-  1 root   root    1,   9 Sep 11 17:50 urandom
                                crw-------  1 root   root    7,   0 Sep 11 17:50 vcs
                                crw-------  1 root   root    7,   1 Sep 11 17:50 vcs1
                                crw-------  1 root   root    7, 128 Sep 11 17:50 vcsa
                                crw-------  1 root   root    7, 129 Sep 11 17:50 vcsa1
                                drwxr-xr-x  2 root   root        80 Sep 11 17:50 vg1
                                crw-------  1 root   root   10,  63 Sep 11 17:50 vga_arbiter
                                crw-rw-rw-  1 root   root    1,   5 Sep 11 17:50 zero
                                brw-------  1 root   root  251,   0 Sep 11 17:50 zram0
                                brw-------  1 root   root  251,   1 Sep 11 17:50 zram1
                                brw-------  1 root   root  251,   2 Sep 11 17:50 zram2
                                brw-------  1 root   root  251,   3 Sep 11 17:50 zram3
                                root@DS918:~#
                                Danke und Gruß
                                Notsches
                                • N Notsches
                                  @Glasfaser
                                  total 4
                                  root@DS918:~#
                                  Danke und Gruß
                                  Notsches
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #2052
                                  @Notsches
                                  Sehr komisch ... keiner da !?
                                  Hast du vielleicht das Programm WinSCP auf deinem Rechner ?
                                    @Notsches
                                    N
                                    N
                                    Notsches
                                    #2053
                                    @Glasfaser
                                    Habe nen Mac, und da Commander One installiert, falls das gleichwertig ist.
                                    • N Notsches
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #2054
                                      @Notsches sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @Glasfaser
                                      Kenne ich leider nicht
                                      Komme leider nicht darauf , warum er nicht bei dir angezeigt wird !?
                                      Schau mal nach welcher sich verändert ( Seite auch aktualsieren ) !?
                                      Stick rein / Stick raus ....
                                      Hast du Ihn auch über ein USB Kabel angeschlossen !?
                                      • N Notsches
                                        Hi Leute,
                                        Notsches
                                        H
                                        H
                                        hetti72
                                        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                        #2055
                                        @Notsches Lass dir mit dmesg die Kernel Meldungen auf der Syno anzeigen während du den Stick ansteckst, da kannst du genau sehen als welches Device er erkannt wird.
                                        gruß,
                                        Frank
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hetti72
                                          gruß,
                                          Frank
                                          N
                                          N
                                          Notsches
                                          #2056
                                          @hetti72
                                          Nach dem Ausstecken:
                                          @DS918:~$ dmesg -k
                                          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
                                          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                                          [    0.000000] Linux version 4.4.59+ (root@build3) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #25426 SMP PREEMPT Wed Jul 8 03:21:29 CST 2020
                                          [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1850PDN388711 macs=001132921c63,001132921c64
                                          [    0.000000] KERNEL supported cpus:
                                          [    0.000000]   Intel GenuineIntel
                                          [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  960, xstate_sizes[3]:   64
                                          [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]: 1024, xstate_sizes[4]:   64
                                          [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
                                          [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
                                          [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x08: 'MPX bounds registers'
                                          [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x10: 'MPX CSR'
                                          [    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1b, context size is 1088 bytes, using 'standard' format.
                                          [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x0000000000085fff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000fffff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000012150fff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x0000000067c17fff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c18000-0x0000000067c18fff] ACPI NVS
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c19000-0x0000000067c42fff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c43000-0x0000000067c7dfff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c7e000-0x0000000068c7dfff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000068c7e000-0x000000007822efff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007822f000-0x000000007aebefff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007aebf000-0x000000007afbefff] ACPI NVS
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007afbf000-0x000000007affefff] ACPI data
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007afff000-0x000000007affffff] usable
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b000000-0x000000007fffffff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d3709000-0x00000000d370afff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff800000-0x00000000ffffffff] reserved
                                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff] usable
                                          [    0.000000] bootconsole [earlyser0] enabled
                                          [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                                          [    0.000000] efi: EFI v2.50 by INSYDE Corp.
                                          [    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x7affe014  SMBIOS=0x78757000  SMBIOS 3.0=0x78755000
                                          [    0.000000] SMBIOS 3.0.0 present.
                                          [    0.000000] Kernel/User page tables isolation: disabled
                                          [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                                          [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                                          [    0.000000] e820: last_pfn = 0x280000 max_arch_pfn = 0x400000000
                                          [    0.000000] MTRR default type: uncachable
                                          [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
                                          [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
                                          [    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
                                          [    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
                                          [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
                                          [    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
                                          [    0.000000]   1 base 007C000000 mask 7FFC000000 uncachable
                                          [    0.000000]   2 base 007B000000 mask 7FFF000000 uncachable
                                          [    0.000000]   3 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
                                          [    0.000000]   4 base 0200000000 mask 7F80000000 write-back
                                          [    0.000000]   5 disabled
                                          [    0.000000]   6 disabled
                                          [    0.000000]   7 disabled
                                          [    0.000000]   8 disabled
                                          [    0.000000]   9 disabled
                                          [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WT  UC- UC  WB  WT  UC- UC
                                          [    0.000000] e820: update [mem 0x7b000000-0xffffffff] usable ==> reserved
                                          [    0.000000] e820: last_pfn = 0x7b000 max_arch_pfn = 0x400000000
                                          [    0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000007a000] 7a000 size 28672
                                          [    0.000000] Using GB pages for direct mapping
                                          [    0.000000] BRK [0x01a06000, 0x01a06fff] PGTABLE
                                          [    0.000000] BRK [0x01a07000, 0x01a07fff] PGTABLE
                                          [    0.000000] BRK [0x01a08000, 0x01a08fff] PGTABLE
                                          [    0.000000] BRK [0x01a09000, 0x01a09fff] PGTABLE
                                          [    0.000000] BRK [0x01a0a000, 0x01a0afff] PGTABLE
                                          [    0.000000] BRK [0x01a0b000, 0x01a0bfff] PGTABLE
                                          [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x37480000-0x37a37fff]
                                          [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
                                          [    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000007AFFE014 000024 (v02 INSYDE)
                                          [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007AFDA188 0000DC (v01 INSYDE INSYDE   00000003      01000013)
                                          [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007AFF5000 000114 (v06 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007AFE6000 00772B (v02 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007AFAF000 000040
                                          [    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AFFD000 000236 (v01 INSYDE INSYDE   00000001 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: BDAT 0x000000007AFFB000 000030 (v02 INSYDE INSYDE   00000000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AFFA000 000042 (v01 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFF9000 000554 (v01 INSYDE Tpm2Tabl 00001000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007AFF8000 000034 (v03 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: PSDS 0x000000007AFF7000 00004D (v01 INSYDE INSYDE   00000005 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007AFF4000 000038 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: LPIT 0x000000007AFF3000 00005C (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007AFF2000 000084 (v03 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007AFF1000 00003C (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: NPKT 0x000000007AFF0000 000065 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: WDRT 0x000000007AFEF000 000047 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: WSMT 0x000000007AFEE000 000028 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE4000 00024A (v02 INSYDE UsbCTabl 00000003 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE3000 0000BC (v01 INSYDE Platform 00001000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE2000 00045A (v02 INSYDE Cpu0Ist  00003000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE1000 00072B (v02 INSYDE CpuSsdt  00003000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFDE000 002760 (v02 INSYDE SaSsdt   00003000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007AFDD000 000034 (v01 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: WDAT 0x000000007AFF6000 000104 (v01 INSYDE INSYDE   00000000 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000007AFE5000 000038 (v01 INSYDE INSYDE   00000001 ACPI 00040000)
                                          [    0.000000] ACPI: NHLT 0x000000007AFDC000 00002D (v00 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
                                          [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
                                          [    0.000000] Zone ranges:
                                          [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                                          [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                                          [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
                                          [    0.000000] Movable zone start for each node
                                          [    0.000000] Early memory node ranges
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000059000-0x0000000000085fff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000012151000-0x0000000067c17fff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000067c43000-0x0000000067c7dfff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000068c7e000-0x000000007822efff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007afff000-0x000000007affffff]
                                          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
                                          [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000027fffffff]
                                          [    0.000000] On node 0 totalpages: 2052152
                                          [    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
                                          [    0.000000]   DMA zone: 23 pages reserved
                                          [    0.000000]   DMA zone: 3972 pages, LIFO batch:0
                                          [    0.000000]   DMA32 zone: 7427 pages used for memmap
                                          [    0.000000]   DMA32 zone: 475316 pages, LIFO batch:31
                                          [    0.000000]   Normal zone: 24576 pages used for memmap
                                          [    0.000000]   Normal zone: 1572864 pages, LIFO batch:31
                                          [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7c000000-0x7fffffff]
                                          [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
                                          [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
                                          [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
                                          [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
                                          [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
                                          [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
                                          [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                                          [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
                                          [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
                                          [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
                                          [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                                          [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
                                          [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000fffff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x10000000-0x12150fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c18000-0x67c18fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c19000-0x67c42fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c7e000-0x68c7dfff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7822f000-0x7aebefff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7aebf000-0x7afbefff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7afbf000-0x7affefff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b000000-0x7fffffff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x80000000-0xd3708fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd3709000-0xd370afff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd370b000-0xdfffffff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe4000000-0xfed00fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xff7fffff]
                                          [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff800000-0xffffffff]
                                          [    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xd3708fff] available for PCI devices
                                          [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
                                          [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
                                          [    0.000000] PERCPU: Embedded 31 pages/cpu @ffff88027fc00000 s87448 r8192 d31336 u524288
                                          [    0.000000] pcpu-alloc: s87448 r8192 d31336 u524288 alloc=1*2097152
                                          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
                                          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 2020062
                                          [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1850PDN388711 macs=001132921c63,001132921c64
                                          [    0.000000] Internal HD num: 4
                                          [    0.000000] Internal netif num: 2
                                          [    0.000000] Support HDD Hotplug.
                                          [    0.000000] Sata Port Map: 23
                                          [    0.000000] SYNO: sata remap initialized
                                          [    0.000000] Synology Hardware Version: DS918+
                                          [    0.000000] Vender format version: 2
                                          [    0.000000] SYNO GPIO hdd detect pin: 18 179 176 175
                                          [    0.000000] SYNO GPIO hdd enable pin: 21 20 19 9
                                          [    0.000000] USB Vbus GPIO Control:
                                          [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb2        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                                          [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb1        - Port:3 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                                          [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb2        - Port:2 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                                          [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb1        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                                          [    0.000000] Serial Number: 1850PDN388711
                                          [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                                          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
                                          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
                                          [    0.000000] Memory: 7940056K/8208608K available (5612K kernel code, 478K rwdata, 1848K rodata, 864K init, 688K bss, 268552K reserved, 0K cma-reserved)
                                          [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
                                          [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
                                          [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
                                          [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
                                          [    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:1024 16
                                          [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
                                          [    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 99544814920 ns
                                          [    0.000000] hpet clockevent registered
                                          [    0.000000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
                                          [    0.000000] tsc: Detected 1497.501 MHz processor
                                          [    0.000005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2995.00 BogoMIPS (lpj=1497501)
                                          [    0.011847] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                          [    0.017003] ACPI: Core revision 20150930
                                          [    0.035411] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                                          [    0.045640] Security Framework initialized
                                          [    0.050076] AppArmor: AppArmor initialized
                                          [    0.054638] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                          [    0.062289] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                          [    0.070870] Initializing cgroup subsys io
                                          [    0.075184] Initializing cgroup subsys memory
                                          [    0.080045] Initializing cgroup subsys devices
                                          [    0.084988] Initializing cgroup subsys freezer
                                          [    0.089994] CPU: Physical Processor ID: 0
                                          [    0.094406] CPU: Processor Core ID: 0
                                          [    0.110515] mce: CPU supports 7 MCE banks
                                          [    0.114881] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
                                          [    0.120214] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
                                          [    0.126185] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
                                          [    0.135943] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff81951000 - ffffffff81958000)
                                          [    0.152115] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
                                          [    0.168642] TSC deadline timer enabled
                                          [    0.168652] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (family: 0x6, model: 0x5c, stepping: 0x9)
                                          [    0.179461] Performance Events: PEBS fmt3+, generic architected perfmon, full-width counters, Intel PMU driver.
                                          [    0.190703] ... version:                4
                                          [    0.195168] ... bit width:              48
                                          [    0.199732] ... generic registers:      4
                                          [    0.204200] ... value mask:             0000ffffffffffff
                                          [    0.210124] ... max period:             00007fffffffffff
                                          [    0.216049] ... fixed-purpose events:   3
                                          [    0.220517] ... event mask:             000000070000000f
                                          [    0.235530] x86: Booting SMP configuration:
                                          [    0.240013] .... node  #0, CPUs:      #1
                                          [    0.258501] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
                                          [    0.270503]  #2 #3
                                          [    0.303398] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
                                          [    0.307875] smpboot: Total of 4 processors activated (11980.00 BogoMIPS)
                                          [    0.317668] devtmpfs: initialized
                                          [    0.321725] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x67c18000-0x67c18fff] (4096 bytes)
                                          [    0.330188] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7aebf000-0x7afbefff] (1048576 bytes)
                                          [    0.339271] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
                                          [    0.350010] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                          [    0.357090] xor: measuring software checksum speed
                                          [    0.371944]    prefetch64-sse:  7836.000 MB/sec
                                          [    0.385989]    generic_sse:  6752.000 MB/sec
                                          [    0.390563] xor: using function: prefetch64-sse (7836.000 MB/sec)
                                          [    0.397395] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                          [    0.403580] NET: Registered protocol family 16
                                          [    0.413376] cpuidle: using governor ladder
                                          [    0.422778] cpuidle: using governor menu
                                          [    0.427132] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
                                          [    0.435415] ACPI: bus type PCI registered
                                          [    0.440011] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
                                          [    0.450274] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in E820
                                          [    0.457855] PCI: Using configuration type 1 for base access
                                          [    0.487348] raid6: sse2x1   gen()  3449 MB/s
                                          [    0.508412] raid6: sse2x1   xor()  1953 MB/s
                                          [    0.529475] raid6: sse2x2   gen()  3753 MB/s
                                          [    0.550541] raid6: sse2x2   xor()  2359 MB/s
                                          [    0.571619] raid6: sse2x4   gen()  4296 MB/s
                                          [    0.592688] raid6: sse2x4   xor()  2203 MB/s
                                          [    0.597264] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 4296 MB/s
                                          [    0.603282] raid6: .... xor() 2203 MB/s, rmw enabled
                                          [    0.608817] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
                                          [    0.614345] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                                          [    0.618922] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                                          [    0.623876] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                                          [    0.629117] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                                          [    0.641823] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
                                          [    0.656105] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                                          [    0.660395] ACPI: SSDT 0xFFFF880276068A00 00015F (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20130117)
                                          [    0.672017] ACPI: Interpreter enabled
                                          [    0.675941] ACPI: (supports S0 S4 S5)
                                          [    0.679992] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                                          [    0.685588] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                                          [    0.709145] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
                                          [    0.714982] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
                                          [    0.721704] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
                                          [    0.732174] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
                                          [    0.740930] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
                                          [    0.750059] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
                                          [    0.762156] PCI host bridge to bus 0000:00
                                          [    0.766541] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
                                          [    0.773435] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
                                          [    0.781007] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
                                          [    0.788583] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
                                          [    0.796155] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
                                          [    0.804510] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7b800001-0x7bffffff window]
                                          [    0.812859] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xcfffffff window]
                                          [    0.821211] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
                                          [    0.829562] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                          [    0.835694] pci 0000:00:00.0: [8086:5af0] type 00 class 0x060000
                                          [    0.836190] pci 0000:00:02.0: [8086:5a85] type 00 class 0x030000
                                          [    0.836220] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
                                          [    0.836233] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
                                          [    0.836243] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x403f]
                                          [    0.836750] pci 0000:00:0e.0: [8086:5a98] type 00 class 0x040380
                                          [    0.836795] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0x91410000-0x91413fff 64bit]
                                          [    0.836826] pci 0000:00:0e.0: reg 0x20: [mem 0x91000000-0x910fffff 64bit]
                                          [    0.836888] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.837288] pci 0000:00:0e.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.843508] pci 0000:00:0f.0: [8086:5a9a] type 00 class 0x078000
                                          [    0.843568] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [mem 0x91418000-0x91418fff 64bit]
                                          [    0.843682] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
                                          [    0.844088] pci 0000:00:11.0: [8086:5aa2] type 00 class 0x005007
                                          [    0.844139] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [mem 0x91414000-0x91415fff 64bit]
                                          [    0.844160] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [mem 0x91419000-0x91419fff 64bit]
                                          [    0.844642] pci 0000:00:12.0: [8086:5ae3] type 00 class 0x010601
                                          [    0.844674] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0x91416000-0x91417fff]
                                          [    0.844685] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0x9142e000-0x9142e0ff]
                                          [    0.844696] pci 0000:00:12.0: reg 0x18: [io  0x4080-0x4087]
                                          [    0.844708] pci 0000:00:12.0: reg 0x1c: [io  0x4088-0x408b]
                                          [    0.844718] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [io  0x4060-0x407f]
                                          [    0.844729] pci 0000:00:12.0: reg 0x24: [mem 0x9142c000-0x9142c7ff]
                                          [    0.844773] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
                                          [    0.845152] pci 0000:00:13.0: [8086:5ad8] type 01 class 0x060400
                                          [    0.845247] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.845579] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.851792] pci 0000:00:13.3: [8086:5adb] type 01 class 0x060400
                                          [    0.851886] pci 0000:00:13.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.852289] pci 0000:00:14.0: [8086:5ad6] type 01 class 0x060400
                                          [    0.852382] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.852700] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.858941] pci 0000:00:15.0: [8086:5aa8] type 00 class 0x0c0330
                                          [    0.858982] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x91400000-0x9140ffff 64bit]
                                          [    0.859062] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
                                          [    0.859392] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.865630] pci 0000:00:16.0: [8086:5aac] type 00 class 0x118000
                                          [    0.865669] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0x9141a000-0x9141afff 64bit]
                                          [    0.865685] pci 0000:00:16.0: reg 0x18: [mem 0x9141b000-0x9141bfff 64bit]
                                          [    0.866135] pci 0000:00:18.0: [8086:5abc] type 00 class 0x118000
                                          [    0.866176] pci 0000:00:18.0: reg 0x10: [mem 0x9141c000-0x9141cfff 64bit]
                                          [    0.866195] pci 0000:00:18.0: reg 0x18: [mem 0x9141d000-0x9141dfff 64bit]
                                          [    0.866628] pci 0000:00:18.1: [8086:5abe] type 00 class 0x118000
                                          [    0.866671] pci 0000:00:18.1: reg 0x10: [mem 0x9141e000-0x9141efff 64bit]
                                          [    0.866696] pci 0000:00:18.1: reg 0x18: [mem 0x9141f000-0x9141ffff 64bit]
                                          [    0.867117] pci 0000:00:18.2: [8086:5ac0] type 00 class 0x118000
                                          [    0.867154] pci 0000:00:18.2: reg 0x10: [mem 0x91420000-0x91420fff 64bit]
                                          [    0.867172] pci 0000:00:18.2: reg 0x18: [mem 0x91421000-0x91421fff 64bit]
                                          [    0.867596] pci 0000:00:18.3: [8086:5aee] type 00 class 0x118000
                                          [    0.867632] pci 0000:00:18.3: reg 0x10: [mem 0x91422000-0x91422fff 64bit]
                                          [    0.867659] pci 0000:00:18.3: reg 0x18: [mem 0x91423000-0x91423fff 64bit]
                                          [    0.868093] pci 0000:00:19.0: [8086:5ac2] type 00 class 0x118000
                                          [    0.868129] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0x91424000-0x91424fff 64bit]
                                          [    0.868145] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [mem 0x91425000-0x91425fff 64bit]
                                          [    0.868574] pci 0000:00:19.1: [8086:5ac4] type 00 class 0x118000
                                          [    0.868619] pci 0000:00:19.1: reg 0x10: [mem 0x91426000-0x91426fff 64bit]
                                          [    0.868635] pci 0000:00:19.1: reg 0x18: [mem 0x91427000-0x91427fff 64bit]
                                          [    0.869055] pci 0000:00:19.2: [8086:5ac6] type 00 class 0x118000
                                          [    0.869094] pci 0000:00:19.2: reg 0x10: [mem 0x91428000-0x91428fff 64bit]
                                          [    0.869117] pci 0000:00:19.2: reg 0x18: [mem 0x91429000-0x91429fff 64bit]
                                          [    0.869569] pci 0000:00:1a.0: [8086:5ac8] type 00 class 0x0c8000
                                          [    0.869622] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x9142a000-0x9142afff 64bit]
                                          [    0.869639] pci 0000:00:1a.0: reg 0x18: [mem 0x9142b000-0x9142bfff 64bit]
                                          [    0.869727] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
                                          [    0.870130] pci 0000:00:1f.0: [8086:5ae8] type 00 class 0x060100
                                          [    0.870665] pci 0000:00:1f.1: [8086:5ad4] type 00 class 0x0c0500
                                          [    0.870729] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [mem 0x9142d000-0x9142d0ff 64bit]
                                          [    0.870812] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0x4040-0x405f]
                                          [    0.871345] pci 0000:01:00.0: [1b4b:9215] type 00 class 0x010601
                                          [    0.871387] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x3028-0x302f]
                                          [    0.871399] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [io  0x3034-0x3037]
                                          [    0.871413] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [io  0x3020-0x3027]
                                          [    0.871427] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [io  0x3030-0x3033]
                                          [    0.871440] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io  0x3000-0x301f]
                                          [    0.871453] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [mem 0x91300000-0x913007ff]
                                          [    0.871466] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
                                          [    0.871523] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot
                                          [    0.871582] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.877797] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
                                          [    0.883253] pci 0000:00:13.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
                                          [    0.883260] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0x91300000-0x913fffff]
                                          [    0.883356] pci 0000:02:00.0: [8086:1539] type 00 class 0x020000
                                          [    0.883418] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x91200000-0x9121ffff]
                                          [    0.883449] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io  0x2000-0x201f]
                                          [    0.883468] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [mem 0x91220000-0x91223fff]
                                          [    0.883595] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.883671] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.891837] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 02]
                                          [    0.897194] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
                                          [    0.897200] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0x91200000-0x912fffff]
                                          [    0.897296] pci 0000:03:00.0: [8086:1539] type 00 class 0x020000
                                          [    0.897359] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0x91100000-0x9111ffff]
                                          [    0.897390] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0x1000-0x101f]
                                          [    0.897408] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [mem 0x91120000-0x91123fff]
                                          [    0.897537] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                                          [    0.897609] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
                                          [    0.905769] pci 0000:00:14.0: PCI bridge to [bus 03]
                                          [    0.911116] pci 0000:00:14.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
                                          [    0.911122] pci 0000:00:14.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
                                          [    0.911148] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
                                          [    0.911891] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.920557] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.929295] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.938032] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.946773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.955513] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.964254] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.972998] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
                                          [    0.983955] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 7F
                                          [    0.989367] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
                                          [    0.995493] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                                          [    1.004539] vgaarb: loaded
                                          [    1.007541] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
                                          [    1.013594] SCSI subsystem initialized
                                          [    1.017794] libata version 3.00 loaded.
                                          [    1.017916] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                          [    1.023282] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                          [    1.033491] PTP clock support registered
                                          [    1.038000] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
                                          [    1.074875] pstore: Registered efi as persistent store backend
                                          [    1.081227] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                                          [    1.092631] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                                          [    1.092765] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
                                          [    1.092769] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
                                          [    1.092771] e820: reserve RAM buffer [mem 0x67c18000-0x67ffffff]
                                          [    1.092774] e820: reserve RAM buffer [mem 0x67c7e000-0x67ffffff]
                                          [    1.092776] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7822f000-0x7bffffff]
                                          [    1.092779] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b000000-0x7bffffff]
                                          [    1.093220] clocksource: Switched to clocksource hpet
                                          [    1.098890] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
                                          [    1.104009] pnp: PnP ACPI init
                                          [    1.107543] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
                                          [    1.113984] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
                                          [    1.120588] system 00:00: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
                                          [    1.127193] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                                          [    1.127788] system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
                                          [    1.135391] system 00:01: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
                                          [    1.142773] system 00:01: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
                                          [    1.150153] system 00:01: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
                                          [    1.157532] system 00:01: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
                                          [    1.164909] system 00:01: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
                                          [    1.172290] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
                                          [    1.179669] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
                                          [    1.187051] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
                                          [    1.194438] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                                          [    1.194854] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
                                          [    1.195135] pnp: PnP ACPI: found 3 devices
                                          [    1.209706] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                                          [    1.219483] pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
                                          [    1.230586] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x91310000-0x9131ffff pref]
                                          [    1.238588] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
                                          [    1.244127] pci 0000:00:13.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
                                          [    1.250922] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0x91300000-0x913fffff]
                                          [    1.258503] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 02]
                                          [    1.264032] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
                                          [    1.270827] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0x91200000-0x912fffff]
                                          [    1.278410] pci 0000:00:14.0: PCI bridge to [bus 03]
                                          [    1.283939] pci 0000:00:14.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
                                          [    1.290736] pci 0000:00:14.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
                                          [    1.298316] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
                                          [    1.298320] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
                                          [    1.298323] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
                                          [    1.298327] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
                                          [    1.298330] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
                                          [    1.298334] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x7b800001-0x7bffffff window]
                                          [    1.298337] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0xcfffffff window]
                                          [    1.298341] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
                                          [    1.298344] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
                                          [    1.298348] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91300000-0x913fffff]
                                          [    1.298351] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
                                          [    1.298355] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91200000-0x912fffff]
                                          [    1.298359] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
                                          [    1.298362] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
                                          [    1.298514] NET: Registered protocol family 2
                                          [    1.303569] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
                                          [    1.311786] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
                                          [    1.319655] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
                                          [    1.326835] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
                                          [    1.333674] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
                                          [    1.341117] NET: Registered protocol family 1
                                          [    1.346131] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                          [    1.352594] RPC: Registered udp transport module.
                                          [    1.357824] RPC: Registered tcp transport module.
                                          [    1.363062] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                          [    1.370269] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
                                          [    1.372077] pci 0000:01:00.0: Apply mv9235 specific programming steps
                                          [    1.379115] PCI: CLS 64 bytes, default 64
                                          [    1.748981] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                          [    4.156576] decompress cpio completed and skip redundant lzma
                                          [    4.165101] Freeing initrd memory: 5856K (ffff880037480000 - ffff880037a38000)
                                          [    4.173024] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                                          [    4.180197] software IO TLB [mem 0x71ed8000-0x75ed8000] (64MB) mapped at [ffff880071ed8000-ffff880075ed7fff]
                                          [    4.192739] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                          [    4.198638] audit: type=2000 audit(1599839590.990:1): initialized
                                          [    4.207130] Initialise system trusted keyring
                                          [    4.242060] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                          [    4.246572] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                                          [    4.254688] NFS: Registering the id_resolver key type
                                          [    4.260206] Key type id_resolver registered
                                          [    4.264821] Key type id_legacy registered
                                          [    4.270373] async_tx: api initialized (async)
                                          [    4.275074] Key type asymmetric registered
                                          [    4.279619] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                          [    4.285111] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                                          [    4.293326] io scheduler noop registered
                                          [    4.297690] io scheduler deadline registered
                                          [    4.302495] io scheduler cfq registered (default)
                                          [    4.308899] pcieport 0000:00:13.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.319283] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.326422] pcie_pme 0000:00:13.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
                                          [    4.326538] pcieport 0000:00:13.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.334180] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.341540] pcie_pme 0000:00:13.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
                                          [    4.341579] pcieport 0000:00:14.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.349247] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                                          [    4.356533] pcie_pme 0000:00:14.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
                                          [    4.891191] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
                                          [    5.191578] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1497.603 MHz
                                          [    5.199394] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x15964a3c5e7, max_idle_ns: 440795236379 ns
                                          [    5.227211] Linux agpgart interface v0.103
                                          [    5.261713] brd: module loaded
                                          [    5.267477] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.329484] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.350336] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9141c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
                                          [    5.383181] console [ttyS2] enabled
                                          [    5.387341] bootconsole [earlyser0] disabled
                                          [    5.404104] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.404840] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9141e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
                                          [    5.417226] console [ttyS2] disabled
                                          [    5.417446] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91420000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
                                          [    5.417465] console [ttyS2] enabled
                                          [    5.422271] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91422000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
                                          [    5.443098] idma64 idma64.5: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.461100] idma64 idma64.6: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.480090] idma64 idma64.7: Found Intel integrated DMA 64-bit
                                          [    5.497648] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                          [    5.507763] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
                                          [    5.508146] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
                                          [    5.518061] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf clo only pmp pio slum part deso sadm sds apst
                                          [    5.531253] scsi host0: ahci
                                          [    5.535867] scsi host1: ahci
                                          [    5.539262] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9142c000 port 0x9142c100 irq 368
                                          [    5.548672] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9142c000 port 0x9142c180 irq 368
                                          [    6.244807] clocksource: Switched to clocksource tsc
                                          [   13.911094] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
                                          [   14.175114] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
                                          [   14.182591] ata1.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68EUZN0, 82.00A82, max UDMA/133
                                          [   14.190087] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
                                          [   14.198064] ata1.00: SN:     WD-WCC4M0TZJL2A
                                          [   14.203413] ata1.00: configured for UDMA/133
                                          [   14.208838] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20EFRX-68EUZN0         0A82 PQ: 0 ANSI: 5
                                          [   14.219122] sd 0:0:0:0: [sdc] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
                                          [   14.227806] sd 0:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
                                          [   14.233779] sd 0:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
                                          [   14.239145] sd 0:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
                                          [   14.239185] sd 0:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                          [   14.283876]  sdc: sdc1 sdc2 sdc3 < sdc5 >
                                          [   14.288937] sd 0:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
                                          [   14.524143] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
                                          [   14.530196] ata2: Disk is not present for SATA link down event
                                          [   14.538462] Change defer qc mode on external port for compatibility
                                          [   14.545469] Change defer qc mode on external port for compatibility
                                          [   14.552470] Change defer qc mode on external port for compatibility
                                          [   14.570162] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
                                          [   14.579210] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
                                          [   14.590191] scsi host2: ahci
                                          [   14.597151] scsi host3: ahci
                                          [   14.605198] scsi host4: ahci
                                          [   14.608592] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300100 irq 369
                                          [   14.616982] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300180 irq 369
                                          [   14.625552] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300200 irq 369
                                          [   14.633937] Delay 5 seconds to wait for disk 1 ready.
                                          [   27.946057] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
                                          [   27.953532] ata3.00: ATA-9: WDC WD20PURZ-85GU6Y0, 80.00A80, max UDMA/133
                                          [   27.961033] ata3.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
                                          [   27.969014] ata3.00: SN:     WD-WCC4M4PRA39K
                                          [   27.974350] ata3.00: configured for UDMA/133
                                          [   27.979832] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20PURZ-85GU6Y0         0A80 PQ: 0 ANSI: 5
                                          [   27.990054] sd 2:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
                                          [   27.990083] Delay 5 seconds to wait for disk 2 ready.
                                          [   28.004370] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                                          [   28.010319] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                          [   28.015681] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
                                          [   28.015717] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                          [   28.052624]  sda: sda1 sda2 sda3
                                          [   28.057230] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                                          [   41.245964] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
                                          [   41.253443] ata4.00: ATA-9: WDC WD20PURZ-85GU6Y0, 80.00A80, max UDMA/133
                                          [   41.260939] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
                                          [   41.268918] ata4.00: SN:     WD-WCC4M4HU509H
                                          [   41.274295] ata4.00: configured for UDMA/133
                                          [   41.279740] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20PURZ-85GU6Y0         0A80 PQ: 0 ANSI: 5
                                          [   41.289901] sd 3:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
                                          [   41.298586] sd 3:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
                                          [   41.304557] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
                                          [   41.309922] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
                                          [   41.309971] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                          [   41.332924]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3
                                          [   41.337184] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
                                          [   41.594990] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
                                          [   41.601030] ata5: No present pin info for SATA link down event
                                          [   41.607838] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
                                          [   42.772533] i8042: No controller found
                                          [   42.789751] rtc-s35390a i2c-RTC35390:00: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
                                          [   42.798188] i2c /dev entries driver
                                          [   42.802562] i801_smbus 0000:00:1f.1: SMBus using polling
                                          [   42.811942] md: linear personality registered for level -1
                                          [   42.818975] md: raid0 personality registered for level 0
                                          [   42.824951] md: raid1 personality registered for level 1
                                          [   42.830895] md: raid10 personality registered for level 10
                                          [   42.837178] md: raid6 personality registered for level 6
                                          [   42.843131] md: raid5 personality registered for level 5
                                          [   42.849075] md: raid4 personality registered for level 4
                                          [   42.855163] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
                                          [   42.864780] NET: Registered protocol family 17
                                          [   42.869812] Key type dns_resolver registered
                                          [   42.875320] registered taskstats version 1
                                          [   42.879917] Loading compiled-in untrusted X.509 certificates
                                          [   42.886275] Loading compiled-in X.509 certificates
                                          [   42.891705] Loaded X.509 cert 'Synology SDG kernel module signing key: 7bd0b0d6bcd31651c22ce3978bdc8c8bdc417329'
                                          [   42.905124] Loaded X.509 cert 'Synology Root Certification Authority: f2c075361f168425f8b5ef31b796406c3aab2089'
                                          [   42.916483] Loaded X.509 cert 'Synology Kernel Module Signing Certification Authority: 600839b5d127e0e11d817a31f0575d323a7c0e28'
                                          [   42.929452] Loaded X.509 cert 'Synology kernel module signing key: 4646ce54489669338118a3b1286da156ac366fa5'
                                          [   42.940469] page_owner is disabled
                                          [   42.944300] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
                                          [   42.951494] rtc-s35390a i2c-RTC35390:00: setting system clock to 2020-09-11 15:50:07 UTC (1599839407)
                                          [   42.963843] Freeing unused kernel memory: 864K (ffffffff81879000 - ffffffff81951000)
                                          [   42.972509] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
                                          [   42.979314] Freeing unused kernel memory: 520K (ffff88000157e000 - ffff880001600000)
                                          [   42.988883] Freeing unused kernel memory: 200K (ffff8800017ce000 - ffff880001800000)
                                          [   43.110479] ACPI: bus type USB registered
                                          [   43.115042] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                          [   43.121227] usbcore: registered new interface driver hub
                                          [   43.127243] usbcore: registered new interface driver ethub
                                          [   43.133455] usbcore: registered new device driver usb
                                          [   43.194530] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
                                          [   43.200422] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                          [   43.409846] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01109010
                                          [   43.419286] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
                                          [   43.419719] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                          [   43.423952] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
                                          [   43.428471] host 0000:00:15.0 port 1 has Vbus GPIO#11 with polarity ACTIVE_HIGH
                                          [   43.437165] host 0000:00:15.0 port 3 has Vbus GPIO#13 with polarity ACTIVE_HIGH
                                          [   43.446338] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
                                          [   43.452190] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                          [   43.460499] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                                          [   43.469840] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                          [   43.474073] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
                                          [   43.478583] host 0000:00:15.0 port 1 has Vbus GPIO#13 with polarity ACTIVE_HIGH
                                          [   43.487204] host 0000:00:15.0 port 2 has Vbus GPIO#11 with polarity ACTIVE_HIGH
                                          [   43.532767] apollolake_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
                                          [   43.540862] Disabling lock debugging due to kernel taint
                                          [   43.558494] correction with 0x00
                                          [   43.563169] 2020-9-11 15:50:8 UTC
                                          [   43.566877] synobios: load, major number 201
                                          [   43.571655] Brand: Synology
                                          [   43.574792] Model: DS-918+
                                          [   43.577826] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
                                          [   43.587270] synobios cpu_arch proc entry initialized
                                          [   43.592818] synobios crypto_hw proc entry initialized
                                          [   43.598465] synobios syno_platform proc entry initialized
                                          [   43.604520] synobios open /dev/ttyS1 success
                                          [   43.618635] synobios: unload
                                          [   43.639158] md: Autodetecting RAID arrays.
                                          [   43.707022] md: invalid raid superblock magic on sda3
                                          [   43.712677] md: sda3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
                                          [   43.764599] md: invalid raid superblock magic on sdb3
                                          [   43.770128] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                          [   43.777543] md: sdb3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
                                          [   43.829467] md: invalid raid superblock magic on sdc5
                                          [   43.835120] md: sdc5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
                                          [   43.842931] md: Scanned 9 and added 6 devices.
                                          [   43.847894] md: autorun ...
                                          [   43.851017] md: considering sda1 ...
                                          [   43.855020] md:  adding sda1 ...
                                          [   43.858629] md: sda2 has different UUID to sda1
                                          [   43.863688] md:  adding sdb1 ...
                                          [   43.867298] md: sdb2 has different UUID to sda1
                                          [   43.872364] md:  adding sdc1 ...
                                          [   43.875971] md: sdc2 has different UUID to sda1
                                          [   43.881045] md: created md0
                                          [   43.884165] md: bind<sdc1>
                                          [   43.887218] md: bind<sdb1>
                                          [   43.890259] md: bind<sda1>
                                          [   43.893300] md: running: <sda1><sdb1><sdc1>
                                          [   43.898351] md/raid1:md0: active with 3 out of 4 mirrors
                                          [   43.906330] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                                          [   43.938281] random: nonblocking pool is initialized
                                          [   43.943771] md0: detected capacity change from 0 to 2549940224
                                          [   43.950321] md: considering sda2 ...
                                          [   43.954349] md:  adding sda2 ...
                                          [   43.957974] md:  adding sdb2 ...
                                          [   43.961584] md:  adding sdc2 ...
                                          [   43.965605] md: created md1
                                          [   43.968740] md: bind<sdc2>
                                          [   43.971810] md: bind<sdb2>
                                          [   43.974864] md: bind<sda2>
                                          [   43.977953] md: running: <sda2><sdb2><sdc2>
                                          [   43.984120] md/raid1:md1: active with 3 out of 4 mirrors
                                          [   44.001328] md1: detected capacity change from 0 to 2147418112
                                          [   44.007881] md: ... autorun DONE.
                                          [   44.037156] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                          [   45.559099] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                                          [   45.779063] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                                          [   48.982759] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [   54.304169] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                                          [   63.581632] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                          [   63.587664] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
                                          [   63.594093] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
                                          [   64.380478] Adding 2097084k swap on /dev/md1.  Priority:-1 extents:1 across:2097084k
                                          [   65.110272] zram: Added device: zram0
                                          [   65.114711] zram: Added device: zram1
                                          [   65.119116] zram: Added device: zram2
                                          [   65.123508] zram: Added device: zram3
                                          [   65.138115] zram0: detected capacity change from 0 to 1226833920
                                          [   65.156924] Adding 1198076k swap on /dev/zram0.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
                                          [   65.169780] zram1: detected capacity change from 0 to 1226833920
                                          [   65.188488] Adding 1198076k swap on /dev/zram1.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
                                          [   65.201282] zram2: detected capacity change from 0 to 1226833920
                                          [   65.219917] Adding 1198076k swap on /dev/zram2.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
                                          [   65.232780] zram3: detected capacity change from 0 to 1226833920
                                          [   65.251362] Adding 1198076k swap on /dev/zram3.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
                                          [   71.635587] NET: Registered protocol family 10
                                          [   71.709399] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
                                          [   72.871168] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
                                          [   72.941366] fuse init (API version 7.23)
                                          [   73.032703] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.3.4-NAPI
                                          [   73.039526] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2016 Intel Corporation.
                                          [   73.081597] Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.5.3
                                          [   73.088923] Copyright (c) 2007-2015 Intel Corporation.
                                          [   73.137341] igb 0000:02:00.0: added PHC on eth0
                                          [   73.142447] igb 0000:02:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
                                          [   73.150214] igb 0000:02:00.0: eth0: (PCIe:2.5GT/s:Width x1)
                                          [   73.156555] igb 0000:02:00.0 eth0: MAC: 00:11:22:33:44:55
                                          [   73.162599] igb 0000:02:00.0: eth0: PBA No: Unknown
                                          [   73.169068] igb 0000:02:00.0: LRO is disabled
                                          [   73.173955] igb 0000:02:00.0: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
                                          [   73.225282] igb 0000:03:00.0: added PHC on eth1
                                          [   73.230360] igb 0000:03:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
                                          [   73.238053] igb 0000:03:00.0: eth1: (PCIe:2.5GT/s:Width x1)
                                          [   73.244386] igb 0000:03:00.0 eth1: MAC: 00:11:22:33:44:55
                                          [   73.250431] igb 0000:03:00.0: eth1: PBA No: Unknown
                                          [   73.255897] igb 0000:03:00.0: LRO is disabled
                                          [   73.260768] igb 0000:03:00.0: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
                                          [   73.459637] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
                                          [   73.468997] ACPI: Power Button [PWR2]
                                          [   73.764542] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                          [   73.771964] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
                                          [   73.778933] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
                                          [   73.796932] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171222 for 0000:00:02.0 on minor 0
                                          [   73.806751] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
                                          [   73.814764] [drm] Finished loading DMC firmware i915/bxt_dmc_ver1_07.bin (v1.7)
                                          [   73.822273] acpi device:4c: registered as cooling_device4
                                          [   73.822395] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input1
                                          [   73.822480] [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                          [   73.844277] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
                                          [   73.899066] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
                                          [   73.986735] exFAT: Version 1.2.9
                                          [   74.636479] correction with 0x00
                                          [   74.641252] 2020-9-11 15:50:39 UTC
                                          [   74.645080] synobios: load, major number 201
                                          [   74.649883] Brand: Synology
                                          [   74.653059] Model: DS-918+
                                          [   74.656128] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
                                          [   74.665595] synobios cpu_arch proc entry initialized
                                          [   74.671157] synobios crypto_hw proc entry initialized
                                          [   74.676795] synobios syno_platform proc entry initialized
                                          [   74.682866] synobios open /dev/ttyS1 success
                                          [   75.838707] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
                                          [   75.896197] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
                                          [   75.932872] openvswitch: Open vSwitch switching datapath
                                          [   77.428591] device ovs-system entered promiscuous mode
                                          [   77.445428] device ovs_eth0 entered promiscuous mode
                                          [   77.718469] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                          [   77.732703] device eth0 entered promiscuous mode
                                          [   77.882287] device ovs_eth1 entered promiscuous mode
                                          [   78.157807] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
                                          [   78.174364] device eth1 entered promiscuous mode
                                          [   80.932543] igb 0000:02:00.0 eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
                                          [   81.294047] md: md3 stopped.
                                          [   81.298379] md: bind<sdc5>
                                          [   81.317147] md/raid1:md3: active with 1 out of 1 mirrors
                                          [   81.339048] md3: detected capacity change from 0 to 1995451858944
                                          [   81.357202] md: md2 stopped.
                                          [   81.366215] md: bind<sdb3>
                                          [   81.369648] md: bind<sda3>
                                          [   81.396327] md2: detected capacity change from 0 to 3990922330112
                                          [   87.252995] BTRFS: device label 2018.10.01-19:08:48 v23739 devid 1 transid 3616 /dev/vg1/volume_2
                                          [   87.272757] BTRFS info (device dm-1): enabling auto syno reclaim space
                                          [   87.280097] BTRFS info (device dm-1): using free space tree
                                          [   87.286343] BTRFS info (device dm-1): has skinny extents
                                          [   90.385415] BTRFS: device label 2018.09.28-14:20:44 v23739 devid 1 transid 1372158 /dev/md2
                                          [   90.416042] BTRFS info (device md2): enabling auto syno reclaim space
                                          [   90.423438] BTRFS info (device md2): using free space tree
                                          [   90.429674] BTRFS info (device md2): has skinny extents
                                          [   96.579104] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                                          [   96.649006] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
                                          [   96.731850] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
                                          [   96.757761] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
                                          [   96.764787] scsi host5: usb-storage 1-4:1.0
                                          [   96.769619] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                          [   96.830156] usbcore: registered new interface driver usblp
                                          [   96.890688] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                          [   96.896934] usbhid: USB HID core driver
                                          [   97.639999] iSCSI:target_core_rodsp_server.c:1027:rodsp_server_init RODSP server started, login_key(001132921c63).
                                          [   97.672322] iSCSI:extent_pool.c:766:ep_init syno_extent_pool successfully initialized
                                          [   97.683661] Syno_HddMon: Initialization completed.
                                          [   97.702168] iSCSI:target_core_device.c:617:se_dev_align_max_sectors Rounding down aligned max_sectors from 4294967295 to 4294967288
                                          [   97.715634] iSCSI:target_core_lunbackup.c:361:init_io_buffer_head 512 buffers allocated, total 2097152 bytes successfully
                                          [   97.770998] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Synology DiskStation              DL17 PQ: 0 ANSI: 6
                                          [   97.781267] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
                                          [   97.781740] sd 5:0:0:0: [synoboot] 245760 512-byte logical blocks: (126 MB/120 MiB)
                                          [   97.782608] sd 5:0:0:0: [synoboot] Write Protect is off
                                          [   97.782612] sd 5:0:0:0: [synoboot] Mode Sense: 23 00 00 00
                                          [   97.783484] sd 5:0:0:0: [synoboot] No Caching mode page found
                                          [   97.783487] sd 5:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
                                          [   97.795524] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
                                          [   97.795527] GPT:239649 != 245759
                                          [   97.795527] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
                                          [   97.795528] GPT:239649 != 245759
                                          [   97.795529] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
                                          [   97.795547]  synoboot: synoboot1 synoboot2
                                          [   97.798408] sd 5:0:0:0: [synoboot] Attached SCSI disk
                                          [   97.814287] iSCSI:target_core_file.c:146:fd_attach_hba RODSP plugin for fileio is enabled.
                                          [   97.814294] iSCSI:target_core_file.c:153:fd_attach_hba ODX Token Manager is enabled.
                                          [   97.814314] iSCSI:target_core_multi_file.c:91:fd_attach_hba RODSP plugin for multifile is enabled.
                                          [   97.814328] iSCSI:target_core_ep.c:786:ep_attach_hba RODSP plugin for epio is enabled.
                                          [   97.814329] iSCSI:target_core_ep.c:793:ep_attach_hba ODX Token Manager is enabled.
                                          [  106.831220] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
                                          [  107.129550] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
                                          [  107.138819] NFSD: starting 90-second grace period (net ffffffff81862d80)
                                          [  108.540728] ata1.00: configured for UDMA/133
                                          [  108.545570] ata1: EH complete
                                          [  108.912658] ata3.00: configured for UDMA/133
                                          [  108.917506] ata3: EH complete
                                          [  109.117084] loop: module loaded
                                          [  109.189504] ata4.00: configured for UDMA/133
                                          [  109.194457] ata4: EH complete
                                          [  109.308044] capability: warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
                                          [  138.107952] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                                          [  138.643744] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                                          [  138.732761] aufs 4.4-20160328
                                          [  138.788980] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                          [  138.816714] Bridge firewalling registered
                                          [  138.853220] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP, SCTP, AH, ESP)
                                          [  138.860065] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=64Kbytes)
                                          [  138.868312] IPVS: Creating netns size=2096 id=0
                                          [  138.873404] IPVS: ipvs loaded.
                                          [  138.894817] IPVS: [rr] scheduler registered.
                                          [  154.442323] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker0: link is not ready
                                          [  160.077631] device docker89eb590 entered promiscuous mode
                                          [  160.083861] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker89eb590: link is not ready
                                          [  160.091288] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
                                          [  160.098330] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
                                          [  160.105534] docker0: port 1(docker89eb590) entered disabled state
                                          [  166.492406] IPVS: Creating netns size=2096 id=1
                                          [  166.616887] eth0: renamed from docker356acc6
                                          [  166.628547] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker89eb590: link becomes ready
                                          [  166.636515] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
                                          [  166.643552] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
                                          [  166.651112] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
                                          [  181.691505] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
                                          [  185.900728] IPVS: Creating netns size=2096 id=2
                                          [  186.219543] eth0: renamed from docker86cc66c
                                          [  576.199681] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 512. Sending cookies.  Check SNMP counters.
                                          [ 4613.252786] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
                                          [ 4625.909801] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                          [ 4626.053090] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                                          [28976.787523] perf interrupt took too long (2520 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
                                          [90904.780377] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
                                          84.2k
