  4. Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved]
rpi monitords18b20gpioraspi 2slave-installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 620 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    habe meinen Raspi 2 als Slave am laufen und den Adapter DS18B20 (V 1.1.4) installiert um damit die Temperaturen meiner Heizung zu lesen. Das funktioniert soweit super und nun wollte ich die weitere GPIO´s als Ein-Ausgänge definieren um damit zu schalten leider gelingt mir das nicht. Hab dazu den RPI-Monitor Adapter (V 1.2.0) installiert. Der Befehl "gpio readall" liefert mir leider kein Ergebnis:
    pi@raspberrypi:~ $ gpio readall
    -bash: gpio: command not found
    Ich wollte damit die notwendige BCM - Konfiguration für die Gpio´s und den Adapter auslesen.
    Anschlüsse:
    Die DSB18B20 werden mit 5V versorgt und das Signal mit 4,7k auf GPIO - Eingang.
    Den Eingang hätte ich mit 10k auf 3,3V geschalten und der Schalter zwischen Ground und GPIO. Laut Recherchen sollte dies die beste Methode für die Gpio´s sein.?.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte, oder hat schon jemand diese beiden Adapter parallel im Einsatz?
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      Anschlüsse:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Johannes-Bauerstatter sagte in Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten:
      mal mit sudo versucht?
      Ich nutze keine gpio, glaube aber fie brauchen root Rechte
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homoran ja, mit sudo kommt der gleiche Fehler
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          google brachte mir das:
          https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/54116/gpio-command-not-found
          Vielleicht hilfts
            Vielleicht hilfts
            @Homoran Ich bin ein kleines Stück weiter gekommen. Die Einstellungen im Adapter ob Eingang oder Ausgang wird nicht übernommen. Hab mir aus dem Internet die Standardbelegung gesucht und dort einen Inputgpio verwendet. Im Adapter auch auf Eingang gestellt damit der Datenpunkt erscheint und den Gpio mit minus getriggert. Der Eingang ändert sich. Wenn ich einen Ausgang auf Eingang Stelle passiert nichts, außer ich stellte diesen per SSH auf Eingang. Z.b.
            echo in > /sys/class/gpio/gpio19/direction
            BCM19, GPIO 24
            Das schalten als Ausgang muss ich noch testen.
            Update: Hab nochmals den Slave komplett neu installiert und konfiguriert (ohne Backup) und jetzt funktioniert es. Gemeiner Fehler :-)
