<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved]]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">habe meinen Raspi 2 als Slave am laufen und den Adapter DS18B20 (V 1.1.4) installiert um damit die Temperaturen meiner Heizung zu lesen. Das funktioniert soweit super und nun wollte ich die weitere GPIO´s als Ein-Ausgänge definieren um damit zu schalten leider gelingt mir das nicht. Hab dazu den RPI-Monitor Adapter (V 1.2.0) installiert. Der Befehl "gpio readall" liefert mir leider kein Ergebnis:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ gpio readall
-bash: gpio: command not found
</code></pre>
<p dir="auto">Ich wollte damit die notwendige BCM - Konfiguration für die Gpio´s und den Adapter auslesen.</p>
<p dir="auto">Anschlüsse:<br />
Die DSB18B20 werden mit 5V versorgt und das Signal mit 4,7k auf GPIO - Eingang.</p>
<p dir="auto">Den Eingang hätte ich mit 10k auf 3,3V geschalten und der Schalter zwischen Ground und GPIO. Laut Recherchen sollte dies die beste Methode für die Gpio´s sein.?.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte, oder hat schon jemand diese beiden Adapter parallel im Einsatz?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36720/raspi-2-rpi-monitor-ds18b20-adapter-gpio-schalten-solved</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36720.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 11:46:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved] on Sat, 12 Sep 2020 07:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> Ich bin ein kleines Stück weiter gekommen. Die Einstellungen im Adapter ob Eingang oder Ausgang wird nicht übernommen. Hab mir aus dem Internet die Standardbelegung gesucht und dort einen Inputgpio verwendet. Im Adapter auch auf Eingang gestellt damit der Datenpunkt erscheint und den Gpio mit minus getriggert. Der Eingang ändert sich. Wenn ich einen Ausgang auf Eingang Stelle passiert nichts, außer ich stellte diesen per SSH auf Eingang. Z.b.</p>
<pre><code>echo in &gt; /sys/class/gpio/gpio19/direction
</code></pre>
<p dir="auto">BCM19, GPIO 24</p>
<p dir="auto">Das schalten als Ausgang muss ich noch testen.</p>
<p dir="auto">Update: Hab nochmals den Slave komplett neu installiert und konfiguriert (ohne Backup) und jetzt funktioniert es. Gemeiner Fehler :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487356</guid><dc:creator><![CDATA[Johannes Bauerstatter]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Sep 2020 07:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved] on Fri, 11 Sep 2020 14:32:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a> sagte in <a href="/post/487171">Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> ja, mit sudo kommt der gleiche Fehler</p>
</blockquote>
<p dir="auto">google brachte mir das:<br />
<a href="https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/54116/gpio-command-not-found" rel="nofollow ugc">https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/54116/gpio-command-not-found</a></p>
<p dir="auto">Vielleicht hilfts</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487178</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487178</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 14:32:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved] on Fri, 11 Sep 2020 14:21:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> ja, mit sudo kommt der gleiche Fehler</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487171</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487171</guid><dc:creator><![CDATA[Johannes Bauerstatter]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 14:21:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten[solved] on Fri, 11 Sep 2020 12:08:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a> sagte in <a href="/post/487138">Raspi 2, RPI-Monitor, DS18B20-Adapter Gpio schalten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der Befehl "gpio readall" liefert mir leider kein Ergebnis:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">mal mit sudo versucht?<br />
Ich nutze keine gpio, glaube aber fie brauchen root Rechte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487149</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:08:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
