  4. Wieviel "Smarthome" bei 2,4 Ghz Fritzbox7490 + Rasperry 3B+
smarthomefritzbox 7490wie viele aktoren
6 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    Hallo Smarthome Kollegen😀 ich habe mal eine allgemeine Frage zu der oben angegebenen Kombination der Hardware... ;-)
    Wie beschrieben nutze ich die Fritz7490 , einen Raspberry 3B+ (1Gb) mit dem Rasbee Modul (Zigbee / Wlan) einer SSD und dem ioBroker als System. Dazu kommen ca. 45 Funkaktoren die verwaltet und geschaltet werden....
    Meine Frage ist jetzt, wieviele Funkaktoren kann so ein System im 2,4 Ghz Bereich ohne Probleme verwalten - so das auch mit der Fritzbox noch die normale Internetnutzung (Surfen & Co.) vernünftig funktioniert?
    Oder sollte man Smarthome Systeme irgend wie Splitten... (also Internet zum surfen, Smart TV... ect...) auf einem zweiten Router..?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @MartinK
      Das kann man nach meinem Dafürhalten so pauschal nicht beantworten, das hängt zu sehr von den örtlichen Gegebenheiten ab.
      In Europa funkt zigbee ohnehin nicht auf 2,4Ghz:
      Die in Europa benutzten Frequenzbänder liegen bei 433 MHz und 868 MHz.
        @MartinK
        @Thomas-Braun sagte:
        Zigbee funkt (fast) nur noch auf 2,4 GHz (China-Produkte). 433 MHz waren für Zigbee nie spezifiziert.
        @MartinK sagte in Wieviel "Smarthome" bei 2,4 Ghz Fritzbox7490 + Rasperry 3B+:
        Dafür kannst Du 5 GHz nutzen
        Thomas BraunT MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          Wer setzt denn China-Geräte ein?!?! Ich bin empört! :-)
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
            @paul53 Ich habe leider bei mir den Eindruck - das sich 2,4 und 5 GHz Band im Parallelbetrieb mit den Verbindungen zu den Funkaktoren nicht so gut vertragen. Ich habe Teilweise bei weit entfernten Shelly's feststellen müssen - sobald ich das 5 GHz Band am Router einschalte, und alles im Meshnetzwerk auch mit 5 GHz arbeitet, dann bekomme ich teilweise Verbindungsprobleme mit den Shellys... Wie gesagt, nur bei denen die sehr weit entfernt sind vom Router / Repeater (mit einem RSSI Wert von ca. 85-90 )
            Wie viele Smarthomegeräte habt Ihr denn so im 2,4 GHz Band an Euren Routern ? ;-)
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @MartinK neben den 70 shellys mit dem ganzen restbrimborium so an die 100+
              Synology Router RT2600ac + 3x MR2200ac + Ubiquiti NanoStation M2 (openWRT) für den Garten. musste gebremst werden, sonnst hätte die alles übernommen. :D
              und bei mir lööpt das 2,4er und 5er netz mit selber SSID.
