  4. ioBroker findet Shelly nicht
    3.2k
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    schrieb am zuletzt editiert von wizzardking
    Hallo zusammen
    Ich habe Heute einige Shelly 1 erhalten und sofort den Ersten installiert.
    Der Shelly funktioniert perfekt und über das WebUI, so wie über die App lässt sich das Licht an und aus schalten.
    Nun habe ich den Adapter in ioBroker installiert, der Shelly wird aber nicht unter Objekte angezeigt.
    ioBroker läuft bei mir als Container auf meinem QNAP Nas, die Subnetz Maske habe ich aber identisch eingestellt. Hat jemand noch eine Idee wo das Problem sein könnte? Logs helfen mir leider auch nicht weiter.
    Ich habe noch vor dem installieren des ioBroker Modules die Firmware auf 20190311-121907/v1.4.8@e44d9e2c upgegradet, welche gerade mal etwas mehr als 1 Woche alt ist.
    Kann mir jemand bestätigen, dass sein Shelly mit dieser Firmware in Verbindung mit ioBroker funktioniert, um zumindest dies als Fehlerquelle ausschliessen zu können.
    Edit: Hab einen weiteren Shelly mit alter Firmware installiert um zu testen ob das Problem dort liegt. Findet jedoch auch den Shelly mit alter Firmware nicht.
    Edit 2: Auf Github steht, dass ioBroker, falls in einem Container läuft, dieser als "Host" in den Netzwerkeinstellungen eingestellt werden muss. Dies habe ich nun gemacht und ioBroker läuft über die selbe IP wie der Nas. Shellys werden aber leider dennoch nicht gefunden.
    Logs:
    Netzwerk Shelly:
    Netzwerk Qnap NAS (ioBroker läuft als Container darauf):
    • W Offline
      W Offline
      wizzardking
      Schade dass es bei mir mit dem Shelly Adapter nicht will, ich habs nun aber einfach mit MQTT eingerichtet und funktioniert so ausgezeichnet.
        dodi666
        schrieb am zuletzt editiert von dodi666
        ich habe genau das gleiche Problem.
        Nach der Umstellung vom Rock64 auf den Zotac CI327 mit Proxmox und Installation des iobroker in einer VM,
        findet der Shelly Adapter die Shelly-Geräte via COAP nicht mehr.
        Nach der Umstellung auf MQTT geht es dann.
        Ich verstehe nur leider nicht, warum das so ist und würde gerne wieder zurück auf COAP stellen.
        Liegt es ggf. an der Einstellung der Netzwerkkarte in der VM?
        Auf der Adapterseite steht was vom host- oder macvlan-Modus.
        Ich habe die Standard VM-Einstellungen für die Netzwerkkarte an dieser Stelle genommen...
        Verbindung der Adapter zur CCU, und anderen Netzwerkgeräten (z.B. Fernseher) funktionieren einwandfrei.
        Alle anderen Adapter funktionieren ebenfalls einwandfrei.
        Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen kann.
        Viele Grüße
        Sascha
        W qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dodi666
          Viele Grüße
          Sascha
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          @dodi666
          Hi, hast du eine Lösung hierfür gefunden. Leider habe ich das gleiche Problem.
          • D dodi666
            Viele Grüße
            Sascha
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @dodi666
            ich hatte ein ähnliches Problem und musste ebenfalls von CoAP auf MQTT umstellen. Grund war, das CoAP UDP benutzt und das nur funktioniert, wenn sich beide (Shelly UND ioBroker) im selben Netz befinden; was bei mir nicht mehr der Fall war nachdem ich den ioBroker aus dem WLAN genommen hatte und er dadurch einen anderen IP-Range hatte.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @dodi666
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              @qqolli
              Bei mir befindet sich beides im selben Netz. Merke aber auch gerade das ich MQTT auch nicht nutzen kann. Nachdem ich meinen Router gewechselt habe, kann ich die Shellys über IoBroker nicht mehr ansteuern. Über die App und WebUI ist es kein Problem. Ich versuche die Shellys mal komplett zu resetten und neue ein zubinden. Vielleicht ist das der Grund.
              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WW1983
                @qqolli
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @WW1983 sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                Hat dein iobroker die gleiche IP wie vorher? statisch oder dhcp?
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  @crunchip
                  Die IP von IoBroker hat sich geändert. Ist aber statisch mit der neuen IP
                  • W WW1983
                    @qqolli
                    tritor
                    @WW1983
                    Welcher Router?
                    Ich hatte Kommunikationsprobleme mit einem Asus RT-AC68U.
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      @WW1983
                      Welcher Router?
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      @tritor
                      Die Fritzbox 7430
                      Habe gerade die CoAP test durchgeführt. Scheint nicht durchzugehen. Problem liegt wohl im Netzwerk
                        Safti
                        mein iobroker findet neuerdings die shellys nicht mehr die über einen Mesh repeater verbunden sind.
                        Fritzbox 7560 und DVBC Fritz repeater.
                        Ist es normal das iobroker die shellys am repeater nicht findet? Die die direkt an der fritzbox verbunden sind funktionieren ohne Probleme
                        • S Safti
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          @Safti
                          Bei mir sind die auch alle über Acces Points und nicht direkt über die Fritzbox verbunden. Vielleicht ist das auch der Grund bei mir. Der findet die auch über MQTT nicht
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            @Safti
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @WW1983 schaut mal da rein:
                            https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/191-router-inkompatibel/&highlight=router ink
                            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1085-shelly-1-probleme-im-mesh/
                            und da gibts noch viel mehr mit problemgeräten im mesh...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              @da_Woody
                              Danke. Habe ich mir mal angeschaut. Leider sind das etwas andere Probleme
                              • W WW1983
                                @da_Woody
                                Kusi
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                Hallo zusammen
                                Bei mir funktionieren die Shellys über COAP auch nicht mit dem neusten Router (Swisscom). Benutze ich den Vorgängerrouter (und älter), dann funktioniert es einwandfrei.
                                Nun habe ich den neusten Router für den Internetzugang, mit dem älteren Router habe ich ein separates Wlan in Betrieb, welches ich nur für die Shellys benutze, so funktioniert es aber einwandfrei.
                                Ich hoffe auf ein baldiges Firmware-Update des neues Routers und dass es danach funktioniert.
                                • W WW1983
                                  @Safti
                                  Safti
                                  @WW1983
                                  noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
                                  Denke das es an den shellys liegt
                                  Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt
                                  W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Safti
                                    @WW1983
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    @Safti
                                    Über mqtt klappt es bei dir auch nicht?
                                    Aber wie kann es an den Shellys liegen. Alle zeitgleich?
                                    • S Safti
                                      @WW1983
                                      Kusi
                                      @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                                      Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.
                                      W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kusi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        @Kusi
                                        Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht
                                        • W WW1983
                                          @Kusi
                                          Kusi
                                          @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
