  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    Hallo
    Ich habe mir jetzt den Influx DB installiert.
    Ich habe das Wetterstation Skript laufen und bekomme auch aktuelle Werte.
    Jetzt würde ich gern ein Blockly erstellen, das mir in einen Datenpunkt den höchsten Tagestemperaturwert schreibt.
    Ich habe aber keine Ahnung wie das gehen soll.
    Wo lese ich die denn aus bzw. wo sind die Messwerte?
    • G G.Hawk
      Hallo
      @Martin-0 sagte:
      Vorschlag (Wert findet man unter "Trigger"):
      G S Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
        @Martin-0 sagte:
        G.Hawk
        Das schon nur habe ich doch alle Tageswerte in meinen Logdateien von Influx und ich will einmal am Tag den Höchstwert in einen Datenpunkt schreiben.
        • G G.Hawk
          @Martin-0 sagte:
          Du möchtest es kompliziert, obwohl es auch einfach geht ? Und das auch noch mit Blockly.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @Martin-0 sagte:
            G.Hawk
            Eigentlich nicht, Ich wollte nur nicht so viele Abfragen.
            Ich dachte, das wäre die einfachste Metode.
            • G G.Hawk
              @Martin-0 sagte:
              Das ist sie nicht. Außerdem erzeugt die Abfrage der Datenbank zum Abfragezeitpunkt eine hohe Systemlast.
                @Martin-0 sagte:
                G.Hawk
                Ok. Dann bau ich dein Skript mal nach.
                Frage: Was ist der Baustein Wert? Und wo bekommt er seine Daten her?
                Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?
                • G G.Hawk
                  @Martin-0 sagte:
                  Was ist der Baustein Wert? Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?
                  Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                    @Martin-0 sagte:
                    G.Hawk
                    Sehr gut funktioniert.
                    • G G.Hawk
                      G.Hawk
                      @Martin-0
                      Ich möchte bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
                      Ist das dann so richtig?
                      • G G.Hawk
                        @Martin-0
                        @Martin-0 sagte:
                        Bei einem Wert > 60 wird jede Minute der Grundwert um 10 erhöht. Ist da so gewollt ?
                          @Martin-0 sagte:
                          G.Hawk
                          Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                          Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                          Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                          Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                          Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                          Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.
                          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G G.Hawk
                            @Martin-0 sagte:
                            Ein Minuszeichen vor der Zahl.
                              @Martin-0 sagte:
                              G.Hawk
                              schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                              Oder so:
                              Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?
                              • G G.Hawk
                                @Martin-0 sagte:
                                Prinzip:
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Prinzip:
                                  G.Hawk
                                  Gute Idee das probiere ich morgen mal aus
                                  • G G.Hawk
                                    Oder so:
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Oder so:
                                    So wird bei jeder Wertänderung des Betriebsstundenzählers über 60 der Grundwert um 10 erhöht.
                                      @Martin-0 sagte:
                                      Oder so:
                                      G.Hawk
                                      Da hast du recht. Delta ist jetzt aber eine Variable oder?
                                      • G G.Hawk
                                        @Martin-0 sagte:
                                        Ja.
                                        • G G.Hawk
                                          Oder so:
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Oder so:
                                          Ich vermute, dass der Grundwert nur einmal bei Überschreiten von 60 erhöht werden soll ? Dann geht es so:
