  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Eigentlich nicht, Ich wollte nur nicht so viele Abfragen.
    Ich dachte, das wäre die einfachste Metode.
    @Martin-0 sagte:
    Das ist sie nicht. Außerdem erzeugt die Abfrage der Datenbank zum Abfragezeitpunkt eine hohe Systemlast.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G.Hawk
      Ok. Dann bau ich dein Skript mal nach.
      Frage: Was ist der Baustein Wert? Und wo bekommt er seine Daten her?
      Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?
      • G G.Hawk
        @Martin-0 sagte:
        Was ist der Baustein Wert? Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?
        Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
          @Martin-0 sagte:
          G.Hawk
          Sehr gut funktioniert.
          • G G.Hawk
            G.Hawk
            @Martin-0
            Ich möchte bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
            Ist das dann so richtig?
            • G G.Hawk
              @Martin-0
              @Martin-0 sagte:
              Bei einem Wert > 60 wird jede Minute der Grundwert um 10 erhöht. Ist da so gewollt ?
                @Martin-0 sagte:
                G.Hawk
                Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.
                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • G G.Hawk
                  @Martin-0 sagte:
                  Ein Minuszeichen vor der Zahl.
                    @Martin-0 sagte:
                    G.Hawk
                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                    Oder so:
                    Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?
                    • G G.Hawk
                      @Martin-0 sagte:
                      Prinzip:
                        @Martin-0 sagte:
                        Prinzip:
                        G.Hawk
                        Gute Idee das probiere ich morgen mal aus
                        • G G.Hawk
                          Oder so:
                          @Martin-0 sagte:
                          Oder so:
                          So wird bei jeder Wertänderung des Betriebsstundenzählers über 60 der Grundwert um 10 erhöht.
                            @Martin-0 sagte:
                            Oder so:
                            G.Hawk
                            Da hast du recht. Delta ist jetzt aber eine Variable oder?
                            • G G.Hawk
                              @Martin-0 sagte:
                              Ja.
                              • G G.Hawk
                                Oder so:
                                @Martin-0 sagte:
                                Oder so:
                                Ich vermute, dass der Grundwert nur einmal bei Überschreiten von 60 erhöht werden soll ? Dann geht es so:
                                • G G.Hawk
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Wenn verschiedene Skripte den Grundwert verändern, dann darf der Datenpunkt nicht nur bei Skriptstart eingelesen werden.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    G.Hawk
                                    So ich habe das erste Skript fertig und es funktioniert.
                                    Folgendes Problem:
                                    Ich möchte nicht nur 1x am Tag die Aktuelle Regenmenge zum Grundwert addieren immer wenn sich was ändert.
                                    Das Problem daran ist, dass ich eine "Gesamt Regenmenge Tag" habe, wenn ich das also bei jeder Aktualisierung dazu addiere, dann nimmt er natürlich immer den Gesamten Wert und nicht nur die Änderung.
                                    Kann dieses Skript so auf Dauer funktionieren.
                                    0 ist dafür da, dass er nicht am Tagesende irgendwas abzieht.
                                    • G G.Hawk
                                      Folgendes Problem:
                                      @Martin-0 Du möchtest den Grundwert um die jeweils gerade gefallene Regenmenge (seit letzter Änderung) erhöhen ? Dann besser so:
                                      oder so:
                                        oder so:
                                        G.Hawk
                                        Super, so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.
                                        Muss da irgendein Timeout rein, oder macht er das so hintereinander?
                                        • G G.Hawk
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Nicht 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden, sondern nur einen Trigger ! Oder sind das unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen ?
