  5. [gelöst] Waschmaschine/Trockner fertig
    5.4k
blocklyjavascript
41 Beiträge 10 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @init5 sagte in Waschmaschine/Trockner fertig:
    Was mir noch etwas komisch erscheint ist dieses "falls nicht WaMa_running". Ich gehe mal davon aus, dass das "falls WaMa_running nicht true" bedeutet, aber die Notation ist wie gesagt komisch.
    Der Falls block erwartet eine "Bedingung", die "wahr" oder "falsch" sein kann. Bei einer Variablen X die selber "wahr" oder "falsch" sein kann ist also "falls X" das gleiche wie "falls X = wahr". Und da ich Faul bin hab ich mir den Logikblock gespart und einfach nur "WaMa_running" statt "WaMa_running = wahr" gesetzt. Dito oben - wie du auch schon richtig erkannt hast.
    I Offline
    I Offline
    init5
    @Asgothian es funktioniert leider nicht. Es kommen nach wie vor ständig "WaMa läuft" und "WaMa fertig" Meldungen :(
    • I init5
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @init5 kannst du mal bitte aufzeichnen wie sich der Datenpunkt "power" über die Zeit verhält ? Ich bin mir sicher das sich da etwas bewegt.
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        I Offline
        I Offline
        init5
        @Asgothian Den Datenpunkt habe ich bereits aufgezeichnet. Aber nach was suchen wir da genau?
        Das komische ist, dass die Meldungen sogar mehrmals pro Minute kommen. Dabei sollte das Timeout doch zumindest verursachen, dass der Status "WaMa running = true" mindestens die gewählte Zeit lang gehalten wird?
        • I init5
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @init5 Zeig mir die Aufzeichnung bitte mal
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Asgothian Und bitte auch das Skript so wie du es gerade laufen hast
              I Offline
              I Offline
              init5
              schrieb am zuletzt editiert von init5
              @Asgothian
              Ich hatte leider noch die Eigenschaft "entprellen - nur aufzeichnen, wenn Wert min. 1000ms gleich" aktiviert.
              0 true shelly.0 2020-09-08 18:23:15.182
              3.83 true shelly.0 2020-09-08 18:23:11.171
              15.8 true shelly.0 2020-09-08 18:22:59.408
              15.92 true shelly.0 2020-09-08 18:22:55.174
              16.06 true shelly.0 2020-09-08 18:22:45.186
              16.85 true shelly.0 2020-09-08 18:22:30.187
              16.93 true shelly.0 2020-09-08 18:22:15.182
              19.03 true shelly.0 2020-09-08 18:22:14.174
              136.9 true shelly.0 2020-09-08 18:22:12.174
              437.7 true shelly.0 2020-09-08 18:21:59.551
              436.94 true shelly.0 2020-09-08 18:21:54.174
              439.89 true shelly.0 2020-09-08 18:21:39.175
              415.76 true shelly.0 2020-09-08 18:21:31.186
              417.03 true shelly.0 2020-09-08 18:21:16.175
              395.72 true shelly.0 2020-09-08 18:21:10.216
              419.37 true shelly.0 2020-09-08 18:21:07.178
              463.1 true shelly.0 2020-09-08 18:21:03.176
              433.36 true shelly.0 2020-09-08 18:21:01.173
              367.92 true shelly.0 2020-09-08 18:21:00.172
              302.74 true shelly.0 2020-09-08 18:20:58.174
              271.32 true shelly.0 2020-09-08 18:20:57.174
              302.98 true shelly.0 2020-09-08 18:20:55.175
              559.35 true shelly.0 2020-09-08 18:20:52.175
              653.75 true shelly.0 2020-09-08 18:20:51.174
              700.72 true shelly.0 2020-09-08 18:20:49.177
              749.26 true shelly.0 2020-09-08 18:20:46.173
              353.25 true shelly.0 2020-09-08 18:20:43.176
              281.23 true shelly.0 2020-09-08 18:20:29.421
              282.14 true shelly.0 2020-09-08 18:20:14.423
              280.56 true shelly.0 2020-09-08 18:19:59.412
              281.52 true shelly.0 2020-09-08 18:19:44.441
              284.8 true shelly.0 2020-09-08 18:19:29.434
              288.18 true shelly.0 2020-09-08 18:19:14.424
              285.69 true shelly.0 2020-09-08 18:18:59.406
              286.6 true shelly.0 2020-09-08 18:18:46.181
              284.22 true shelly.0 2020-09-08 18:18:31.179
              286.5 true shelly.0 2020-09-08 18:18:16.182
              299.45 true shelly.0 2020-09-08 18:18:01.175
              258.98 true shelly.0 2020-09-08 18:17:59.416
              265.4 true shelly.0 2020-09-08 18:17:57.175
              558.79 true shelly.0 2020-09-08 18:17:43.177
              1034.19 true shelly.0 2020-09-08 18:17:40.178
              204.41 true shelly.0 2020-09-08 18:17:37.197
              199.74 true shelly.0 2020-09-08 18:17:22.176
              219.35 true shelly.0 2020-09-08 18:17:20.193
              249.79 true shelly.0 2020-09-08 18:17:19.178
              232.93 true shelly.0 2020-09-08 18:17:17.179
              90.04 true shelly.0 2020-09-08 18:17:14.176
              Das Skript sieht aus, wie du es vorgschlagen hast
              • I init5
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @init5 Das mit dem entprellen solltest du noch einmal abschalten und neu aufnehmen. Am Besten dann als Textdatei oder Code hinter Spoiler posten.
                Ich gehe davon aus das bei den nicht entstellten Werten sich der Grund versteckt warum das Skript ständig "start" und "ende" meldet.
                Alternativ mal bitte vor jeweils vor dem Telegramm Baustein den Folgenden Baustein einbauen:
                und
                Dann kannst Du im Log sehen wie die Werte aussehen gestartet und angehalten wird.
                A.
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                  und
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  @Asgothian Die beiden debug outputs hab ich eingebaut und morgen wird gewaschen. Die Werte aus meinem letzten Post in in einen Spoiler verpackt. Vielen Dank für deine Ausdauer!
                    und
                    A.
                    I Offline
                    I Offline
                    init5
                    @Asgothian Heute liefen einige Waschgänge und was soll ich sagen ... es funktioniert. Dein Skript läuft und tut was es soll. Das Problem lag woanders. Und zwar habe ich beim vielen rumtesten immer mal den aktuellen Stand dupliziert. Scheinbar bin ich in der Zeile verrutscht und es lief nicht das aktuelle.
                    Hier fehlte im Sonst Zweig die Bedingung "und vorheriger Wert >5". Zudem waren die Werte noch vom Typ Text und nicht aus dem Mathematik-Block, wie bei dir. Bei letzterem weiß ich nicht ob es einen Unterschied macht.
                    Jetzt passt es auf jeden Fall und ich kann anfangen den Trockner mit zu überwachen und solche Späße wir den Verbrauch mit einzubauen. Vielen Dank!
                    • I init5
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das macht auf jeden Fall einen entsprechenden Unterschied. Textvergleich und numerischer Vergleich liefern nicht immer die gleichen Werte.
                      Ansonsten, fein das es läuft. Ich hatte schon irgendwas komisches im Verdacht.
                      A.
                      • NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                        Moin,
                        ich weiß das Thema ist theoretisch gelöst und @Asgothian hat zu einem funktionsfähigen blockly verholfen, jedoch für alle vielleicht nicht ganz klar, so hat mich @Phantomkommander angeschrieben und gefragt ob ich ihm helfen kann.
                        Ich selber hab so etwas nicht am laufen und nur mit den infos gearbeitet die mir von Phantomkommander gegeben wurden.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ein Objekt, dass den Wert des Stromverbrauchs der Waschmaschine angibt, die Waschmaschine macht zum Ende mehrere Pausen und läuft wieder an (Knitterschutz), in den Pausen liegt der Wert zwischen 2-5, die Pausen gehen 21 sekunden.
                        Ich habe hier ganz einfach ein trigger auf diesen Wert gesetzt, der erkennt wenn der Wert unter 10 liegt und startet einen 30s timeout (ich empfehle 60s), sollte der Wert innerhalb der 30s wieder auf über 10 steigen, wird der timeout gestoppt, sollten die 30s verstreichen, wird das „fertig“ Signal übermittelt.
                        (Genau was oben schon als bild gepostet wurde, nur für aussenstehende direkt einfügbar und ich hoffe besser zu verstehen)
                        (Edit nach Test: Der schwellwert für den timeout musste reduziert werden da weitere längere Pausen sonst dafür sorgen, das dass fertig Signal abgegeben wird, hier wurde 5w erfolgreich getestet, kommt aber immer auf die jeweilige Waschmaschine an!)
                        Außerdem hab ich eine Funktion eingebaut, die es ermöglicht, Alexa zu fragen: „wie lange läuft die Waschmaschine noch“, die Antwort ist nur eine gute Schätzung da nur erkannt wird wann sie gestartet ist, hier hab ich eine Zeit von 120min (2std) festgelegt, die ein normales program braucht, muss von jedem selber angepasst werden und ist im blockly kommentiert!
                        Zusätzlich wird erkannt zu welchem Echo gesprochen wurde und antwortet auch dort, hier muss eventuell noch die Lautstärke und Uhrzeit angepasst werden.
                        Hier sollte eine Routine in der Alexa App angelegt werden, als Start die Frage „wie lange läuft die Waschmaschine noch“ und als Antwort „moment“ an den angesprochen Echo.
                        So gibt es auch eine sauber Antwort und nicht „es wurde kein Timer gefunden“!
                        Außerdem muss die Objekt ID für den Verbrauch von jedem angepasst werden, im blockly als (Waschmaschine) festgelegt.
                        Ich hab versucht es einfach und für jeden brauchbar zu halten, in dem Fall wird mit Alexa gearbeitet, wenn dies nicht der Fall ist, kann zusätzlich oder anstelle von steuere „speak“ am Ende, einfach eine Lampe Gesteuert werden.
                        Ich habe alles fehlerfrei mit einem eigen erstellten Objekt getestet, bis auf das wenn ich frage "wie lange noch" und die Waschmaschiene unter zwei minuten läuft, die antwort: "die Waschmaschiene läuft seit eins minuten ..." nicht ganz korrekt ist, ist mir nichts aufegefallen, dies habe ich bewusst ignoriert.
                        Wenn es Fragen oder Probleme gibt, einfach fragen.
                          <variables>
                            <variable id="SEA4Zs3?=k:37=20K4Lu">an/aus</variable>
                            <variable id="h]3son-MQJM,,:]`6_#2">check</variable>
                            <variable id="Cuy;.6~8+/J0_Ap+{cGn">gerät</variable>
                            <variable id="]3XUnZz=E)PJssgmSsYc">vergangen</variable>
                            <variable id="YZGA=8Ii?c_%-4d|sUuo">start</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                            <variable id="Ut8kTa!0@-C,ZM)?]_]P">restwert</variable>
                            <variable id="TyrBnL^tW)pp(N]xLBKL">rest</variable>
                            <variable id="eg!rsE:zHp#zL/LjCwP7">antwort</variable>
                            <variable id="CqOqAxyS/CHs]Qd!}Kv#">lautstärke</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="JD=H/@RaNhOSO(8vjnS(" x="38" y="-37">
                            <field name="COMMENT">objekt id (Waschmaschiene) muss das objekt sein, welches den stromverbrauch  ausgibt!</field>
                          </block>
                          <block type="variables_set" id="X0vfAm*D-x9e5FGnRtC:" x="38" y="38">
                            <field name="VAR" id="SEA4Zs3?=k:37=20K4Lu">an/aus</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="~Ku|/GwVorz({Ore-J,s">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="^|z|]LP/P8j6@7W}{3c}">
                                <field name="VAR" id="h]3son-MQJM,,:]`6_#2">check</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="oAZLTm4uCkV[cwAh|6iA">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="on" id="}`m|MGG0z1(qB$($`P45" x="38" y="138">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschiene</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="SM_IHzr1p}S5Vvf/k7CK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="5Z!N8opL[jg%@8~^6(E*">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="N`K),}WeU0G(6ZvS,,:|">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="[.-f%QP`YUr#I//*eJbd">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="D#a0x7|!|;R;ebsm2uhj">
                                    <field name="COMMENT">setze die 10(watt) auf den wert, der in der pause unterschritten aber beim drehen wieder überschritten wird!</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="C1`y{-4kt[E=i^c@Wuk7">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="50GYOvxsDLqesXp[CaY?">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="aFL47cn+=1i)A34ESBGc">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="c]-fPbeJ,L}FiAR98,n?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="$G4iJa^K,g:O$(LCgh?M">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_negate" id="z~I.Q@rjcAGpmAW]NoVp">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="bJ8^/P9.}#yb`j+~A4;V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="w-#m_O1:2n`Q~(4CC?p|">
                                              <block type="logic_boolean" id="LIwjMD{RPRlI*D?Ps#Lf">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="O5`TAEBuWpxilLy.C~u}">
                                                <field name="COMMENT">setze timeout auf mehr als eine pause!</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="EarW3/R=`A/*V{Q6X@mu">
                                                    <field name="DELAY">30</field>
                                                      <block type="comment" id="Irk40P!Fc?w3}MFDni|F">
                                                        <field name="COMMENT">setze objekt id (speak) auf dein gerät oder geräte!</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id=")+Y_3X73G`c2xeE`AdlJ">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak</field>
                                                              <block type="text" id="cmG{jj(/ZqPS2+4N1yjX">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschiene ist fertig. </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="sE4S22T]^T5QIGA8In5T">
        <block type="logic_boolean" id="h/b#?PB2B~#{0Y7/}kS-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="agav!3zAWmUG6o)StnGh">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="ls*4wx`|8^-=X(_X7oV3">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=",-JTBfDN!6{2LNeasCxv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="B%4~RI6jtu/~)2fo3g[r">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="n_V|$YpFx8ZbF8aLjJUY">
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="OyHork8KnjI`dh[vCkLR">
                                                  <block type="logic_boolean" id="nNkOU6y48V!$_buS6uh5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on" id="GJC-+:*pCF:+YrSV+ERV" x="38" y="788">
                              <block type="controls_if" id="fQ?rj}$/k4xiV4m}Fq)n">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="j+hh}{^zkw3zXuGT)b{x">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="C/?^csS#f7^t2|5+b^ci">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="HWv+Ul%ZU5|f(K7?lcYg">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="v=kw^[C*$MFx!3TkVZI`">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="R3,?)]6S1wPXV(CgHALF">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="p7IMcd5QlDK~*.fJob#m">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="N3c-VdtVth1Aey]bC$Xd">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="2Hce7C5lG5)O[BSD!-*U">
                                          <block type="logic_boolean" id="lmd^OUoPgKd8*~:(17U%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="@2Y!XKhDVD$/Z.JVj3!x">
                                            <field name="COMMENT">ab hier nur "wie lange noch"!</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="QSau,.q)~d7le10*jPDZ">
                                                <field name="VAR" id="YZGA=8Ii?c_%-4d|sUuo">start</field>
                                                  <block type="math_number" id="O4MVGl@FXuNrt8,kBwWc">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="-./ElrAawx21Ostxr-z_">
                                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                      <block type="math_change" id=";]CSN~M+@g)iph6tD|3#">
                                                        <value name="DELTA">
                                                          <shadow type="math_number" id=")|d.Yig8D|RAF4%0j#M]">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on" id="#mhtjpS0)ZU3@`Zb+Z*." x="38" y="1238">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                              <block type="comment" id="=38aL*=AXn.QSkO{ho?O">
                                <field name="COMMENT">für die frage "wie lange läuft die waschmaschiene noch" eine routine in der alexa app anlegen, als antwort würde ich "moment" vorschlagen.</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="5Lbgw6Dk[{i4*+;:@(Lz">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="+o7HkIh=[q;IojboS(R?">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="wW=qk!%P6B=Rf1R%;zgn">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="^|TJn:B5}vZ3::)?DjEQ">
                                            <field name="TEXT">wie lange läuft die waschmaschine noch</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="P5TQAX(pV1b[4TtH?S7h">
                                        <field name="VAR" id="Cuy;.6~8+/J0_Ap+{cGn">gerät</field>
                                          <block type="get_value" id="}Jygy3YoS)yKzFr4/]vz">
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Fty,zqxo;is*TzWs1.}_">
                                            <field name="VAR" id="]3XUnZz=E)PJssgmSsYc">vergangen</field>
                                              <block type="logic_ternary" id="_1pa[ob#:1C55QUVj1Ta">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_compare" id="!#jgbZwY,1;3Ww[7GFIB">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="Oe]Jld01C,S7a1td^iKp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="fKu-nr%zz8*A:n+.]!M$">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text_join" id="z:06.$Ra3Gr#oFam6Z9+">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="VVEhMO!M2#5Vmw?*L[?k">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="U_A:)4@y4O5T,:@$V4F~">
                                                        <field name="TEXT"> minuten </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="text_join" id="SYNrx#0mt3fl(XQk@jGI">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="logic_ternary" id="j3)Id(Zqj_F,IZIPQ|Bi">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_compare" id="AnJTwO*;l!T3)BKH#l%:">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="W8DOF0RXjHJi8]J7Q9.]">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="yka`m%E[:w!6nx8GYdZ/">
        <field name="NUM">120</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text" id="*-3Og327Q0SrhmFLM0[e">
                                                            <field name="TEXT">einer stunde</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="text_join" id="`eA5z6jX9;n!yY_nQQ#l">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="math_round" id="p}[pTXUJG,%#gZiLN^AD">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":Gu*)[+.M2;~2aH$KRNh">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="wZg.b_h@VgaC-4w4!w4R">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="XfFv5pIlPl4@+vlq[+LT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+@MRzj!ul#yPomRpTSu/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IUnYWEIJ4a]QmgqV}:l?">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="2VdI)uR*%c!hWvk!8+!M">
        <field name="TEXT"> stunden</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="logic_ternary" id="Um$J[dd7rnOjQ8aa!]-5">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_compare" id="@z8quz9C)*_Bzsf0N^^~">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="o,F]pw+`4JEsn~!`A3hS">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z@+=K!b=i..hU9-.EJ$*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!rBY2j[Pp:?3~F}Oh?2f">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="VC?4I}a*w`1MrDU}=Tps">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="PDiuk6g^[n6Blz3k{?W1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Td5;cge,MYHgW,QQaYuk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`vNxU|V2$~P_!1~F4z{9">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#c$sB]1,F*^{*:O7ZLJ}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="!la53FklrL`?A`ZWO`AG">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text_join" id="A.3g;T~-##w+h:KM9@iz">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="iR.A)rU/aVvvzrpVo@W5">
        <field name="TEXT"> und </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="JfP|ZA-0EPOAv#T}169Y">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="=g52wtq|?JwW^v$k@5oX">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T@zG/BT_wUE1~_iB.$B!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|RR^-~/CfCAGDG0AbQw.">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=1J9rK9!5@3xnhE^-,gH">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kc4=k*4Ug4gFJox|+{S!">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="02r.Ne4@Kjzn{1[XCb1v">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="J6Vje:59){dsl!/m6AQ(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="V0fN:M*4[5}g:~|6wD0+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~kujdI=Si2g-|pk~u/yY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8A)o`f+5?!tF7;*f-O=L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b:YA`o^F#ahSzs;sqiUN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="Wm=e;#@!(tOo75Klhn?`">
        <field name="TEXT"> minuten</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="text" id=";RD[,9^?OkC01i;k`2ro">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="v;OeQZfl4_ASIvb!,[*|">
                                                <field name="COMMENT">hier die 120(min) auf den wert stellen, die eine normale wäsche in minuten braucht.</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Gmf|wF/8LD/3tyWN`XHt">
                                                    <field name="VAR" id="Ut8kTa!0@-C,ZM)?]_]P">restwert</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="fVX`l+|a=vFiF(n3Vs:4">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="mBB~5X.w]]L~#WV:Paz/">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="ft%4rI0%:Fe*6]c}?km8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="e!Rl_G50yAK;B%U52IC[">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="fjq+0.n}aoe*~vPv/-|i">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="(j:!VKj|5FfG(H}{,5,D">
                                                        <field name="VAR" id="TyrBnL^tW)pp(N]xLBKL">rest</field>
                                                          <block type="logic_ternary" id="pUoy-85dUvp!_*QDt)V`">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_compare" id=".6tN+1l8j^-IQ*-PX8?^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uV;}DDf@8?XN?11XcgYv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4bEFuB,|~;cv,3Gw#%0H">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text_join" id="W:Eh9WD-O#5{h.X2@^+6">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="NJ#:~-BEm(VKTpqolN*#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="jFN5~-6.YPJn0;4@hbq`">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text_join" id="AW;fKH;7O,lQ~VAcYB_b">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="ct/%pCbApq=O?TYDi4el">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="YnDqsIM?:U%4E~pURXqT">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="cXMs*HtTxa#Jgs?GVT6Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O?R~y|O!2DiFxA~Eyg1|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=";c^3A}J+p2^f`q${6?r4">
        <field name="TEXT">eine stunde</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="W8[cC`AH[BE(6~Efgq]^">
        <value name="ADD0">
        <block type="math_round" id="1S/V3W52h%3E,+1f)wEz">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`YUOU==?(hLj`QzHRC79">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ivPM^K:5D}w`|P{#V|/O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="PkL4l6ls_q)K-;uTPnj=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".,I^jTj$Z1L]GR,~*1G$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="dp^x2MuT1t8}b:?RQW#Y">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="a2`/o:?-IYsUZ0;j!zY$">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="?0KIgyQZv;cFsRT^0-ZV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iiUR32eBVb,XDSD+2B0P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="QAnIE)_(IrB2obETb:V@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="M7A?FLPic22]~?6T~-6C">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":JVEA(}Rqp?TMVSRpnbN">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="50?Yt[5Pg8sX]P4,+FSq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k`fYmRKld#[[c(o9Dlk0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9xCZW-G_s*ja%+#zR`Wm">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QJ+}I@!GtoJ^BAxa#ubK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="^@Ko?SgSEHk5Mm!8`?dy">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$Hlw)A{=qlx|Q}znhN+o">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="A](7NJX/%{7m_2%9=qPQ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",_.3BJb3z:1I=9s~B%1[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3Yx:XF44iDc6Uae:Epay">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="BNB~u;ZJebS^TD2XCM50">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="oGMJ/b_sp[_h(zi5;TDP">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~E+|]o/rM~#iFId?bzk(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P1BOGI0P{HY!gou!,MtL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".K7Jnxd#9[+~xK!OLn(-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="jYF%.|(WR5Md,#J~Xz]9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="5_h!Y8+!SV_/Q59`}Ggd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="m5vN@tdIV+2qGM^bTUnr">
                                                            <field name="VAR" id="eg!rsE:zHp#zL/LjCwP7">antwort</field>
                                                              <block type="logic_ternary" id="A--DH}T$2@@hv6qQ-7F$">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="$N$Pf}2XNCP-g+y0wAz2">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{S1|344GoO1cI=Dhv15{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="/$Sd7B|{FpGmqm}oW(+@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="gK/Mq$SH-+V/6(tzH0qD">
        <field name="TEXT">Tut mir leid, laut System läuft keine Wäsche.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="=yF5xSxYw4(UYgz.7%qG">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^1]gC_f9_j@8|6Bj|adK">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschiene läuft seit </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vKFGxz6}rI4]IC=a#O7-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="!_dtH:cj:T95z=zg(h,2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="M]x2W;v$Gy[#)~,z]/6P">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Q+aTv$uv6f-m6fOmLa5m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[1]DhGu:vn9k,VX3C`OE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="s8z,Ao.$ALZ/CO[e10{$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="M?GLiw}ml%=t8zGKN/*?">
        <field name="TEXT">, die geschätzte restzeit beträgt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+=|Voz5U7_qI-Y59vO=`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="yUtKY2CidEvRfj$~5L*:">
        <field name="TEXT">, bei einem normalen waschprogramm, sollte die Waschmaschiene bereits fertig sein.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="!S*_)#HwS$nPk8xg))#|">
        <field name="COMMENT">lautstärke nach uhrzeit:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="6(:8Q}~kMOY#B3a7Tup}">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare" id="UQdhRA~Oi/JJEVA+6H4Y">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">between</field>
        <field name="START_TIME">10:00</field>
        <field name="END_TIME">18:00</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Soi5dQrOI#|t:nl,H6z0">
        <field name="VAR" id="CqOqAxyS/CHs]Qd!}Kv#">lautstärke</field>
        <block type="math_number" id="tn|aQ/Q]dWWqBDRxb;%;">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="qE~h+A`GL`cs_K0uWlmY">
        <block type="math_number" id="!me-|AeAiCXL%RaxGK8S">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="(sFW,[kO7IJ$z0EnW*_w">
        <field name="COMMENT">Antwort ausgabe:</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="CJp#3n.8SkKji|+{g05!">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Z!zOc@Hw:FBnFbHh2gG2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="%RU2zD:;-,nOE,!~z-Ut">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="V8rYmkw0VMvQHsC:5+,?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="O01Ydu^eUNM)MWAQj~fv">
        <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`,P3pdR5mEKSAgiTOr?j">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="3?OyI@@JdPL1VbUO]A6r">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~yp,b3e*jg=?i_!41r}~">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Z2Vgw?xCmBci.VTS?BIZ">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!r,y|qI_L}[w?_9!eV])">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~S~cmTu-sb8:0m=_7qwT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="BlZbn3IErUAmd3|n~4ZD">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="TIl.5`v8LT?1K94jI!89">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="k$rrR.tm)7$=v+Q+|bCD">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bdS(0I)HqPE;=8HU~7wg">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Ua3o8D)crm[iv.QrM@|^">
        <field name="NUM">2000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I init5
                          Hallo Community, mal wieder ein Thema, welches schon häufiger aufkam. Leider komme ich auch mit den bestehenden Beiträgen nicht weiter.
                          Ziel war es ein Blockly Skript zu erstellen, das mich informiert, wenn Geräte wie die Waschmaschine fertig ist. Also im Prinzip Standard nur mit einer Verzögerung für kurze Pausen, die die Geräte üblicherweise manchmal machen. Trotzdem werden während des Betriebs massenhaft Nachrichten (abwechselnd WaMa wurde gestartet, WaMa ist fertig) versendet. Ich hoffe so sehr, dass jemand von euch den Fehler findet. Es würde den WAF für weitere Projekte dienen 😊
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                          @init5 Allgemeine Frage zur Vorgehensweise im Script.
                          Wenn ich auf Leistung oder Strom triggere, löst doch jede noch so kleine Änderung ein Ereignis aus und das gesamte Programm wird durchlaufen. Sorgt das nicht für unnötig viel Systemlast?
                          Ist es nicht besser solche Dinge zyklisch abzufragen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                          NewpicselN AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ITCrowd
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @ITCrowd
                            Es wird ja im ersten Schritt kontrolliert ob die Waschmaschine laufen sollte, im normal Fall läuft die dann zwar auch, im nächsten Schritt wird aber abgefragt ob der Wert unter (10) liegt, was so gut wie nie zutrifft, eben nur kurz vor Ende und erst dann wird der Rest berechnet, was aber auch nicht viel ist, ich glaub in dem Fall kann das vernachlässigt werden 😅
                            Bei einer zyklischen Abfrage, läuft doch theoretisch auch etwas im Hintergrund, was dies berechnet und bei diesem Beispiel mit dem Stromverbrauch muss der Zyklus so gering gehalten werden, dass die Pausen nicht übersprungen werden, ich würde annehmen da tut sich wirklich nicht viel!
                            Ich hab auch bereits mehrere trigger zum test auf einen sich sekündlich ändernden wert gelegt und das System beobachtet, konnte hier kein anstieg irgendeiner Belastung feststellen.
                            Edit: Klar wenn hinter dem Trigger harte berechnungen stehen, die immer laufen, kann dies schon sein, da würde ich auch eher auf eine zb. stündliche abfrage wechseln wenn möglich.
                            • I ITCrowd
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @ITCrowd sagte in [gelöst] Waschmaschine/Trockner fertig:
                              Das hängt sehr davon ab wie oft abgefragt wird, und wie oft eine Änderung des Stromwertes gemeldet wird. Die Systemlast das Programm bis zu den beiden "If" abfragen durchzuarbeiten ist eher zu vernachlässigen.
                              Solange es nur im ein Skript geht kann das arbeiten mit einem "Heartbeat" durchaus weniger Last erzeugen als das arbeiten mit dem Trigger. Spätestens wenn mehrere Aktionen durch den gleichen Heartbeat getriggert werden kehrt sich das aber um. Dazu kommt das alles davon abhängt das der Heartbeat auch durchläuft. Dazu kommt das auch das regelmässige Umschalten des "Tick" und das holen der Werte Last erzeugt.
                              Unterm Strich ist der ioBroker für "Event driven" Programmierung, nicht für eine "Heartbeat driven" , Programmierung gemacht, weswegen ich diese auch immer bevorzuge. Wenn das arbeiten mit einem Heartbeat besser wäre gäbe es diesen Heartbeat schon im System.
                              A.
                              • NewpicselN Newpicsel
                                Moin,
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="IF">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                            <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                😅 hab selber noch ein Fehler in meinem Blockly entdeckt!
                                WICHTIG falls das jemand oben schon kopiert hat, bitte nochmal neu kopieren!
                                Gibt sonst eine Endlosschleife wenn der Verbrauch unter 10w fällt!!!
                                Sorry 😩
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  Forum Testing Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                  [https://forum.iobroker.net/topic/36531/vorl-gerätezustandsüberw-benachrichtigung-bei-start-ende](Vorlage dynamisches Script zur Erfassung von zahlreichen Geräten )
                                  schaut euch bei Interesse zu dem Thema das hier mal an ...
                                  In dem Script kann man zahlreichen Geräte gleichzeitig überwachen und zu jedem Gerät eine einzelne Start und Endnachricht, verschiedene alexa, telegram und whatsapp IDs und noch vieles weitere anlegen.
                                  Vorteil: Man braucht nur noch ein Script und nicht wie sonst zahlreiche blocklys, die auch noch falschmeldungen wegen timeouts und schwankenden Stromspitzen senden
                                  wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                    Sorry 😩
                                    @Newpicsel wie ich dir eben geschrieben habe. Das war das Ende der letzen Aufzeichnung. eingestellt ist 0w-10w f23ef2f4-a670-4654-b8cf-89e57de1aef9-image.png
                                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @Phantomkommander
                                      Wie kann ich so eine Stromverbrauch /-überwachung machen?
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Phantomkommander
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        init5
                                        @Slowman Bei mir läuft es über je einen Shelly Plug an Trockner und Waschmaschine. Solche Geräte die, mir Tasmota bespielbar sind, gibt es wie Sand am Meer.
                                        • I init5
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @init5 wozu brauchts für einen shelly plug tasmota? die original FW bietet alles was man braucht.
