  4. Bluetooth Reichweite erhöhen Raspberry 4
bluetoothreichweitenverbesserungflower care
26 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • kleiner StieselK Offline
    kleiner Stiesel
    Danke, ich werde mich dann wohl bei den USB Dongle versuchen, möchte ungerne nur deswegen ein weiteres Gerät im Stromkreislauf haben. Zumal ich mich noch frisch einarbeite und zufrieden bin das das System incl. Vis so läuft wie es soll :-)
    • G Offline
      gjo
      Da habe mit diesem hier ganz gute Erfahrung gemacht:
      Parani UD100™ Bluetooth USB Adapter http://www.promiserial.de/parani_ud100.htm
      Statt der Stummelantenne habe ich eine passende omni-Antenne mit Kabel angebracht.
      kleiner StieselK C 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gjo
        kleiner Stiesel
        @gjo danke, sollte der bereits bestellte der morgen ankommt nix taugen wird es dieses Teil, wobei ich die angegebene Reichweite gigantisch finde da brauche ich ja keine extra Antenne :-) und kann meine ganze Nachbarschaft ja noch mit abfragen :-D
          kleiner Stiesel
          So meine Bestellte variante funktioniert perfekt, klar musste dafür ein Kabel verlegt werden (im Kabelschacht für das TAE Kabel mit) aber ich habe jetzt das Signal von da wo ich es brauche ohne viel Aufwand und für ein schmalen Taller, sollte ich natürlich mal doch ein stärkeren bzw weit verteilte Pflanzensensoren haben werde ich an den oben verlinkten denken.
          ansonsten wird auch dieser ohne Probleme auf PI4 erkannt ohne Treiber instelattion einfach Plug and Play
          tinxi® Bluetooth 4.0 USB Adapter Dongle CSR V4.0 für 5,99€ (bin glücklich und zufrieden)
          R E 2 Antworten Letzte Antwort
          • kleiner StieselK kleiner Stiesel
            Rushmed
            @kleiner-Stiesel Ich hab mir den tinxi mit Hoffnung auf bessere Reichweite jetzt auch bestellt.
            Wie wird der installiert? Ist das einfach Plug and Play? Muss ich irgendwo einstellen dass der Raspi den angesteckte Stick statt dem onboard Bluetooth zur Kommunikation nimmt?
              edonisXP
              @kleiner-Stiesel
              Ich staune das du mit deIn Dongle so gute Erfolge erzielst.
              Ich hab ebenfalls ein vergleichbaren Dongle mit USB Verlängerung 1,50m bis zur Terrassentür, die Flowercare Sensoren stehen maximal 4 Meter entfernt und trotzdem kommt es immer wieder zu Aussetzern.
              Meist werden die Daten erst reingelassen wenn ich die Terrassentür öffne 😀
              Ich werde mir das mal anschauen mit den ESP als Vermittler.
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gjo
                canim
                @gjo das dingen kostet über 150€ schon klar oder?, habt ihr was günstigeres da?#
                Hab das ganze mit ESP32 über MQTT gemacht mit der Flora programm von Sidddy, einziger hacken, der holt sich die Daten logt sich ins wlan und bluetooth und geht schlafen, ich brauch sowas in Live ;), ich habe eine Automatische bewässerung am Balkon installiert.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • E edonisXP
                  @kleiner-Stiesel
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  @edonisXP sagte in Bluetooth Reichweite erhöhen Raspberry 4:
                  Gleiche Erfahrung habe ich mit einer WLAN-Cam auf der Terrasse gemacht (AccessPoint befindet sich direkt hinter der Aussenwand zur Terrasse).
                  Wenn ich Fenster, oder die verglaste Terrasentür geöffnet habe, war draußen der WLAN-Empfang OK.
                  Dieser Effekt trat erst nach dem Zeitpunkt auf, als wir neue Fenster/Terrassentür bekommen haben.
                  Das liegt wohl daran, daß die neuen Fenster mehrfach verglast sind und es mehrere ausgeprägte Medienwechsel (Luft - Glas - Schutzgas - Glas - Luft) gibt, was das Signal dämpft.
                  • C canim
                    gjo
                    @canim sagte in Bluetooth Reichweite erhöhen Raspberry 4:
                    da fallen mir nur die oben genannten Möglichkeiten ein:
                    separater USB Dongle mit mehr Power und externer Antenne
                    io-Broker Slave aufbauen und näher an die Sensoren rücken
                    ESP32 mit ESPhome o.ä. und und die Daten via MQTT auf den io-Broker schicken und die Schlafenszeit auf "0" zu setzen bzw. das Sidddy ESP32/MQTT so zu änder dass es eine Endlosschleife wird.
                    Hast du das mit der Schlafzeit im Sidddy ESP32/MQTT mal auf "0" bzw. "1" gesetzt?
                    Eine andere echter BLE extender ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Fraglich ob der das dann "live" machen würde ober auch nur als Schleife über alle BLE Komponenten.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gjo
                      canim
                      @gjo Keine Chance, das dingen geht perma in die Dauerschleife,nichtmal zum Connecten zum Wifi kommt er....
                      Mit Ardruino zu programmieren ist meiner meinung nach etwas Alt-Modisch geworden...., bin auch schon seit Tagen dran den Script abfrage von BLE auf Void Loop zu programmieren, etwas schwierig :D
                      • E Offline
                        exitus
                        @gjo hallo wie hast du es gemacht welche esp hast du genommen und welche bin datei????
                        • E exitus
                          gjo
                          @exitus was meinst du genau?
                          Hatte mir ein esp32 zur Abfrage und Weiterleitung von Flora Sensoren nach Iobroker gebastelt.
                          Andere BLE Signale/Pakete habe ich nicht anbinden müssen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            @joergeli said in Bluetooth Reichweite erhöhen Raspberry 4:
                            Ich würde eher davon ausgehen, dass es an einer Metalbedampfung liegt welche u.a. effektiv ein Teil der Sonnenstrahlen reflektiert. Manchmal ist aus einem (meist recht flachen) Winkel eine Metall/kupferfarbenene Reflektion an solchen metalbedampften Scheiben sichtbar.
                            • G gjo
                              exitus
                              @gjo ich möchte iphone scannen
                              • E exitus
                                gjo
                                @exitus sorry da kann ich dir nicht helfen ...
                                nur aus Interesse ... und was willste da scannen?
                                • G gjo
                                  exitus
                                  @gjo anwesenheit möchte ich simulieren also vom iphone das Bluetooth signal.
                                  Mit raspberry und radar ging es am anfang danach nicht mehr wiess nicht warum
                                    argon-t
                                    @gjo Auch wenn dein Beitrag schon etwas älter ist, versuche ich es dennoch einmal. Ich bekomme mit dem Parani UD100 keine Verbindung zu den Flower Care Sensoren aufgebaut. Über den Bluetooth Chip des Raspberry Pi funktioniert das auslesen der Sensoren. Wenn ich den Dongle verwende, bekomme ich aber keine Verbindung aufgebaut. Musstest du damals noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
                                    G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A argon-t
                                      gjo
                                      @argon-t oh, das ist in der Tat schon sehr lange her. Bin ja anschließend auf einen ESP32 genutzt um per wlan MQTT die Daten in den Iobroker zu bringen.
                                      Aber zurück zum BT-Stick. War da nicht was mit passenden Treibern die man für den Betrieb unter linux braucht?
                                      Und funktioniert nur der Abruf der Flora Sensoren nicht oder wird der Stick ansich nicht erkannt?
                                      • A argon-t
                                        MiPl
                                        @argon-t
                                        Hallo, wie sieht es bei Dir aus? Hast Du eine Lösung gefunden? Ich stehe seit ich nun endlich einen Raspi 4 mit Alugehäuse habe vor dem gleichen Problem - Kein Empfang mehr von den Flower Care's.
