  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B BamBam89
    @sigi234
    Moin Sigi,
    sag mal wie hast du den Fortschrittbalken unter dem Cover hin bekommen?
    Nutzt du das Bar Widget aus dem Basic?
    Wie schaffst du es dem Widget zu sagen was der max-Wer ist?
    Es gibt unter Alexa ja den Punkt
    active media length as (HH:)MM:SS
    Aber wenn ich diesen Punkt unter max einfüge:
    {alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXX.Player.mediaLengthStr}
    bekomme ich keine Anzeige.
    Hättest du einen Tip für mich.
    Besten Dank
    Gruß BamBam89
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @BamBam89 sagte in Echo Show 5:
    • sigi234S sigi234
      BamBam89
      @sigi234
      Top. Danke dir
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BamBam89
        @sigi234
        Top. Danke dir
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Moin !
        @Hermanito33 said in Echo Show 5:
        Gibt es da mittlerweile was neues zu? Würde auch gerne auf einem Echo Show 5 meine Vis anzeigen lassen. Aber halt gerne dauerhaft.
        Ist zwar schon was älter der Thread hier, aber angeblich klappt es wenn man in Dauerschleife ein Video anzeigen lässt.
        <video autoplay muted loop="true">
            <source src="http://192.168.30.22:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
        </video>
        https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
        Das ganze packt man in ein HTML Widget.
        Aber ich habs heute morgen erst eingerichtet. Test mache ich heute Nachmittag ...
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          Moin !
          </video>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @moelski
          probier es gerade aus - mal schauen, wie lange es offen bleibt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @moelski
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            @liv-in-sky
            Du musst dir aber vermutlich ein schwarzes tonloses Video besorgen.
            Ich habe mir das von YT besorgt ... So ein 7 Sekunden Teil ...
            Das habe ich dann in iob in den Ordner ... "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" ... gelegt.
            Aufrufen geht dann mit
            http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @moelski danke - habe das schon gehabt -(nicht in der view, die der show anzeigt - aber cp&paste.. )ist seit 14 minuten offen - wenn das weithin klappt, wäre das wirklich eine gute sache - auf jeden fall danke für's posten
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                @liv-in-sky
                Nochwas ... der Show hat einen Default Zoom von 150% ... bei einer VIS ziemlich deppad ...
                Hier gibt es eine Info wie man das evtl. abstellen könnte:
                https://support.mozilla.org/de/questions/937715
                Kannste das auch mal testen?
                Dann wären wir 2 Hauptprobleme los ;-)
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @moelski werde ich mir mal ansehen - aber wahrscheinlich mache ich eine eigene view dafür - da kann ich es dann eh anpassen
                  ich muss noch die seite einrichten, die beim öffnen von firefox standard wird - weißt du wie das geht - unter einstellungen ist da nix drüber
                  bei "starte firefox"öffnet sich firefox - aber es ist immer die auswahl zwischen google oder der vis seite
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                    Das hilft aber nicht. Habe ich ja auch gemacht.
                    Default sind 960x480 Pixel. Angezeigt werden aber nur 66% davon.
                    Also entweder muss man da irgendwie ruaszoomen, oder eben generell abstellen wenn möglich.
                    Mir ist auch nicht bekannt das man der VIS was mitgeben kann um ein Zoomen zu verhindern.
                    Ne weiß ich nicht. Ist aber auch über aus meiner Sicht ... Über die Stecknadel kann man eine Seite ja pinnen. Und wenn die Webseite immer angezeigt wird braucht man das ja auch eher selten ;-)
                    Grüße Dominik
                    • moelskiM moelski
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      Sind ja ein paar interessante Ideen hier. Ich glaub, da werde ich mich demnächst auch mal wieder an ein vis-Projekt für den Show 5 setzen. Bisher habe ich das Thema eher beiläufig aus Neugierde verfolgt.
                      moelskiM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        moelskiM Offline
                        moelskiM Offline
                        moelski
                        @dtp
                        Ich würde sogar sagen mit etwas glück sind heute Abend alle Probleme umschifft :-D
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          @dtp
                          dtp
                          @moelski
                          Ob alle Probleme umschifft sind, weiß ich nicht. ;)
                          Ich nutze meinen Show 5 z.B. primär als Wecker auf dem Nachttisch. Da ist es schon ganz praktisch, dass ich diesen per Wischgeste ausschalten - oder, wie Amazon es nennt, verwerfen - kann. Auch bevorzuge ich nachts die gedämpfte Ansicht. Ob ich das mit einem vis View hinbekäme?
                          Wisst ihr, ob der Show 5 auch bei aktivem Browser zwischen Tag- und Nachtansicht umschalten kann?
                          • D dtp
                            @moelski
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            schrieb am zuletzt editiert von moelski
                            #66
                            @dtp
                            Privates Einzelschicksal :-D
                            @dtp said in Echo Show 5:
                            Also mein kurzer Test heute Morgen hat ergeben dass das immer noch geht ... Aber wird man(-n) sehen
                            Nuja, mit CSS sicher. Man kann ja der VIS auch eine View aufzwingen ... Da ließe sich sicher was machen. Aber das sind ja auch keine grundlegenden Probleme denke ich mal :-)
                            Auch das könnte sich dann heute Abend rausstellen ;-)
                            Grüße Dominik
                            • D dtp
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #67
                              @dtp sagte in Echo Show 5:
                              Bin gerade dabei......
                              • sigi234S sigi234
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                #68
                                @sigi234
                                Hmm zommt der bei dir nicht auf 150% ?
                                Oder hast du da was umgestellt in VIS / im Show ?
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  @sigi234
                                  moelskiM Offline
                                  moelskiM Offline
                                  moelski
                                  #69
                                  Moin !
                                  Kurzes Feedback ...
                                  Ich denke sowohl das Zoom, wie auch das nicht Zurückspringen zum Startschirm ist bei mir gelöst.
                                  Läuft jetzt seit ca. 2h stressfrei :-)
                                  Details später. Noch Besuch da ...
                                  Grüße Dominik
                                  D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • moelskiM moelski
                                    Moin !
                                    Kurzes Feedback ...
                                    dtp
                                    #70
                                    Kurze Frage, weil ich das hier im Thread nicht direkt gefunden habe. Welche Auflösung sollte man im vis-Editor für den Show 5 einstellen?
                                    • D dtp
                                      moelskiM Offline
                                      moelskiM Offline
                                      moelski
                                      #71
                                      960x480
                                      Grüße Dominik
                                      • moelskiM moelski
                                        Moin !
                                        Kurzes Feedback ...
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        @moelski sagte in Echo Show 5:
                                        Und wie?
                                        • moelskiM moelski
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #73
                                          @sigi234
                                          Komisch, geht jetzt nicht mehr.
