  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    wie ich ja hier beschrieben hatte, kann man mit etwas Mühe ein Dashboard für den Echo Show erzeugen, um dann direkt darüber einen Internet-Link zu öffnen (scheint nur nicht wirklich zu interessieren). Das ist in Verbindung mit vis ganz nützlich. Doch leider öffnet sich dabei immer Silk. Bisher habe ich keine Lösung gefunden (hab jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr danach gesucht ;) ), wie man den Link direkt in Firefox öffnen kann. Auch scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Browser sofort im Vollbildmodus zu öffnen. Hinzu kommt das etwas lästige Problem, dass sich der Browser nach fünf Minuten Inaktivität immer wieder in den Hintergrund schiebt. Alles in Allem ist ein Echo Show damit nur eingeschränkt für eine ioBroker-Visualisierung geeignet und nutzbar. Oder gibt es diesbezüglich schon Neuerungen?
    • D dtp
      darkiop
      @dtp Versuche mal ob die über ein
      adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP
      die Inaktivität verhindern kannst
      oder alternativ einmal "Pfeil nach oben":
      adb shell input keyevent 19
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • sigi234S sigi234
        Neue Vis, was sagt Ihr dazu?
        BamBam89
        @sigi234
        Moin Sigi,
        sag mal wie hast du den Fortschrittbalken unter dem Cover hin bekommen?
        Nutzt du das Bar Widget aus dem Basic?
        Wie schaffst du es dem Widget zu sagen was der max-Wer ist?
        Es gibt unter Alexa ja den Punkt
        active media length as (HH:)MM:SS
        Aber wenn ich diesen Punkt unter max einfüge:
        {alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXX.Player.mediaLengthStr}
        bekomme ich keine Anzeige.
        Hättest du einen Tip für mich.
        Besten Dank
        Gruß BamBam89
        • B BamBam89
          @sigi234
          Moin Sigi,
          Besten Dank
          Gruß BamBam89
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @BamBam89 sagte in Echo Show 5:
          • sigi234S sigi234
            BamBam89
            @sigi234
            Top. Danke dir
            moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BamBam89
              @sigi234
              Top. Danke dir
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              Moin !
              @Hermanito33 said in Echo Show 5:
              Gibt es da mittlerweile was neues zu? Würde auch gerne auf einem Echo Show 5 meine Vis anzeigen lassen. Aber halt gerne dauerhaft.
              Ist zwar schon was älter der Thread hier, aber angeblich klappt es wenn man in Dauerschleife ein Video anzeigen lässt.
              <video autoplay muted loop="true">
                  <source src="http://192.168.30.22:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
              </video>
              https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
              Das ganze packt man in ein HTML Widget.
              Aber ich habs heute morgen erst eingerichtet. Test mache ich heute Nachmittag ...
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                Moin !
                </video>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @moelski
                probier es gerade aus - mal schauen, wie lange es offen bleibt
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @moelski
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  @liv-in-sky
                  Du musst dir aber vermutlich ein schwarzes tonloses Video besorgen.
                  Ich habe mir das von YT besorgt ... So ein 7 Sekunden Teil ...
                  Das habe ich dann in iob in den Ordner ... "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" ... gelegt.
                  Aufrufen geht dann mit
                  http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @moelski danke - habe das schon gehabt -(nicht in der view, die der show anzeigt - aber cp&paste.. )ist seit 14 minuten offen - wenn das weithin klappt, wäre das wirklich eine gute sache - auf jeden fall danke für's posten
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      @liv-in-sky
                      Nochwas ... der Show hat einen Default Zoom von 150% ... bei einer VIS ziemlich deppad ...
                      Hier gibt es eine Info wie man das evtl. abstellen könnte:
                      https://support.mozilla.org/de/questions/937715
                      Kannste das auch mal testen?
                      Dann wären wir 2 Hauptprobleme los ;-)
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @moelski werde ich mir mal ansehen - aber wahrscheinlich mache ich eine eigene view dafür - da kann ich es dann eh anpassen
                        ich muss noch die seite einrichten, die beim öffnen von firefox standard wird - weißt du wie das geht - unter einstellungen ist da nix drüber
                        bei "starte firefox"öffnet sich firefox - aber es ist immer die auswahl zwischen google oder der vis seite
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                          Das hilft aber nicht. Habe ich ja auch gemacht.
                          Default sind 960x480 Pixel. Angezeigt werden aber nur 66% davon.
                          Also entweder muss man da irgendwie ruaszoomen, oder eben generell abstellen wenn möglich.
                          Mir ist auch nicht bekannt das man der VIS was mitgeben kann um ein Zoomen zu verhindern.
                          Ne weiß ich nicht. Ist aber auch über aus meiner Sicht ... Über die Stecknadel kann man eine Seite ja pinnen. Und wenn die Webseite immer angezeigt wird braucht man das ja auch eher selten ;-)
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM moelski
                            dtp
                            Sind ja ein paar interessante Ideen hier. Ich glaub, da werde ich mich demnächst auch mal wieder an ein vis-Projekt für den Show 5 setzen. Bisher habe ich das Thema eher beiläufig aus Neugierde verfolgt.
                            moelskiM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              moelskiM Offline
                              moelskiM Offline
                              moelski
                              @dtp
                              Ich würde sogar sagen mit etwas glück sind heute Abend alle Probleme umschifft :-D
                              Grüße Dominik
                              • moelskiM moelski
                                @dtp
                                dtp
                                @moelski
                                Ob alle Probleme umschifft sind, weiß ich nicht. ;)
                                Ich nutze meinen Show 5 z.B. primär als Wecker auf dem Nachttisch. Da ist es schon ganz praktisch, dass ich diesen per Wischgeste ausschalten - oder, wie Amazon es nennt, verwerfen - kann. Auch bevorzuge ich nachts die gedämpfte Ansicht. Ob ich das mit einem vis View hinbekäme?
                                Wisst ihr, ob der Show 5 auch bei aktivem Browser zwischen Tag- und Nachtansicht umschalten kann?
                                • D dtp
                                  @moelski
                                  moelskiM Offline
                                  moelskiM Offline
                                  moelski
                                  schrieb am zuletzt editiert von moelski
                                  #66
                                  @dtp
                                  Privates Einzelschicksal :-D
                                  @dtp said in Echo Show 5:
                                  Also mein kurzer Test heute Morgen hat ergeben dass das immer noch geht ... Aber wird man(-n) sehen
                                  Nuja, mit CSS sicher. Man kann ja der VIS auch eine View aufzwingen ... Da ließe sich sicher was machen. Aber das sind ja auch keine grundlegenden Probleme denke ich mal :-)
                                  Auch das könnte sich dann heute Abend rausstellen ;-)
                                  Grüße Dominik
                                  • D dtp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #67
                                    @dtp sagte in Echo Show 5:
                                    Bin gerade dabei......
                                    • sigi234S sigi234
                                      moelskiM Offline
                                      moelskiM Offline
                                      moelski
                                      #68
                                      @sigi234
                                      Hmm zommt der bei dir nicht auf 150% ?
                                      Oder hast du da was umgestellt in VIS / im Show ?
                                      Grüße Dominik
                                      • moelskiM moelski
                                        @sigi234
                                        moelskiM Offline
                                        moelskiM Offline
                                        moelski
                                        #69
                                        Moin !
                                        Kurzes Feedback ...
                                        Ich denke sowohl das Zoom, wie auch das nicht Zurückspringen zum Startschirm ist bei mir gelöst.
                                        Läuft jetzt seit ca. 2h stressfrei :-)
                                        Details später. Noch Besuch da ...
                                        Grüße Dominik
                                        D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • moelskiM moelski
                                          Moin !
                                          Kurzes Feedback ...
                                          dtp
                                          #70
                                          Kurze Frage, weil ich das hier im Thread nicht direkt gefunden habe. Welche Auflösung sollte man im vis-Editor für den Show 5 einstellen?
