  4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    6.8k
kodierror
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    Ich bekomme beim Start von KODI immer wieder ein Fehler angezeigt:
    kodi.0	2020-09-06 23:05:57.604	error	(11205) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
    kodi.0	2020-09-06 23:05:57.603	error	(11205) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
    kodi.0	2020-09-06 23:05:57.602	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Die Instanz wird dann automatisch neugestartet.
    Dadurch können dann bestimmte Automatismen nicht mehr laufen, da es immer an und aus ist.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Vielen Dank.
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Vielen Dank.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @MCU adapter version ??
      • arteckA arteck
        M Online
        M Online
        MCU
        @arteck KODI-Adapterversion 2.0.4
        • M MCU
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MCU hmmm die hab ich auch.. mit 2 instanzen auf 2 unterschiedlihe kodi .. läuft ..
          welche kodi version hast du nicht die alpha oder ??
          • arteckA arteck
            M Online
            M Online
            MCU
            @arteck Also wo sehe ich denn das Alpha?
            • M MCU
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @MCU KODI welche KODI version du hast... nicht adapter
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                MCU
                @arteck Sorry falsch verstanden.
                • M MCU
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MCU wo läuft dein KODI auf nem pi ??
                  • arteckA arteck
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @arteck Windows 10 Home
                    • M MCU
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MCU dann wird da was nicht stimmen.. geht der rechner in standy .. die Meldung besagt das KODI nicht mehr erreichbar ist..
                      bzw. die Socket verbindung abbricht
                      • arteckA arteck
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @arteck Nein. Also der ioBroker ist auf dem Pi. Wenn ich dann auf dem Windows 10 Rechner KODI starte, dann kommt diese Meldung.
                        M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @MCU Gerade kam das:
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.640	info	(18593) KODI connected
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20)
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	(18593) TypeError: Cannot read property 'socket' of null
                          kodi.0	2020-09-08 20:01:46.602	error	(18593) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                          Unhandled	2020-09-08 20:01:46.602	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • M MCU
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @MCU check die Firewall vom windoof..
                            wie gesagt es kann keine Verbindung aufgebaut werden..
                            arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Vielen Dank.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @MCU
                              Welche Einstellungen hast du in Kodi?
                              • arteckA arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @arteck bist sicher das du vom GIT installiert hast??? die Fehlermeldung passt nicht zu sourcode vom GIT
                                • arteckA arteck
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @arteck Nach der Error-Meldung macht der Kodi-Adpater bzw. Instanz einen Neustart und dann funktioniert es wieder. Vielleicht liegt es auch an der FritzBox mit 7.21?
                                  • M MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @MCU Ich installiere jetzt mal die 18.8 Leila von kodi.tv drüber.
                                    • M MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      • M MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        Und siehe da, startet ohne Probleme und auch im Log keine Errors mehr. Ich werde es weiter beobachten. Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen. Danke an alle erstmal.
                                        • M MCU
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @MCU Das war es anscheinend nicht.
                                          Weiterhin:
                                          kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
                                          kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                                          kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                                          kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Änderungen in letzter Zeit waren:
                                          Update FritzBox auf v7.21
                                          Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
