  4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    6.8k
kodierror
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MCU dann wird da was nicht stimmen.. geht der rechner in standy .. die Meldung besagt das KODI nicht mehr erreichbar ist..
    bzw. die Socket verbindung abbricht
    M Online
    M Online
    MCU
    @arteck Nein. Also der ioBroker ist auf dem Pi. Wenn ich dann auf dem Windows 10 Rechner KODI starte, dann kommt diese Meldung.
    M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @MCU Gerade kam das:
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.640	info	(18593) KODI connected
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20)
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	(18593) TypeError: Cannot read property 'socket' of null
      kodi.0	2020-09-08 20:01:46.602	error	(18593) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
      Unhandled	2020-09-08 20:01:46.602	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • M MCU
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MCU check die Firewall vom windoof..
        wie gesagt es kann keine Verbindung aufgebaut werden..
        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Ich bekomme beim Start von KODI immer wieder ein Fehler angezeigt:
          kodi.0	2020-09-06 23:05:57.604	error	(11205) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
          kodi.0	2020-09-06 23:05:57.603	error	(11205) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
          kodi.0	2020-09-06 23:05:57.602	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Die Instanz wird dann automatisch neugestartet.
          Dadurch können dann bestimmte Automatismen nicht mehr laufen, da es immer an und aus ist.
          Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
          Vielen Dank.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @MCU
          Welche Einstellungen hast du in Kodi?
          • arteckA arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @arteck bist sicher das du vom GIT installiert hast??? die Fehlermeldung passt nicht zu sourcode vom GIT
            • arteckA arteck
              M Online
              M Online
              MCU
              @arteck Nach der Error-Meldung macht der Kodi-Adpater bzw. Instanz einen Neustart und dann funktioniert es wieder. Vielleicht liegt es auch an der FritzBox mit 7.21?
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @MCU Ich installiere jetzt mal die 18.8 Leila von kodi.tv drüber.
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    Und siehe da, startet ohne Probleme und auch im Log keine Errors mehr. Ich werde es weiter beobachten. Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen. Danke an alle erstmal.
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @MCU Das war es anscheinend nicht.
                      Weiterhin:
                      kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
                      kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                      kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                      kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Änderungen in letzter Zeit waren:
                      Update FritzBox auf v7.21
                      Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
                      • M MCU
                        Weiterhin:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MCU hast du die video library auf sql laufen ??
                        der kann die informationen nicht holen
                        • arteckA arteck
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @arteck Ja. Vielleicht schalte ich die SQL-DB ab, nutze sie zurzeit nicht. Danke für den Hinweis. Ist jetzt aber nach Windows 10 Update 2020-09 wieder stabil. Bislang keine Errors mehr. Abwarten.
                          Aufgefallen ist mir noch, dass beim KODI(app)-Start die Connected - Meldung im Log 2 mal kommt, immer 6 Sekunden später? Gibt es einen Grund dafür? Hab nur ich das?
                          kodi.0	2020-09-09 10:33:11.412	info	(4434) KODI connected
                          kodi.0	2020-09-09 10:33:05.257	info	(4434) KODI connected
                          • M MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            Der Fehler ist weiterhin aufgetreten, habe jetzt die Verbindung zur SQL beendet; in der advancedsettings.xml (userdata KODI).
                            Javascript: 4.6.25
                            Manchmal reagiert das Script nicht auf Änderung oder Aktualisierung eines DP vom KODI.
                            Ist da ein Javascript Problem bekannt?
                            Ich frage im Script (BLOCKLY) den DP current play ab. Wenn der aktualisiert wird, soll das Script abgearbeitet werden.
                            Wie kann ich Fehlersuche eingrenzen?
                            LOG-Stufe für javascript und KODI auf debug?
                            • M MCU
                              Javascript: 4.6.25
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MCU sagte in KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog:
                              current play
                              wird der auch richtig gesetzt in den objekten ?
                              • arteckA arteck
                                current play
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @arteck Ja in den Objekten ist die Änderung zu sehen. Aber es löst nicht den Trigger aus!
                                • M MCU
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @MCU blockly kein plan...sry
                                  • arteckA arteck
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @arteck Trotzdem Danke. Weiterhin habe ich es auch manchmal das die KODI(App) abstürzt bzw. aufhängt, wenn ich ein TV-Programm auswähle. Ich nutze für TV den PVR IPTV Simple Client. Ist da evtl was bekannt?
