  4. Wieder mal Multihost - mit Redis
multihost
4 Beiträge 3 Kommentatoren 483 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
    Moin!
    Ich wollte gerade einen zweiten iobroker aufsetzen für das Häuschen meiner Eltern im Ausland. Idee ist es da einfach nur ganz basic Temperaturen zu überwachen, da es übern Winter leer steht und es da sehr kalt werden kann.
    Eigentlich wollte ich nen separaten iobroker installieren und den dort hinstellen und alles schick. Dann kam mir allerdings, dass ich mit meinem iobroker hier zuhause gerne auf die Werte "drüben" zugreifen will und da schien mir das einfachste den remote iobroker einfach als Slave hinzuzufügen. Die beiden Netze sind per VPN miteinander verbunden. Zum Testen (da ich erst nächste Woche hinfahre) hab ich mir auf meiner Firewall nen Interface mit entsprechender IP angelegt und da den iobroker rangehängt.
    Ich bin über die custom config gegangen, habe auf dem Master die IP-Adresse 0.0.0.0 in der config angegeben und das Binding auf 0.0.0.0 geändert.
    Der Slave ist konfiguriert den Master zu benutzen. Ich nutze Redis.
    Master:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Slave:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 172.16.17.112
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Ich habe beide Hosts schon neugestartet, aber nach einem
    iobroker multihost connect
    bekomme ich nur
    No connection to states 172.16.17.112:6379[redis]
    Außerdem habe ich festgestellt, dass danach scheinbar die PivCCU nicht mehr geht, kann das sein? Dann hätte sich das ohnehin erledigt und ich müsste einen anderen Weg finden remote an die Daten des als Slave gedachten Hosts zu kommen.
    Danke euch! :)
    • J Joshude
      Moin!
      Master:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      Slave:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      bekomme ich nur
      Danke euch! :)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Joshude
      Multihost mit redis
      Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
      Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
      nano /etc/redis/redis.conf
      Die darin enthaltene Zeile bind 127.0.0.1 muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt.
      Also zB
      bind 127.0.0.1 192.168.1.10
      unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
      Diese Anpassung ist nur am Master nötig.
      Alternativ geht auch
      bind 0.0.0.0
      Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
      sudo service redis-server restart
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      -1
        @Joshude
        Multihost mit redis
        Also zB
        bind 0.0.0.0
        Joshude
        @Homoran
        Danke, aber wie in meinem Eingangspost geschrieben habe ich das schon erledigt :)
        Habs sowohl mit nem Binding auf 172.16.17.112 wie auch auf 0.0.0.0 probiert.
        • J Joshude
          Moin!
          Master:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Slave:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          bekomme ich nur
          Danke euch! :)
          @Joshude sagte:
          Ein ähnliches Thema gab es bereits vor kurzem.
