<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Wieder mal Multihost - mit Redis]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin!</p>
<p dir="auto">Ich wollte gerade einen zweiten iobroker aufsetzen für das Häuschen meiner Eltern im Ausland. Idee ist es da einfach nur ganz basic Temperaturen zu überwachen, da es übern Winter leer steht und es da sehr kalt werden kann.<br />
Eigentlich wollte ich nen separaten iobroker installieren und den dort hinstellen und alles schick. Dann kam mir allerdings, dass ich mit meinem iobroker hier zuhause gerne auf die Werte "drüben" zugreifen will und da schien mir das einfachste den remote iobroker einfach als Slave hinzuzufügen. Die beiden Netze sind per VPN miteinander verbunden. Zum Testen (da ich erst nächste Woche hinfahre) hab ich mir auf meiner Firewall nen Interface mit entsprechender IP angelegt und da den iobroker rangehängt.</p>
<p dir="auto">Ich bin über die custom config gegangen, habe auf dem Master die IP-Adresse 0.0.0.0 in der config angegeben und das Binding auf 0.0.0.0 geändert.<br />
Der Slave ist konfiguriert den Master zu benutzen. Ich nutze Redis.</p>
<p dir="auto">Master:</p>
<pre><code>Current configuration:
- Objects database:
  - Type: file
  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: redis
  - Port: 6379
- Data Directory: ../../iobroker-data/
</code></pre>
<p dir="auto">Slave:</p>
- Objects database:
  - Type: file
  - Host/Unix Socket: 172.16.17.112
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: redis
  - Port: 6379
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe beide Hosts schon neugestartet, aber nach einem</p>
<pre><code>iobroker multihost connect
</code></pre>
<p dir="auto">bekomme ich nur</p>
<pre><code>No connection to states 172.16.17.112:6379[redis]
</code></pre>
<p dir="auto">Außerdem habe ich festgestellt, dass danach scheinbar die PivCCU nicht mehr geht, kann das sein? Dann hätte sich das ohnehin erledigt und ich müsste einen anderen Weg finden remote an die Daten des als Slave gedachten Hosts zu kommen.</p>
<p dir="auto">Danke euch! :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36585/wieder-mal-multihost-mit-redis</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:32:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36585.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 12:51:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Wieder mal Multihost - mit Redis on Sun, 06 Sep 2020 16:23:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joshude" aria-label="Profile: Joshude">@<bdi>Joshude</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">den remote iobroker einfach als Slave hinzuzufügen. Die beiden Netze sind per VPN miteinander verbunden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ein ähnliches Thema <a href="https://forum.iobroker.net/post/482788">gab es bereits</a> vor kurzem.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/485105</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/485105</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 16:23:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wieder mal Multihost - mit Redis on Sun, 06 Sep 2020 13:02:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Danke, aber wie in meinem Eingangspost geschrieben habe ich das schon erledigt :)<br />
Habs sowohl mit nem Binding auf 172.16.17.112 wie auch auf 0.0.0.0 probiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/485010</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/485010</guid><dc:creator><![CDATA[Joshude]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 13:02:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wieder mal Multihost - mit Redis on Sun, 06 Sep 2020 12:55:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joshude" aria-label="Profile: Joshude">@<bdi>Joshude</bdi></a></p>
<blockquote>
<h2>Multihost mit redis</h2>
<p dir="auto">Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.</p>
<p dir="auto">Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.</p>
<p dir="auto">nano /etc/redis/redis.conf</p>
<p dir="auto">Die darin enthaltene Zeile bind 127.0.0.1 muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt.</p>
<p dir="auto">Also zB</p>
<p dir="auto">bind 127.0.0.1 192.168.1.10</p>
<p dir="auto">unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.</p>
<p dir="auto">Diese Anpassung ist nur am Master nötig.</p>
<p dir="auto">Alternativ geht auch</p>
<p dir="auto">bind 0.0.0.0</p>
<p dir="auto">Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:</p>
<p dir="auto">sudo service redis-server restart</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/485006</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/485006</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2020 12:55:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
