  4. Sonoff Tasmota Timer (1-12) über ioBroker nutzen?
sonofftasmotaiobrokertimer
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SoundyS Soundy
    @liv-in-sky
    Wowwww! :-)
    Nun, das sieht ja mal ganz gut aus, finde ich. Das Anzeigen der Timer wäre mir schon mal eine Hilfe, vielleicht finden wir gemeinsam hier im Forum eine Möglichkeit diese Timer auch über ioBroker zu setzen. Kannst du mal das/die Skript(e) reinstellen? Dann importiere ich mir das mal...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Soundy
    das timer setzten ist auch nicht die große sache - z.b. über http mit:
    {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"09:05","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}
    das kann man sich in einem script zusammenbasteln und in der vis darstellen
    • SoundyS Soundy
      @liv-in-sky
      Wowwww! :-)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Soundy
      im script gib es eine variable dpVis (zeichekette) und dpRefresh (logik)- im oberen bereich - da stehen datenpunkte - du mußt dir zwei eigene datenpunkte in deinem system anlegen und dann deine datenpunkte im scipt eintragen
      zusätzlich gibt es die variable filterArray, da trägst du die zu scannenden sonoffs ein - habe anfangs über alle sonoffs gescannt - aber manche - mit alter software - mögen das nicht, daher habe ich ein solches array zum eingeben gemacht (hostname unter INFO ordner eintragen)
      momentan wird alle 15 minuten abgefragt und die tabelle erzeugt - leider habe ich keinen trigger im system, der mir sagt, dass ein timer dazugekommen ist. man müßte im script noch das erstellen eines timer hinzufügen - dann könnte man darauf triggern und die tabelle sofort "refreshen". im moment wird refresht, wenn sich ein power wert ändert oder alle 15 minuten
      das script:
       //@liv-in-sky 2020  5.9.-8:42
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpRefresh="controll-own.0.AAATEST.TestHTMLRefresh"
      let mySchedule="  */15 * * * * ";                       //jede minute
      var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen kalender
      var styleUeber="span"
      var farbeUeber="lightblue"
      var symbolLink="🌎";
      var anzahlTimer=5;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
      var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      let countMYWerte=0;
      let idOld=""
      const axios=require('axios');
      let wartezeit;
      let wartezeitInFunction=500;
      let zaehlerErfolg;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      let myArr=[]
      let myPowerOld=""
      let myPower="na"
      let myPower1="na"
      let myPower2="na"
      let arrTrigger=[];
      let running=false;
      var htmlTabUeber="";
      async  function writeHTML(){
      running=true;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      myArr=[]
      arrTrigger=[]
      //log("anfang")
        zaehlerErfolg= await durchlaufen()
      zaehlerErfolg=10000
      //log("ende2")
        wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
      setTimeout(function () {
      //log(arrTrigger.toString())
      myArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
      countMYWerte=0
      //log(myArr.toString())
      for(let i=0;i<myArr.length;i++){
        //counter++
                       if(myArr[i][2]!=idOld){
                            countMYWerte++
                            tabelleMachSchoen()
                         //   counter=-1
                            if(leerzeile){
                                          if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                    for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                           (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                         //  log(val0)
                            val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                            if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                            if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                            if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                            val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                            val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                            val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                    idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
      //counter=-1
         let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
       //for(let a=0;a<)
      // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
       let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
         val0=Object.keys(myObj)[0]
         val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
         val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
         val3=myObj[myTimer].Window //""
         val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
         val5=myObj[myTimer].Time
         if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
         if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
         val6=myObj[myTimer].Output //""
         val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
      counter++; tabelleBind();
      tabelleFinish();
      //   log(myArr.toString())
      running=false;
      }, 10000);
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       if(!running) writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0) {
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             }else{
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3: if(counter%2==0 ) {
                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break; }else{
                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                               } break;      }
              case 4: if(counter%8==0)  {
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;  }else{
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;       }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
       function tabelleMachSchoen(){
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
            async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2) {
       try {
         const response = await axios.get(url)
          if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
       } catch (error) {
          let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
          // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
            console.log(myError + " - " + hostname);
      function myAction(action) {
      switch (action) {
           case 0:
                  return "OFF"
           case 1:
                  return "ON"
           case 2:
                  return "TOGGLE"
           case 3:
                  return  "BLINK"
      function myDay(days) {
         let myErgebnis=""
      if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
      if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
      if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
      if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
      if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
      if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
      if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
      return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
      function myMode(mode) {
      switch (mode) {
           case 0:
                  return "Time"
           case 1:
                  return "Sunrise"
           case 2:
                  return "Sunset"
      on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
           var timeout2 = setTimeout(function () {
            }, 1500);
      on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
      async function durchArr(){
      myArr=[]
      //log("now")
      $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
       if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
         for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
      let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
      resolveAfter2Seconds();
        getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
      function resolveAfter2Seconds() {
       return new Promise(resolve => {
         setTimeout(() => {
           resolve('resolved');
         }, 1000);
      async function getMyData(myhttp,id,ida)
      await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
      function wait(ms) {
         return new Promise((resolve) => {
             setTimeout(resolve, ms);
      async function durchlaufen(){
         $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
              myPower="na";
              myPower1="na";
              myPower2="na";
              if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString()
              if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
              if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
            let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val;
        //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
            for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                   if (filterArray[i]==helpi) {  getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2);//log("jetzt wird gefragt");
                                                if(myPowerOld!=helpi){
                                                     if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                     if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                     if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                     myPowerOld=helpi}
                                                     zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
            } // await wait(2000)
        });  /*log("bin da");*/      }
      • SoundyS Soundy
        @liv-in-sky
        Wowwww! :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Soundy
        was meinst du eigentlich mit timer setzen - nur enabeln und disabeln oder mehr - oder möchtest du alles machen können ( anlegen, verändern einzelner einstellungen ?)
        sollte so funktionieren:
        • habe die select-widgets nicht "schön" formatiert
        • es sind nicht alle möglichkeiten integriert - viel arbeit
        • das einrichten ist auch etwas kompliziert - ich habe noch ein extra script dafür gebraucht
        • der refresh des ganzen dauert immer ein wenig - das liegt am aufbau der tabelle: diese ist ausgebremst, damit das lesen der sonoffs nicht zu schnell geht
        SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Soundy
          SoundyS Offline
          SoundyS Offline
          Soundy
          @liv-in-sky
          Prinzipiell wäre Anlegen, Ändern sowie Enable/Disable für mich mal interessiert.
          Derzeit komme ich mit dem Skript noch nicht ganz klar, es will bei mir absolut nichts ausgeben.
          Welchen MQTT verwendest du denn? Instanz "sonoff.0" oder "mqtt.0". Versucht habe ich es mit beiden, aber es klappte nicht. Ich habe den Sonoff mal zurück gesetzt und nun den "sonoff.0" verwendet. Auch habe ich alles unter "sonoff.0" entfernt (testweise), damit alle Werte neu geschrieben werden.
          Aktuell sieht es bei mir so aus:
          let dpVIS="javascript.0.Tasmota.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpRefresh="javascript.0.Tasmota.TestHTMLRefresh"
          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
          var symbolLink="🌎";
          // var filterArray=["DVES_8CBFCA","Sonoff15","Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
          var filterArray=["DVES_8CBFCA"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
          Die Anzeige im VIS habe ich mal so erledigt:
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Tasmota.TestHTML}"},"style":{"left":"24px","top":"15px","width":"934px","height":"680px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#efff14"},"widgetSet":"basic"}]
          Im Prinzip ein "basic HTML", wo ich bei HTML dann {javascript.0.Tasmota.TestHTML} eingefügt habe.
          • SoundyS Soundy
            @liv-in-sky
            var symbolLink="🌎";
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Soundy da wird kein mqtt verwendet - alles über http get
            wenn du lust hast, lass uns mal eine anydesk oder teamviewer session machen - da kommen wir am schnellsten zur lösung
            • SoundyS Soundy
              @liv-in-sky
              var symbolLink="🌎";
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Soundy
              was du noch probieren könntest: füge axios in das setting der javscript instanz ein - könnte wichtig sein !
                @Soundy
                ich habe ein script, welches mir die timer anzeigt in der vis und zum setzen wird ein link zum device dargestellt
                denke nicht, dass du sowas suchst - habe da mal daran gearbeitet - das script könnte noch verbessert werden - sieht dann so aus
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @liv-in-sky Geniale Arbeit von dir (mal wieder).
                Mir würde schon die Tabelle mit den Timern reichen. Wie liest du die aus?
                Würdest du die zur Verfügung stellen?
                @mickym Der Device Manager funktioniert bei mir nicht weil er einen MQTT Broker braucht. Der Sonoff Adapter scheint dafür nicht geeignet.
                Kennst du eine Lösung ohne den Broker?
                • ChaotC Chaot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Chaot
                  script hier : https://forum.iobroker.net/post/484380 - läuft alles über http get befehle (axios)
                  und in der instanz von javascript im setting axios eintragen https://forum.iobroker.net/post/484764
                  zum testen das schedule kürzer stellen - jede minute
                  ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @liv-in-sky Ah, Danke. Jetzt wird mir klar warum da nur einer kommt.
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @liv-in-sky Danke für die Klasse Arbeit.
                      Ich habe jetzt nur ein Problem das etwas schräg ist.
                      Fast alle Geräte mit Timern sind jetzt aktuell aufgeführt.
                      Aber an meinen Aquarien habe ich 3 Geräte die einfach nicht einlesbar sind. Habe ich da an den Tasmotas irgendwas übersehen?
                      Hostname(In Tasmota) - AQ-Deko, AQ1Tag, Aquarium2
                      Name im ioBroker gleich.
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Chaot welche tasmota version haben die ?
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @liv-in-sky Das ist ja das rätselhafte.
                          Gemischt zwischen 8.2.0.1 bis 8.4.0.2. Die anderen (die funktionieren) auch.
                            @Soundy
                            SoundyS Offline
                            SoundyS Offline
                            Soundy
                            schrieb am zuletzt editiert von Soundy
                            @liv-in-sky
                            Das habe ich nun drinnen, aber es funktioniert irgendwie trotzdem nicht.
                            Wie bindest du denn die Sonoff in ioBroker ein? Mit dem "sonoff"-Adapter oder wie? Weil irgendwo müssen ja die Datenpunkte für IP, Host & Co. ja herkommen.
                            Stimmt die Einbindung in VIS überhaupt, wie weiter oben exportiert bzw. als Screenshot gezeigt? Oder habe ich da was falsch gemacht oder was vergessen?
                            EDIT (22:21 Uhr):
                            Bin eben drauf gekommen, dass du anscheinend den "sonoff-Adapter" nutzt, da sonst keine Info zu IP/Host vorhanden sind. Und ich habe den Gerätenamen (bei mir rot gerahmt) verwendet, aber es muss der Hostname (grün gerahmt) sein. Siehe Screenshot:
                            Jetzt werden mir die Timer 1-5 ausgelesen, aber da gibts ja 12 Timer:
                            SORRY! HAB DAS ÜBERSEHEN:
                            Die Tabelle im VIS wird mir aber noch immer nicht geschrieben.
                            Im Datenpunkt "javascript.0.Tasmota.TestHTML" landet das hier, unter "javascript.0.Tasmota.TestHTMLRefresh" ist gar nichts. Hier ein Screenshot davon. Der Inhalt gleich danach als Code:
                            <center><p style="color:white; font-family:Helvetica; font-size: 18px; font-weight:normal">Sonoff Devices Timers&ensp;&ensp;Last Update: 22:28:10<table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="3" cellpadding="3" width="auto" rules="cols" style="color:#BDBDBD;  font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#1c1c1c,#1c1c1c);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 2px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Timer&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Mode&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Repeat&ensp;</td><td align=center>&ensp;Window&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Days&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Time&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Output&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Action&ensp;</td></tr></table>
                            • SoundyS Soundy
                              @liv-in-sky
                              EDIT (22:21 Uhr):
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Soundy
                              ich arbeite morgen weiter am scipt und werde dann einen neuen thread öffnen - versuche das script noch etwas einfacher zu gestallten und eine bessere anleitung zu machen - ich melde mich dann bei dir
                              ps: ausgegeben werden nur timer, die aktiviert sind
                                @Soundy
                                SoundyS Offline
                                SoundyS Offline
                                Soundy
                                @liv-in-sky said in Sonoff Tasmota Timer (1-12) über ioBroker nutzen?:
                                Hmmm, also ich hab jetzt die Anzahl der Timer von 5 auf 12 im Skript angepaßt.
                                Jetzt werden mir alle Daten ausgelesen, obwohl nur Timer 1 testweise mit Daten gefüttert und aktiviert ist.
                                Ich freu mich schon auf die überarbeitete Version und bin gerne auch Tester. :-)
                                • SoundyS Soundy
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Soundy
                                  @Chaot
                                  zur info:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
