  4. generelle Fragen zum Netzwerksetup
iobrokernetzwerk
37 Beiträge 14 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D darkiop
    @Phil-Ipp ich stelle Morgen meine USG zum Verkauf ein. Bei Interesse schreib mir einfach eine PM.
    Phil IppP Offline
    Phil IppP Offline
    Phil Ipp
    schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
    @darkiop
    Alles klar, danke.
    PM Inbox
    • W Wildbill
      @Phil-Ipp
      Wie @Meister-Mopper schon schrieb. Ohne VLAN-fähigen Router wird das nichts. Da bringt es nichts, wenn es der Access Point oder ein Switch kann. Der Router muss es können, denn der routet dann zwischen den verschiedenen Netzen (wie der Name ja sagt). Und die Fritzbox kann es nicht.
      Du könntest Dir jetzt einen (sehr teuren) Layer3-Switch kaufen, der selber routen kann, aber da wirst Du mit einem neuen Router glücklicher. Vorschlag, nehm die Fritzbox nur als reines Modem und hänge dahinter einen Unifi USG. Der kostet um 100€, kann das alles und noch viel mehr und Du kannst ihn auch gleich in den Unifi Controller einbinden und dort alles nur einmal konfigurieren. Den Controller musst Du eh als VM oder Container installieren oder auf einem raspi, um den AP zu konfigurieren. So habe ich auch angefangen und es lief problemos. Nur wollte ich mehr und bin dann auf einen Edgerouter umgestiegen, aber das wäre für Dich für den Anfang vermutlich zu viel.
      Aber, wie gesagt, nur mit dem Unifi AP geht es nicht!
      Gruss, Jürgen
      Phil IppP Offline
      Phil IppP Offline
      Phil Ipp
      @Wildbill
      Hallo Jürgen, danke für Deine Antwort, das hilft sehr!
      Ich habe zwar generelles IT Verständnis, allerdings musste ich mich mit Netzwerk bis dato wenig, bis gar nicht beschäftigen. Deswegen bin ich hier noch etwas unsicher...
      Dein Vorschlag klingt pragmatisch, sowas mag ich sehr ,) Schaue mir das Security Gateway gleich mal an.
      Vorher checke ich aber noch, ob der Acer evtl mehrere VLANs kann. Das ist auch ein Modell, bei der bei Bedarf custom firmwares (open-WRT, etc.) aufgespielt werden können...
      Danke & guten Start ins Wochenende,
      Philipp
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Phil IppP Phil Ipp
        @Wildbill
        Philipp
        cruunnerr
        schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
        Mein Setup ist auch mit Unifi-APs realisiert. Allerdings nur WLAN. Der Rest ist von anderen Herstellern.
        Ein Layer2-Switch mit VLAN-Funktion reicht, wenn ein entsprechender Router vorhanden ist.
        Frage: Hast du die Möglichkeit VM's zu erstellen? Dann könnte man auch OPNSense installieren und damit das Routing realisieren.
        Ist aber natürlich viel Arbeit. Aber wenns einmal rennt, dann rennt's.
        Ich hab z.B. nur einen Server bei mir rennen, der alles übernimmt. Also im wahrsten Sinne.... Router, NAS, ioBroker, NextCloud, UnifiController, Videoüberwachung, PiHole ... und und und
        Dazu einen gebrauchten Lancom-Switch -> Fertig.
        Alles virtualisiert. Habe 3 Unifi-APs und insgesamt 4 verschiedene WLANs/SSIDs, welche ihr eigenes VLAN haben. Hat mich dabei aber auch etwas Zeit gekostet die Sendestärken und Kanäle sinnvoll einzustellen. Das kann mitunter Tage dauern, da man immer mal wieder testen muss und sich fremde WLANs ja auch ändern können.
        Das nur vorab gesagt.
        Bei mir erstreckt sich das also wie erwähnt über 4 WLANs bzw. VLANs
        Management
        Heimnetz
        IOT Netz
        Gastnetz
        OPNSense regelt das Routing. Sei dir aber bewusst, dass einige Adapter evtl. in der Funktionalität eingeschränkt sind, Stichwort: Broadcast/Multicast/Bonjour. Dazu musste ich eine Slave-Installation vom ioBroker durchführen.
        Mein Master ioBroker liegt im Management Netz
        Mein Slave ioBroker liegt im Heimnetz
        Meine ganzen IOT Geräte im IOT Netz
        Pass auf... Im Management Netz liegt halt alles, was 24/7 läuft und niemanden was angeht.
        Mein Heimnetz umfasst alles, wo ich selber halt meine Finger mit im Spiel haben will und alles was Internet benötigt. (Fernseher, Sonos, Mein Handy/Tablet/PC etc.)
        Im IOT Netz liegen alles SmartHome Geräte. (Sonoff, ESP, Shelly etc.) Die haben auch alle KEIN Internet.
        Über Firewall Regeln kannst du aber trotzdem noch bestimmten Geräten Internet erlauben/verbieten oder auch die interne Kommunikation der Geräte verfeinern (nur bestimmte Ports etc.)
        Jedenfalls kommt's jetzt:
        z.B. bekommst du Probleme mit dem Shelly Adapter. Der delektiert nämlich über Broadcast die Endgeräte. VLAN's sind ja aber genau dafür da, eben diesen nicht weiterzuleiten. Also wird der Adapter keine Shellys mehr finden... Ist schon etwas her und ich weiß nicht, ob es mittlerweile im Adapter Änderungen gibt, aber ich musste jedenfalls dafür dann meine Shellys alle auf MQTT umstellen, damit diese Dann die Verbindung zum Broker aufbauen.
        Anderes Beispiel: Sonos-Adapter...
        Da man ja die Möglichkeit behalten will mit dem Handy die Sonos zu steuern und aber auch mit ioBroker wird's wieder tricky. Denn Sonos werden afaik über einen Bonjour Dienst gesteuert. Jedenfalls funktioniert alles nur korrekt, wenn du im gleichen Netz bist.
        Alle versuche mit Broadcast oder Bonjour Proxies kannst du gleich vergessen. Das läuft einfach nicht rund.
        Musste also dafür wieder einen eigenen LXC/VM erstellen um die Sonos dann über HTTP-Requests zu steuern. Das war allerdings noch vor der Slave-Installation von ioBroker...
        Sind jetzt nur zwei Beispiele. Aber du wirst mit vielem halt ein bisschen Umdenken müssen. Spontan fallen mir da noch der Broadlink, Roku, Homebridge Adapter ein.
        Klingt jetzt vielleicht auch alles etwas kompliziert und soll dich auch gar nicht abschrecken. Im Gegenteil. Ich ermutige sogar noch zum Vorhaben. Denn Dadurch wirst du sehr viel lernen.
        Du musst das auch nicht unbedingt so machen wie ich. Ich habe auch glaube ich nicht so das übliche Setup.
        Will aber sagen das auf jeden Fall etwas mehr Komplexität auf dich zukommt. Aber bei richtiger Konfiguration eben auch klarere Definitionen und auch etwas mehr Sicherheit und vor allem Privatsphäre. Cloud-Anbieter gibts bei mir nicht.
        Sorry für das Wirrwarr. Nach den ersten Sätzen war ich im Flow und hab einfach auf die Tastatur gehackt. ^^
        Edit: Ums kurz zu machen:
        Mit Unifi geht das. brauchst letztlich nur nen Router (virtuell oder Physisch) und nen Switch, der VLANs beherrscht. ^^
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cruunnerr
          Management
          Heimnetz
          IOT Netz
          Gastnetz
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @Phil-Ipp
          Bitte, gern geschehen. Eins hatte ich noch vergessen. Wenn Du Switch im Gebrauch hast dann müssen die für das geplante Vorhaben auch VLAN-fähig sein, @cruunnerr hatte es ja schon erwähnt. Zumindest, wenn mehr als ein VLAN über den Switch laufen soll. Wenn Du aber 2 Switch hast und hinter einem nur Geräte aus dem einen VLAN und beim zweiten nur Geräte vom anderen VLAN, dann geht es noch. Sobald aber z.B. ein Unifi AP hinter einem Switch hängt und dieser zwei WLAN für verschiedene VLAN aufmachen soll, muss der Switch auch mit VLAN umgehen können!
          Gruss, Jürgen
          Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            @Phil-Ipp
            Gruss, Jürgen
            Phil IppP Offline
            Phil IppP Offline
            Phil Ipp
            @Wildbill
            ah, danke sehr guter Hinweis. wenn ich das richtig sehe ist das oben genannte Netgear VLAN-fähig.
            Wäre das kompatibel zur USG und Unifi AP?
            @cruunnerr
            danke für den ausführlichen post, das hilft mir sehr mich in die thematik reinzuarbeiten.
            habe es gerade nur überflogen, weil on the run, melde mich bestimmt später noch mal mit rückfragen :) danke!
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @Phil-Ipp
              Kompatibel im Sinne von funktionieren würde ich ja sagen. Wenn ein switch Vlan-fähig passt das. Das ist standardisiert. Nur konfigurieren musst Du ihn halt separat, das geht nicht aus dem Unifi-Controller. Aber sonst kein Problem. Ich habe auch den Edgerouter, Zyxel-Switche und Unifi APs. Arbeitet auch alles problemlos zusammen, muss aber halt separat und korrekt konfiguriert sein.
              Gruß, Jürgen
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wildbill
                @Phil-Ipp
                Gruß, Jürgen
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @Wildbill klingt sehr interessant das ganze bin auch mit so einer Idee am überlegen. Wie ist das denn mit VPN wenn ich meine Fritzbox nur als Modem nutze und dahinter ein USG komme ich dann mit dem VPN von der Fritzbox (DNS) noch auf mein Netzwerk und kann mich einloggen?
                Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Wildbill
                  @cruunnerr
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Phil-Ipp
                  Wenn du neue Switche anschaffen willst/musst und sowohl Unifi AP's als auch ein USG einsetzen wirst, dann schau Dich auch bei den Switchen nach Unifi um. Dann kannst Du alles unter einer Oberfläche verwalten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • TheBamT TheBam
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @ThaBam
                    So mache ich es auch. Die Fritte ist das Eingangstor für VPN. VPN Server ist die Snology hinter dem USG.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • TheBamT TheBam
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @ThaBam sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                      Wenn die Fritzbox nur noch als Modem arbeitet brauchst Du dahinter einen anderen VPN-Server. Das kann ein Synology NAS sein, der Unifi USG kann das AFAIK auch.
                      Was dann etwas tricky wird ist, wenn man von außen auf verschiedene VLAN zugreifen will. Da muss man dann mit internen Routen arbeiten, das ist für Anfänger evtl. etwas zu anspruchsvoll..
                      Zum Thema Unifi USG und Co empfehle ich auch mal die Seiten und Videos von iDomix. Einfach googlen. Der erklärt das Recht gut und auch anfängerfreundlich.
                      Gruß, Jürgen
                      Meister MopperM C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @Wildbill Der USG kann es definitiv. So läuft's bei mir und ich hab's auch über das iDomix-Video konfiguriert.
                        Proxmox und HA ...
                        • W Wildbill
                          Gruß, Jürgen
                          cruunnerr
                          @Wildbill sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                          Kann ich unterschreiben.
                          kleiner Tip noch bevor man so eine Umrüstung anfängt...
                          Grob die vorgenommene Infrastruktur aufzeichnen. Nur so wie ein Blockschaltbild.
                          Excel-Tabelle erstellen und alle Teilnehmer der jeweiligen VLANs eintragen.
                          Bei mir sind mittlerweile knapp 80 Netzwerkgeräte von denen mind. 60 immer online sind. Da verliert man irgendwann den Überblick mit den ganzen IP-Adressen und Hostnamen.
                          Meine Excel-Datei umfasst jeweils eine Tabelle pro VLAN und dort steht jedes Endgerät mit IP-Adresse und MAC-Adresse drin. Wenn man das von Beginn an macht, dann danken es dir später evtl. deine Nerven.
                          Edit: Und nochmal, denk dran dass es evtl. von Nöten ist in jedem VLAN auch noch eine ioBroker Instanz im Slave-Modus zu installieren. Dann ist ein bzw. drei Raspberry Pi's eher Bastellösung und ich empfehle gleich die ganzen Installationen auf einem Virtualisierungsserver zu packen (z.B. Intel NUC oder Synology (wenn die VLANs beherrscht))
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich muss auch mal was fragen.
                            Wir haben bei uns 2 Häuser (3 Familien).
                            Diese 2 Häuser nutzen 1 Internet.
                            Jeder Haushalt betreibt sein eigenes WLAN. Also 3 unterschiedliche SSIDs.
                            Und jeder Haushalt hat andere APs (TP-Link, Asus, Fritz).
                            Haushalt 1 ist der Hauptknoten (Fritzbox, Fritzrepeater, TP-Link)
                            Haushalt 2 und Haushalt 3 beziehen ihr Internet von Haushalt 1.
                            Ist es vernünftiger, alle APs auf die SSID von Haushalt 1 umzustellen, oder bringt es nicht wirklich was?
                            Unify kommt aus Kostengründen derzeit nicht in Frage (Haushalt 2+3 wäre das zuviel). Eventuell
                            alle APs gegen Fritz Mesh Repeater tauschen (alle übers LAN verbunden)?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @Negalein sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                              Eventuell
                              Dann gast du sowieso überall die gleiche SSID
                                Eventuell
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Homoran sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                Ja, würde ich vernünftiger finden, als 3-4 SSIDs.
                                Dann wird denen jetzt ein Fritz Mesh aufgezwungen 😁
                                • Phil IppP Offline
                                  Phil IppP Offline
                                  Phil Ipp
                                  Ich habe mich nun für den Unifi-Weg entschieden. Bin sehr gespannt, was da noch auf mich zukommt...
                                  Ich werde die Tage mal die, von @cruunnerr vorgeschlagene, .xlsx Tabelle anfangen und die Infrastruktur aufzeichnen.
                                  Habe nun einen Unifi AP lite und das USG. Macht es Sinn schon mit dem Aufbau zu beginnen, oder besser aufs Switch warten?
                                  Welches wäre denn das kleinste Unifi Switch, was sich hierfür eignet?
                                  @cruunnerr said in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                  Ich habe den ioBroker aktuell auf der Synology im Doker am Laufen. Verstehe ich Dich richtig, dass ich dann keine weiteren slave-Pi`s mehr benötige?
                                  Bin gespannt, wie sich das realisieren lässt, dass das NAS in VLAN1 und der ioBroker in VLAN2 läuft, obwohl es physisch das selbe Gerät ist.
                                  Und generell, wie sich die VLANs untereinander verbinden lassen.
                                  Für Zwischenrufe zum Unifi Setup bin ich weiterhin sehr dankbar!
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Phil-Ipp sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                    Bei mir läuft ioBroker im Docker auf der Syno und der Unifi-Controller ebenfalls. Ich brauche keine Slave-Instanzen. Die Kommunikation zwischen den vlans bzw. einzelner IT-Geräte daraus regelst Du über Firewall-Regeln des Unifi-Controllers. Du musst Dich daher noch entscheiden, ob Du den Controller als Softwarelösung auf eigener Hardware betreibst oder als Fertigbaustein auch von Unifi nimmst.
                                    Empfehlung:
                                    Fang erstmal ohne vlans an Dich mit dem Unifi System überhaupt vertraut zu machen und stell dann Segmentweise um, z.B. mit den IPCams und pack die in ein eigenes vlan. Ich würde daher auch auf den Switch warten und als Gesamtpaket starten. Für vlan eignen sich alle Switche von Unifi. Ist eher die Frage was Du brauchst in Sachen Anzahl Ports und ggf. POE. Ich bin mittlerweile bei 2 von den 16er Switchen mit 150W, einem 8er mit 60W und zwei kleinen 8ern, die ohne Netzteil über POE gepowert werden können.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Phil IppP Offline
                                      Phil IppP Offline
                                      Phil Ipp
                                      ich habe nun alles rudimentär auf Unifi am Laufen! Was soll ich sagen, es rennt.
                                      USG + POE Switch + Cloudkey + UAP AC Lite
                                      Die Fritzbox wurde zum DSL Modem degradiert. Frage: Muss hier noch etwas eingestellt/optimiert werden?
                                      Netzwerk inkl NAS liefen quasi Plug'n'Play direkt weiter.
                                      Aktuell auch noch alles in einem Netzwerk/VLAN.
                                      Was ich mich nun Frage, wie muss ich ioBroker noch beim Umzug unter die Arme greifen?
                                      Die Deconz/Zigbee sachen scheinen weiter zu laufen. Aber zum Beispiel die WLAN Yeelights tauchen noch auf, aber können nicht mehr gesteuert werden. Dazu werde ich an passender Stellen noch mal eine eigenen Thread starten.
                                      Danke und schönen Sonntag in die Runde!
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Das kommt drauf an wie Du sie "degradiert" hast. Bridge-Modus? Dann ist alles gut. Bei mir war das nicht möglich wg. der Telefonie (Kabel-Vodafone), daher habe ich das NAT im USG deaktiviert um kein Doppel-NAT zu haben.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          Phil IppP Offline
                                          Phil IppP Offline
                                          Phil Ipp
                                          @Samson71 said in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                          hmm, bei meiner 7490 habe ich keine "Bridge-Option". Bzw wurde dies wohl seitens AVM entfernt.
                                          Aktuell läuft es mit doppeltem NAT.
                                          Ich will heute Abend mal den Weg über den exposed host probieren.
                                          https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                          Sonstige Funktionen (Telefonie, etc) der FB sind nicht im Einsatz. Daher auch die Überlegung, evtl ein einfaches DSL Modem anzuschaffen...
