  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.5k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/permalink/3017335681699109/?comment_id=3063004663798877
    UPDATE: Firmware 1.8.3 is released for all main powered devices.
    What issues we are resolve with it:
    CoAP status delay is resolved. Now maximum delay time between status change and report is 200 miliseconds.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      Der neue Shelly UNI (SHUNI-1) ist ja bereits angekündigt und wird auch ab dem 25.9. seitens Allterco versendet.
      Unser Adapter ist bereits darauf vorbereitet.
      Hier die Beschreibung zu dem UNI ... shelly_uni.pdf
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        BlueBook
        Hi @Stuebi und @Diggewuff
        kurz auch noch einmal als Rückmeldung von mir.
        Mit der neuen 4.03 Version funktioniert bei mir auch wieder alles.
        Warum dies zwischenzeitig nicht so war - weiß ich nicht...
        Selbst der Button mit dem Update für die Mehrfachevents läuft jetzt perfekt über CoAP!
        Danke für die Erweiterung!
        Super
        Schönes WE
        BB
          Sascha12
          bei mir updaten sich die Datenpunkte leider nicht. Ich bin entsprechend der Anleitung oben durchgegangen, die Shelly-IPs sind erreichbar.
          Aber am Schritt 2 hängt was.
          Ich bekomme diese Fehlermeldung:
          Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
          Kann mir hier jemand weiter helfen?
          (Wenn ich den Adapter stoppe und starte, aktualisieren die DP ein Mal)
          Sascha
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sascha12
            Sascha
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Sascha12 der coaptest.js läuft nur, wenn du die Shellyadapterinstanz gestoppt hast. Wenn du das nicht machst, ist der Port belegt und nicht für den coaptest.js verfügbar.
            • harrymH harrym
              Sascha12
              @harrym Verdammt, echt dumm, wer lesen kann..... Danke.
              Aber ich habe eben keine Verbindung mehr zu CoaP.
              Aber ich hatte vor dem Update keinerlei Probleme und nichts verändert eigentlich.
              Irgendeine Idee wo ich anfangen soll zu suchen?
              In der App wird alles korrekt angezeigt.
              Sollte ich keine statischen IPs vergeben?
              In der APP bzw im Router?
              Shelly Adapter löschen und neu machen wird wohl auch nix bringen nehme ich an....
              VG Sascha
              • S Sascha12
                VG Sascha
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Sascha12 wenn du nichts via CoAP bekommst, hast du einen Fehler im Netzwerk. Router mal neustarten. Falls Repeater mitspielen ... diese auch neu starten.
                Dann mal nachdenken, ob sich innerhalb vom Netzwerk etwas geändert hat. Firmwareupdate oder sonstiges .....
                da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @harrym kleiner nachtrag dazu: repeater erst nach router starten! hatten wir auch schon...
                    Sascha12
                    schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                    OK, ich habe mal getestet. Vielleicht, dachte ich mir, sind die Router überfordert mit 3 Kameras von Motioneye. Also die abgeschaltet bze Motioneye deaktiviert.
                    Ebenso einen langsamen Orbi abgeschaltet, nun nur noch die 50er dranhängen.
                    Die Eingrenzung ist schwer, denn ich glaube das ganze funktioniert schon eine Weile nicht mehr. Ich habe mich seit ein paar Wochen schon gewundert, warum die Ansage der Waschmaschine mit dem Shelly Plug immer Zeitversetzt und öfters mal kommt....
                    Also kommt ein Coap durch, nur spät..... das zeigt imo auch meine Auswertung unten.
                    Ich habe ca 60 Shellys dranhängen, und der Plan ist dass es noch mehr werden.
                    (Vielleicht ist der Wechsel zu MQTT eine Lösung, aber ich hätte schon gerne gewusst was das Problem mit CoaP ist)
                    Hier die Screenshots:
                    Danach habe ich die 192.168.1.22 mal mit dem allgemeinen Befehl per Hand geschaltet, und dann taucht es im Log auf.....
                    Komisch....
                    Diese IP, wenn ich den Shelly Adapter wieder starte, meldet den status des "switch" nicht zurück....
                    @Edit: Doch, er geht zurück. Aber extrem Zeitversetzt und gefühlt nach einer Random Zeit.
                    Vielleicht sind es einfach zu viele CopA Geräte....?
                    @harrym
                    Ich habe eine Fritzbox mit FW 7.20, ohne WLAN.
                    Dort ist per LAN ein ORBI RBR50 und 3 Sateliten angeschlossen für das Wlan.
                    An der FRitzbox gab es ein Update, wie auch bei Netgear Orbi.
                    Ich downgrade mal die Orbi, vielleicht hilf das.
                    Dasss es an der Fritzbox liegt, kann ja kaum sein, die Datenpakete sollten ja nicht dort hin gehen, oder?
                    • S Sascha12
                      Komisch....
                      @harrym
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @Sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                      sicher nicht, ich hab ca.70 shellys hängen. + anderes zeuch.
                      hab jetzt nicht alles durchgelesen, ist der shelly in der cloud? wenn ja, nimm mal raus.
                      hatte nach langer testerei so einen fall mit nem shelly1 (ventilator im bad, gesteuert über luftfeuchte.) 2min gelaufen, 2 sec abgedreht, 2min gelaufen, ....alles mögliche und unmögliche getestet. aus der cloud genommen, siehe da, kein problem mehr. angeblich bin ich nicht der einzige mit so einem problem. ticket bei allterco ist erstellt...
                      • harrymH harrym
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        @harrym
                        Moin,
                        Firmware 1.8.3 soll ja seit 12.08.2020 released sein.
                        In der V1.8.3 wäre für mich interessant, dass "CoAP status delay is resolved" ist.
                        Auf meinen div. Shelly 1 und Shelly Plug S wird aber nur die V 1.8.0 als Firmwareupdate angeboten:
                        version 20200812-090904/v1.8.0@8acf41b0
                        Frage:
                        Muß ich erst von V1.7.0 auf V1.8.0 updaten, damit mir anschl. die V1.8.3 angeboten wird?
                        Jörg
                        • joergeliJ joergeli
                          @harrym
                          Moin,
                          Frage:
                          Jörg
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @joergeli pöff, kann ich dir im moment nicht sagen, eigentlich sollte gleich 1.8.3 angeboten werden. versuchs mal mit einen shelly1, dann siehst du ja was passiert.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            @da_Woody
                            OK, ich will aber vorher besser noch ein Backup-Image von der Micro SD-Karte in meinem Raspi 4 ziehen,
                            weil ich z. Zt. noch den Shelly Adapter 3.3.6 betreibe.
                            Ab Shelly Firmware 1.8.0 ist ja zwingend der Shelly Adapter ab V 4.0 notwendig.
                            Mit anderen Worten: Ich muss den erst Shelly Adapter auf V 4.0.3 updaten, bevor ich die Firmware 1.8.0 installiere, um zu testen.
                            Dann spielen aber alle meine Shellys mit Firmware V 1.7.0 nicht mehr mit Adapter V.0.3
                            Deshalb: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 🙄
                            Jörg
                              BobBruni
                              Wenn ich bei meinem Shelly-Dimmer1 das Objekt "Switch" auf True setze, schaltet der Dimmer, allerdings wird das Objekt in ioBroker sofort wieder auf False gesetzt. Der Dimmer bleibt an.
                              Setzte ich Ihn nun wieder auf True, bleibt der Shelly an und das Objekt bleibt auch in ioBroker auf True.
                              Sprich, bei jedem einschalten muss ich das Objekt zweimal auf True setzen, damit der Zustand in ioBroker bleibt... Jemand eine Idee?
                                @da_Woody
                                Jörg
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @joergeli said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                jo, das stimmt allerdings! sorry, nicht dran gedacht. allerdings hab ich immer ein paar reserve shelly's rumliegen zum testen. dadurch besteht bei mir das problem nicht... da nicht produktiv.
                                allerdings solltest du sowieso updaten. mit der 1.8.3 ist die reaktionszeit bei CoAP auf max 200ms, also um einiges schneller geworden und in der 4.0.3 sind mal alle aktuellen API dingsbums drinnen.
                                • B BobBruni
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @BobBruni deutet für mich auf einen falschen schaltflächentyp hin...
                                    BobBruni
                                    @da_Woody meinst du damit den Button Type? Da habe ich schon alle durchprobiert... Keine Änderung!
                                    Shelly komplett aus ioBroker entfernen / Shelly Adapter hat alles nichts gebracht...
                                    • B BobBruni
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @BobBruni hmm, hatte so was ähnliches mit den funkschaltern die ich kombiniert hab. da musste ich auch 2x drücken damits der shelly übernommen hat. button type geändert, dann gings.
                                      sind deine shellys auch in der shelly cloud? die pfuscht auch gern rein...
                                      • harrymH harrym
                                        Sascha12
                                        @harrym
                                        Da ic ja den Fehler nicht finde, und ich mqtt nicht so recht möchte weil ich die Shelly App von extern wirklich mag, werde ich wohl den Adapter wie auch die Shellys downgraden.... alles für den wichtigen WAF 😉
                                        Viele Grüße
                                        Sascha
                                        Oder hier habe ich im Orbi ein Menü gefunden. Jemand eine Idee...?
                                          BobBruni
                                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                          @da_Woody
                                          Shelly Cloud ist nicht aktiv.
                                          Ich habe nicht das problem, dass ich 2x drücken muss damit es der Shelly übernimmt. Sondern, ich muss 2x drücken damit der Zustand in ioBroker passt.
                                          Ich versuchs nochmal zu beschreiben:
                                          1.Wenn ich in ioBroker das Objekt "Switch" auf True setze, wird dieses (ohne mein zutun auch kein Script o.ä.) sofort danach wieder auf False gesetzt. Der Shelly hat den Befehl aber übernommen und ist und bleibt aktiv.
                                          2.Dann setze ich das Objekt mittels ioBroker erneut auf True. Diesmal bleibt der Zustand im Objekt. Auch der Shelly ist weiterhin eingeschalten.
                                          1. Setze ich das Objekt auf False wird dieses auch vom Shelly sofort übernommen.
                                            Dann geht die Geschichte wieder von vorne los.
                                          da_WoodyD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
