  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.5k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
    grad getestet, 0.1.3 funktioniert noch bei mir
    ich bin gleich auf 0.1.3 bei der Erstinstallation gegangen.
    Eventuell läufts bei euch, weil ihr schon die Vorversion lauffähig hattet.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
    Bot Code bekommen?
      direkt über den Link funktioniert es.
      https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+43680xxxxxxx&text=This+is+a+test&apikey=xxxxxx
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @sigi234 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
      Bot Code bekommen?
      Ja, direkt im Browser funktioniert es.
      ° Fixer ---> iob fix
        Bot Code bekommen?
        @Negalein es gibt von Apollon bereits ein pull request auf git wegen dem Fehler in der 0.1.3.
        Geh auf die 0.0.1 zurück, dann läuft das... Erstmal..
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @ilovegym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
          Danke, so dringend benötige ich ihn nicht.Wird @Bluefox schon früher oder später fixen. 😀
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Ich nutze WhatsApp-cmb schon seit längerem bei Homematic.
            Nun ist es hier angekommen. 👍
            Ich werde dann mal ein paar Tests damit machen.
            Wenn ich Besuch vom Nachbarn bekomme, habe ich ihn damit genervt. 😊
            Bei mir kann ich es nicht versuchen, habe kein WhatsApp.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              hab Ihn auch getestet, soweit funktioniert er auch wie er soll. Danke erstmal dafür.
              Das einzige was mich aber stört ist die sehr sehr lange verzögerung beim erhalten einer Nachricht..
              Da bleibe ich dann doch lieber erstmal bei Telegram.
                @Negalein hat er freundlicherweise heute morgen gemacht, Version 0.1.6 läuft und hat diesen Fehler nicht mehr.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Perfekt
                  Gerade upgedatet und funktioniert :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich habe den Service Entwickler kontaktiert und er hat erzählt, dass man nur zu aktivierten Nummer Nachrichten senden kann (wegen Spam Schutz). D.h ich kann ein Nachricht zu Bekannten senden, nur wenn er auch "Allow send me messages..." An +33... Nummer gesendet hat
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      Verstehe ich das richtig, dass die Programmierung dann aktuell über JavaScript empfohlen wird?
                      Gibt es vllt sogar Ambitionen, dass direkt im Adapter gewisse Ereignisse (Objektabfragen) und die zu sendende Nachricht definiert werden könnte?! Wäre natürlich zu schön um wahr zu sein ...
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BostilB Bostil
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        Habe das jetzt auch mal getestet und echt super hat direckt geklappt simple zum einrichten super sache
                        • TheBamT TheBam
                          Hi
                          habe gerade auch zum probieren den Adpater installiert und die "Freischaltung" der Handynummer funktioniert sofort und bekomme den API Key.
                          Habe jedoch ein Problem in iobroker den Adapter zu konfigurieren. Installiert ist Version 0.1.6 und die Installation läuft ohne Fehler durch. Jedoch wird mir der Adapter nicht unter Instanzen angezeigt, dass ich den API Key oder die Standard-Telefonnummer hinterlegen könnte.
                          Habe jetzt nochmal Version 0.1.6 installiert und gleiches Bild. Die Blockly Blöcke sind da aber die Instanz fehlt in der Anzeige im IOBroker Admin.
                          Gibt es dazu eine Lösung?
                          Edit: Ah Lösung gefunden. Hatte den Adapter über aus der Info Seite des Admins installiert, da es mir hier als neuen Adapter angeboten wurde. Das funktioniert nicht richtig. Unter der Adapter Seite als Instanz hinzufügen klappt nun einwandfrei!
                          Edit2: Nutze den Adapter über ein Blockly und derzeit wird nach dem Senden einer Nachricht leider immer das Skript gestopt :(
                          javascript.0	2020-09-01 11:24:20.507	info	(957) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                          whatsapp-cmb.0	2020-09-01 11:24:20.493	info	(2792) Send Alarmanlage Aus to +49177xxxx
                          javascript.0	2020-09-01 11:23:13.878	info	(957) script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-09-01 11:23:13.869	info	(957) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                          • lumpersL Offline
                            lumpersL Offline
                            lumpers
                            Super Adapter. Einrichtung lief problemlos. Lass mir jetzt alle eingehenden Telefonanrufe in WhatsApp anzeigen. Bin begeistert 👍.
                            • 4 Offline
                              4 Offline
                              4-Real
                              Ich würde den Service auch gerne Unterstützen aber auch nur dann, wenn die Nachrichten deutlich schneller ankommen...
                              Das ist so leider echt noch nicht für mich Tragbar.
                              Gerade nochmal getestet, hat fast 2 Minuten gedauert bis die nachricht ankam.
                              Für Alarm oder dergleichen noch nicht wirklich geeignet..
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                +34 644 10 55 84 ->github
                                +34 644 52 74 88 ->CmB
                                welchs nummer stimmt denn jetzt?
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @da_Woody
                                  +34 644 10 55 84
                                  • sigi234S sigi234
                                    @da_Woody
                                    +34 644 10 55 84
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @sigi234 ok, thnx. vor 20 min "I allow callmebot to send me messages" geschickt, keine aw...
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @da_Woody sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Nummer Richtig abgetippt, hast du 2 Haken?
                                      • sigi234S sigi234
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        nummer schon 5x gecheckt
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @da_Woody
                                          Zeig mal den Kontakt
