  5. Handyladung per Skript mit Fehler / ohne Funktion Hilfe
    5.4k
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    BLRD
    anbei ein Skript mit Blockly
      <block type="on" id="sh_6?8^;9ExO-}/4Dx:." x="-162" y="-212">
        <field name="OID">paw.0.SM-G975F.info.battery.level</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="CI$h@O!ge0Zuvw#O,7%y">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="CtN*18c!yPmh!L-ar{o$">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="y6SiNnTcOh/x=P2Ie/.D">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="LuPQ,;k1c$4Kp/J@sW4Z">
                    <field name="TEXT">16</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="xMKb+i^s]uHe4{f^dgmL">
                <field name="OID">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="C)jl1W_Ggi9m.yS/.e!U">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="l;ns{D^Q)3;aLtd~Cema">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="$$L!iJarhK;9B:sU=DeP">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="Or,mU;tfWJBqjpdcDzuZ">
                    <field name="TEXT">88</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="f60qJA%{@*P)F4ZT+|6+">
                  <block type="logic_boolean" id="},/;ADTzl5ym^:fr,tTa">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    fb8f1da1-79a9-4fee-b783-b45cf1fa38cf-grafik.png welches leider nicht funktioniert. Die Datenpunkte sind richtig nach Prüfung.
    Kann mir jemmand dazu helfen?
    Danke.
    BLRD
    • B BLRD
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke.
      BLRD
      @BLRD
      Nimm Zahlen (unter "Mathematik") anstelle von Strings zum Vergleich.
        @BLRD
        BLRD
        Hallo paul53, äh sorry was meinst Du dazu? was ist Mathematik?
        Danke.
        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BLRD
          Danke.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @BLRD Mathematikbaustein, anstatt deiner grünen
          • B BLRD
            Danke.
            @BLRD sagte:
            was ist Mathematik?
              @BLRD sagte:
              was ist Mathematik?
              BLRD
              Also so:
              • B BLRD
                Also so:
                @BLRD sagte:
                Also so:
                Ja.
                  @BLRD sagte:
                  Also so:
                  Ja.
                  BLRD
                  schrieb am zuletzt editiert von BLRD
                  Ok gebe Rückmeldung.
                  Danke.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BLRD
                    Danke.
                    canim
                    @BLRD sollte funktionieren mit den Mathe-Zahlen, hab mein script auch so aufgebaut fürs Tablet funzt.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C canim
                      BLRD
                      @canim
                      Danke an alle, so geht es.
                      Vielen lieben Dank.
                      BLRD
                      • C canim
                        BLRD
                        @canim
                        Danke so geht es !!!
                        Danke.
                        BLRD
                        • B BLRD
                          @canim
                          Danke.
                          BLRD
                          canim
                          @BLRD freu mich :)!!
