  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Ich denke da wird bei der Importiererei irgend etwas zerschossen worden sein, weil das Format nicht richtig eingestellt war.
    Wie du in deinem VIEW siehst, werden die Wörte "Geräte", "Lautstärke" nicht korrekt dargestellt. Hinter den Listen, wo dieses "aoe" steht sind im orginal eigentlich Harken oder X.
    Da ist beim importieren irgend ein Formatfehler passiert.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      graydeathks
      @JB_Sullivan said in Suche Spotify View:
      Bingo! Beim Runterladen die Kodierung zerschossen...zurück auf Ansi, dann wieder UTF-8 und neu importiert, jetzt geht es und sieht so aus:
      Kannst Du mir noch sagen, wie ich oben und unten die "View nicht gefunden" Meldungen wegbekomme und die 2 fehlenden Icons angezeigt bekomme?
      Und er zeigt mir keine Playlists an, die im Spotify auf "gemeinsam genutzt" stehen?
      JB_SullivanJ B 2 Antworten Letzte Antwort
      • G graydeathks
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        @graydeathks Die beiden VIEWs wirt du vermutlich nicht haben, denn da liegen bei mir die beiden VIEW´s 9991_header und 9999_menue.
        Die wirst du vermutlich nicht haben und kannst sie löschen
        Die beiden fehlenden Icons, musst du dir aus DEINEM Spotify Objekt Ordner verlinken - einfach mit dem Editor im Quellcode gucken und dann bei dir unter den Objekten gleichlautende Datenpunkte verknüpfen.
          graydeathks
          @JB_Sullivan
          DANKE :-) So gefällt mir das, vielen Dank dafür.
          • P Offline
            Puch
            erstmal vielen Dank für die View!! Find ich super! Und läuft bei mir auch… ich habe nur mehrere Sonos Player und daher meine Frage an euch, kann ich diese irgendwie in die Geräte Auswahl bekommen? Ist das möglich?
            DANKE!
            • von.cartmanV Offline
              von.cartman
              Kann mir jemand sagen wie ich die Farben beim VIEW oder einzelnen Widgets ändern kann.
              Ich wurde gerne die Farbe von Sleider ändern (siehe Bild).
              Kann mir jemand helfen?
              Danke im Voraus.
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • von.cartmanV von.cartman
                Danke im Voraus.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @von-cartman sagte in Suche Spotify View:
                Anderes Widget nehmen oder Thema ändern.Reiter Rechts -View.
                  Danke im Voraus.
                  martin
                  @von-cartman
                  Klicke auf das Widget- dann auf der rechten Seite unter den ganzen CSS Feldern solltest du es ändern können.
                  Würdest du deine View auch zur Verfügung stellen?
                  von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234 sagte in Suche Spotify View:
                    ZB
                    Vis-materialdesign-Vuetify-Slider
                    • M martin
                      @von-cartman
                      von.cartman
                      • R Offline
                        relu77
                        Hallo!
                        Danke mal für die tolle Vorlage! Hut ab!
                        Funktioniert alles super!
                        Das einzige was ich noch gerne hätte.
                        Wäre das ich auf mehreren Alexas die ich einzeln zuschalten kann,
                        Spotify gleichzeitig abspielen kann.
                        Wenn ich jetzt eine Alexa wähle schaltet sich die andere aus.
                        Das ganze ohne Lautsprecher Gruppen in der Alexa App zu erzeugen.
                        Da ich noch andere Spotify kompatible Geräte habe.
                        die nicht in der Alexa App in Lautsprecher Gruppen aufgelistet sind.
                        Danke!
                        LG relu
                          So ich habe das VIEW nochmal eine bisschen verändert und nun sind entsprechende Slider für Titel Fortschritt und Lautstärke eingebaut.
                          Spotify View 2.txt
                          Michael DolpM Offline
                          Michael Dolp
                          @jb_sullivan Mega View - Vielen Dank !!!
                          "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                          1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                          1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                          1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                          1x Raspbee ( RPI 2 )
                          1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                          • G graydeathks
                            butzie
                            @graydeathks said in Suche Spotify View:
                            Moin und danke für die View, sieht super aus ...
                            ich bin neu hier und arbeite grad an meiner Haussteuerung über einen raspi4
                            Ich hab leider auch grad das Problem mit Playlist = undefined und im log den Fehler „Playlist empty“
                            Ich wollt das Format Umstellen probieren. Wo genau mach ich das? Hab ich ja bei der erst Einstellung des pi‘s bereits auf UTF8 gestellt.
                            Oder hat wer einen anderen Vorschlag wie ich das Playlistproblem lösen kann? Objekt ID hab ich bereits abgeändert.
                            Mfg
                              SlipKoRn_DH88
                              ich habe mir ein Spotify Widget nach @AxelF1977 Vorlage gebaut. Jedoch habe ich das Problem, dass ich sowohl die Tracks in der Trackliste, als auch die Playlisten in der Playlistenauswahl nicht nutzen kann.
                              Ich klicke entweder auf einen Song oder eine Playlist, die Schrift davon leuchtet kurz grün auf und wird wieder weiß. Die Playlist oder der Song wechselt nicht.
                              Jedoch kann ich mit Skip vor und zurück den Song wechseln.
                              Hat jemand eine Idee? Die Musik wird über die Sonos Arc wieder gegeben.
                              Viele Grüße
                              Nico
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                sebwirtz
                                Ich habe mir dank des Erstellers die Spotify View erfolgreich erstellt.
                                Was ich mich frage ist, das meine Echos nicht also korrekter Name angezeigt werden. bekomme nur "aerjfn93847329" angezeigt. kann ich die angezeigten Namen irgendwie ändern?
                                In den Objekten kann ich die Werte sehen aber nicht ändern.
                                Weis da jemand was?
                                • S sebwirtz
                                  Weis da jemand was?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @graydeathks
                                  Ich habe mir deine Visu kopiert und habe folgenden Fehler im Log. Wenn ich die Lautsärke ändern möchte, schreibt er folgendes rein in den Log:
                                  Was beudeuetet das?
                                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  LXC Container mit Iobroker
                                  Stephan SchleichS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    Viele Grüße
                                    Nico
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    @slipkorn_dh88 Teil doch mal die View, dann kann man es besser prüfen
                                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                                      @graydeathks
                                      Was beudeuetet das?
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      @stefu87_ch du musst den wert "bestätigt" mit ack schreiben/ausführen oder es ist der falsche DP, weiß ich gerade nicht auswendig, klappts bei dem DP manuell?
                                      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @stephan-schleich
                                        Du meinst mit ack diese zwei Zeichen?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stephan-schleich
                                          JB_Sullivan
                                          @stefu87_ch Vermutlich passiert das wie bei mir auch, wenn man die Lautstärke ändern will. Ich habe die Ursache noch nicht wirklich gefunden, weil ich schon seit "Anbeginn der Zeit" auf den DP die Lautstärke ändere.
                                          Irgendwann war`s damit vorbei und im Log taucht dann auch bei mir diese Meldung auf.
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:01.885	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "65"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:01.686	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "70"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:01.500	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "75"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:01.332	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "80"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:01.128	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "85"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:00.949	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "90"
                                          web.0
                                          2022-04-19 15:05:00.104	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "95"
