  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • R Offline
    relu77
    Hallo!
    Danke mal für die tolle Vorlage! Hut ab!
    Funktioniert alles super!
    Das einzige was ich noch gerne hätte.
    Wäre das ich auf mehreren Alexas die ich einzeln zuschalten kann,
    Spotify gleichzeitig abspielen kann.
    Wenn ich jetzt eine Alexa wähle schaltet sich die andere aus.
    Das ganze ohne Lautsprecher Gruppen in der Alexa App zu erzeugen.
    Da ich noch andere Spotify kompatible Geräte habe.
    die nicht in der Alexa App in Lautsprecher Gruppen aufgelistet sind.
    Danke!
    LG relu
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      So ich habe das VIEW nochmal eine bisschen verändert und nun sind entsprechende Slider für Titel Fortschritt und Lautstärke eingebaut.
      Spotify View 2.txt
      Michael DolpM Offline
      Michael Dolp
      @jb_sullivan Mega View - Vielen Dank !!!
      "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
      1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
      1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
      1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
      1x Raspbee ( RPI 2 )
      1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
      • G graydeathks
        @JB_Sullivan said in Suche Spotify View:
        Ich denke da wird bei der Importiererei irgend etwas zerschossen worden sein, weil das Format nicht richtig eingestellt war.
        Wie du in deinem VIEW siehst, werden die Wörte "Geräte", "Lautstärke" nicht korrekt dargestellt. Hinter den Listen, wo dieses "aoe" steht sind im orginal eigentlich Harken oder X.
        Da ist beim importieren irgend ein Formatfehler passiert.
        Bingo! Beim Runterladen die Kodierung zerschossen...zurück auf Ansi, dann wieder UTF-8 und neu importiert, jetzt geht es und sieht so aus:
        Kannst Du mir noch sagen, wie ich oben und unten die "View nicht gefunden" Meldungen wegbekomme und die 2 fehlenden Icons angezeigt bekomme?
        Und er zeigt mir keine Playlists an, die im Spotify auf "gemeinsam genutzt" stehen?
        butzie
        @graydeathks said in Suche Spotify View:
        Moin und danke für die View, sieht super aus ...
        ich bin neu hier und arbeite grad an meiner Haussteuerung über einen raspi4
        Ich hab leider auch grad das Problem mit Playlist = undefined und im log den Fehler „Playlist empty“
        Ich wollt das Format Umstellen probieren. Wo genau mach ich das? Hab ich ja bei der erst Einstellung des pi‘s bereits auf UTF8 gestellt.
        Oder hat wer einen anderen Vorschlag wie ich das Playlistproblem lösen kann? Objekt ID hab ich bereits abgeändert.
        Mfg
          SlipKoRn_DH88
          ich habe mir ein Spotify Widget nach @AxelF1977 Vorlage gebaut. Jedoch habe ich das Problem, dass ich sowohl die Tracks in der Trackliste, als auch die Playlisten in der Playlistenauswahl nicht nutzen kann.
          Ich klicke entweder auf einen Song oder eine Playlist, die Schrift davon leuchtet kurz grün auf und wird wieder weiß. Die Playlist oder der Song wechselt nicht.
          Jedoch kann ich mit Skip vor und zurück den Song wechseln.
          Hat jemand eine Idee? Die Musik wird über die Sonos Arc wieder gegeben.
          Viele Grüße
          Nico
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            sebwirtz
            Ich habe mir dank des Erstellers die Spotify View erfolgreich erstellt.
            Was ich mich frage ist, das meine Echos nicht also korrekter Name angezeigt werden. bekomme nur "aerjfn93847329" angezeigt. kann ich die angezeigten Namen irgendwie ändern?
            In den Objekten kann ich die Werte sehen aber nicht ändern.
            Weis da jemand was?
            • S sebwirtz
              Weis da jemand was?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @graydeathks
              Ich habe mir deine Visu kopiert und habe folgenden Fehler im Log. Wenn ich die Lautsärke ändern möchte, schreibt er folgendes rein in den Log:
              Was beudeuetet das?
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              Stephan SchleichS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SlipKoRn_DH88
                Viele Grüße
                Nico
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                @slipkorn_dh88 Teil doch mal die View, dann kann man es besser prüfen
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  @graydeathks
                  Was beudeuetet das?
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  @stefu87_ch du musst den wert "bestätigt" mit ack schreiben/ausführen oder es ist der falsche DP, weiß ich gerade nicht auswendig, klappts bei dem DP manuell?
                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @stephan-schleich
                    Du meinst mit ack diese zwei Zeichen?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stephan-schleich
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      @stefu87_ch Vermutlich passiert das wie bei mir auch, wenn man die Lautstärke ändern will. Ich habe die Ursache noch nicht wirklich gefunden, weil ich schon seit "Anbeginn der Zeit" auf den DP die Lautstärke ändere.
                      Irgendwann war`s damit vorbei und im Log taucht dann auch bei mir diese Meldung auf.
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:01.885	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "65"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:01.686	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "70"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:01.500	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "75"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:01.332	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "80"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:01.128	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "85"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:00.949	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "90"
                      web.0
                      2022-04-19 15:05:00.104	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "95"
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @stephan-schleich
                        Bei mir werden nicht die Hacken angezeigt sondern so:
                        Was muss dort richtig eingetragen sein?
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @jb_sullivan
                          Bei mir sieht der Log so aus, obwohl niemand was daran macht:
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:23:13.530	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:23:13.529	warn	Object spotify-premium.0.playlists.digsterdeutschland-3SylI1EfM28NVX7njSyQBf.trackList is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.917	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.917	warn	Object spotify-premium.0.playlists.digsterdeutschland-3SylI1EfM28NVX7njSyQBf.trackList is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.917	warn	error on load tracks: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.917	error	erron in request: 504
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.916	warn	Error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:262:38 at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12) at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15 at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.916	warn	Error at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:154:21) at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:961:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:823:20 at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12) at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15 at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 18:08:13.916	warn	http request error not handled, please debug
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 17:59:39.422	error	erron in request: 404
                          web.0
                          	2022-04-19 17:59:39.282	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "92"
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 17:59:38.105	error	erron in request: 404
                          web.0
                          	2022-04-19 17:59:37.972	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "67"
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 17:59:35.565	error	erron in request: 404
                          web.0
                          	2022-04-19 17:59:35.442	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "73"
                          spotify-premium.0
                          	2022-04-19 17:59:13.405	error	erron in request: 404
                          web.0
                          	2022-04-19 17:59:13.258	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "73"
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stephan-schleich
                            JB_Sullivan
                            @stefu87_ch
                            Also bei mir steht das hier bei False ✗ und das bei True ✓ drin.
                              @graydeathks
                              Was beudeuetet das?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #66
                              @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
                              Was beudeuetet das?
                              Das ist der falsche Datenpunkt um die Lautstärke zu steuern.
                              Den bitte benutzen und dann klappts.
                              spotify-premium.0.player.volume
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Was beudeuetet das?
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #67
                                @djmarc75
                                Hab das versucht, aber wenn ich jetzt an der Lautstärke was ändere, überträgt er es nicht auf die Geräte.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #68
                                  @stefu87_ch
                                  Läuft Musik von Spotify während Du die Lautstärke änderst?
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #69
                                    @djmarc75 ja die läuft und wenn ich den Regler verändere passiert nix
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #70
                                      @stefu87_ch
                                      Was für ein Device ist es denn ? Ein Echo ?
                                      EDIT:
                                      Und schau mal bitte nach ob auch die richtigen Einträge in den Datenpunten drin stehen
                                        @stefu87_ch
                                        EDIT:
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #71
                                        @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
                                        @stefu87_ch
                                        Ja sind Alexa Echo Dot Geräte
                                        EDIT:
                                        Ja da steht der richtige Echo Dot drin mit allen richtigen Infos wie auf der Visu ausgewählt werden.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #72
                                          @stefu87_ch
                                          Importiere Dir mal bitte folgendes Widget in Deine VISU
                                          [{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iMinVal":"0","iMaxVal":"100","iStepVal":"5","iVisibleStepVal":"5","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"10","iSliderColor":"#ffffff","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"20","iSliderKnobColor":"#008A00","iSliderKnobCorners":"100","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#008A00","iTextSize":"20","iStepTextSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"spotify-premium.0.player.volume","iSliderLabel":"Lautstärke","iShowValue":true,"iChangeOnRelease":true,"iShowMinMax":true,"iShowSteps":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"446px","top":"351px","width":"500px","height":"63px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
