  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    5.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip
    wie hast du das gemacht
    bei Blockly kam bei mir auch Dein beschriebener Fehler. Bei JS kam kein Fehler.
    Ich habe sogar zwei Nummern in das JS eingetragen, stehen dann auch beide im LOG, kommt aber nichts an. Geht nur mit meiner Nummer.
    sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {
        text: 'My message',
        phone: '+491234567890' // optional, if empty the message will be sent default configured number
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dslraser ok, also liegt's am blockly, hatte nämlich erst ein blockly erstellt, da der Fehler kam, hatte ich das blockly auf JS umgewandelt, aber der Fehler blieb.
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 28.08.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.whatsapp-cmb
      Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send WhatsApp messages to yourself or other number.
      Note : The Free API is only for personal use!
      You can send now text message to your whatsapp account from ioBroker.
      Please test.
      guergen
      @Bluefox Kein Problem, läuft auf Anhieb! (Ohne einen Empfänger einzugeben....)
        Ich habe gerade mal versucht, an das Handy meiner Frau eine Nachricht zu senden. Das geht "noch" nicht, oder ?
        Jedenfalls kommt da nix an.
        (also gesendet über meine Nummer/API)
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @dslraser Also dieses Service ist nicht von mir.
        Falls auf dieser Seite https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/ keine Antworten stehen, dann kenne ich auch keine.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          bei mir kommt trotz default Number in den Einstellungen immer ein Fehler im Log und Nachricht kommt nicht an.
          whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:38:01.379	error	(24852) Please set the default phone number.
          Hab bereits meine Handynummer auf 2 Arten versucht.
          Wie habt ihr sie eingegeben?
          ° Fixer ---> iob fix
          Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Negalein
            ohne 0 beim Händy
            also nicht 0171 sondern 171
            In DE +49
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
              Fängt deine Handynummer wirklich mit 43 an ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                Ja! das ist ein Ösi ;-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @Negalein
                  ohne 0 beim Händy
                  In DE +49
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Ralla66 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  ohne 0 beim Händy
                  ja, hab +43 680 bzw. +43680 probiert
                  @Homoran sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  Ja! das ist ein Ösi
                  Lieber ein Ösi als ein Preusse 😉😝😝😝
                    ohne 0 beim Händy
                    Ja! das ist ein Ösi
                    kommt immer auf den Blickwinkel an 🤣
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab mal auf Debug gestellt.
                      Seh da aber auch nicht mehr.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:30.174	debug	(6301) system.adapter.admin.0: logging true
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:26.597	error	(6301) Please set the default phone number.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:15.895	info	(6301) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.462	debug	(6301) statesDB connected
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.461	debug	(6301) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.436	debug	(6301) States create System PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.434	debug	(6301) States create User PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.420	debug	(6301) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.417	debug	(6301) objectDB connected
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.411	debug	(6301) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.385	debug	(6301) Objects client initialize lua scripts
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.384	debug	(6301) Objects create User PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.383	debug	(6301) Objects create System PubSub Client
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.378	debug	(6301) Objects client ready ... initialize now
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:14.341	debug	(6301) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.749	info	(5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.748	info	(5905) terminating
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:56:10.246	info	(5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:56.315	error	(5905) Please set the default phone number.
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:44.830	info	(5905) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.606	info	(24852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.605	info	(24852) terminating
                      whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:55:39.103	info	(24852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        direkt über den Link funktioniert es.
                        https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+43680xxxxxxx&text=This+is+a+test&apikey=xxxxxx
                        Ralla66R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Negalein
                          merkwürdig, habe die Version 0.1.0.
                          Zwischen den Starts kein Stop im Log bei dir.
                          Haste mal dein System neu gestartet ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, auch schon gemacht. Brachte nichts.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Negalein
                              Adapter Terminated siehste im Log ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Negalein
                                @Ralla66 aber 156 sollte OK sein, wenn ich mich nicht irre.
                                Da wird er an der Konfig gespielt haben, was den Adapter restartet
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  genau. da hab ich ihn auf debug gestellt.
                                  Der Screenshot mit dem 156 ist von @Ralla66
                                  Bei mir scheint es nicht auf.
                                    @Negalein bei mir geht die 0.1.3 auch nicht.. hatte noch keine Zeit mehr zu testen...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Danke, gut zu wissen.
                                      Dann warte ich mal bis @Bluefox es sieht.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Negalein grad getestet, 0.1.3 funktioniert noch bei mir
                                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @crunchip sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          Dito
