  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @Asgothian
    Danke dir. Verstehe ich das richtig, das er dann sich den Punkt/Zahl merkt und dies dann berechnet?
    Wie schreibe ich denn dann diesen Baustein um?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #90
    @Slowman
    Ich verstehe die Frage nicht.
    Bist du im ioBroker ts ?
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Slowman
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #91
      @Asgothian
      Nein, kenne mich mit Teamspeak nicht aus 🙄
      Aber glaube habe es gefunden.. mom...
      • SlowmanS Slowman
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #92
        @Slowman
        dann müsstest du die Frage noch einmal anders stellen, vielleicht kann ich sie dann beantworten :)
          @Slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #93
          @Asgothian
          Den Baustein steure mit setze ersetzen, richtig? So, wie jetzt das Beispiel.
          Richtiger Ansatz?
          • SlowmanS Slowman
            @Asgothian
            Richtiger Ansatz?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #94
            @Slowman Exakt
              @Slowman Exakt
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #95
              @Asgothian
              So, denke mal das es so passt. Den Wert Stromkosten holt er sich jetzt nur noch aus dem Datenpunkt. Den Rest habe ich umgeändert.
              Screenshot_2020-08-30 javascript - ioBroker(5).png Screenshot_2020-08-30 javascript - ioBroker(6).png
                <variables>
                  <variable id="ZM0_}Z7tdRGw|OEboSUb">Geschirrspüler Start</variable>
                  <variable id="eA~.c[yxGq8R8{!f%:h#">Geschirrspüler Ende</variable>
                  <variable id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u">Startzeit</variable>
                  <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Geschirrspueler_EinAus</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                  <variable id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p">EndZeit</variable>
                  <variable id="E!Psgr8)b[wT9RI9HC[">Dauer</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable id="6zR3cy!$c$@HV6PVyN2!">Stromverbrauch pro Waschgang</variable>
                  <variable id="A/ePxr2pS]eX9Gqw8qOT">Stromkosten pro Waschgang</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="iv@mYR:]_^Upop_#qFH;" x="838" y="-62">
                  <field name="VAR" id="ZM0_}Z7tdRGw|OEboSUb">Geschirrspüler Start</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="8cbWw~V?WpG?Ccg#quGr">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="VK~5i!)A9wx1YlVROhEu">
                      <field name="VAR" id="eA~.c[yxGq8R8{!f%:h#">Geschirrspüler Ende</field>
                        <block type="math_number" id="bNEma8]R^c,:H*N9q#W_">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="UgHqqacY6TM}7wOP;wsy">
                          <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u">Startzeit</field>
                            <block type="math_number" id=")00MK5w]q^f%?v+:k60k">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$9v:QF">
                              <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Geschirrspueler_EinAus</field>
                                <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                                      <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#F8C02D#1.Relay0.Power</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H68[U,UjJH(0">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <comment pinned="false" h="84" w="432">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;200) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in den Datenpunkt</comment>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTlR@">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=",LW++gUB/lbO[yiNJdv">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp!}WA">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id="HHIFm}6:U#VVrIRv7e|">
                                            <block type="logic_boolean" id="%.!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="#niZnE_tgmb6Kk@Fr$fl">
                                              <field name="COMMENT">Falls ein Programm ein paar Stunden vorher gestartet wurde sieht man wenn ob die Maschine Startet</field>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="n~A-iElr}zQGmh%dFiiq">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="Wo1gRgI.3j=lL!S+j/dX">
                                                      <field name="TEXT">Geschirrspüler läuft jetzt</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="USERNAME">
                                                    <block type="text" id="BW6HWl3D$1GxO~]!7=|/">
                                                      <field name="TEXT">Frank</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=":|$gI;wDf+V^N6RD,#T%">
                                                        <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#F8C02D#1.Relay0.Energy</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="~kES-^z;=BjbpxXK9yo}">
                                                          <field name="COMMENT">Startzeit speichern zur Berechnung der gesamt Laufzeit</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="wN^[UA.lTmij81cgn#[@">
        <block type="time_get" id="!~RJI|{hH)+qo._Sk]q;">
        <field name="OPTION">mid</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D_%6;##7" inline="false">
                                              <comment pinned="false" h="49" w="563">Falls der Verbrauch vorher grösser 3 Watt ist dun dann unter 2.9 fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="wCZMQjlh5X9NCvvT5hm">
                                                      <field name="NUM">4</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!Ya">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                                      <field name="NUM">3.9</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="S,c^%FKOd(.(Q(BL!=g">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
                                          <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn für 3 Minuten weniger wie 2 Watt verbraucht werden ist die Maschine Fertig</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                              <field name="DELAY">58</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="k8k9;Ypy[xEoy_mm2)_">
                                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="kgv@}Wxf%H71-6[LoA2">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="p,SxCr5G+PUY,ToS?g64">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#F8C02D#1.Relay0.Power</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!$|iKjlX?">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="qp?4+EqX93)A7YpT,6t">
                                                      <field name="VAR" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p">EndZeit</field>
                                                        <block type="time_get" id="GGpCtGnJ^|XKC8!mS_S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="%6t-7+/fnYOGIfAn+5qZ">
                                                          <field name="VAR" id="E!Psgr8)b[wT9RI9HC[">Dauer</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="weAo4py)IC-58@is52Cg">
                                                              <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="i0wQ=PLCNBKJc5hpz7w7">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BzJhg};$iBly2m!o}f">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":dsZj_obi1eBcP%hJC">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(j[-tV+kr]?e7G1s}-m4">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
        <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.f1Fsg">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="w5M[qUK=HD;mzLUoU@hK">
        <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="RMHH_kch:3FQxQaWZ]lG">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="aQAt;O+zWr%|HvV+j=P;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Diq%z$U$)7AU#3nVC$@T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?yyDu7by5#NGlcmd1pve">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v9Yzkh">
        <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="SX5GEsOAo0@yW:@TRwa.">
        <field name="VAR" id="6zR3cy!$c$@HV6PVyN2!">Stromverbrauch pro Waschgang</field>
        <block type="math_arithmetic" id="MHdw2]y[BCS~xV|[m3_T">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="NE:F^hWocTr{gUS)^@+C">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="3,LTg[wy.`^G94cq1a9U">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nFN@SA]Ly$)Yxe1!haUM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="UjRGZ[Ue75(_M[ns82He">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{|N8PR7|_,8J=eXQy:zw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HI4EdrTO/8H*p;STQrM">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="gigTfir/Q3o9S2gzD{90">
        <field name="COMMENT">Ausrechnen der Stromkosten für diesen Waschgang und in den Datenpunkt schreiben</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="O#@cdr5/Wy!Z2G_`7AO7">
        <field name="VAR" id="A/ePxr2pS]eX9Gqw8qOT">Stromkosten pro Waschgang</field>
        <block type="math_rndfixed" id="}:X/;ygx%4P%rz05DOma">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="8~CdvibGo?t^vfDF.ry">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";xEJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="jk_su~s;-F0M0+89zf6!">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";xEJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="prkh^UeeTL-n$}%VsXjN">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9aTw2Fq6Ee*]bt,IM:Mz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/vdsR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C2GwSFjOKe-T0-p9HB0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Preis_KW</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k|9t!~JsdR/2hn,.Ta~.">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Benachrichtung</field>
        <next>
        <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5f894234bce346edbb4a1adce0045f99.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        <field name="TEXT">50;Geschirrspüler ist fertig</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
        <mutation items="13"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%icsy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">😎😎😎 Die Geschirrspüler ist Fertig. 😎😎😎</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=kkfgj[">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|Zja">
        <field name="TEXT">Dauer: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="n.X3BETU_{qnfXV+E~:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="iq5TjK!:5+gf]#fZ42]">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="F$p9}8[w8:T(m=e~CovU">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="RA,BraD%kOetT,YHoI^E">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="m3kCO;qi/UVymfMc-a^S">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="itHxUmSztiKq#*Ks;J@g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Gq}sI5FR]paEBl+;3+e">
        <field name="TEXT">kWh.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="Y::7Q};)~]J%;pazFL$-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id=":9AW!oL(k/~DAOIvpo.B">
        <field name="TEXT">Kosten:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="math_rndfixed" id=",4=#-lGzI:f:Ap/,[n?9">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="xB4np%~c;TqHj([{.Tdr">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="||^gpO+zJzH_~C;0aP*_">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}++0hy7-PR)Tb-8D|:)p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Mjs)p.:/ObS*R{2tiwa7">
        <field name="TEXT">€</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="5eCX;s4%zZGWS;Kg_9D1">
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="3p2f0I240p9[+F;-I-k/">
        <block type="math_number" id="pEblBF9FjJdAXjifbc)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Oder was faslch umgesetzt?
              Muss jetzt bloss mal schaune, das ich ein wenig Geschirr dreckig mache 😊
              • SlowmanS Slowman
                @Asgothian
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #96
                @Slowman
                das ist soweit ok. Aber:
                Die Werte werden möglicherweise weiter nicht passen:
                Die Werte in dem Screenshot oben kommen ja von den jeweiligen "Energy" Datenpunkten deiner Energiemessung. Und da sieht man:
                Waschmaschine: Anfang 99.43, Ende 99.15. - Delta 0.4
                Spülmaschine: Anfang 119345, Ende 159382 - Delta 40000
                Wenn ich mir die Faustregel "Ein Waschgang kostet im Schnitt ca. 30 cent" anschaue, dann scheint die Waschmaschine den Energiewert in kW anzugeben während bei der Spülmaschine eher Watt angegeben sind.
                Du musst also nachschauen in welchen Einheiten deine Energiemessung stattfindet. Nur wenn da auch vergleichbare Einheiten genutzt werden kannst du identische Skripte nutzen. Ansonsten musst du die Formel hier anpassen: Screen Shot 2020-08-30 at 12.08.15 .png
                A.
                  @Slowman
                  A.
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #97
                  @Asgothian
                  Danke, man eh darauf bin ich nicht gekommen 🙄
                  Sind beides Shellys, da denkt man an so was nicht.
                  • SlowmanS Slowman
                    @Asgothian
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #98
                    @Asgothian
                    Muss doch irgendwo ein Fehler sein 🙄
                    • SlowmanS Slowman
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #99
                      @Slowman Stimmt.. lesen hilft..
                      bei diesen Bausteinen muss das "wert von" weg..
                      Statt dessen einfach "Stromverbrauch pro Waschgang" nehmen.
                      Das gleiche überall da wo mit der Variable rechnen willst.
                      A.
                        A.
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #100
                        @Asgothian
                        Danke, habe es jetzt abgeändert.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #101
                          @Slowman so sollte es passen
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #102
                            @Asgothian
                            Mit dem niedrigen KW Anzeige, kenne ich den Fehler. Aber warum der Preis 0,00€ nicht. Schaut noch mal einer rüber.
                            • SlowmanS Slowman
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #103
                              @Slowman Das Skript macht genau das was es soll.
                              Wenn ich die Daten aus dem Objektbaum-Screenshot ansetze, dann ist
                              verbrauch * Stromkosten / 1000 = 0.11 * 26.19 / 1000 = 0.0028809. Das auf 2 Nachkommastellen gerundet ist.. 0 :)
                              A.
                                A.
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #104
                                @Asgothian
                                Oh man, die Rechnung verstehe ich. Das ist jetzt Waschmaschine, wo der auch falsch rechnet.
                                Ich kommt nicht drauf, wa sich ändern muss 🙄
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #105
                                  @Slowman Du musst dir anschauen warum die in dem Screenshot markierten Werte so unterschiedlich sind. Ich gehe davon aus das es an der verwendeten Mess-Hardware bzw. deren Einstellungen liegt.
                                  Da kann ich Dir nur helfen wenn wir da gemeinsam drauf schauen.1598776648945-screenshot_2020-08-30-objects-iobroker-1.png
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #106
                                    @Asgothian
                                    Ich habe die Shelly alle jetzt nochmal aufgesetzt und die obigen Punkte alle gelöscht, außer den Datenpunkt Preis_KW. Diese anderen Punkte brauche ich doch nicht mehr? Variable "Geschirrspüler Start" "- Stop" zählt doch dies oder auch einen Denkfehler.
                                    Strompreis verlinkt.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #107
                                      @Slowman Das stimmt. Allerdings musst du schauen das die Werte bei Spülmaschine und Waschmaschine zumindest in der gleichen Grössenordnung sind. Dann kannst du die Formeln in den Skripten anpassen.
                                      A.
                                        A.
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #108
                                        @Asgothian
                                        Danke für die Antwort.
                                        Wenn wir jetzt von den Datenpunkten Verbrauch ausgehen (Bild 3.Postings über meins). Brauche ich bei WaMa kein /1000 , da es ja in KW angezeigt wird und bei Geschirrspüler ist bei den Datenpunkte der "Wurm" drin. Watt kann ja die Anzeige auch nicht sein /1000 und deziWatt /100000. Mal sehen und beobachten. Ich werde mal eine 60W Birne ran hängen, geht bestimmt schneller als immer zu warten, bis sie läuft 😊
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          Forum Testing Developer
                                          #109
                                          Vielleicht wäre das für den ein oder anderen hier noch was, mein neustes Projekt zu genau dem Thema hier. Steht noch ziemlich am Anfang. Kostenberechnung ist noch nicht mit drin ..
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36531/vorl-gerätezustandsüberw-benachrichtigung-bei-start-ende
                                          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
