  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    Ja, User Einstellungen sind gleich geblieben.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #446
    @ArnoD heute ist das Skript zwischendurch wieder auf 1 gesprungen..irgendwann nachmittag...
    Gibt es noch ein Thema mit der Überschussberechnung?
    Wie / Wo startest du die Funktion
    function Ueberschuss_Prozent()
    ...Kann ich nicht nachvollziehen...
        Ueberschuss = Ueberschuss_Prozent();
    was macht das
    irgendwo muss ja so die Funktion eingeleitet werden...
    smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      was macht das
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #447
      @ArnoD
      Und nach meinem Verständnis müsste eben diese Funktion auch nochmal aufgerufen werden jedesmal bevor main gestartet wird...
        @ArnoD
        ArnoD
        #448
        @smartboart
        Ja war bei mir auch so.
        Das liegt an der Stündlichen neu Berechnung und das irgendwann die Prognose von der Realität eingeholt wird. Bedeute wenn für den Tag die Prognose z.B. 10 kWh vorhersagt und der tatsächliche PV Ertrag 10 kWh erreicht, ergibt die Berechnung das nur noch 0 kWh zu erwarten sind und das bedeutet Einstellung 1 anwählen.
        Habe mir das ganze heute noch mal überlegt und bin zu dem Schluss gekommen das ich einen Denkfehler bei der Aktualisierung hatte.
        Eberhards Programm ist so intelligent das es eigentlich nicht viel zu ändern gibt. :-)
        Das Script muss nur zwei dinge feststellen , nämlich ob die PV Leistung am Tag ausreicht um die Batterie voll zu laden und ob am Nachmittag schlechtes Wetter ist um die richtige Einstellung zu wählen.
        Das wiederum bedeutet das man spätestens bis 10 Uhr, besser bis 9:00 Uhr wissen muss ob die PV Leistung ab 12:00Uhr noch ausreicht um noch was entscheiden zu können.
        Alle neu Berechnungen die nach 10:00 Uhr gemacht werden kann man sich somit sparen, denn wenn ich um 11:Uhr durch die Prognose erst mitbekomme das die PV Leistung wegen schlechtem Wetter nicht ausreicht, habe ich bereits bis dahin ins Netz eingespeist.
        Werde die letzte Abfrage und Berechnung somit versuchsweise um 10:00 Uhr machen, weil da auch die Proplanta Daten nochmal aktualisiert werden.
          was macht das
          ArnoD
          #449
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          was macht das
          Das ruft die Funktion auf und erhält als Ergebnis den gerundeten Überschuss oder null wenn was nicht berechnet werden kann.
          • A ArnoD
            was macht das
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #450
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            was macht das
            ok also hier wird sowohl dir Funktion gestartet als auch die Information für die variable Ueberschuss geholt in einer Zeile? war mir nicht bewusst das das geht..wird doch dann auch bei scriptstart ausgeführt oder?
              was macht das
              ArnoD
              #451
              was macht das
              Ja, jedes mal wen die Funktion main() gestartet wird.
              Wenn du dir die Funktion Ueberschuss_Prozent() ansiehst ,findest du die Anweisung 'return', damit werden zwei Dinge erreicht:
              1. Es kann an den "Aufrufer" der Funktion ein Ergebnis zurückgegeben werden.
              2. Die Ausführung der Funktion wird hier beendet.
                ArnoD
                #452
                Version 0.2.11 hochgeladen.
                Änderungen:
                Version: 0.2.11 Es wird geprüft ob die neue Einstellung ungleich der bereits angewählten Einstellung ist. Dadurch wird ein unnötiges Speichern der e3dc-config.txt verhindert, wenn sich an der Einstellung nichts ändert. Letzte Abfrage der Prognosedaten auf 10:20 Uhr geändert.
                  ArnoD
                  #453
                  Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
                  bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
                  Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
                  Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
                  Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
                  Ihr E3/DC Support Team
                  Hast du bereits eine Rückmeldung erhalten wie lange es mit dem Update dauert das die Batteriestörung beseitigt ?
                  Hatte heute das erste mal einen Ausfall der Batterie von 10 min.
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #454
                    @ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #455
                      @ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
                      Muss nicht am Script liegen.
                      Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
                        ArnoD
                        #456
                        habe ich heute gemacht, bin gespant auf die Antwort.
                          ArnoD
                          #457
                          Habe ich noch nicht feststellen können, werde das Morgen mal testen ob es bei mir auch der Fall ist.
                          Sehe ich auch so.
                          Werde das ganze anwählbar machen ob nur Proplanta oder Forecast oder beides.
                          • A ArnoD
                            Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                            Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                            Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                            Ziel der Steuerung ist:
                            Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                            • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                            • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                            • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                            • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                            Es werden folgende Adapter benötigt:
                            • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                            • e3dc-rscp
                            Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                            • vis-hqwidgets
                            • vis-materialdesign
                            • vis-timeandweather
                            Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                            https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                            Einstellbare Parameter:
                            Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                            Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                            Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                            Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                            Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                            Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                            Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                            Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                            Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                            Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                            Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                            Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                            Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                            Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                            Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                            Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                            Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                            Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                            Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                            Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                            Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                            Laderegelung:
                            Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                            Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                            Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                            Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                            Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #458
                            Hallo Leute, zurück aus dem Urlaub. :-)
                            Wie konnte das denn heute passieren? Ich weiß, ich bin noch auf dem alten Stand von vor 2-3 Wochen (Version: 0.2.01), aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Heute hat sich das Skript dafür entschieden Einstellung 1 zu wählen und alles in den Speicher zu schieben, trotz blauem Himmel und bestem Vorhersagewetter beider Dienste...
                            Da war der Speicher dann um 10:15 Uhr schon voll. Jetzt entlade ich gerade manuell mit unload = 80 und Automatik aus.
                            Da muss doch irgendwas bei der Berechnung schief gegangen sein?! Irgendein Spezialfall, der seither noch nicht aufgetreten ist? Konnte das bisher noch nie beobachten...
                            05:10:02.547	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":69424,"2020-08-30":69457},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}}
                            05:10:02.548	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 69424 :69457
                            05:15:00.374	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":19158,"2020-08-30":19027},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}}
                            05:15:00.375	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 19158 :19027
                            05:45:00.005	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                            05:45:00.005	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                            05:45:00.006	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 88.58200000000001
                            05:45:00.007	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 82.09899999999999
                            05:45:00.007	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 75.53107999999999
                            05:45:00.008	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 25
                            05:45:00.008	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.77
                            05:45:00.008	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0
                            05:45:00.008	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0
                            05:45:00.009	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 25
                            05:45:00.009	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv
                            05:45:00.015	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                            05:45:01.016	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
                            10:22:53.326	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Automatik gestoppt
                            10:23:06.952	info	javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
                            • S stevie77
                              ArnoD
                              #459
                              @stevie77
                              Aus irgendeinem Grund ist bei der Berechnung Überschuss das Ergebnis von 0 kWh rausgekommen.
                              Anhand der LOG Ausgabe müsste als Ergebniss eigentlich ca. 66 kWh rauskommen.
                              Verwende mal das aktuelle Script, da sich einiges geändert hat.
                              • S stevie77
                                ArnoD
                                #460
                                @stevie77
                                Der Fehler wurde in der Version 0.2.10 behoben.
                                • A ArnoD
                                  @stevie77
                                  stevie77
                                  #461
                                  @stevie77
                                  Okay, dann spricht doch vieles dafür die nächsten Tage quasi "nochmals von vorne anzufangen" und die neueste Version mit den ganzen Änderungen bei mir zu integrieren. Das beruhigt, dass der Bug schon gefunden wurde. Danke.
                                  • A ArnoD
                                    Sehe ich auch so.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #462
                                    Sehe ich auch so.
                                    @ArnoD super Idee...
                                      ArnoD
                                      #463
                                      Habe heute mal ein Script geschrieben, das die Modbus Register 40088 und 40085 (Datenword dezimal) in eine Bitausgabe für VIS umwandelt.
                                      Man kann somit in VIS noch einige Informationen anzeigen.
                                      Beim Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" kann man auch drei Bits setzen und die E3DC Wallbox steuern.
                                      Wer es benötigt, hier das komplette Script:
                                      // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                                      // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                      var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                                      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                                      on(id1, function (obj) {
                                      setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                      setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                      // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                                      var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                                      createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                                      createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                                      on(id2, function (obj) {
                                          log(obj.state.val);
                                          setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                          setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
                                      // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
                                      var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL';
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
                                      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
                                      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
                                      on(id3, function (obj) {
                                          var myDez = obj.state.val;
                                          var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin
                                          myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin;
                                          log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
                                          if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)};
                                          if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)};
                                          if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)};
                                          if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)};
                                          if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)};
                                          if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)};
                                          if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)};
                                          if(myBin[8]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)};
                                          if(myBin[7]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)};
                                          if(myBin[6]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)};
                                          if(myBin[5]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)};
                                          if(myBin[4]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)};
                                          if(myBin[3]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)};
                                      // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" BIT_Eingabe VIS in Datenwort Dez. umwandeln
                                      function WriteModbusDez(obj)
                                          var myBin='000';
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
                                          var myDez = parseInt(myBin, 2);
                                          setState(id3,myDez);
                                          //log('Neu Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
                                      // Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
                                      var id4 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
                                      on({id: id4, change: "ne"}, function (obj) {
                                          log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
                                          if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',0)};
                                          if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',0)};
                                          if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',0)};
                                          if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',0)};
                                          if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',0)};
                                          if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',0)};
                                          if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',0)};
                                        ArnoD
                                        #464
                                        Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
                                          ArnoD
                                          #465
                                          Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.
                                          Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
