  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart gibt es eine Möglichkeit eine schedule Stündlich, aber nur von 5 - 21 Uhr zu programmieren ?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #437
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    ja im Prinzip ist das ja schon in Teilen was ich oben gemacht habe vorhanden ..
    Man kann jetzt das kombinieren mit IsTimeinRange...
    Ist ein Script aus dem Forum und ich lasse es global laufen..
    weil ich es in mehreren Scripten verwende...
    Damit kannst ne if Bedingung aufbauen..Wenn du es Global installierst , reicht dann in jedem Script das hier...
    if(IsTimeInRange('05:00:00', '21:00:00')) {
    losgehts();
    function currentDate() {
        var d = new Date();
        return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
    function addTime(strTime) {
        var time = strTime.split(':');
        var d = currentDate();
        d.setHours(time[0]);
        d.setMinutes(time[1]);
        d.setSeconds(time[2]);
        return d;
    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
        var now = new Date();
        var lower = addTime(strLower);
        var upper = addTime(strUpper);
        var inRange = false;
        if (upper > lower) {
            // opens and closes in same day
            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
        } else {
            // closes in the following day
            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
        return inRange;
    • smartboartS smartboart
      losgehts();
          var d = new Date();
          return d;
          } else {
          return inRange;
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #438
      Aber ja wie es schon oben ist reicht es auch...mit 5 Uhr triggern zum setzen und mit 21 triggern zum zurück setzen..
        ArnoD
        #439
        @smartboart
        Musste mich jetzt über Funktionen im Modul Javascript aufklären lassen :-)
        Im Editor ist oben links ein Button mit einer Uhr:
        Wen man den Bereich im Code markiert wo man die Zeit einfügen will und dann auf diesen Button klickt, kann man ganz bequem einstellen wie man es haben will.
        Wenn man dann auf ok klickt wird automatisch der richtige Code im Script eingetragen.
        Großes Lob an die Entwickler 👍 😁
        Man sollte sich doch mal die Anleitungen durchlesen.
        • A ArnoD
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #440
          @ArnoD krass .....wusste ich auch nicht....🙄
            ArnoD
            #441
            @smartboart
            Das Ganze sieht dann in einer Zeile so aus:
            Timer3 = schedule('{"time":{"start":"04:10","end":"15:20","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}', function(){}
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #442
              @smartboart
              krass das ersetzt das Time in Range script komplett...
                ArnoD
                #443
                Neue Version 0.2.10 hochgeladen.
                Änderungen:
                Version: 0.2.10 Forecast Daten werden jede Stunde von 4:10 Uhr bis 15:20 aktualisiert.Fehler in der function Ueberschuss_Prozent() behoben, die zu einer falschen Berechnung vom Eigenverbrauch geführt hat.
                • A ArnoD
                  Änderungen:
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #444
                  Änderungen:
                  langt es diesmal nur den Teil unter konfig ende zu tauschen. dann muss ich nicht alles durchforsten...
                    Änderungen:
                    ArnoD
                    #445
                    @smartboart
                    Ja, User Einstellungen sind gleich geblieben.
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #446
                      @ArnoD heute ist das Skript zwischendurch wieder auf 1 gesprungen..irgendwann nachmittag...
                      Gibt es noch ein Thema mit der Überschussberechnung?
                      Wie / Wo startest du die Funktion
                      ...Kann ich nicht nachvollziehen...
                          Ueberschuss = Ueberschuss_Prozent();
                      was macht das
                      irgendwo muss ja so die Funktion eingeleitet werden...
                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        was macht das
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #447
                        @ArnoD
                        Und nach meinem Verständnis müsste eben diese Funktion auch nochmal aufgerufen werden jedesmal bevor main gestartet wird...
                          @ArnoD
                          ArnoD
                          #448
                          @smartboart
                          Ja war bei mir auch so.
                          Das liegt an der Stündlichen neu Berechnung und das irgendwann die Prognose von der Realität eingeholt wird. Bedeute wenn für den Tag die Prognose z.B. 10 kWh vorhersagt und der tatsächliche PV Ertrag 10 kWh erreicht, ergibt die Berechnung das nur noch 0 kWh zu erwarten sind und das bedeutet Einstellung 1 anwählen.
                          Habe mir das ganze heute noch mal überlegt und bin zu dem Schluss gekommen das ich einen Denkfehler bei der Aktualisierung hatte.
                          Eberhards Programm ist so intelligent das es eigentlich nicht viel zu ändern gibt. :-)
                          Das Script muss nur zwei dinge feststellen , nämlich ob die PV Leistung am Tag ausreicht um die Batterie voll zu laden und ob am Nachmittag schlechtes Wetter ist um die richtige Einstellung zu wählen.
                          Das wiederum bedeutet das man spätestens bis 10 Uhr, besser bis 9:00 Uhr wissen muss ob die PV Leistung ab 12:00Uhr noch ausreicht um noch was entscheiden zu können.
                          Alle neu Berechnungen die nach 10:00 Uhr gemacht werden kann man sich somit sparen, denn wenn ich um 11:Uhr durch die Prognose erst mitbekomme das die PV Leistung wegen schlechtem Wetter nicht ausreicht, habe ich bereits bis dahin ins Netz eingespeist.
                          Werde die letzte Abfrage und Berechnung somit versuchsweise um 10:00 Uhr machen, weil da auch die Proplanta Daten nochmal aktualisiert werden.
                            was macht das
                            ArnoD
                            #449
                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            was macht das
                            Das ruft die Funktion auf und erhält als Ergebnis den gerundeten Überschuss oder null wenn was nicht berechnet werden kann.
                            • A ArnoD
                              was macht das
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #450
                              was macht das
                              ok also hier wird sowohl dir Funktion gestartet als auch die Information für die variable Ueberschuss geholt in einer Zeile? war mir nicht bewusst das das geht..wird doch dann auch bei scriptstart ausgeführt oder?
                                was macht das
                                ArnoD
                                #451
                                was macht das
                                Ja, jedes mal wen die Funktion main() gestartet wird.
                                Wenn du dir die Funktion Ueberschuss_Prozent() ansiehst ,findest du die Anweisung 'return', damit werden zwei Dinge erreicht:
                                1. Es kann an den "Aufrufer" der Funktion ein Ergebnis zurückgegeben werden.
                                2. Die Ausführung der Funktion wird hier beendet.
                                  ArnoD
                                  #452
                                  Version 0.2.11 hochgeladen.
                                  Änderungen:
                                  Version: 0.2.11 Es wird geprüft ob die neue Einstellung ungleich der bereits angewählten Einstellung ist. Dadurch wird ein unnötiges Speichern der e3dc-config.txt verhindert, wenn sich an der Einstellung nichts ändert. Letzte Abfrage der Prognosedaten auf 10:20 Uhr geändert.
                                    ArnoD
                                    #453
                                    Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
                                    bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
                                    Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
                                    Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
                                    Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
                                    Ihr E3/DC Support Team
                                    Hast du bereits eine Rückmeldung erhalten wie lange es mit dem Update dauert das die Batteriestörung beseitigt ?
                                    Hatte heute das erste mal einen Ausfall der Batterie von 10 min.
                                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #454
                                      @ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #455
                                        @ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
                                        Muss nicht am Script liegen.
                                        Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
                                          ArnoD
                                          #456
                                          habe ich heute gemacht, bin gespant auf die Antwort.
