  4. ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich
proxmox lxc restore
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kaiman55
    heute Morgen merkte ich, dass mein ioBroker scheinbar nicht mehr lief.
    Wie im Betreff betreibe ich ihn seit langem unter Proxmox als LXC Container.
    Ich konnte die IP des Containers 192.168.0.16 nicht mehr erreichen.
    Habe auch versucht per SSH draufzukommen und iobroker von Hand zu starten. Da kam eine Fehlermeldung, die ich leider nicht notiert habe.
    Da ich vor dem probieren ein Backup unter Proxmox mit "STOP" gemacht habe, dachte ich, dass ich ja jederzeit zurück könnte.
    Und in der Vergangenheit habe ich so das System auch immer wieder zurücksetzen können.
    Beim PVE hatte die Nummer 101
    Leider brach der Restore ab. Die Log davon hänge ich mal unten in den Spoiler.
    Dann stellte ich fest, dass das PVE 101 in der Proxmox Struktur ganz verschwunden war.
    Ich habe noch einige andere Vollbackups von dem LXC. Habe auch welche auf meiner Diskstation. Aber auch da kann ich nicht restoren. Es kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Vielen Dank im vorraus.
    Hier die Log:
    Virtual Environment 5.4-13
    Storage 'Diskstation414' on node 'pve'
    Search:
    Logs
    Formatting '/var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-0.raw', fmt=raw size=8589934592
    mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
    Discarding device blocks: 4096/2097152 done
    Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
    Filesystem UUID: 843d5d00-b733-4536-a867-fbb24f7875a2
    Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
    Allocating group tables: 0/64 done
    Writing inode tables: 0/64 done
    Creating journal (16384 blocks): done
    Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
    Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/64 done
    extracting archive '/mnt/pve/Diskstation414/dump/vzdump-lxc-101-2020_08_05-18_00_02.tar.gz'
    tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
    tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
    Total bytes read: 7217489920 (6.8GiB, 18MiB/s)
    tar: Exiting with failure status due to previous errors
    TASK ERROR: unable to restore CT 101 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - -z --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/101/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/'' failed: exit code 2
    harrymH ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kaiman55
      Hier die Log:
      Search:
      Logs
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Kaiman55 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
      gugg hier >= https://forum.proxmox.com/threads/restore-lxc-backup-error.52003/post-241130
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      K 3 Antworten Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        Kaiman55
        @harrym
        vielen vielen Dank für die Antwort.
        Leider verstehe ich nicht wirklich, was ich da machen muss.
        Ich habe von dem PVE 101 vor einem Jahr noch einen Clone angelegt.
        Den habe ich eben nochmal geclont und das hat geklappt. Da läuft ioBroker auch. Allerdings stand von vor einem Jahr.
        Dann habe ich nochmal versucht den Restore zu machen. Diesmal von einem anderen Backup.
        Aber gleiches Problem. Die 101 wird gelöscht und es kommt zu der geposteten Fehlermeldung.
        Vielleicht kannst Du mir einfach beschreiben, was ich machen muss-
        LG
        • harrymH harrym
          Kaiman55
          @harrym
          Jetzt habe ich es verstanden
          Die Checkbox unpriviledged muss aus sein.
          Damit ging es jetzt.
          Hatte eben ein ein Monat altes wiederherstellen können. Damit läuft ioBroker.
          Jetzt stelle ich nochmal die Version von gestern wieder her.
          Vielen Dank!
          • harrymH harrym
            Kaiman55
            @harrym
            Kleiner Nachtrag:
            Mit dem letzten Backup hat es auch funktioniert.
            Ich denke mal, dass meine BootDisk size in Proxmox zu klein bemessen war.
            Die lag bei 8 GB und der Balken stand schon auf rot.
            Habe es jetzt vergrössert.
            Dabei ist mir noch etwas aufgefallen:
            Ich mache per Proxmox jede Woche nen Vollbackup.
            Im April lagen die immer so bei 2 GB.
            Jetzt im August schon bei 4 GB.
            ioBroker habe ich schon etwas länger nicht geupdatet. Ich glaube 30 Adapter sind fällig und der Host auch.
            Mache ich die Tage mal.
            Aber was füllt sich da? Wo kann man das sehen/löschen?
            Dir eine gute Nacht und nochmal vielen Dank!
            • K Kaiman55
              @harrym
              Kleiner Nachtrag:
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Kaiman55 je nachdem
              Welche Version des Controllers gab es mal Denkfehler das object/state dB Backups nicht sauber aufgeräumt wurden. Wenn du s so ich js-controller Auf 3.1.6 Updates fixt sich das alleine. Oder löschst manuell. Ist in /opt/iobroker/iobroker-data/ ein jnterverzrixhnis mit Backup im Namen.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Kaiman55
                @apollon77
                Vielen Dank.
                Dann suche ich mal, wie ich den Hosts aktualisiere. Hab ich so lange nicht gemacht.
                  Kaiman55
                  @apollon77
                  Moin,
                  gerade wollte ich meinen Hosts updaten. Meine Adaper sind alle aktuell. Bis auf Admin und Script Engine. Die wollte ich nach dem Hosts Update machen.
                  Das ganze habe ich schon einige Mal gemacht. Aber jetzt kommt es mir komisch vor.
                  Bevor ich alles zerschiesse, frag ich besser :-)
                  Mein iobroker Container läuft als 192.168.01.16
                  Habe vorher das Proxmox System aktualisiert und am Ende einen Reboot gemacht.
                  Dann habe mich dann per SSH auf 192.168.0.16 eingeloggt.
                  login as: iobroker
                  iobroker@192.168.0.16's password:
                  Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.18-30-pve x86_64)
                  • Documentation: https://help.ubuntu.com
                  • Management: https://landscape.canonical.com
                  • Support: https://ubuntu.com/advantage
                  • Are you ready for Kubernetes 1.19? It's nearly here! Try RC3 with
                    sudo snap install microk8s --channel=1.19/candidate --classic
                    https://microk8s.io/ has docs and details.
                  • Canonical Livepatch is available for installation.
                    • Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
                      https://ubuntu.com/livepatch
                      Last login: Sun Aug 30 15:38:43 2020 from 192.168.0.20
                      iobroker@iobroker-1804:~$ cd /opt/iobroker
                      iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                      [sudo] password for iobroker:
                      iobroker controller daemon is not running
                      iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  Wenn ich aber die WebGUI aufrufe, läuft ioBroker noch:
                  http://192.168.0.16:8081/#tab-intro
                  Ich kann alles anwählen.
                  Ich habe es auch ohne Sudo probiert.
                  Und auch im OPT/IOBROKER Verzeichnis.
                  Wieso bekomme ich es nicht gestoppt?
                  Wäre toll, wenn Du mir helfen kannst.
                  LG
                  • K Kaiman55
                    @apollon77
                    Moin,
                    login as: iobroker
                    LG
                    @Kaiman55
                    iobroker status
                    Zur Not
                    sudo pkill iobroker
                      @Kaiman55
                      iobroker status
                      Zur Not
                      sudo pkill iobroker
                      Kaiman55
                      @Thomas-Braun
                      erstmal vielen Dank für die Antwort.
                      iobroker status gibt folgendes aus
                      iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States type: file
                      Soll ich pkill ausführen?
                      LG
                      • K Kaiman55
                        @Thomas-Braun
                        Objects type: file
                        States type: file
                        LG
                        @Kaiman55
                        Was läuft da noch?
                        ps aux | grep ^io
                          @Kaiman55
                          Was läuft da noch?
                          ps aux | grep ^io
                          Kaiman55
                          @Thomas-Braun
                          in dem Proxmox Container läuft nur ioBroker.
                          Kenne mich mit Linux nicht aus.
                          Ich habe den Container auch schon kompl runtergefahren und neugestartet. Problem bleibt.
                          • K Kaiman55
                            @Thomas-Braun
                            @Kaiman55
                            Wäre schön, wenn du die Befehle eingeben würdest. Auch wenn du damit nichts anfangen kannst. Andere schon.
                              @Kaiman55
                              Kaiman55
                              schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                              @Thomas-Braun
                              Sorry. ich hatte die Zeile mit dem Befehl übersehen.
                              Hier die Ausgabe:
                              iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ ps aux | grep ^io
                              iobroker   148 28.6  5.9 1071464 250276 ?      Rsl  15:41  22:42 iobroker.js-controller
                              iobroker   362  0.5  1.6 972396 68412 ?        Sl   15:41   0:25 io.admin.0
                              iobroker   377  0.0  0.4 619952 17904 ?        Sl   15:41   0:02 io.discovery.0
                              iobroker   418  0.0  0.4 643732 20496 ?        Sl   15:41   0:04 io.web.0
                              iobroker   437  0.1  0.5 659176 23220 ?        Sl   15:41   0:06 io.history.0
                              iobroker   452  0.5  1.0 655456 46024 ?        Sl   15:41   0:24 io.hue.0
                              iobroker   467  0.0  0.4 621276 17192 ?        Sl   15:41   0:03 io.mihome.0
                              iobroker   482  0.1  0.7 923568 32452 ?        Sl   15:41   0:07 io.netatmo.0
                              iobroker   497  0.0  0.4 627264 18544 ?        Sl   15:41   0:02 io.socketio.0
                              iobroker   512  0.3  0.7 654616 31404 ?        Sl   15:41   0:14 io.tr-064.0
                              iobroker   542  0.4  1.1 661884 49504 ?        Sl   15:42   0:19 io.shelly.0
                              iobroker   557  0.0  0.4 639516 19924 ?        Sl   15:42   0:03 io.hs100.0
                              iobroker   572  0.1  0.5 629904 22348 ?        Sl   15:42   0:04 io.lametric.0
                              iobroker   583  0.1  0.5 917320 22584 ?        Sl   15:42   0:06 io.alexa2.0
                              iobroker   598  0.1  0.7 862600 31748 ?        Sl   15:42   0:08 io.telegram.0
                              iobroker   613  0.0  0.4 643012 20760 ?        Sl   15:42   0:04 io.hm-rpc.0
                              iobroker   628  0.2  0.7 648528 31016 ?        Sl   15:42   0:11 io.hm-rpc.1
                              iobroker   643  0.0  0.5 624076 21436 ?        Sl   15:42   0:03 io.hm-rpc.2
                              iobroker   658  0.1  0.5 648524 23296 ?        Sl   15:42   0:07 io.hm-rega.0
                              iobroker   677  0.0  0.4 620948 18108 ?        Sl   15:42   0:02 io.pushover.0
                              iobroker   688  0.3  0.5 649584 25152 ?        Sl   15:42   0:15 io.vuplus.0
                              iobroker   755  0.3  1.0 654584 42388 ?        Sl   15:43   0:16 io.proxmox.0
                              iobroker   767  0.0  0.4 621976 18324 ?        Sl   15:43   0:02 io.text2command.0
                              iobroker   783  0.0  0.4 711772 20288 ?        Sl   15:43   0:03 io.zigbee.0
                              iobroker   799  0.1  0.7 901380 29364 ?        Sl   15:43   0:05 io.tankerkoenig.0
                              iobroker   815  0.2  0.9 923792 37784 ?        Sl   15:43   0:10 io.bring.0
                              iobroker   847  0.1  0.6 621468 26744 ?        Sl   15:43   0:05 io.ping.0
                              iobroker   865  1.0  0.9 847252 38664 ?        Sl   15:43   0:49 io.info.0
                              iobroker   892  0.0  0.4 621736 18088 ?        Sl   15:43   0:02 io.simple-api.0
                              iobroker   910  0.0  0.4 640476 20040 ?        Sl   15:43   0:03 io.scenes.0
                              iobroker   988  0.1  0.5 631880 22744 ?        Sl   15:43   0:06 io.harmony.0
                              iobroker  1258  0.0  0.4 618388 17796 ?        Sl   15:43   0:02 io.email.0
                              iobroker  1282  9.6  2.3 677764 96908 ?        Sl   15:43   7:23 io.lupusec.0
                              iobroker  1373  0.2  0.6 652996 27908 ?        Sl   15:43   0:11 io.synology.0
                              iobroker  1406  0.2  0.6 653260 27196 ?        Sl   15:44   0:11 io.synology.1
                              iobroker  1505  0.1  0.5 672592 22024 ?        Sl   15:44   0:07 io.nuc.0
                              iobroker  1529  0.0  0.5 644264 22648 ?        Sl   15:44   0:03 io.nuki.0
                              iobroker  1625  0.0  0.4 621220 20596 ?        Sl   15:44   0:03 io.yeelight-2.0
                              iobroker  1769  0.0  0.5 927224 21860 ?        Sl   15:44   0:04 io.mihome-vacuum.0
                              iobroker  1996  0.0  0.0  76516     0 ?        Ss   15:44   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                              iobroker  1997  0.0  0.0 111356     4 ?        S    15:44   0:00 (sd-pam)
                              iobroker  2045  0.0  0.0 107984  1132 ?        S    15:44   0:00 sshd: iobroker@pts/2
                              iobroker  2046  0.0  0.0  19416  2580 pts/2    Ss   15:44   0:00 -bash
                              iobroker  5910  0.0  0.0  34400  2884 pts/2    R+   17:14   0:00 ps aux
                              iobroker  5911  0.0  0.0  11464  1080 pts/2    R+   17:14   0:00 grep --color=auto ^io
                              iobroker 30435  0.0 15.2 1797296 638240 ?      Rl   17:04  11:01 io.javascript.0
                              • K Kaiman55
                                @Thomas-Braun
                                Hier die Ausgabe:
                                @Kaiman55
                                sudo pkill iobroker
                                Danach sollte
                                ps aux | grep ^io
                                nichts mehr ausgeben.
                                  @Kaiman55
                                  sudo pkill iobroker
                                  Danach sollte
                                  ps aux | grep ^io
                                  Kaiman55
                                  @Thomas-Braun
                                  So sieht es jetzt aus:
                                  iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ sudo pkill iobroker
                                  iobroker  2046  0.0  0.0  19416  2600 pts/2    Ss   15:44   0:00 -bash
                                  iobroker  8734  0.0  0.0  34400  2924 pts/2    R+   17:18   0:00 ps aux
                                  iobroker  8735  0.0  0.0  11464  1088 pts/2    S+   17:18   0:00 grep --color=auto ^io
                                  iobroker 30435 4346 19.9 2243172 836508 ?      Rl   17:04  15:56 io.javascript.0
                                  • K Kaiman55
                                    @Thomas-Braun
                                    @Kaiman55
                                    Jetzt ist der ioBroker aus.
                                    Das Update / Upgrade sollte nun funktionieren.
                                      @Kaiman55
                                      Kaiman55
                                      @Thomas-Braun
                                      über die WebGui kann ich ioBroker immer noch aufrufen und auch bedienen.
                                      sudo iobroker stop zeigt dann immer noch:
                                        @Kaiman55
                                        Kaiman55
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe eben nochmal
                                        iobroker  2046  0.0  0.0  19416  2612 pts/2    Ss   15:44   0:00 -bash
                                        iobroker  8736  0.0  9.1 1203124 382876 ?      Ssl  17:18   1:47 iobroker.js-controller
                                        iobroker  8755  0.0  2.4 885196 103500 ?       Sl   17:18   0:08 io.admin.0
                                        iobroker  8770  0.0  1.3 618928 55368 ?        Sl   17:18   0:00 io.discovery.0
                                        iobroker  8785  0.0 10.2 1393008 429884 ?      Rl   17:18   3:06 io.javascript.0
                                        iobroker  8811  0.0  1.2 641368 53252 ?        Sl   17:18   0:01 io.web.0
                                        iobroker  8830  0.0  1.2 640548 51644 ?        Sl   17:18   0:02 io.history.0
                                        iobroker  8845  0.0  1.3 626120 56648 ?        Sl   17:19   0:02 io.hue.0
                                        iobroker  8860  0.0  1.1 623508 48796 ?        Sl   17:19   0:00 io.mihome.0
                                        iobroker  8875  0.0  1.3 910760 54972 ?        Sl   17:19   0:01 io.netatmo.0
                                        iobroker  8890  0.0  1.4 621516 58868 ?        Sl   17:19   0:00 io.socketio.0
                                        iobroker  8905  0.0  1.4 645768 59268 ?        Sl   17:19   0:02 io.tr-064.0
                                        iobroker  8935  0.0  1.3 644444 58396 ?        Sl   17:19   0:02 io.shelly.0
                                        iobroker  8958  0.0  1.1 635116 46340 ?        Sl   17:19   0:01 io.hs100.0
                                        iobroker  8973  0.0  1.1 622392 49464 ?        Sl   17:19   0:01 io.lametric.0
                                        iobroker  8984  0.0  1.5 920008 64732 ?        Sl   17:19   0:03 io.alexa2.0
                                        iobroker  8999  0.0  1.8 804284 75604 ?        Sl   17:19   0:02 io.telegram.0
                                        iobroker  9014  0.0  1.1 636664 49200 ?        Sl   17:19   0:01 io.hm-rpc.0
                                        iobroker  9029  0.0  1.2 642508 53748 ?        Sl   17:19   0:01 io.hm-rpc.1
                                        iobroker  9053  0.0  1.3 620492 56652 ?        Sl   17:19   0:00 io.hm-rpc.2
                                        iobroker  9072  0.0  1.3 644012 56956 ?        Sl   17:19   0:02 io.hm-rega.0
                                        iobroker  9087  0.0  1.2 618904 54116 ?        Sl   17:20   0:00 io.pushover.0
                                        iobroker  9098  0.0  1.2 640572 52032 ?        Sl   17:20   0:01 io.vuplus.0
                                        iobroker  9165  0.0  1.2 639480 52840 ?        Sl   17:20   0:01 io.proxmox.0
                                        iobroker  9177  0.0  1.3 619416 54628 ?        Sl   17:20   0:00 io.text2command.0
                                        iobroker  9193  0.0  1.2 707568 53100 ?        Sl   17:20   0:01 io.zigbee.0
                                        iobroker  9210  0.0  1.2 696860 51792 ?        Sl   17:20   0:01 io.tankerkoenig.0
                                        iobroker  9226  0.0  1.2 909568 51348 ?        Sl   17:20   0:01 io.bring.0
                                        iobroker  9258  0.0  1.3 619420 54852 ?        Sl   17:20   0:00 io.ping.0
                                        iobroker  9276  0.0  1.2 706120 53208 ?        Sl   17:20   0:02 io.info.0
                                        iobroker  9302  0.0  1.2 618664 53592 ?        Sl   17:20   0:00 io.simple-api.0
                                        iobroker  9317  0.0  1.4 624616 62568 ?        Sl   17:21   0:00 io.scenes.0
                                        iobroker  9335  0.0  1.4 629924 60388 ?        Sl   17:21   0:01 io.harmony.0
                                        iobroker  9670  0.0  1.2 620436 53436 ?        Sl   17:21   0:00 io.email.0
                                        iobroker  9694  0.0  2.2 653972 94872 ?        Sl   17:21   0:06 io.lupusec.0
                                        iobroker  9785  0.0  1.3 645460 58196 ?        Sl   17:21   0:02 io.synology.0
                                        iobroker  9807  0.0  1.4 645404 58840 ?        Sl   17:21   0:02 io.synology.1
                                        iobroker  9874  0.0  3.3 697184 138660 ?       Sl   17:21   0:01 io.nuc.0
                                        iobroker  9927  0.0  1.2 640668 50460 ?        Sl   17:21   0:01 io.nuki.0
                                        iobroker 10008  0.0  1.3 620552 58304 ?        Sl   17:21   0:00 io.yeelight-2.0
                                        iobroker 10069  0.0  1.9 932432 83844 ?        Sl   17:21   0:01 io.mihome-vacuum.0
                                        iobroker 10473  0.0  0.0  13456  1072 ?        S    17:22   0:00 /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.101
                                        iobroker 10474  0.0  0.0  34400  2780 pts/2    R+   17:22   0:00 ps aux
                                        iobroker 10475  0.0  0.0  11464  1084 pts/2    S+   17:22   0:00 grep --color=auto ^io
                                        Es kommt dann wieder die Ausgabe
                                          @Kaiman55
                                          Kaiman55
                                          @Thomas-Braun
                                          Habe jetzt nochmal den pkill befehl gemacht. Dann auf die GUI geschaut.
                                          Die hat dann nur noch die Sanduhr.
                                          Ist also beendet.
                                          Wenn ich dann aber 30 Sk warte, ist ioBroker wieder gestartet.
                                          Ohne das ich etwas mache.
