  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.6k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
    Keine Ahnung. Hat evtl. mit dem Großbuchstaben im Adapternamen zutun. Das wird vielleicht falsch interpretiert. Jedenfalls reagiert die Konsole, als sei der Befehl nicht komplett. Allerdings funktioniert eine Deinstallation über npm auch nicht.
    @apollon77 Hast du da vielleicht noxh einen magischen npm-Befehl in petto? Mit den mir bekannten Dingen bekomme ich den Adapter nicht deinstalliert.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #101
    @Thomas-Braun ich bin zwar nicht @apollon77, aber hab da noch ne idee:
    1. Instanz löschen
    2. per SSH auf den host verbinden
    3. in den Ordner node_modules im ioBroker Verzeichnis gehen
    4. sudo rm -R iobroker.rtspStream
    5. ioBroker neustarten
    Das sollte den Adapter Vollständig entfernen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Thomas BraunT BluelinuxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      1. Instanz löschen
      #102
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
      1. Instanz löschen
      Thanks! Das hat den Kram rausgekickt. Ich war nicht sicher, ob nicht auch noch in irgendwelchen json Files was geändert werden müsste.
        1. Instanz löschen
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #103
        Ich war nicht sicher, ob nicht auch noch in irgendwelchen json Files was geändeet werden müsste.
        Nur wenn man die Instanz vorher nicht löscht.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          bob der 1.
          #104
          @Jey-Cee
          Die Instanz lässt sich bei mir nicht mal löschen!
          • Jey CeeJ Jey Cee
            1. Instanz löschen
            BluelinuxB Offline
            BluelinuxB Offline
            Bluelinux
            #105
            @Jey-Cee bei mir kappt das leider nicht
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #106
              Dann löscht mal alle Objekte von Hand.
              Anschließend schaltet ihr den Expertenmodus ein und sucht nach system.adapter.rtspStream und löscht die Objekte dort auch.
              BluelinuxB B Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                #107
                @Jey-Cee spitzenmäßig.... jetzt hat es geklappt... alles wech... dankeschön
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bob der 1.
                  #108
                  @Bluelinux
                  Probiere es direkt morgen.....bin nun im Dienst.
                  Danke schon mal
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    #109
                    @Jey-Cee Zu früh gefreut. Der Adapter taucht nach einiger Zeit wieder in der Liste der Adapter auf. Objekte / Instanzen hat der aber dann keine.
                    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                      #110
                      @Thomas-Braun
                      RTSPStream nochmal über GitHub installieren (Upgraden) dann deinstallieren.
                      • wawyoW wawyo
                        @Thomas-Braun
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        #111
                        Nicht vergessen:
                        sudo iobroker upgrade iobroker.rtspstream
                        Dann deinstallieren, Daten unter opt/iobroker/iobroker-data/files/RTSPStream.admin löschen
                        • dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          #112
                          Sorry für die späte Rückmeldung, war gerade etwas zu beschäftigt.
                          Der Adapter sollte selbst keine Probleme machen beim Deinstallieren. Für die Deinstallation ist alleine iobroker zuständig, es gibt keinen "Deinstallations"-Code beim Adapter, von daher muss ich leider auf die iobroker-Entwickler verweisen.
                          Hab ihn jetzt aber auch nochmals mehrfach installiert und wieder deinstalliert, das klappt bei mir, also muss es irgend eine Kombination mit eurem System sein.
                          • wawyoW wawyo
                            Nicht vergessen:
                            #113
                            @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                            Nicht vergessen:
                            Der Murks (sorry...) lässt sich nicht deinstallieren. Ich habe jetzt schon alle Dateien die 'rtsp' im Namen haben aus /opt/iobroker gelöscht. Der Zombie-Adapter taucht immer wieder auf. Wo steckt der Kram denn, das der immer wieder in der Liste der Adapter auftaucht?
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nicht vergessen:
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #114
                              Bekomme den Adapter auch nicht mehr gelöscht. Auch neuinstallieren mit Upload geht bei mir nicht.
                              Bekomme folgende Fehlermeldung
                              Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Hilfe anzeigen [boolean] --version Version anzeigen [boolean]
                              • XsevX Xsev
                                #115
                                @Xsev Das ist keine Fehlermeldung, das ist die Meldung, wenn
                                iobroker
                                ohne weitere Argumente eingegeben wird. Aus irgendeinem Grund wird das nicht übernommen.
                                • IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  #116
                                  Hi, hat es mittlerweile einer geschafft den Adapter zu löschen ?
                                  Habe es geschafft die Instanz zu löschen den Adapter jedoch nicht das von @Jey-Cee habe ich auch schon durch ohne erfolge
                                  • IccubeI Iccube
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    #117
                                    @Iccube
                                    Ich habe mich beschäftigt mit der Problematik.
                                    Der Grund warum kann der Adapter nicht deinstalliert werden (Zombie verhalten) ist:
                                    Der Adapter hat falsche Name: rtspStream
                                    Der Grossbuchstabe "S" sorgt dafür dass die Deinstallation erfolglos ist!
                                    Was ist die Lösung?
                                    Erstmal, keine!
                                    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wawyoW wawyo
                                      @Iccube
                                      Was ist die Lösung?
                                      Erstmal, keine!
                                      IccubeI Offline
                                      IccubeI Offline
                                      Iccube
                                      #118
                                      @wawyo okay danke für die info
                                      • dbwebD Offline
                                        dbwebD Offline
                                        dbweb
                                        #119
                                        Habe den Adapter mal alles auf lowercase umgestellt, neue Version 0.0.3. Das hilft aber natürlich vermutlich nicht bei bereits installierten Adaptern, aber wenigstens dürfte es bei zukünftigen Installationen helfen.
                                          Damian411
                                          #120
                                          funktioniert derzeit bei jemandem der Stream in einem iframe in der iobroker.vis?
                                          Wenn ich den Stream im Browser direkt öffne (z. B. http://10.0.0.100:8099), dann klappt das wunderbar.
                                          Sobald ich aber im selben Browser die VIS öffne, in der die URL in einem iframe eingefügt ist, dann kommt kein Stream, so als wäre das iframe gar nicht da. Eine Gegenprobe mit der Tagesschau (https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-805945~player_branded-true.html) ist wiederum erfolgreich.
                                          Ich weiß nicht mehr weiter, woran das liegen kann. Vielleicht hiermit (!?):
                                          https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen?as=u&utm_source=inproduct
