  4. BLE-Adapter bleibt rot
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bleble adapterbluetoothadapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mrieglhofer
    @Thomas-Braun
    Ich habe den Installationsfixer laufen lassen und rebuild.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    npm rebuild
    Beim letzen Update hat das gereicht. Aber von 18.1 auf 18.3 leider nicht. Ich stabilisiere jetzt mal das System und probiere es mit einer Kopie, damit vernünftige Logs entstehen.
    @mrieglhofer Mach am besten einen eigenen Thread auf. Mit deinen eigenen Meldungen. Oftmals liegt der Fehler doch woanders als beim ursprünglichen TE.
      mrieglhofer
      schrieb am zuletzt editiert von mrieglhofer
      @Thomas-Braun
      Alles klar.
      Habe jetzt nochmals upgedated. Diesmal nur anschließend npm rebuild - dann wird BLE gelb - und erst danach iobroker fix. Dann wird BLE grün. Ich lasse das mal so stehen.
      • M mrieglhofer
        @Thomas-Braun
        Alles klar.
        @mrieglhofer Der rebuild dauert. Kann man auch im Logfile ganz gut beobachten.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mrieglhofer rebuild ist bei einem Minor- oder Patch-Update (12.18.1 --> 12.18.3) nicht nötig, sondern nur wenn sich die Major-Version ändert (z.B. auf 14.x.x). Fixer ist nach jedem Node-Update erforderlich.
          Thomas Jansen 0T 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Thomas Jansen 0T Offline
            Thomas Jansen 0
            @AlCalzone sorry wenn ein Anfänger nicht ganz durchblickt. Ich habe alles ausprobiert, was hier zum BLE Adapter steht, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung nicht hin und der Adapter bleibt ROT.... Kann hier jemand helfen?!ble.JPG
            Fixer, npm rebuilt nix hat geklappt???
            • Thomas Jansen 0T Thomas Jansen 0
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Jansen-0 Abwarten und ganz oben die Info-Zeile lesen :) Das wird automatisch für dich gemacht.
              Thomas BraunT Thomas Jansen 0T 2 Antworten Letzte Antwort
                @AlCalzone
                Ist es eigentlich normal, dass der Adapter bei jedem Start gebaut werden muss? Ich habe hier node14 laufen und da läuft das so. Ich dachte der rebuild würde abgespeichert und bei künftigen Starts wäre das dann passend zur jeweiligen node-Version.
                J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @AlCalzone
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Das muss ich mal bei mir prüfen, da ich auch Node 14 laufen habe und mir das noch nicht aufgefallen wäre.
                  Edit:
                  Mit Node 14 wird nicht bei jedem Start des Adapter noch mal alles neu gebaut.
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Thomas-Braun Kommt mir komisch vor. Eigentlich ändert der rebuild die Dateien.
                      Thomas Jansen 0
                      @AlCalzone hi, danke für die antwort, der adapter probiert das 3x bleibt rot und nix tut sich mehr...???
                      • J Offline
                        Jan1
                        Habe eben mein Buster aktualisiert und nun startet der BLE Adapter nicht mehr:
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.038	info	(17587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.037	info	(17587) terminating
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	(17587) Error: ENODEV, No such device
                        ble.0	2020-09-05 17:42:27.026	error	(17587) uncaught exception: ENODEV, No such device
                        ble.0	2020-09-05 17:42:26.900	info	(17587) monitored services: fe95
                        ble.0	2020-09-05 17:42:26.898	info	(17587) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                        ble.0	2020-09-05 17:42:26.895	info	(17587) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.0	2020-09-05 17:42:26.772	info	(17587) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                        • J Jan1
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Jan1 auch den Fixer ausgeführt?
                            Jan1
                            @AlCalzone
                            das erste was ich gemacht hatte obwohl es kein Node Update war ;-)
                            Edit:
                            mir ist eingefallen was da los ist, nach dem Update reicht es nicht nur ein reboot durchzuführen. Bei dem Fehler muss ein shutdown -h now herhalten und die Kiste kurz stromfrei, dann läuft der Adapter wieder :-)
