  4. BLE-Adapter bleibt rot
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bleble adapterbluetoothadapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mrieglhofer
    @AlCalzone Hallo
    Habe heute nodejs von 18.1 auf 18.3 updated. Danach startet BLE mit der im Post genannten Fehlermeldung nicht mehr. habe die o.a. Befehle ausgeführt. Trotzdem geht es nicht mehr.
    Auch Deinstallation und Neuinstallation von BLE hat nichts geändert.
    Bin jetzt auf ein Backup mit 18.1 gegangen.
    @mrieglhofer
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    nach dem Update von node dürfte genügen.
      @mrieglhofer
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      mrieglhofer
      @Thomas-Braun
      Ich habe den Installationsfixer laufen lassen und rebuild.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      npm rebuild
      Beim letzen Update hat das gereicht. Aber von 18.1 auf 18.3 leider nicht. Ich stabilisiere jetzt mal das System und probiere es mit einer Kopie, damit vernünftige Logs entstehen.
      • M mrieglhofer
        @Thomas-Braun
        npm rebuild
        @mrieglhofer Mach am besten einen eigenen Thread auf. Mit deinen eigenen Meldungen. Oftmals liegt der Fehler doch woanders als beim ursprünglichen TE.
          mrieglhofer
          schrieb am zuletzt editiert von mrieglhofer
          @Thomas-Braun
          Alles klar.
          Habe jetzt nochmals upgedated. Diesmal nur anschließend npm rebuild - dann wird BLE gelb - und erst danach iobroker fix. Dann wird BLE grün. Ich lasse das mal so stehen.
          • M mrieglhofer
            @Thomas-Braun
            Alles klar.
            @mrieglhofer Der rebuild dauert. Kann man auch im Logfile ganz gut beobachten.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mrieglhofer rebuild ist bei einem Minor- oder Patch-Update (12.18.1 --> 12.18.3) nicht nötig, sondern nur wenn sich die Major-Version ändert (z.B. auf 14.x.x). Fixer ist nach jedem Node-Update erforderlich.
              Thomas Jansen 0T 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Thomas Jansen 0T Offline
                Thomas Jansen 0
                @AlCalzone sorry wenn ein Anfänger nicht ganz durchblickt. Ich habe alles ausprobiert, was hier zum BLE Adapter steht, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung nicht hin und der Adapter bleibt ROT.... Kann hier jemand helfen?!ble.JPG
                Fixer, npm rebuilt nix hat geklappt???
                • Thomas Jansen 0T Thomas Jansen 0
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Thomas-Jansen-0 Abwarten und ganz oben die Info-Zeile lesen :) Das wird automatisch für dich gemacht.
                  Thomas BraunT Thomas Jansen 0T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @AlCalzone
                    Ist es eigentlich normal, dass der Adapter bei jedem Start gebaut werden muss? Ich habe hier node14 laufen und da läuft das so. Ich dachte der rebuild würde abgespeichert und bei künftigen Starts wäre das dann passend zur jeweiligen node-Version.
                    J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @AlCalzone
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Das muss ich mal bei mir prüfen, da ich auch Node 14 laufen habe und mir das noch nicht aufgefallen wäre.
                      Edit:
                      Mit Node 14 wird nicht bei jedem Start des Adapter noch mal alles neu gebaut.
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Thomas-Braun Kommt mir komisch vor. Eigentlich ändert der rebuild die Dateien.
                          Thomas Jansen 0
                          @AlCalzone hi, danke für die antwort, der adapter probiert das 3x bleibt rot und nix tut sich mehr...???
                          • J Offline
                            Jan1
                            Habe eben mein Buster aktualisiert und nun startet der BLE Adapter nicht mehr:
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.038	info	(17587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.037	info	(17587) terminating
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	(17587) Error: ENODEV, No such device
                            ble.0	2020-09-05 17:42:27.026	error	(17587) uncaught exception: ENODEV, No such device
                            ble.0	2020-09-05 17:42:26.900	info	(17587) monitored services: fe95
                            ble.0	2020-09-05 17:42:26.898	info	(17587) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                            ble.0	2020-09-05 17:42:26.895	info	(17587) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            ble.0	2020-09-05 17:42:26.772	info	(17587) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                            • J Jan1
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Jan1 auch den Fixer ausgeführt?
                                Jan1
                                @AlCalzone
                                das erste was ich gemacht hatte obwohl es kein Node Update war ;-)
                                Edit:
                                mir ist eingefallen was da los ist, nach dem Update reicht es nicht nur ein reboot durchzuführen. Bei dem Fehler muss ein shutdown -h now herhalten und die Kiste kurz stromfrei, dann läuft der Adapter wieder :-)
