  4. BLE-Adapter bleibt rot
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bleble adapterbluetoothadapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Mehlauge_1234 Die Fehlermeldung hat besagt dass das Modul in diesem Ordner nicht richtig installiert wurde. Kommt immer mal vor, aber ich konnte bisher nicht nachvollziehen warum - bräuchte den Log einer Installation von Betroffenen, die es meistens erst merken wenn es das Log nicht mehr gibt.
    Der Befehl installiert es einfach nochmal.
    mrieglhofer
    @AlCalzone Hallo
    Habe heute nodejs von 18.1 auf 18.3 updated. Danach startet BLE mit der im Post genannten Fehlermeldung nicht mehr. habe die o.a. Befehle ausgeführt. Trotzdem geht es nicht mehr.
    Auch Deinstallation und Neuinstallation von BLE hat nichts geändert.
    Bin jetzt auf ein Backup mit 18.1 gegangen.
    • M mrieglhofer
      @AlCalzone Hallo
      @mrieglhofer
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      nach dem Update von node dürfte genügen.
        @mrieglhofer
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        mrieglhofer
        @Thomas-Braun
        Ich habe den Installationsfixer laufen lassen und rebuild.
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        npm rebuild
        Beim letzen Update hat das gereicht. Aber von 18.1 auf 18.3 leider nicht. Ich stabilisiere jetzt mal das System und probiere es mit einer Kopie, damit vernünftige Logs entstehen.
        • M mrieglhofer
          @Thomas-Braun
          npm rebuild
          @mrieglhofer Mach am besten einen eigenen Thread auf. Mit deinen eigenen Meldungen. Oftmals liegt der Fehler doch woanders als beim ursprünglichen TE.
            mrieglhofer
            schrieb am zuletzt editiert von mrieglhofer
            @Thomas-Braun
            Alles klar.
            Habe jetzt nochmals upgedated. Diesmal nur anschließend npm rebuild - dann wird BLE gelb - und erst danach iobroker fix. Dann wird BLE grün. Ich lasse das mal so stehen.
            • M mrieglhofer
              @Thomas-Braun
              Alles klar.
              @mrieglhofer Der rebuild dauert. Kann man auch im Logfile ganz gut beobachten.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @mrieglhofer rebuild ist bei einem Minor- oder Patch-Update (12.18.1 --> 12.18.3) nicht nötig, sondern nur wenn sich die Major-Version ändert (z.B. auf 14.x.x). Fixer ist nach jedem Node-Update erforderlich.
                Thomas Jansen 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                  Thomas Jansen 0T Offline
                  Thomas Jansen 0
                  @AlCalzone sorry wenn ein Anfänger nicht ganz durchblickt. Ich habe alles ausprobiert, was hier zum BLE Adapter steht, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung nicht hin und der Adapter bleibt ROT.... Kann hier jemand helfen?!ble.JPG
                  Fixer, npm rebuilt nix hat geklappt???
                  • Thomas Jansen 0T Thomas Jansen 0
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Thomas-Jansen-0 Abwarten und ganz oben die Info-Zeile lesen :) Das wird automatisch für dich gemacht.
                    Thomas BraunT Thomas Jansen 0T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @AlCalzone
                      Ist es eigentlich normal, dass der Adapter bei jedem Start gebaut werden muss? Ich habe hier node14 laufen und da läuft das so. Ich dachte der rebuild würde abgespeichert und bei künftigen Starts wäre das dann passend zur jeweiligen node-Version.
                      J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Das muss ich mal bei mir prüfen, da ich auch Node 14 laufen habe und mir das noch nicht aufgefallen wäre.
                        Edit:
                        Mit Node 14 wird nicht bei jedem Start des Adapter noch mal alles neu gebaut.
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Thomas-Braun Kommt mir komisch vor. Eigentlich ändert der rebuild die Dateien.
                            Thomas Jansen 0
                            @AlCalzone hi, danke für die antwort, der adapter probiert das 3x bleibt rot und nix tut sich mehr...???
                            • J Offline
                              Jan1
                              Habe eben mein Buster aktualisiert und nun startet der BLE Adapter nicht mehr:
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.038	info	(17587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.037	info	(17587) terminating
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	(17587) Error: ENODEV, No such device
                              ble.0	2020-09-05 17:42:27.026	error	(17587) uncaught exception: ENODEV, No such device
                              ble.0	2020-09-05 17:42:26.900	info	(17587) monitored services: fe95
                              ble.0	2020-09-05 17:42:26.898	info	(17587) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                              ble.0	2020-09-05 17:42:26.895	info	(17587) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2020-09-05 17:42:26.772	info	(17587) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                              • J Jan1
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Jan1 auch den Fixer ausgeführt?
                                  Jan1
                                  @AlCalzone
                                  das erste was ich gemacht hatte obwohl es kein Node Update war ;-)
                                  Edit:
                                  mir ist eingefallen was da los ist, nach dem Update reicht es nicht nur ein reboot durchzuführen. Bei dem Fehler muss ein shutdown -h now herhalten und die Kiste kurz stromfrei, dann läuft der Adapter wieder :-)
