  4. [gelöst] Telegram produziert Fehler
    6.8k
telegrameconnrefusedfritzboxfritzos 7.20
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Lumo74L Lumo74
    Moin,
    ich habe eine Frage: seid heute Vormittag wirft Telegram (1.54.9) Fehler ohne Änderungen. gegen 9 habe ich noch Meldungen aus meinen Skripts erhalten. Hat jemand eine Idee?
    Eine Token habe ich mir schon geholt. das hat nicht geholfen..
    Mein iot Adpater ist auch "gleb" ohne meldung im log. gibt es da einen Zusammenhang?
    LG Björn
    telegram.0	2020-08-21 13:01:30.352	info	(28214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    telegram.0	2020-08-21 13:01:30.348	info	(28214) terminating
    telegram.0	2020-08-21 13:01:30.132	warn	(28214) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.858	error	(28214) Cannot send message [chatId - 1062050373]: Error: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.854	error	(28214) Cannot send message [chatId - 1062050373]: Error: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.842	error	(28214) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443 at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/o
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.842	error	(28214) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.841	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.833	error	(28214) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443 at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/o
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.832	error	(28214) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.832	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.822	warn	(28214) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:29.573	info	(28214) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
    telegram.0	2020-08-21 13:01:25.246	warn	(28184) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    telegram.0	2020-08-21 13:01:24.936	warn	(28184) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Lumo74
    Link Text
    Lumo74L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Lumo74
      Link Text
      Lumo74L Offline
      Lumo74L Offline
      Lumo74
      @Glasfaser
      ist die Empfehlung ein Update auf latest zu machen oder der Adapter vorerst zu deaktivieren?
      Systemdata
      Hardwaresystem: PI4
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      • Lumo74L Lumo74
        Moin,
        LG Björn
        Systemdata
        Hardwaresystem: PI4
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        M Online
        M Online
        MCU
        @Lumo74 DNS-Server an dem Router prüfen bw. ändern!?
        • M MCU
          Lumo74L Offline
          Lumo74L Offline
          Lumo74
          @MCU
          ich nutze Quad9 (9.9.9.9 und 9.9.9.11) aber ich hab eben ein fritzbox update gemacht.. ok ich stell mal um auf gooogel..
          Systemdata
          Hardwaresystem: PI4
          Festplattenart: SSD
          NPM-Version: 6.14.6
          Image genutzt: Nein
          • Lumo74L Lumo74
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @Lumo74 Nach der Umstellung erst iot-Instanz neustarten und danach 2min später die telegram-Instanzen.
            • M MCU
              Lumo74L Offline
              Lumo74L Offline
              Lumo74
              @MCU
              aktuell bekomme ich iot nicht "grün"... DNS Server auf google gesetzt und in der Fritzbox kein Einschränkungen.
              Telegram will auch nicht. springt zwischen gelb und grün. mit alter Fehlermeldung. Noch ideen wie ich das problem weiter einkreisen kann?
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.933	warn	(2950) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: Error: connect ECONNREFUSED 54.192.209.118:443
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.932	error	(2950) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: Error: connect ECONN
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.886	warn	(2950) hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.885	warn	(2950) hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.883	warn	(2950) hm-rpc.0.NAA0001422.2 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
              iot.0	2020-08-21 15:20:22.883	warn	(2950) hm-rpc.0.NAA0001422.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
              Systemdata
              Hardwaresystem: PI4
              Festplattenart: SSD
              NPM-Version: 6.14.6
              Image genutzt: Nein
              • Lumo74L Lumo74
                @MCU
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Lumo74
                Versuch im IOT Adapter nen neues Zertifikat zu laden. Gibt nen Button in den Einstellungen.
                • haselchenH haselchen
                  @Lumo74
                  Lumo74L Offline
                  Lumo74L Offline
                  Lumo74
                  @haselchen
                  scheint auch nicht zu greifen.
                  jetzt ist der alexa auch noch gelb. In den Einstellung ist das Warnschild zu sehen mit der Bitte, sich doch neu bei Amazon anzumelden. Klicke ich den Link kommt:
                  Proxy-Error: Error: connect ECONNREFUSED 52.85.92.219:443
                  Systemdata
                  Hardwaresystem: PI4
                  Festplattenart: SSD
                  NPM-Version: 6.14.6
                  Image genutzt: Nein
                  • Lumo74L Lumo74
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Lumo74
                    Benutzt du Pi Hole ?
                      @Lumo74
                      Lumo74L Offline
                      Lumo74L Offline
                      Lumo74
                      @haselchen
                      nein aktuell nicht
                      Systemdata
                      Hardwaresystem: PI4
                      Festplattenart: SSD
                      NPM-Version: 6.14.6
                      Image genutzt: Nein
                      • Lumo74L Lumo74
                        @haselchen
                        nein aktuell nicht
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Lumo74
                        Das wäre noch ne Fehlerquelle sonst gewesen.
                        Und wenn du in der Fritzbox den DNS Server vom Provider beziehen anhakst? (Standardeinstellung)
                        Vermutlich dann die Fritzbox neu starten.
                          @Lumo74
                          Lumo74L Offline
                          Lumo74L Offline
                          Lumo74
                          @haselchen
                          Ich glaube die DNS Auflösung läuft.
                          aber eure Ideen mit dem Netzwerk könnte passen. Ich hab jetzt mal alles neu gestartet.. und wenn ich dann das log auf Error filter sehe ich zwar IPs aber er erreicht die Services nicht:
                          yr.0	2020-08-21 16:36:02.896	error	(1473) Error: Unexpected close tag Line: 0 Column: 168 Char: >
                          dwd.0	2020-08-21 16:33:02.577	error	(30216) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: null
                          info.0	2020-08-21 16:23:57.477	error	(940) Error: connect ECONNREFUSED 151.101.0.133:443
                          host.iobroker	2020-08-21 16:11:02.834	error	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          yr.0	2020-08-21 16:11:02.789	error	(27916) force terminate
                          weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No forecast data found in response
                          weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No current observation data found in response
                          weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.445	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                          weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.437	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                          weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.425	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                          iot.0	2020-08-21 16:09:14.099	error	(32167) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
                          iot.0	2020-08-21 16:09:05.155	error	(31931) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
                          hatte das schon mal jemand? mir fehlt grade jeder Ansatz zum suchen..
                          Systemdata
                          Hardwaresystem: PI4
                          Festplattenart: SSD
                          NPM-Version: 6.14.6
                          Image genutzt: Nein
                          • Lumo74L Lumo74
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Lumo74
                            Mit alles neu gestartet auch iobroker?
                            Hab gerade gelesen du benutzt eine SSD.
                            Puh, ich glaube genau das Netzwerkthema hatten wir vor ein paar Tagen hier auch.
                            Ich meine da haben wir @Thomas-Braun ins Boot geholt.
                              @Lumo74
                              Lumo74L Offline
                              Lumo74L Offline
                              Lumo74
                              @haselchen
                              Ich habe das Problem für mich erkannt/gelöst und schreibe das mal kurz auf, damit das Thema einen Schluss bekommt.
                              Der Fehler trat aus nach dem Update auf FritzOS 7.20. Ein Rollback auf 7.12 hat alle Fehlermeldungen oben ohne Änderungen im IOBroker oder dem Raspberry gelöst.
                              Die Adapter laufen wieder einwandfrei.
                              Ich hatte versucht ein paar der IPs der Traceroute aufzurufen das hatte aber nicht funktioniert. Irgendwann habe ich dann das WLAN vom Raspberry hoch gefahren und über dieses Interface konnte ich die IPs sauber erreichen. Ich gehe also davon aus, dass in der 7.20 eine Änderungen in den Firewall regeln ist die ich nicht sehen konnte.
                              Systemdata
                              Hardwaresystem: PI4
                              Festplattenart: SSD
                              NPM-Version: 6.14.6
                              Image genutzt: Nein
                              • Lumo74L Lumo74
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Lumo74
                                Die 7.20 habe ich auch und permanent DSL Abbrüche.
                                Geht es dir mit der Version auch so?
                                  @Lumo74
                                  Lumo74L Offline
                                  Lumo74L Offline
                                  Lumo74
                                  @haselchen
                                  hab ein Glasfaser Kabelmodem hinter der Fritz.
                                  Aber wie gesagt, vor dem Update auf 7.20 soweit alles gut. Mit dem Update auf 7.20 kamen die Bugs, welche mit dem Downgrade auch sofort wieder weg waren.
                                  Bin jetzt auf der 7.12 und geht alles und gefühlt auch flotter.
                                  Systemdata
                                  Hardwaresystem: PI4
                                  Festplattenart: SSD
                                  NPM-Version: 6.14.6
                                  Image genutzt: Nein
                                  • Lumo74L Lumo74
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Lumo74
                                    Hast du das Downgrade über die AVM .exe gemacht?
                                    Oder ne Firmware Datei, die Du über die GUI eingespielt hast?
                                      @Lumo74
                                      Lumo74L Offline
                                      Lumo74L Offline
                                      Lumo74
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lumo74
                                      @haselchen
                                      ja gibt einen Download:
                                      https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/257_Alteres-FRITZ-OS-installieren-Downgrade/
                                      über einen ethernetport verbinden und fritzbox neu starten ist easy und gut beschrieben.
                                      aber Achtung das Backup der Einstellungen was man aus der 7.20 zieht lässt sich auf dem Downgrade nicht einspielen. d.h. ggf. Handarbeit beim Einrichten.
                                      Systemdata
                                      Hardwaresystem: PI4
                                      Festplattenart: SSD
                                      NPM-Version: 6.14.6
                                      Image genutzt: Nein
                                      • Lumo74L Lumo74
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Lumo74
                                        😂😂😂😂😂 kommt 24 Stunden zu spät der Hinweis.......
                                        Wenigstens läuft jetzt alles wieder.
                                        Aber das nur Softwaregleiche Versions-Sicherungen eingespielt werden können ist der größte Witz des Jahres.
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          Ich habe auf meiner Fritzbox die 07.12, die 07.20 wird noch nicht angeboten und trotzdem erhalte ich seit zwei Tagen immer zur gleichen Uhrzeit folgende Fehlermeldung im Log:
                                          2020-08-28 03:35:08.297 - warn: telegram.0 (30221) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                          2020-08-28 03:35:08.326 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2020-08-28 03:35:08.327 - error: telegram.0 (30221) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                          2020-08-28 03:35:08.327 - error: telegram.0 (30221) RequestError: Error: read ECONNRESET
                                          at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                          at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          at Request.emit (events.js:198:13)
                                          at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                          at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                          at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                          at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                          at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                          at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2020-08-28 03:35:08.830 - info: telegram.0 (30221) terminating
                                          2020-08-28 03:35:08.831 - info: telegram.0 (30221) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-08-28 03:35:09.343 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-08-28 03:35:09.344 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                          Es wurden keinerlei Updates kurz vor dem erstmalilgen Auftritt der Fehlermeldung durchgeführt.
                                          Das gesamte System läuft störungsfrei, alle Adapter default up to date, iot Adapter ist nicht installiert.
                                          Hat jemand einen Tip, was da los ist?
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
