  4. [gelöst] Telegram produziert Fehler
    6.8k
telegrameconnrefusedfritzboxfritzos 7.20
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Lumo74
    Versuch im IOT Adapter nen neues Zertifikat zu laden. Gibt nen Button in den Einstellungen.
    Lumo74L Offline
    Lumo74L Offline
    Lumo74
    @haselchen
    scheint auch nicht zu greifen.
    jetzt ist der alexa auch noch gelb. In den Einstellung ist das Warnschild zu sehen mit der Bitte, sich doch neu bei Amazon anzumelden. Klicke ich den Link kommt:
    Proxy-Error: Error: connect ECONNREFUSED 52.85.92.219:443
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    • Lumo74L Lumo74
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Lumo74
      Benutzt du Pi Hole ?
      Lumo74L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lumo74
        Lumo74L Offline
        Lumo74L Offline
        Lumo74
        @haselchen
        nein aktuell nicht
        Systemdata
        Hardwaresystem: PI4
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        • Lumo74L Lumo74
          @haselchen
          nein aktuell nicht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Lumo74
          Das wäre noch ne Fehlerquelle sonst gewesen.
          Und wenn du in der Fritzbox den DNS Server vom Provider beziehen anhakst? (Standardeinstellung)
          Vermutlich dann die Fritzbox neu starten.
            @Lumo74
            Lumo74L Offline
            Lumo74L Offline
            Lumo74
            @haselchen
            Ich glaube die DNS Auflösung läuft.
            aber eure Ideen mit dem Netzwerk könnte passen. Ich hab jetzt mal alles neu gestartet.. und wenn ich dann das log auf Error filter sehe ich zwar IPs aber er erreicht die Services nicht:
            yr.0	2020-08-21 16:36:02.896	error	(1473) Error: Unexpected close tag Line: 0 Column: 168 Char: >
            dwd.0	2020-08-21 16:33:02.577	error	(30216) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: null
            info.0	2020-08-21 16:23:57.477	error	(940) Error: connect ECONNREFUSED 151.101.0.133:443
            host.iobroker	2020-08-21 16:11:02.834	error	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            yr.0	2020-08-21 16:11:02.789	error	(27916) force terminate
            weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No forecast data found in response
            weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No current observation data found in response
            weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.445	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
            weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.437	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
            weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.425	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
            iot.0	2020-08-21 16:09:14.099	error	(32167) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
            iot.0	2020-08-21 16:09:05.155	error	(31931) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
            hatte das schon mal jemand? mir fehlt grade jeder Ansatz zum suchen..
            Systemdata
            Hardwaresystem: PI4
            Festplattenart: SSD
            NPM-Version: 6.14.6
            Image genutzt: Nein
            • Lumo74L Lumo74
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Lumo74
              Mit alles neu gestartet auch iobroker?
              Hab gerade gelesen du benutzt eine SSD.
              Puh, ich glaube genau das Netzwerkthema hatten wir vor ein paar Tagen hier auch.
              Ich meine da haben wir @Thomas-Braun ins Boot geholt.
                @Lumo74
                Lumo74L Offline
                Lumo74L Offline
                Lumo74
                @haselchen
                Ich habe das Problem für mich erkannt/gelöst und schreibe das mal kurz auf, damit das Thema einen Schluss bekommt.
                Der Fehler trat aus nach dem Update auf FritzOS 7.20. Ein Rollback auf 7.12 hat alle Fehlermeldungen oben ohne Änderungen im IOBroker oder dem Raspberry gelöst.
                Die Adapter laufen wieder einwandfrei.
                Ich hatte versucht ein paar der IPs der Traceroute aufzurufen das hatte aber nicht funktioniert. Irgendwann habe ich dann das WLAN vom Raspberry hoch gefahren und über dieses Interface konnte ich die IPs sauber erreichen. Ich gehe also davon aus, dass in der 7.20 eine Änderungen in den Firewall regeln ist die ich nicht sehen konnte.
                Systemdata
                Hardwaresystem: PI4
                Festplattenart: SSD
                NPM-Version: 6.14.6
                Image genutzt: Nein
                • Lumo74L Lumo74
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Lumo74
                  Die 7.20 habe ich auch und permanent DSL Abbrüche.
                  Geht es dir mit der Version auch so?
                    @Lumo74
                    Lumo74L Offline
                    Lumo74L Offline
                    Lumo74
                    @haselchen
                    hab ein Glasfaser Kabelmodem hinter der Fritz.
                    Aber wie gesagt, vor dem Update auf 7.20 soweit alles gut. Mit dem Update auf 7.20 kamen die Bugs, welche mit dem Downgrade auch sofort wieder weg waren.
                    Bin jetzt auf der 7.12 und geht alles und gefühlt auch flotter.
                    Systemdata
                    Hardwaresystem: PI4
                    Festplattenart: SSD
                    NPM-Version: 6.14.6
                    Image genutzt: Nein
                    • Lumo74L Lumo74
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Lumo74
                      Hast du das Downgrade über die AVM .exe gemacht?
                      Oder ne Firmware Datei, die Du über die GUI eingespielt hast?
                        @Lumo74
                        Lumo74L Offline
                        Lumo74L Offline
                        Lumo74
                        schrieb am zuletzt editiert von Lumo74
                        @haselchen
                        ja gibt einen Download:
                        https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/257_Alteres-FRITZ-OS-installieren-Downgrade/
                        über einen ethernetport verbinden und fritzbox neu starten ist easy und gut beschrieben.
                        aber Achtung das Backup der Einstellungen was man aus der 7.20 zieht lässt sich auf dem Downgrade nicht einspielen. d.h. ggf. Handarbeit beim Einrichten.
                        Systemdata
                        Hardwaresystem: PI4
                        Festplattenart: SSD
                        NPM-Version: 6.14.6
                        Image genutzt: Nein
                        • Lumo74L Lumo74
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Lumo74
                          😂😂😂😂😂 kommt 24 Stunden zu spät der Hinweis.......
                          Wenigstens läuft jetzt alles wieder.
                          Aber das nur Softwaregleiche Versions-Sicherungen eingespielt werden können ist der größte Witz des Jahres.
                          • RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                            Ich habe auf meiner Fritzbox die 07.12, die 07.20 wird noch nicht angeboten und trotzdem erhalte ich seit zwei Tagen immer zur gleichen Uhrzeit folgende Fehlermeldung im Log:
                            2020-08-28 03:35:08.297 - warn: telegram.0 (30221) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                            2020-08-28 03:35:08.326 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-08-28 03:35:08.327 - error: telegram.0 (30221) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: read ECONNRESET
                            2020-08-28 03:35:08.327 - error: telegram.0 (30221) RequestError: Error: read ECONNRESET
                            at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                            at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                            at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                            at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:198:13)
                            at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                            at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                            at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                            at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            2020-08-28 03:35:08.830 - info: telegram.0 (30221) terminating
                            2020-08-28 03:35:08.831 - info: telegram.0 (30221) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-08-28 03:35:09.343 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-08-28 03:35:09.344 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            Es wurden keinerlei Updates kurz vor dem erstmalilgen Auftritt der Fehlermeldung durchgeführt.
                            Das gesamte System läuft störungsfrei, alle Adapter default up to date, iot Adapter ist nicht installiert.
                            Hat jemand einen Tip, was da los ist?
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Röstkartoffel
                              Im Log der Fritzbox mal geguckt, ob zu der Uhrzeit etwas passiert ist?
                              Zwangstrennung oder dergleichen?
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Röstkartoffel
                                Röstkartoffel
                                @haselchen
                                Hast recht, zu dem Zeitpunkt findet die Zwangstrennung statt.
                                Aber dieser Fehler ist früher nie aufgetreten, vorgestern zum ersten Male, und die Zwangstrennung ist schon seit Jahren so eingestellt.
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Röstkartoffel
                                  Diese Fehlerzeilen habe ich auch, wenn was mit dem Internet im Argen ist.
                                  War auch für mich neu.
                                  Vielleicht kann ein Entwickler dazu was sagen.
