  5. [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier
    5.4k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @Sanweb
    Ah, ja, ok. 😌
    Wie wäre es mit
    • Falls Wert(rot) = 1002 setze Variable X auf true, stop timeout
    • sonst falls ergänzen um ... & nicht X
    • im Teil mit dem Türsensor packste noch ein "setze X auf false"
    SanwebS Offline
    SanwebS Offline
    Sanweb
    @padrino
    Scheine irgendwie zu blöd dafür zu sein ... 😲
    HAbe mir mal eine manipulierbare variable des Buttons genommen, welche nicht gleich wild umherspringt beim drücken und los lassen des Buttons. Ergebnis: Wird der Button nicht gedrückt, funktioniert alles über wie gewohnt über den Bewegungsmelder. Wird er gedrückt, schaltet das Licht aus (soweit ja gut), aber wird der Türkontakt erneut ausgelöst (Verlassen des Raumes) bleibt das Licht an. Mann muss erst den reulären Lichtschalter betätigen (oder Alexa darum bitten) um das Licht zu löschen.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf" x="685" y="-2361">
        <field name="COMMENT">Bewegung</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="Vo2d_MmTq==sR.4ZWR$O">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Czsj]a1TUk|+~h~ORP[b">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="D~cxI@R3d9Qx8WQ#e+*e">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id=".AnY7,uE8z6%68I_9r!J">
                <next>
                  <block type="controls_if" id="+RZ{~*8u`F-{891w*mat">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="MN?aguGn@4Va*isSfJlE">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Q7EW:c|QXZG`n]0EAC|{">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="L}L-PyHNK43~ZBR#G]Yv">
                            <field name="NUM">1002</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="rpT/q:9t@dh:zAD1RZRa">
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_negate" id="C4LtUkpka$={[9/VCOva">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="on_source" id="+d+_sgAE*[8U#u/8-`=!">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="b8c{g!jXe$]dFOh^QXP[">
                        <field name="DELAY">30</field>
                          <block type="comment" id="vvNPR8V{Zt(;|2~TmxfO">
                            <field name="COMMENT">Licht ein?</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="ub/zHL/V?|rXYe|9Al6y">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="sRWf3Sh^D=g_?X6r1GMv">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="FrcZZNPN%#R(^G6NN|LM">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Badezimmerlicht.POWER</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_negate" id="F~[{i96epeX5jd2{rmv%">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="get_value" id="ejT!#TZx@6fmiw7y+(:;">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="$86HuP~`N{LaY4I7md,3">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="1UP*Me:;gW3cC?+vbh94">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="#NX^q_VjK@F9iUWAWPA}">
                <field name="COMMENT">Tür öffnet</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="/V]t?I@Gjkc^eMR_n#)|">
                    <field name="CONDITION">gt</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="z.rf;Ppk-,EU=pVr7wQN">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.open</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="comment" id="S+(!XQne8~@_%_R_(8!Q">
                        <field name="COMMENT">dunkel und Licht aus?</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="!muI`Yamueo@M|l(k(*v">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="F[YWS@t_RdTz=1pg)U=J" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="xlS/H6h9B::cLn|J=^i+">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="2NG.@e5:!/WW%;U$]|v`">
                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.1.daylight</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="/:tUU*Q~(.qOA?h~O9ft">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_negate" id="QzU)|^M:2SQsEF%CPjDi">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="get_value" id="+gD/U?X!ZU|7OJiYPclr">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id=":TjQf-tu@Q#kgie^P)@o">
                                  <block type="logic_boolean" id="*ClGOYPry2taM^E+%*n#">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="N[Wn)HQ)B|e`NIk_{%^$">
                                      <block type="math_number" id="g24C1K?yk,s{q;E1_vE^">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    padrinoP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SanwebS Sanweb
      @padrino
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @Sanweb
      "Blind" zu basteln ist für mich immer schwierig... 😌
      Versuch es mal damit (Code ist unten):
        <variables>
          <variable id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</variable>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="a`FAZUm.0S=g+(-d75==">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="ikJdPHuN/r_sUhC_8z[X">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="Hpe8l%6h9;.8Zv!5uo@=">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="`@%/xVvi/mJ1VgyS%2~Q">
                          <field name="VAR" id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</field>
                            <block type="logic_boolean" id="d_z{;C{MAiW;EKo=/il8">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="PUO?G1f[%s]1g?=~:b7v">
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="cbX|!~f6(oV88sundj)u">
                          <value name="A">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_negate" id="An.9KZR+0C*LGDj[ENv]">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="#:aCZ:-uk|KYsrPP#(Vk">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="3PSjZPC*-BBEVrMeSgvm">
                            <block type="logic_boolean" id="H0N3e-dqcA[Qlj[O8UPu">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • SanwebS Sanweb
        @padrino
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @Sanweb
        Versuche es mal so:
          <variables>
            <variable id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/" x="780" y="-2572">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="g+hFwJ/p}d6]YQ~EspD*">
              </shadow>
              <block type="text" id="K:Nj#+xP3L91=WcyB3vk">
                <field name="TEXT">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="5t#hR+Cr;XhCLt708]?;">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="*0/lSkBjPe!Q0-7A]`}t">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="p;(Kh@GTK/#PhbUs|2Fk">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="jv6hg}OB#s?,w0H*NI_d">
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="IQn)a22MZbX!@$BeNSbo">
                        <field name="VAR" id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</field>
                          <block type="logic_boolean" id=",=d^~(K|T,0?]S978@zB">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf">
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="WMPSk~z%).|`E/DHlrcn" inline="false">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_negate" id="W1{FG$?i1lP8NHMpEzzu">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="B^v6/7~q9mb|4}(2Qk$c">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id="iUk6};go{0_ftNa[9VUb">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Yv+SY!mIdF7[u6`DuzRn">
                                          <block type="logic_boolean" id="7{xAyMA5Inv$Sj56J$Xs">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          @Sanweb
          Versuche es mal so:
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Passt meins nicht? 🤔😔
          • padrinoP padrino
            @padrino sagte:
            Passt meins nicht?
            Wenn das stimmt ?
            @padrino sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
            Wenn Du drückst und der Wert war "1002" ist er danach immer noch "1002" - wenn auch "aktualisiert".
            , dann nicht.
              @padrino sagte:
              Passt meins nicht?
              Wenn das stimmt ?
              , dann nicht.
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Ich war doch schon weiter. ;)
              Aber es interessiert mich, lerne gerne (aus Fehlern). 😌
              SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                SanwebS Offline
                SanwebS Offline
                Sanweb
                schrieb am zuletzt editiert von Sanweb
                @padrino @paul53
                Beide Scripte funktionieren leider nicht. Ich habe beide Scripte erstellt und als erstes erst einmal getestet, wenn ich die Tür auf und zu mache, ob das Licht an geht und sich nach dem Timeout wieder ausschaltet. Ergebnis war: Tür ging auf und zu, Licht ging an und nicht wieder aus ... Der Datenpunkt von "Buttonevent" stand vor öffnen der Tür auf 1002, auch wenn ich ihn händisch mal auf 0 setze, ist das Ergebnis gleich, das Licht geht nicht wieder aus bei Tür auf und zu machen ohne Nutzung des Buttons.
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="^H8S@6|A=FINJo802%?S" x="788" y="-2612">
                    <field name="COMMENT">Button</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/">
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • SanwebS Sanweb
                  @padrino @paul53
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @Sanweb sagte:
                  Dann logge mal das Verhalten von "buttonevent" mit einem Debug output Wert vor der Abfrage auf Wert == 1002.
                  • SanwebS Sanweb
                    @padrino
                    Hab es eben einmal ausprobiert und das Script soweit geändert, das ich die Variable nun weg gelassen habe und nun direkt mit dem Wert vergleiche.
                    Der Datenpunkt "buttonpressed" steht stets IMMER auf 0, sofern KEINE Aktion mit dem Button erfolgt. Erst wenn der Button z.B. kurz gedrückt wird, springt er von "0" auf "1002" und dann wieder automatisch zurück auf "0". Also "1002" wird von Beginn bis Ende des "Drückvorganges" gesetzt, wird zu lange gedrückt, erscheint der Wert "1003".
                    Bei diesem Verhalten musste ich davon ausgehen, das sich der Wert "wird ändert" von Objekt ID "Sensor 15 buttonpressed" so korrekt erst einmal ist.
                    @Sanweb sagte:
                    Das widerspricht der Aussage:
                    @Sanweb sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
                    Ich habe irgendwo gelesen, dass 1002 "loslassen" und 1000 "drücken" entspricht. Dann müsste mit 1000 verglichen werden.
                    EDIT: Kann man nicht Release after press verwenden ?
                      @Sanweb sagte:
                      SanwebS Offline
                      SanwebS Offline
                      Sanweb
                      es Widerspricht nicht meiner Aussage, da ich in meinem Beitrag z.B. vom 18.08. z.B. den Datenpunkt "sensor 15 buttonpressed" zuerst benutzt hatte, welcher nicht stehen blieb und beim drücken den Wert "1002" gab und beim los lassen den Wert "0" widergab. Da ich mit diesem "gespringe" nicht zurecht kam, schrieb ich am 20.08., das ich auf den manipulierbaren Datenpunkt "Sensor 15 buttonevent" gewechselt bin. Diesen Datenpunkt hast Du auch in Deinem Scriptvorschlag ja auch benutzt.
                      Habe eben einmal das Script auf den alten Datenpunkt "Sensor 15 buttonpressed" abgeändert und neu gestestet. Den Datenpunkt " ... release_press" wäre sicherlich auch verwendbar, der wird aber so schnell von iobroker aktuallisiert, das ich auf Anhie nicht sagen könnte, ob er überhaupt auf "true" gestanden hat .... 😀
                      Müsste ich dennoch jetzt vergleichen, ob "1002" oder "0" steht, da nun "Objekt wurde aktuallisiert" benutzt wird? DA es funktioniert, wohl offenbar nicht ...
                      Funktioniert jetzt tadellos wie es soll. Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                      Lieber Paul, bei Dir bin ich mittlerweile sehr erstaunt, wie Du Dir "mal eben so" die ganzen Scripte anscheinend regelrecht aus dem "Ärmel schüttelst" ... 😆 👏
                      • SanwebS Sanweb
                        @Sanweb sagte:
                        Mit welchem Button-Datenpunkt ?
                          @Sanweb sagte:
                          SanwebS Offline
                          SanwebS Offline
                          Sanweb
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                     <field name="oid">deconz.0.Sensors.15.buttonpressed</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        <value name="BOOL">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.1.dark</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Muss da dennoch der vergleich auf "0" mit rein? Also mit "sonst setzte duschen auf falsch"?
                          paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SanwebS Sanweb
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            @Sanweb sagte:
                            Nein, "setze duschen auf falsch" darf nur beim Tür öffnen erfolgen.
                            • SanwebS Sanweb
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @Sanweb
                              Könntest Du mein Skript mal mit dem richtigen Datenpunkt testen, da mich interessiert, ob es läuft. =)
                              Finde auch das von Paul sind nicht soviel anders aus. ;)
                              • padrinoP padrino
                                @Sanweb
                                @padrino sagte:
                                @Sanweb Könntest Du mein Skript mal mit dem richtigen Datenpunkt testen, da mich interessiert, ob es läuft.
                                Mit dem richtigen Datenpunkt "buttonpressed" wird es funktionieren. "stop timeout" im mache-Zweig ist unnötig, da es bei jedem Trigger erfolgt.
                                  @padrino sagte:
                                  SanwebS Offline
                                  SanwebS Offline
                                  Sanweb
                                  @padrino
                                  Habe Deines auch noch einmal ausprobiert, wie Paul schon schrieb, funktioniert Deines ebenfalls mit dem nun richtigen Datenpunkt. 👏 😁
