  5. [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier
    5.4k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SanwebS Sanweb
    @paul53 Muss leider erneut nerven, da ich es einfach nicht hinbekomme. Nachfolgend einmal die Geräte zum Einsatz kommen und wie jene angebunden sind:
    • Objekt-ID "Badezimmer Anwesend" ist der Phillips Hue Motion Sensor, der über ConBee II/deConz an IObroker angebunden ist.
    • Objekt-ID "Badezimmer Lichtschalter" ist ein Shelly 1 (Tasmota), der über den Sonoff Adapter an IOBroker angebunden ist.
    • Objekt-ID "Badezimmer Tag" ist der Phillips Hue Motion Sensor (siehe oben, ist der gleiche).
    • Objekt-ID "Badezimmer Türkontakt open/close)" ist ein Xiaomi Türkontakt, der über Conbee II/deConz an IOBroker angebunden ist. Unsichtbar verbaut im Schloss und Türrahmen.
    Alle Sensoren funktionieren einwandfrei und je manuellem Bewegen ändern sich die Datenpunkte sofort im IOBroker.
    Szenario 1:
    Ergebniss: Licht schaltet beim betreten des Badezimmers ein. Man kann sich Bewegen ohne das es ausgeht. Verlässt man den Raum (und keine Katze hat sich vorher reingeschlichen), bleibt es auch über den definierten Timeout an. Man muss über Alexa oder manuell Lichtschalter dieses wieder ausmachen.
    Szenario 2:
    Ergebnis: Gleiches wie bei Szenario 1, Licht schaltet nicht wieder aus, obwohl keine Bewegung über den definierten Timeout erfolgt.
    Und wer jetzt fragt, warum ich dem Shelly Tasmota verpasst habe, um alles bei den verschiedenen eingesetzten Geräten alles einheitlich zu haben.
    @Sanweb
    Da muss ich fragen, weshalb ich die Abfragen kommentiert habe: Licht ein? bedeutet Abfrage falls Wert von Badezimmerlicht Lichtschalter
    @Sanweb sagte in HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
    Die Tür öffnet sich (Türkontakt dann bei IOBroker mit Status "False")
    Wegen "offen" = false habe ich als Trigger "kleiner als letztes" vorgegeben.
    SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SanwebS Offline
      SanwebS Offline
      Sanweb
      schrieb am zuletzt editiert von Sanweb
      @paul53 , nach dem du mich noch mal mit der Nase drauf gedrückt hast, hab ich es dann auch kapiert, da ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe.
      Funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für Deine Unterstützung.
        @Sanweb
        SanwebS Offline
        SanwebS Offline
        Sanweb
        Das Blockly Script funktioniert bisher tadellos ... sofern man denn nicht mal abends duschen geht und anschließend im dunkeln steht, weil der Bewegungssensor Bewegungen in der Duschkabine nicht erkennt.
        Habe mir dann mal fix noch einen Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch (Button) besorgt, mit dem ich das "timeout" zusätzlich zum Bewegungsmelder manuell stoppen könnte. Nach einem stoppen würde der Türkontakt diesen wieder wie bisher auch erneut anschubsen und das Licht geht aus.
        Habe einmal versucht, den Button einzubauen, aber leider geht immer das Licht nach definiertem Zeitraum dennoch aus.
        So funktionierte es auch nicht:
        Der Button hat keinen Bolean (true/false), sondern gibt folgende Werte bei Betätigung zurück:
        • Einmal kurz Drücken = 1002
        • Zweimal kurz drücken = 1004
        • Einmal Lang Drücken = 1003
        Frage an den Experten, wo muss die Buttonfunktion eingebaut werden, das durch einmal kurzes drücken das "timeout" angehalten wird, bis der Türkontakt wieder erneut betätigt wird?
        • SanwebS Sanweb
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @Sanweb
          Bin zwar nicht "der Experte"... 😇
          Das Problem wird sein, dass sich der Zustand nicht ändert.
          Wenn Du drückst und der Wert war "1002" ist er danach immer noch "1002" - wenn auch "aktualisiert".
          Du könntest Versuchen Dein Blockly auf "aktualisiert" statt "geändert" zu stellen (weiß leider nicht wie Dein "Bewegungsobjekt" sich verhält/aktualisiert, könnte zu Problemen führen 🤔).
          Falls es damit klappt, kannste das ganze "falls knopf gedrückt" auch weglassen, dann greift ja der Stopp am Anfang.
          Übrigens, wieso nutzt Du eine Variable, statt direkt mit dem Wert zu vergleichen?
          Ist meiner Meinung nach nicht nötig.
          Thema: Ressourcen schonen. =)
          Falls es mit "aktualisiert" nicht klappt, könntest Du in das "falls buttonpressed" ein "setze buttonpressed auf 0" rein packen, dann stellt ein erneutes Drücken eine Änderung dar ("buttonpressed" muss dafür natürlich schreibbar sein).
          • padrinoP padrino
            @Sanweb
            SanwebS Offline
            SanwebS Offline
            Sanweb
            @padrino
            Hab es eben einmal ausprobiert und das Script soweit geändert, das ich die Variable nun weg gelassen habe und nun direkt mit dem Wert vergleiche.
            Der Datenpunkt "buttonpressed" steht stets IMMER auf 0, sofern KEINE Aktion mit dem Button erfolgt. Erst wenn der Button z.B. kurz gedrückt wird, springt er von "0" auf "1002" und dann wieder automatisch zurück auf "0". Also "1002" wird von Beginn bis Ende des "Drückvorganges" gesetzt, wird zu lange gedrückt, erscheint der Wert "1003".
            Bei diesem Verhalten musste ich davon ausgehen, das sich der Wert "wird ändert" von Objekt ID "Sensor 15 buttonpressed" so korrekt erst einmal ist.
            padrinoP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • SanwebS Sanweb
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @Sanweb
              Wenn er sich selbst ändert 😎👍
              Denke aber, Du kannst wirklich das "falls buttonpressed" weglassen.
              Denn, wenn sich der Status ändert, bei gedrückt, gibt es den stopp, und selbst wenn Status kurz drauf auf "0" geht, wird ein weiteres Stopp nicht schaden. 🤔
              Wie sah denn das funktionierende Skript (ohne den Button) aus?
              • padrinoP padrino
                @Sanweb
                SanwebS Offline
                SanwebS Offline
                Sanweb
                @padrino
                Also das original sieht aktuell so aus:
                und funktioniert super (solange man sich im Badezimmer ein bischen bewegt!).
                Wenn ich keine "Falls" Option ins Spiel bringe, sondern nur "Falls Objekt sich ändert" und dort den Bewegungssensor und den Button benenne, müsste ich innerhalb des Timeouts entweder eine Bewegung produzieren, oder den Button regelmäßig drücken (Tot-Mann's-Knopf), was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Wenn ich den Button drücke,, ist der Status "1002" und springt nach loslassen des Buttos wieder auf "0". Da er sich dann nicht mehr ändert, würde der Timeout in der vordefinierten Zeit auslösen.
                Also dachte ich mir, das ich mit Werten arbeiten muss, die verglichen werden, daher kam ich auf die Variable "ButtonKlick", wenn die einmal erkannt wird, sollte das Licht dauerhaft anbleiben, unabhängig davon, ob der Bewegungssensor etwas registriert oder nicht. Bei erneuten betätigen des Türkontaktes tritt ja dann automatisch ein Reset ein und das Licht schaltet dann ja nach dem timeout wieder aus.
                So erst einmal der Plan ...
                • SanwebS Sanweb
                  @padrino
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @Sanweb
                  Ah, ja, ok. 😌
                  Wie wäre es mit
                  • Falls Wert(rot) = 1002 setze Variable X auf true, stop timeout
                  • sonst falls ergänzen um ... & nicht X
                  • im Teil mit dem Türsensor packste noch ein "setze X auf false"
                  • padrinoP padrino
                    @Sanweb
                    Ah, ja, ok. 😌
                    Wie wäre es mit
                    SanwebS Offline
                    SanwebS Offline
                    Sanweb
                    @padrino
                    Scheine irgendwie zu blöd dafür zu sein ... 😲
                    HAbe mir mal eine manipulierbare variable des Buttons genommen, welche nicht gleich wild umherspringt beim drücken und los lassen des Buttons. Ergebnis: Wird der Button nicht gedrückt, funktioniert alles über wie gewohnt über den Bewegungsmelder. Wird er gedrückt, schaltet das Licht aus (soweit ja gut), aber wird der Türkontakt erneut ausgelöst (Verlassen des Raumes) bleibt das Licht an. Mann muss erst den reulären Lichtschalter betätigen (oder Alexa darum bitten) um das Licht zu löschen.
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf" x="685" y="-2361">
                        <field name="COMMENT">Bewegung</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Vo2d_MmTq==sR.4ZWR$O">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Czsj]a1TUk|+~h~ORP[b">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="D~cxI@R3d9Qx8WQ#e+*e">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=".AnY7,uE8z6%68I_9r!J">
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="+RZ{~*8u`F-{891w*mat">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="MN?aguGn@4Va*isSfJlE">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Q7EW:c|QXZG`n]0EAC|{">
                                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="L}L-PyHNK43~ZBR#G]Yv">
                                            <field name="NUM">1002</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="rpT/q:9t@dh:zAD1RZRa">
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_negate" id="C4LtUkpka$={[9/VCOva">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="on_source" id="+d+_sgAE*[8U#u/8-`=!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="b8c{g!jXe$]dFOh^QXP[">
                                        <field name="DELAY">30</field>
                                          <block type="comment" id="vvNPR8V{Zt(;|2~TmxfO">
                                            <field name="COMMENT">Licht ein?</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="ub/zHL/V?|rXYe|9Al6y">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="sRWf3Sh^D=g_?X6r1GMv">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="FrcZZNPN%#R(^G6NN|LM">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Badezimmerlicht.POWER</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_negate" id="F~[{i96epeX5jd2{rmv%">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value" id="ejT!#TZx@6fmiw7y+(:;">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="$86HuP~`N{LaY4I7md,3">
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="1UP*Me:;gW3cC?+vbh94">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="#NX^q_VjK@F9iUWAWPA}">
                                <field name="COMMENT">Tür öffnet</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="/V]t?I@Gjkc^eMR_n#)|">
                                    <field name="CONDITION">gt</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="z.rf;Ppk-,EU=pVr7wQN">
                                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.open</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="S+(!XQne8~@_%_R_(8!Q">
                                        <field name="COMMENT">dunkel und Licht aus?</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="!muI`Yamueo@M|l(k(*v">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="F[YWS@t_RdTz=1pg)U=J" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="xlS/H6h9B::cLn|J=^i+">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="2NG.@e5:!/WW%;U$]|v`">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.1.daylight</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="/:tUU*Q~(.qOA?h~O9ft">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_negate" id="QzU)|^M:2SQsEF%CPjDi">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="get_value" id="+gD/U?X!ZU|7OJiYPclr">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id=":TjQf-tu@Q#kgie^P)@o">
                                                  <block type="logic_boolean" id="*ClGOYPry2taM^E+%*n#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="N[Wn)HQ)B|e`NIk_{%^$">
                                                      <block type="math_number" id="g24C1K?yk,s{q;E1_vE^">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • SanwebS Sanweb
                      @padrino
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @Sanweb
                      "Blind" zu basteln ist für mich immer schwierig... 😌
                      Versuch es mal damit (Code ist unten):
                        <variables>
                          <variable id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</variable>
                        </variables>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="a`FAZUm.0S=g+(-d75==">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="ikJdPHuN/r_sUhC_8z[X">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="Hpe8l%6h9;.8Zv!5uo@=">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="`@%/xVvi/mJ1VgyS%2~Q">
                                          <field name="VAR" id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="d_z{;C{MAiW;EKo=/il8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="PUO?G1f[%s]1g?=~:b7v">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="cbX|!~f6(oV88sundj)u">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_negate" id="An.9KZR+0C*LGDj[ENv]">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="#:aCZ:-uk|KYsrPP#(Vk">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="3PSjZPC*-BBEVrMeSgvm">
                                            <block type="logic_boolean" id="H0N3e-dqcA[Qlj[O8UPu">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • SanwebS Sanweb
                        @padrino
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @Sanweb
                        Versuche es mal so:
                          <variables>
                            <variable id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/" x="780" y="-2572">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="g+hFwJ/p}d6]YQ~EspD*">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="K:Nj#+xP3L91=WcyB3vk">
                                <field name="TEXT">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="5t#hR+Cr;XhCLt708]?;">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="*0/lSkBjPe!Q0-7A]`}t">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="p;(Kh@GTK/#PhbUs|2Fk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="jv6hg}OB#s?,w0H*NI_d">
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="IQn)a22MZbX!@$BeNSbo">
                                        <field name="VAR" id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</field>
                                          <block type="logic_boolean" id=",=d^~(K|T,0?]S978@zB">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf">
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="WMPSk~z%).|`E/DHlrcn" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_negate" id="W1{FG$?i1lP8NHMpEzzu">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="B^v6/7~q9mb|4}(2Qk$c">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_negate" id="iUk6};go{0_ftNa[9VUb">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Yv+SY!mIdF7[u6`DuzRn">
                                                          <block type="logic_boolean" id="7{xAyMA5Inv$Sj56J$Xs">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          @Sanweb
                          Versuche es mal so:
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Passt meins nicht? 🤔😔
                          • padrinoP padrino
                            @padrino sagte:
                            Passt meins nicht?
                            Wenn das stimmt ?
                            @padrino sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
                            , dann nicht.
                              @padrino sagte:
                              Passt meins nicht?
                              Wenn das stimmt ?
                              , dann nicht.
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Ich war doch schon weiter. ;)
                              Aber es interessiert mich, lerne gerne (aus Fehlern). 😌
                              • padrinoP padrino
                                SanwebS Offline
                                SanwebS Offline
                                Sanweb
                                @padrino @paul53
                                Beide Scripte funktionieren leider nicht. Ich habe beide Scripte erstellt und als erstes erst einmal getestet, wenn ich die Tür auf und zu mache, ob das Licht an geht und sich nach dem Timeout wieder ausschaltet. Ergebnis war: Tür ging auf und zu, Licht ging an und nicht wieder aus ... Der Datenpunkt von "Buttonevent" stand vor öffnen der Tür auf 1002, auch wenn ich ihn händisch mal auf 0 setze, ist das Ergebnis gleich, das Licht geht nicht wieder aus bei Tür auf und zu machen ohne Nutzung des Buttons.
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="^H8S@6|A=FINJo802%?S" x="788" y="-2612">
                                    <field name="COMMENT">Button</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/">
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • SanwebS Sanweb
                                  @padrino @paul53
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @Sanweb sagte:
                                  Dann logge mal das Verhalten von "buttonevent" mit einem Debug output Wert vor der Abfrage auf Wert == 1002.
                                  • SanwebS Sanweb
                                    @padrino
                                    @Sanweb sagte:
                                    Das widerspricht der Aussage:
                                    @Sanweb sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
                                    Ich habe irgendwo gelesen, dass 1002 "loslassen" und 1000 "drücken" entspricht. Dann müsste mit 1000 verglichen werden.
                                    EDIT: Kann man nicht Release after press verwenden ?
                                      @Sanweb sagte:
                                      SanwebS Offline
                                      SanwebS Offline
                                      Sanweb
                                      es Widerspricht nicht meiner Aussage, da ich in meinem Beitrag z.B. vom 18.08. z.B. den Datenpunkt "sensor 15 buttonpressed" zuerst benutzt hatte, welcher nicht stehen blieb und beim drücken den Wert "1002" gab und beim los lassen den Wert "0" widergab. Da ich mit diesem "gespringe" nicht zurecht kam, schrieb ich am 20.08., das ich auf den manipulierbaren Datenpunkt "Sensor 15 buttonevent" gewechselt bin. Diesen Datenpunkt hast Du auch in Deinem Scriptvorschlag ja auch benutzt.
                                      Habe eben einmal das Script auf den alten Datenpunkt "Sensor 15 buttonpressed" abgeändert und neu gestestet. Den Datenpunkt " ... release_press" wäre sicherlich auch verwendbar, der wird aber so schnell von iobroker aktuallisiert, das ich auf Anhie nicht sagen könnte, ob er überhaupt auf "true" gestanden hat .... 😀
                                      Müsste ich dennoch jetzt vergleichen, ob "1002" oder "0" steht, da nun "Objekt wurde aktuallisiert" benutzt wird? DA es funktioniert, wohl offenbar nicht ...
                                      Funktioniert jetzt tadellos wie es soll. Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                                      Lieber Paul, bei Dir bin ich mittlerweile sehr erstaunt, wie Du Dir "mal eben so" die ganzen Scripte anscheinend regelrecht aus dem "Ärmel schüttelst" ... 😆 👏
                                      • SanwebS Sanweb
                                        @Sanweb sagte:
                                        Mit welchem Button-Datenpunkt ?
                                          @Sanweb sagte:
                                          SanwebS Offline
                                          SanwebS Offline
                                          Sanweb
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                     <field name="oid">deconz.0.Sensors.15.buttonpressed</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.1.dark</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Muss da dennoch der vergleich auf "0" mit rein? Also mit "sonst setzte duschen auf falsch"?
                                          paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
