  4. [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/
    6.6k
vis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Darth2010 sagte:
    müssen ja irgendwo die "vis-views.json" der Projekte sein
    Dann suche sie
    cd /opt
    find -name vis-views.json
    Darth2010
    @paul53 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
    @Darth2010 sagte:
    Dann suche sie
    cd /opt
    Wie ich bereits hier geschrieben habe, sind die Projekte nicht zu finden:
    Hier mal ein simples "find" nach einem alten Projektnamen und einem neuen:
    Das alte wird korrekt unter ".../files/vis.0/" gefunden, das neue hingegen gar nicht 😕
    Aber hier gerne noch dein Vorschlag:
    pi@iobroker:/ $ find /opt -name vis-views.json
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
    Nichts zu sehen von den beiden neuen Projekten "1080p" und "Ampel".
    In den obigen jsons sind auch keine Views der beiden Projekte enthalten...
    • haselchenH haselchen
      @Darth2010
      Meine Idee vorhin war darauf gemünzt, eventuell den Ordner zu indizieren durch das Hochladen einer Datei in den entsprechenden Ordner (Ampel....) und das er dann vielleicht angezeigt wird.
      Darth2010
      schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
      @haselchen said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
      @Darth2010
      Ah ok, werd es testen 👍
      Auch nachdem einige Bilder hochgeladen wurden, keine Veränderung 😲
      • D Darth2010
        @Darth2010
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Darth2010
        Nimm mal die Karte aus dem Pi und schau per Dateimanager mal drauf ....
        @Thomas-Braun
        Ich habe keine Idee mehr ... wo die Daten sind !
        Kannst du vielleicht helfen .
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Darth2010
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser
          Sind die Dateinamen bekannt?
          Alternativ zu find kann man auch mal mit
          locate
          danach fahnden.
          sudo updatedb
          locate Dateiname
            @Glasfaser
            locate
            danach fahnden.
            sudo updatedb
            locate Dateiname
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            siehe oben im Thread Verlauf ...
            @Darth2010 hat das Problem !!
            ... ist nur komisch das die neu erstellten Projekte nicht sichbar sind
              @Thomas-Braun
              @Glasfaser @Darth2010
              Schaut dann z. B. so aus:
              pi@raspberrypi:~ $ locate vis-views.json
              pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                das Verzeichniss
                ist der Standartpfad ... aber nur die alten Projekte sind bei Ihm Sichtbar , nicht die neu erstellten die auch bei ihm funktionieren .
                  @Thomas-Braun
                  das Verzeichniss
                  @Glasfaser Von vis habe ich keinen Plan.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                    Ja das weiß ich ... ;)
                    Ist ja nur ......das die Dateien nicht Sichtbar sind , obwohl Sie zwingend in diesem Verzeichniss sein sollten , sonst würde VIS bzw. seine Projekte nicht funktionieren .
                    • D Darth2010
                      Hallo iobroker Community,
                      mir ist heute aufgefallen, dass meine neueren VIS-Projekte nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ zu finden sind.
                      Dort liegen nur drei ältere Projekte.
                      Hat sich hier etwas an der Speicherung der Projekte geändert?
                      Meine Installation:
                      • Pi4 und alles auf aktuellem Stand (stable-release)
                      • Vis Adapter: 1.2.4
                      • Host: 3.1.6
                      Es funktionieren alle Projekte, sowohl im VIS-Edit als auch VIS-Anzeige, daher ist es mir erst jetzt aufgefallen ;-)
                      Darth
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Darth2010
                      Versuche mal:
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Browser Cache leeren.
                      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Darth2010
                        Versuche mal:
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sigi234
                        Sehr gute Idee ...
                        das wäre aber der Witz des Tages , wenn Sie dann auftauchen !
                          @sigi234
                          Sehr gute Idee ...
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Glasfaser sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                          @sigi234
                          Sehr gute Idee ...
                          Schauen wir mal, aber das hatte ich auch schon mal nach einen Stromausfall.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Sehr gute Idee ...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sigi234 sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                            Schauen wir mal,
                            richtig .... er hat sich ja nicht mehr gemeldet
                            hat wohl ein Stromausfall ;) 😁
                            • sigi234S sigi234
                              @Darth2010
                              Versuche mal:
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              Darth2010
                              @sigi234 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                              @Darth2010
                              Versuche mal:
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              So bin wieder zu Hause, kein Stromauffall ;-)
                              Also der PI wird 1x pro Woche komplett gesichert und dazu iobroker und andere services gestoppt und nach dem Backup wieder gestartet.
                              Daher kann es ein einfacher start / stop eigentlicht nicht sein.
                              Was macht genau macht denn der "iobroker upload"?
                              Hab in der Doku keine Hinweise auf die Funktionalität gefunden.
                              • D Darth2010
                                @Darth2010
                                Versuche mal:
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                @Darth2010 sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                                Da steht schon aber
                                , werden die neuen Dateien nur lokal gespeichert, nicht aber den Instanzen zugeführt. Daher muss bei Versionen des js-controllers unter 1.5 anschließend noch ein Upload manuell durchgeführt werden.
                                Vielleicht sollte es deutlicher geschrieben werden. Ich war mir sicher es auch irgendwo in der Doku als "zweistufige Installation" o.ä. beschrieben zu haben 😕
                                  Da steht schon aber
                                  Darth2010
                                  @Homoran
                                  Ah ok, hatte ich "ignoriert" da ich 3.1.6 installiert habe.
                                  • D Darth2010
                                    @Homoran
                                    @Darth2010
                                    Trotzdem hilft ein zusätzlicher upload in einigen (Problem-) Fällen
                                      @Darth2010
                                      Darth2010
                                      @Homoran @sigi234
                                      iobroker stop
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start
                                      Leider keine Veränderung 😵
                                      Ich werde morgen mal dem Vorschlag von @Glasfaser nachgehen und die SSD an den PC anschließen und mir die Ordner ansehen.
                                      • D Darth2010
                                        @Homoran @sigi234
                                        iobroker stop
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start
                                        Darth2010
                                        So SSD am PC gemountet, aber hier sieht es genauso aus wie per SSH auf dem Pi.
                                        Ich sehe nur die 3 alten Projekte keine Spur auf der SDD von den Projekten bzw. irgendwelchen Dateien mit den Namen "1080p" oder "Ampel".
                                        Dann habe mir den Start-View des Projekts 1080p "0_Main" vorgenommen:
                                        und auf dem Pi nach Dateien gesucht, wo dieser String vorkommt (sollte er ja in der vis-views-json):
                                        pi@iobroker:/ $ sudo grep -rnw '/opt/' -e '0_Main'
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:8:  "0_Main": {
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:3507:    "name": "0_Main",
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:3583:          "nav_view": "0_Main",
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:4188:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:10000:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:13234:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:15760:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:19035:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:8:  "0_Main": {
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:3506:    "name": "0_Main",
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:3582:          "nav_view": "0_Main",
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:4185:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:9997:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:13231:          "nav_view": "0_Main"
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:15959:          "nav_view": "0_Main"
                                        pi@iobroker:/ $
                                        Aber wieder nur Treffer in den alten Projekten... 😧 (dort heisste der Start-View auch 0_Main)
                                        Also ein neues Projekt angelegt:
                                        und in Vis aufgerufen:
                                        Doch, wieder kein Treffer zu dem Projektnamen im /opt/ Verzeichnis:
                                        pi@iobroker:/ $ sudo grep -rnw '/opt/' -e 'Test_Neues_Projekt'
                                        pi@iobroker:/ $
                                        Auch als root ist kein Ordner "Test_Neues_Projekt" zu finden:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# ls -l
                                        insgesamt 16
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2668 Jan 25  2020 _data.json
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 25  2020 HomeMobile
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 25  2020 HomeMobileIphoneSE
                                        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Aug 18 14:32 main
                                        Irgendwo müssen die Dateien doch sein, schließlich funktionieren Vis und und Vis-Edit wunderbar 😠
                                        Wo ist mein Denkfehler?
                                        • D Darth2010
                                          pi@iobroker:/ $
                                          pi@iobroker:/ $
                                          insgesamt 16
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Darth2010
                                          Großes ? .......
                                          Lade mal eine Bilddatei über den VIS Editor Dateimanager in das Verzeichnis vis.0 hoch
                                          also :
                                          ist dann die Datei auch nicht Sichtbar !?
