  4. [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/
    6.6k
vis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Darth2010
    @haselchen
    Im Dateimanager sieht alles gut aus:
    Aber wo liegen diese Order?
    Thomas
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Darth2010
    Sind in den Ordner Ampel und HD_Demo Dateien?
    Haste über den Dateimanager mal .png oder andere in die jeweiligen hochgeladen?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Darth2010
      zeige mal in :
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      dann
      ls -la
      Darth2010
      @Glasfaser said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
      ls -la
      Hier die Ausgabe:
      • haselchenH haselchen
        @Darth2010
        Darth2010
        @haselchen
        Hochgeladen habe ich für diese Projekte nichts.
        Hier z.B. der Inhalt von "Ampel":
        • D Darth2010
          @haselchen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Darth2010
          im Verzeichniss dann mal
          ls ..
          ls ../..
          und einmal
          ls .
            @Darth2010
            ls ..
            ls ../..
            und einmal
            ls .
            Darth2010
            @Glasfaser
            gerne:
            Aber keine Spur von den Gesuchten ...
            • D Darth2010
              @Glasfaser
              gerne:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Darth2010
              sehr komisch ...
              ls ../vis.0
                @Darth2010
                sehr komisch ...
                ls ../vis.0
                Darth2010
                @Glasfaser
                pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls ../vis.0
                _data.json  HomeMobile  HomeMobileIphoneSE  main
                Ist wirklich merkwürdig, zumindest müssen ja irgendwo die "vis-views.json" der Projekte sein, sonst würden sie ja nicht funktionieren 😕
                paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Darth2010
                  @Glasfaser
                  @Darth2010 sagte:
                  Dann suche sie
                  cd /opt
                  find -name vis-views.json
                  • D Darth2010
                    @Glasfaser
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Darth2010
                    Meine Idee vorhin war darauf gemünzt, eventuell den Ordner zu indizieren durch das Hochladen einer Datei in den entsprechenden Ordner (Ampel....) und das er dann vielleicht angezeigt wird.
                      @Darth2010 sagte:
                      Dann suche sie
                      cd /opt
                      Darth2010
                      @paul53 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                      @Darth2010 sagte:
                      Dann suche sie
                      cd /opt
                      Wie ich bereits hier geschrieben habe, sind die Projekte nicht zu finden:
                      Hier mal ein simples "find" nach einem alten Projektnamen und einem neuen:
                      Das alte wird korrekt unter ".../files/vis.0/" gefunden, das neue hingegen gar nicht 😕
                      Aber hier gerne noch dein Vorschlag:
                      pi@iobroker:/ $ find /opt -name vis-views.json
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      Nichts zu sehen von den beiden neuen Projekten "1080p" und "Ampel".
                      In den obigen jsons sind auch keine Views der beiden Projekte enthalten...
                        @Darth2010
                        Darth2010
                        schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                        @haselchen said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                        @Darth2010
                        Ah ok, werd es testen 👍
                        Auch nachdem einige Bilder hochgeladen wurden, keine Veränderung 😲
                        • D Darth2010
                          @Darth2010
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Darth2010
                          Nimm mal die Karte aus dem Pi und schau per Dateimanager mal drauf ....
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe keine Idee mehr ... wo die Daten sind !
                          Kannst du vielleicht helfen .
                            @Darth2010
                            @Thomas-Braun
                            @Glasfaser
                            Sind die Dateinamen bekannt?
                            Alternativ zu find kann man auch mal mit
                            locate
                            danach fahnden.
                            sudo updatedb
                            locate Dateiname
                              @Glasfaser
                              locate
                              danach fahnden.
                              sudo updatedb
                              locate Dateiname
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Thomas-Braun
                              siehe oben im Thread Verlauf ...
                              @Darth2010 hat das Problem !!
                              ... ist nur komisch das die neu erstellten Projekte nicht sichbar sind
                                @Thomas-Braun
                                @Glasfaser @Darth2010
                                Schaut dann z. B. so aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ locate vis-views.json
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Thomas-Braun
                                  das Verzeichniss
                                  ist der Standartpfad ... aber nur die alten Projekte sind bei Ihm Sichtbar , nicht die neu erstellten die auch bei ihm funktionieren .
                                    @Thomas-Braun
                                    das Verzeichniss
                                    @Glasfaser Von vis habe ich keinen Plan.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                                      Ja das weiß ich ... ;)
                                      Ist ja nur ......das die Dateien nicht Sichtbar sind , obwohl Sie zwingend in diesem Verzeichniss sein sollten , sonst würde VIS bzw. seine Projekte nicht funktionieren .
                                      • D Darth2010
                                        Hallo iobroker Community,
                                        mir ist heute aufgefallen, dass meine neueren VIS-Projekte nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ zu finden sind.
                                        Dort liegen nur drei ältere Projekte.
                                        Hat sich hier etwas an der Speicherung der Projekte geändert?
                                        Meine Installation:
                                        • Pi4 und alles auf aktuellem Stand (stable-release)
                                        • Vis Adapter: 1.2.4
                                        • Host: 3.1.6
                                        Es funktionieren alle Projekte, sowohl im VIS-Edit als auch VIS-Anzeige, daher ist es mir erst jetzt aufgefallen ;-)
                                        Darth
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Darth2010
                                        Versuche mal:
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        Browser Cache leeren.
                                        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Darth2010
                                          Versuche mal:
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sigi234
                                          Sehr gute Idee ...
                                          das wäre aber der Witz des Tages , wenn Sie dann auftauchen !
