  4. [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/
    6.6k
vis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Darth2010
    @haselchen
    Im Dateimanager sieht alles gut aus:
    Aber wo liegen diese Order?
    Thomas
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Darth2010
    zeige mal in :
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    dann
    ls -la
    • D Darth2010
      @haselchen
      Thomas
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Darth2010
      Sind in den Ordner Ampel und HD_Demo Dateien?
      Haste über den Dateimanager mal .png oder andere in die jeweiligen hochgeladen?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Darth2010
        zeige mal in :
        dann
        ls -la
        Darth2010
        @Glasfaser said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
        ls -la
        Hier die Ausgabe:
        • haselchenH haselchen
          @Darth2010
          Darth2010
          @haselchen
          Hochgeladen habe ich für diese Projekte nichts.
          Hier z.B. der Inhalt von "Ampel":
          • D Darth2010
            @haselchen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Darth2010
            im Verzeichniss dann mal
            ls ..
            ls ../..
            und einmal
            ls .
              @Darth2010
              ls ..
              ls ../..
              und einmal
              ls .
              Darth2010
              @Glasfaser
              gerne:
              Aber keine Spur von den Gesuchten ...
              • D Darth2010
                @Glasfaser
                gerne:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Darth2010
                sehr komisch ...
                ls ../vis.0
                  @Darth2010
                  sehr komisch ...
                  ls ../vis.0
                  Darth2010
                  @Glasfaser
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls ../vis.0
                  _data.json  HomeMobile  HomeMobileIphoneSE  main
                  Ist wirklich merkwürdig, zumindest müssen ja irgendwo die "vis-views.json" der Projekte sein, sonst würden sie ja nicht funktionieren 😕
                  paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Darth2010
                    @Glasfaser
                    @Darth2010 sagte:
                    Dann suche sie
                    cd /opt
                    find -name vis-views.json
                    • D Darth2010
                      @Glasfaser
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Darth2010
                      Meine Idee vorhin war darauf gemünzt, eventuell den Ordner zu indizieren durch das Hochladen einer Datei in den entsprechenden Ordner (Ampel....) und das er dann vielleicht angezeigt wird.
                        @Darth2010 sagte:
                        Dann suche sie
                        cd /opt
                        Darth2010
                        @paul53 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                        @Darth2010 sagte:
                        Dann suche sie
                        cd /opt
                        Wie ich bereits hier geschrieben habe, sind die Projekte nicht zu finden:
                        Hier mal ein simples "find" nach einem alten Projektnamen und einem neuen:
                        Das alte wird korrekt unter ".../files/vis.0/" gefunden, das neue hingegen gar nicht 😕
                        Aber hier gerne noch dein Vorschlag:
                        pi@iobroker:/ $ find /opt -name vis-views.json
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        Nichts zu sehen von den beiden neuen Projekten "1080p" und "Ampel".
                        In den obigen jsons sind auch keine Views der beiden Projekte enthalten...
                          @Darth2010
                          Darth2010
                          schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                          @haselchen said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                          @Darth2010
                          Ah ok, werd es testen 👍
                          Auch nachdem einige Bilder hochgeladen wurden, keine Veränderung 😲
                          • D Darth2010
                            @Darth2010
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Darth2010
                            Nimm mal die Karte aus dem Pi und schau per Dateimanager mal drauf ....
                            @Thomas-Braun
                            Ich habe keine Idee mehr ... wo die Daten sind !
                            Kannst du vielleicht helfen .
                              @Darth2010
                              @Thomas-Braun
                              @Glasfaser
                              Sind die Dateinamen bekannt?
                              Alternativ zu find kann man auch mal mit
                              locate
                              danach fahnden.
                              sudo updatedb
                              locate Dateiname
                                @Glasfaser
                                locate
                                danach fahnden.
                                sudo updatedb
                                locate Dateiname
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Thomas-Braun
                                siehe oben im Thread Verlauf ...
                                @Darth2010 hat das Problem !!
                                ... ist nur komisch das die neu erstellten Projekte nicht sichbar sind
                                  @Thomas-Braun
                                  @Glasfaser @Darth2010
                                  Schaut dann z. B. so aus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ locate vis-views.json
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Thomas-Braun
                                    das Verzeichniss
                                    ist der Standartpfad ... aber nur die alten Projekte sind bei Ihm Sichtbar , nicht die neu erstellten die auch bei ihm funktionieren .
                                      @Thomas-Braun
                                      das Verzeichniss
                                      @Glasfaser Von vis habe ich keinen Plan.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Thomas-Braun sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                                        Ja das weiß ich ... ;)
                                        Ist ja nur ......das die Dateien nicht Sichtbar sind , obwohl Sie zwingend in diesem Verzeichniss sein sollten , sonst würde VIS bzw. seine Projekte nicht funktionieren .
                                        • D Darth2010
                                          Hallo iobroker Community,
                                          mir ist heute aufgefallen, dass meine neueren VIS-Projekte nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ zu finden sind.
                                          Dort liegen nur drei ältere Projekte.
                                          Hat sich hier etwas an der Speicherung der Projekte geändert?
                                          Meine Installation:
                                          • Pi4 und alles auf aktuellem Stand (stable-release)
                                          • Vis Adapter: 1.2.4
                                          • Host: 3.1.6
                                          Es funktionieren alle Projekte, sowohl im VIS-Edit als auch VIS-Anzeige, daher ist es mir erst jetzt aufgefallen ;-)
                                          Darth
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Darth2010
                                          Versuche mal:
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Browser Cache leeren.
                                          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
