  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @smartboart sagte:
    Skript zuammen gekürzt
    Die Masseinheiten sind falsch. Richtig: kWh
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @paul53 Danke für den Hinweis..habs geändert.
    • smartboartS smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Habe noch die 3 Spalten hinzu genommen...
      hatte ich vergessen...
      obj.Netzeinspeisezähler = nEinspeiseZaehlerNeu + ' kWh';
      obj.Netzbezugszähler = nBezugZaehlerNeu + ' kWh';
      obj.PVzähler = PvZaehlerNeu + ' kWh';
      Skript oben aktualisiert...
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        so ich habe mal den 1. Beitrag aktualisiert...
        hier findet sich dann immer das aktuellste Skript..
        ich habe das Skript von ArnoD mit Hilfe von paul53 weiter aufgebohrt und zusätzlich um die Kostenberechnung für die Privatentnahme erweitert. Ebenfalls 2 States hinzu um die Stromkosten und mittlerweile wechselhafte MWST über vis anzupassen.
        Die widgets gibts noch obendrauf...
        Wie das ganze aussieht... siehe im 1. Beitrag
          ArnoD
          @smartboart tolle Arbeit, sieht ja klasse aus.
          Werde ich gleich mal bei mir testen.
          Danke auch an paul53 :-)
            ArnoD
            @smartboart
            Hier hast du noch Kopierfehler drin. richtig ist:
                obj.Netzeinspeisezähler = nBezugZaehlerAktuell + ' kWh';
                obj.Netzbezugszähler = nEinspeiseZaehlerAktuell + ' kWh';
                obj.PVzähler = PvZaehlerAktuell + ' kWh';
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @ArnoD sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
              @smartboart
              Oh ja super....Gut aufgepasst....Danke sehr....
              ist mir nicht aufgefallen, weil beim 1. Monat hats ja gestimmt..
              Habs geändert...
                @smartboart
                Habs geändert...
                ArnoD
                @smartboart
                Ich habe diese Zeile auch noch geänder, da bei dem % Wert keine Nachkommastellen benötigt werden und spart Platz in der Tabelle in VIS :-)
                var AutarkieNeu = Math.round(EigenverbrauchNeu / ((nBezugZaehlerNeu+EigenverbrauchNeu)/100));
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @ArnoD habs geändert
                    ArnoD
                    @smartboart
                    Habe mal eine Frage, wie berechnest du eigentlich den Strompreis ohne Grundpreis? oder hast du keinen Grundpreis
                      ArnoD
                      Steuerlich richtig wäre doch folgende Berechnung:
                      StromPreis =(NettoGrundpreis / (nBezugZaehlerNeu+EigenverbrauchNeu))+ NettoStrompreis
                      Entnahme = Math.round((EigenverbrauchNeu*StromPreis)100)/100;
                      UstAnmeldung = Math.round((Entnahme/100
                      MWST)*100)/100;
                        ArnoD
                        Habe es mal geändert falls du es übernehmen willst:
                        // Hausstromverbrauch aktuell berechnen **************************************************************************
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz',    16, {name: 'aktueller Mehrwertsteuersatz', type: 'number', unit: '%' });
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis',    0.2638, {name: 'Strompreis netto pro kwh', type: 'number', unit: '€' });
                        createState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis',    8.5, {name: 'Grundpreis netto pro Monat', type: 'number', unit: '€' });
                        const idJson = 'Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable';
                        var debug = true;
                        //Math.round((ProduktionGesamt-EinspeisungGesamt)*100)/100,true,200 );
                        // Zählerstände Monatlich um 23:55 speichern für Finanzamt
                        schedule("0 0 1 * *", function() {
                            if (debug)log('Schedule für Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv');
                            var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                            var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.2.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                            var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337042.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                            var MWST = getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz').val;
                            var NettoStrompreis = getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis').val;
                            var NettoGrundpreis = getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis').val;
                            var nBezugZaehlerAlt = getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt').val;
                            var nEinspeiseZaehlerAlt = getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt').val;
                            var PvZaehlerAlt=getState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt').val;
                            var nBezugZaehlerNeu = nBezugZaehlerAktuell - nBezugZaehlerAlt;
                            var nEinspeiseZaehlerNeu = nEinspeiseZaehlerAktuell - nEinspeiseZaehlerAlt;
                            var PvZaehlerNeu = PvZaehlerAktuell - PvZaehlerAlt;
                            var EigenverbrauchNeu = PvZaehlerNeu - nEinspeiseZaehlerNeu;
                            var StromPreis = (NettoGrundpreis/(nBezugZaehlerNeu+EigenverbrauchNeu))+NettoStrompreis;
                            var Entnahme = Math.round((EigenverbrauchNeu*StromPreis)*100)/100;
                            var UstAnmeldung = Math.round((Entnahme/100*MWST)*100)/100;
                            // Datum vom Vortag berechnen
                            var jetzt = new Date();
                            var Theute = jetzt.getDate();
                            var Tgestern = new Date();
                            Tgestern.setDate(Theute-1);
                            var DatumAkt=((Tgestern.getDate())+'.'+ (Tgestern.getMonth()+1) +'.'+ Tgestern.getFullYear());
                            var MonatAkt=(Tgestern.getMonth()+1);
                            setState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt',nEinspeiseZaehlerAktuell);
                            setState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt',nBezugZaehlerAktuell);
                            setState('Test.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt',PvZaehlerAktuell);
                            if(debug)setTimeout(function(){log('Json aktualisiert ' + JSON.stringify(arr))},200);
                            // für Json aufbereiten
                            let obj = {};
                            // 12 Spalten
                            obj.Datum = DatumAkt;
                            obj.Einspeisung = nEinspeiseZaehlerNeu + ' kWh';
                            obj.Netzbezug = nBezugZaehlerNeu + ' kWh';
                            obj.Solarproduktion = PvZaehlerNeu + ' kWh';
                            obj.Eigenverbrauch = EigenverbrauchNeu + ' kWh';
                            obj.Autarkie = AutarkieNeu + ' %';
                            obj.Privatentnahme = Entnahme + ' €';
                            obj.Ust = UstAnmeldung + ' €';
                            obj.Mwst = MWST + ' %'
                            obj.Strompreis = StromPreis + ' €/kWh';
                            let arr = [];
                            if(existsState(idJson)) arr = JSON.parse(getState(idJson).val);
                            arr.push(obj);
                            if(arr.length > 12) arr.shift;
                            if(existsState(idJson)) setState(idJson, JSON.stringify(arr), true);
                            else createState(idJson, JSON.stringify(arr), {type: 'string'});
                        • A ArnoD
                          var debug = true;
                              let obj = {};
                              // 12 Spalten
                              let arr = [];
                              arr.push(obj);
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          @ArnoD ja hast du richtig erkannt.. Im Moment habe ich noch einen Tarif ohne Grundpreis... Das wird bestimmt aber bei mir auch bald ein Thema,da ich mir nicht vorstellen kann, dass die mich in dem Tarif lassen werden.. Vermutlich nach vertragsablauf wird das akut..
                          Aber wenn du dafür ne Lösung gefunden hast.. Nehme ich die natürlich auch gleich mit..
                          Mit 0 € wird die Formel glaube ich nicht funktionieren...
                          Müsste das in vis konfigurierbar machen.. Mit und ohne Grundpreis.. Denke ein boolean zusätzlich mit ner if erledigt das im Handumdrehen..
                          Ahh Sollte auch ohne gehen if 0 tuts bestimmt auch...
                          super...
                            super...
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Komme heute aber nicht mehr dazu... Vlt. In der Mittagspause morgen. Brennt ja nicht an und du hast es ja schon hier eingestellt.. Ist ja nur ein spezieller Fall für mich den ich hier noch abbilden möchte..
                            • A ArnoD
                              MWST)*100)/100;
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Im Beitrag hast es noch richtig...
                              im Script unten hast du + NettoGrundpreis....
                              Habe das Script oben angepasst... mit ner if Bedingung...
                              meinst du wird sollten der Tabelle nen Timeout / bisschen Zeit geben bis die Variablen alle Sicher berechnet wurden?
                                ArnoD
                                @smartboart sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                                Ja hast recht ist ein Kopierfehler, Danke.
                                Etwas Zeit schadet nie, haben es ja nicht eilig die Umsatzsteuer zu zahlen :-)
                                Du hast mich aber mit dem aufzeichnen der Kosten noch auf eine Idee gebracht.
                                Würde gerne den Gewinn bzw. Einsparung in einer Spalte aufsummieren, ist einfach schön zu sehen wie die Summe steigt. 😀
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @ArnoD ja gute Idee... Warum nicht gleich ne amotisierungseechnung mit rein packen? Nen konfigteil für Investitionskosten mit rein packen.
                                    ArnoD
                                    @smartboart Das wäre dann perfekt. Denke nur das es dann zu viele Daten sind die man manuell eingeben muss, aber wir können es ja mal versuchen.
                                      ArnoD
                                      Was müsste da alles mit rein ?
                                      Kaufpreis Netto - Förderung - AfA - Monatliche Einsparung Strom nach Abzug USt + Versicherung und Wartungskosten Netto
                                      A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        ArnoD
                                        @smartboart
                                        AfA geht nicht weil sich die bei jedem anders auswirkt, dafür müsste es noch eine Position Einsparung Einkommenssteuer pro Jahr geben.
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @smartboart
                                          ja ich hatte mit der AFA glück, im mai bezahlt konnte ich das fürs volle jahr ansetzen..
                                          das würde es einfach machen... Aber im Prinzip ist ja nur das 1. und das letzte Jahr hier unterschiedlich. evtl. kann man das auch mit nem konfigteil lösen...
                                          1. jahr , die jahre dazwischen und letztes jahr..
