  4. Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno
    5.2k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • 1 112.christian.112
    Moin Moin,
    wollte hier mal meine Mährobotergarage für den Gardena Sileno vorstellen.
    Funktionen der Garage:
    • Automatisches Rolltor/Jalousie --> Öffnung vor dem Start des Roboters , Schließung über Lichtschranke wenn der Roboter rausgefahren ist/ Öffnung wenn der Roboter zurückkehrt
    • Haustier/Hundefunktion Sofort Stop des Mähers auf aktueller Position , Mähvorgang unterbrechen
    • Aussentemperaturmessung
    Verwendete Komponenten:
    • 24 V Netzteil
    • Lichtschranke 24 V
    • Homematic Jalousie Modul
    • Shelly 1 mit Temperaturmessung
    • Rolltor/Jalousie Maßanfertigung (Günstig zu bestellen)
    • Viel Holz ;)
    • Gardena Adapter + Shelly Adapter + Homematic Adapter
    Funktionsweise der Garage:
    Über den Gardena Adapter wird die nächste Startzeit des Mähroboters abgefragt und dann mit einer Vorlaufzeit das Rolltor aufgefahren ( Musste leider mit ein bisschen Vorlaufzeit realisiert werden weil die Zeit leider ein bisschen "springt" am Ende des Ladezyklus.
    Nach Ausfahrt des Roboters wird das Rolltor automatisch geschlossen ( Nach Durchfahrt der Lichtschranke und einer kleinen Verzögerung)
    Ändert der Roboter seinen Status in "OK_Searching" wird das Rolltor wieder geöffnet und der Roboter kehrt in seine Station zurück. Anschließend nach Durchfahren der Lichtschranke schließt sich das Rolltor wieder automatisch.
    Weitere Funktionen:
    Haustier/Hundestopp: Über den Shelly wird die Spannung für die Ladestation weggeschaltet damit der Roboter sein Schleifensignal verliert und sofort auf der aktuellen Position stehen bleibt. Nach Wiedereinschalten des Shelly setzt der Roboter seinen Mähvorgang fort. Leider gibt es von Gardena noch keine Möglichkeit den Roboter per Ferne auf der aktuellen Position anzuhalten. Daher dieser Workaround.
    derMike
    @112-christian-112
    Hallo ich wollte auch eine Garage für den Sileno Plus mit Tor bauen und würde sehr gerne wissen wie du es gesteuert hast.
    Wäre super wenn ich die Info von dir bekommen könnte
      klausiob
      @112-christian-112 cool, steht bei mir auch noch auf der Liste. Hast Du garnicht die Gardena-Ladestation darunter? Bei mir mäht er immer ziemlich dicht an die Ladestation dran und fährt tlw. etwas drauf, so dass er bei so einer Garage wohl dranstoßen wird.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • 1 Offline
        1 Offline
        112.christian.112
        @derMike Welche Infos brauchst du denn genau zur Steuerung? Verbaute Komponenten und der genutzte Adapter stehen ja oben im Post.
        @klausiob Ja die Ladestation steht in der Hütte ;) Mit dem Anstoßen der Station ist das ein bisschen tricky um ehrlich zu sein. Man kann ja im Menü des Mähroboters "Station vermeiden" auswählen. Trotzdem fährt bei mir zumindest der Mähroboter immer noch sehr nah an die Station heran und fährt noch teilweise gegen das Haus. Habe im Internet aber schon ein paar Tipps zur Optimierung der Such und Leitkabel gesehen damit das nicht mehr passiert. Ziel dabei ist es die Einfahrt mithilfe der Leitungen relativ eng zu gestalten. Da muss ich mich die Tage noch einmal mit beschäftigen und gebe dann mal Rückmeldung. Musste aufgrund des trockenen Wetters erstmal meine Beregnung fertig machen sonst hätte meine "Mählanie" bald nichts mehr zum mähen gehabt
          derMike
          Hey Christian, ich habe leider Ahnung wie es genau funktioniert.
          Was ist der Gardena adapter und wo bekomme ich das?
            klausiob
            @112-christian-112 Ach, die Ladeschale ist unter Sand versteckt. "Station vermeiden" habe ich auch eingestellt. Vielleicht so eine Art Flaschenhals vor der Ladestation mit den Begrenzerkabeln machen. Benutzt Du die Gardena App oder die Smartgarden App. Ich die erstere.
            • 1 Offline
              1 Offline
              112.christian.112
              @derMike den Apdater kannst du über github bekommen und dann einfach über das Katzensymbol im iobroker installieren. Ich nutze zur Zeit noch den Gardena Adapter weil dort ein paar Datenpunkte drin sind die der neue Adapter noch nicht alle hat ;)
              https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena
                Moin Moin,
                • 24 V Netzteil
                • Viel Holz ;)
                Weitere Funktionen:
                maniac
                schrieb am zuletzt editiert von maniac
                @112-christian-112 sagte in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                Wie ist denn die Funktion des Tierstopp genau? Gibt es da eine Automatik oder schaltest Du es per Hand?
                Gruß Frank…
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  112.christian.112
                  @maniac Da habe ich zwei Möglichkeiten eingebaut. Einmal das Manuelle Schalten des Shelly und die zweite Variante ist über den Shelly Türkontakt an der Terassentür. Sobald die Tür geöffnet wird bleibt der Roboter stehen
                    Moin Moin,
                    • 24 V Netzteil
                    • Viel Holz ;)
                    Weitere Funktionen:
                    derMike
                    @112-christian-112 Hallo Christian, könntest du mir mal die Datenpunkte die du zum steuern des Rolltores benutzt.
                    Ich glaube für die nächste Startzeit ist es timestamp_next_start
                    den OK_Searching finde ich leider nicht.
                    Ein Screenshot wäre super
                    Danke für deine Mühe
                      Moin Moin,
                      • 24 V Netzteil
                      • Viel Holz ;)
                      Weitere Funktionen:
                      derMike
                      @112-christian-112 Hallo Christian könntest du mit bitte auch das Programm schicken wie du das Rolltor gesteuert hast.
                      Es wäre eine sehr große Hilfe.
                        Maas-Meister
                        @112-christian-112
                        Moin Christian, ich hoffe du bist hier noch aktiv.
                        • Kannst du mir bitte sagen wo du das Rollo bestellt hast?
                        Mfg
                        • M Maas-Meister
                          @112-christian-112
                          Mfg
                          bob der 1.
                          @maas-meister sagte in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                          @112-christian-112
                          Mfg
                          Ab 40x40 bekommst du bei Jalusiescout ab 30€
                          Frage wäre wie das öffnen/schließen umgesetzt wird
                          Rohrmotor/Gurtwickler.......
                          Würde mir aber persönlich einen Rohrmotor nehmen,meine die gehen ab 450mm einbaulänge los
                          und mit mech.Endabschaltung unter 40€ zu haben.
                          Wobei der Shelly 2.5 das ja kann und dir auch schön eine State für VIS ausgibt.....falls eh nicht HM sein soll
                          M 1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Förster
                            schrieb am zuletzt editiert von Förster
                            Interessante Diskussion, geht ja bald wieder los die Saison ;-)
                            Mich würde die Lichtschranke interessieren, welche Komponenten hast du da verwendet ? @112-christian-112
                            1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              @112-christian-112
                              Mfg
                              Maas-Meister
                              schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                              @bob-der-1
                              Besten dank!
                              Ich glaube auf der Seite war ich schon einmal. Je nach Ausstattung ist der Preis dann schnell in die Höhe gestiegen.
                              Für ein "nice to have" möchte ich nicht mehr als 100Euro ausgeben.
                              Ich schau da auf jeden Fall nochmal rein.
                              Meine Maße sind: B: 59,7cm x H: 31cm
                              Ich möchte einen Motor haben, welcher mit einem 2.5er Shellys plus normale Schalter zu bedienen ist.
                              Mein Robbi ist noch nicht smart, daher soll erst erstmal zu bestimmten Zeiten hoch/runter fahren.
                              Da ich erst vor ein paar Wochen alle Rolladen smart gemacht habe, sollte die Einrichtung kein Problem sein.
                              Hier mal ein Foto von meinem Fahrradschuppenanbau, welcher seit kurzem an meiner 0815 Gartenhütte ist.
                              Dem Balken von innen muss ich noch versetzen und um die Ladestation ein Gehäuse bauen.
                              • M Maas-Meister
                                @bob-der-1
                                Besten dank!
                                bob der 1.
                                @maas-meister
                                Sieht doch schon gut aus.So bekloppt wie mein Schwagwr muss man nicht sein Carbonfolie für den Mäher etc.....aber manches nice 2 have braicht der Mann eben
                                • B bob der 1.
                                  @112-christian-112
                                  Mfg
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  112.christian.112
                                  @bob-der-1 said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                                  @112-christian-112
                                  Mfg
                                  Moin Moin, also Rollo habe ich bei Jalousiescout bestellt... Lag auch irgendwie um die 40 Euro. Rollo ist mit Wellenmotor ausgestattet mit mechanischem Endschalter
                                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Förster
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    112.christian.112
                                    @förster said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                                    Lichtschranke ist eine Reflexionslichtschranke aus dem Industriebereich.. Die ist irgendwo mal über geblieben und lag noch in meiner Grabbelkiste :)
                                      @112-christian-112
                                      Mfg
                                      Maas-Meister
                                      @112-christian-112
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      Ich komme dort zwar auf 135 Euro (mit Kasten, Motor etc) aber dann muss ich das wohl mal investieren. (hehe)
                                        @112-christian-112
                                        Mfg
                                        kotzilla
                                        @112-christian-112
                                        Hallo Christian,
                                        weist du noch zufällig deine Bestellmaße? Die Maße die ich bei jalousiescout eingebe sind doch die Gesamtbreite/Höhe, oder?
                                        • K kotzilla
                                          @112-christian-112
                                          Hallo Christian,
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          112.christian.112
                                          @kotzilla Ne kann leider die genauen Maße nicht mehr finden. Es gibt aber bei Jalousiescout eine Maßanleitung wie du genau deine Ausssparung messen müsst damit es passt
