  4. Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno
    5.2k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • 1 112.christian.112
    Moin Moin,
    wollte hier mal meine Mährobotergarage für den Gardena Sileno vorstellen.
    Funktionen der Garage:
    • Automatisches Rolltor/Jalousie --> Öffnung vor dem Start des Roboters , Schließung über Lichtschranke wenn der Roboter rausgefahren ist/ Öffnung wenn der Roboter zurückkehrt
    • Haustier/Hundefunktion Sofort Stop des Mähers auf aktueller Position , Mähvorgang unterbrechen
    • Aussentemperaturmessung
    Verwendete Komponenten:
    • 24 V Netzteil
    • Lichtschranke 24 V
    • Homematic Jalousie Modul
    • Shelly 1 mit Temperaturmessung
    • Rolltor/Jalousie Maßanfertigung (Günstig zu bestellen)
    • Viel Holz ;)
    • Gardena Adapter + Shelly Adapter + Homematic Adapter
    Funktionsweise der Garage:
    Über den Gardena Adapter wird die nächste Startzeit des Mähroboters abgefragt und dann mit einer Vorlaufzeit das Rolltor aufgefahren ( Musste leider mit ein bisschen Vorlaufzeit realisiert werden weil die Zeit leider ein bisschen "springt" am Ende des Ladezyklus.
    Nach Ausfahrt des Roboters wird das Rolltor automatisch geschlossen ( Nach Durchfahrt der Lichtschranke und einer kleinen Verzögerung)
    Ändert der Roboter seinen Status in "OK_Searching" wird das Rolltor wieder geöffnet und der Roboter kehrt in seine Station zurück. Anschließend nach Durchfahren der Lichtschranke schließt sich das Rolltor wieder automatisch.
    Weitere Funktionen:
    Haustier/Hundestopp: Über den Shelly wird die Spannung für die Ladestation weggeschaltet damit der Roboter sein Schleifensignal verliert und sofort auf der aktuellen Position stehen bleibt. Nach Wiedereinschalten des Shelly setzt der Roboter seinen Mähvorgang fort. Leider gibt es von Gardena noch keine Möglichkeit den Roboter per Ferne auf der aktuellen Position anzuhalten. Daher dieser Workaround.
    derMike
    @112-christian-112 Hallo Christian, könntest du mir mal die Datenpunkte die du zum steuern des Rolltores benutzt.
    Ich glaube für die nächste Startzeit ist es timestamp_next_start
    den OK_Searching finde ich leider nicht.
    Ein Screenshot wäre super
    Danke für deine Mühe
      Moin Moin,
      • 24 V Netzteil
      • Viel Holz ;)
      Weitere Funktionen:
      derMike
      @112-christian-112 Hallo Christian könntest du mit bitte auch das Programm schicken wie du das Rolltor gesteuert hast.
      Es wäre eine sehr große Hilfe.
        Maas-Meister
        @112-christian-112
        Moin Christian, ich hoffe du bist hier noch aktiv.
        • Kannst du mir bitte sagen wo du das Rollo bestellt hast?
        Mfg
        • M Maas-Meister
          @112-christian-112
          Mfg
          bob der 1.
          @maas-meister sagte in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
          @112-christian-112
          Mfg
          Ab 40x40 bekommst du bei Jalusiescout ab 30€
          Frage wäre wie das öffnen/schließen umgesetzt wird
          Rohrmotor/Gurtwickler.......
          Würde mir aber persönlich einen Rohrmotor nehmen,meine die gehen ab 450mm einbaulänge los
          und mit mech.Endabschaltung unter 40€ zu haben.
          Wobei der Shelly 2.5 das ja kann und dir auch schön eine State für VIS ausgibt.....falls eh nicht HM sein soll
          M 1 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Offline
            Förster
            schrieb am zuletzt editiert von Förster
            Interessante Diskussion, geht ja bald wieder los die Saison ;-)
            Mich würde die Lichtschranke interessieren, welche Komponenten hast du da verwendet ? @112-christian-112
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @112-christian-112
              Mfg
              Maas-Meister
              schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
              @bob-der-1
              Besten dank!
              Ich glaube auf der Seite war ich schon einmal. Je nach Ausstattung ist der Preis dann schnell in die Höhe gestiegen.
              Für ein "nice to have" möchte ich nicht mehr als 100Euro ausgeben.
              Ich schau da auf jeden Fall nochmal rein.
              Meine Maße sind: B: 59,7cm x H: 31cm
              Ich möchte einen Motor haben, welcher mit einem 2.5er Shellys plus normale Schalter zu bedienen ist.
              Mein Robbi ist noch nicht smart, daher soll erst erstmal zu bestimmten Zeiten hoch/runter fahren.
              Da ich erst vor ein paar Wochen alle Rolladen smart gemacht habe, sollte die Einrichtung kein Problem sein.
              Hier mal ein Foto von meinem Fahrradschuppenanbau, welcher seit kurzem an meiner 0815 Gartenhütte ist.
              Dem Balken von innen muss ich noch versetzen und um die Ladestation ein Gehäuse bauen.
              • M Maas-Meister
                @bob-der-1
                Besten dank!
                bob der 1.
                @maas-meister
                Sieht doch schon gut aus.So bekloppt wie mein Schwagwr muss man nicht sein Carbonfolie für den Mäher etc.....aber manches nice 2 have braicht der Mann eben
                • B bob der 1.
                  @112-christian-112
                  Mfg
                  1 Offline
                  1 Offline
                  112.christian.112
                  @bob-der-1 said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                  @112-christian-112
                  Mfg
                  Moin Moin, also Rollo habe ich bei Jalousiescout bestellt... Lag auch irgendwie um die 40 Euro. Rollo ist mit Wellenmotor ausgestattet mit mechanischem Endschalter
                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Förster
                    1 Offline
                    1 Offline
                    112.christian.112
                    @förster said in Smarte Mährobotergarage für Gardena Sileno:
                    Lichtschranke ist eine Reflexionslichtschranke aus dem Industriebereich.. Die ist irgendwo mal über geblieben und lag noch in meiner Grabbelkiste :)
                      @112-christian-112
                      Mfg
                      Maas-Meister
                      @112-christian-112
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Ich komme dort zwar auf 135 Euro (mit Kasten, Motor etc) aber dann muss ich das wohl mal investieren. (hehe)
                        @112-christian-112
                        Mfg
                        kotzilla
                        @112-christian-112
                        Hallo Christian,
                        weist du noch zufällig deine Bestellmaße? Die Maße die ich bei jalousiescout eingebe sind doch die Gesamtbreite/Höhe, oder?
                        • K kotzilla
                          @112-christian-112
                          Hallo Christian,
                          1 Offline
                          1 Offline
                          112.christian.112
                          @kotzilla Ne kann leider die genauen Maße nicht mehr finden. Es gibt aber bei Jalousiescout eine Maßanleitung wie du genau deine Ausssparung messen müsst damit es passt
                            kotzilla
                            @112-christian-112
                            Hallo Christian,
                            danke für die Info, Tor ist bestellt 😊 . Was mich noch interessieren würde, brauch man wirklich die Lichtschranke? Wenn der Mäher losfährt könnte man doch auch nach ca 5 Minuten schließen lassen und wenn das Mähen beendet und er zurück in der Ladestation ist gibt er in einem Datenpunkt den State CHARGING aus mit dem das Tor wieder geschlossen werden kann, oder übersehe ich etwas?
                            • D derMike
                              KaiGu
                              @dermike kann den genannten Adapter leider nicht installieren. Habe den normalen Gardena Adapter, dort bekomme ich jedoch den genannten timestampnextstart nicht angezeigt. könntet Ihr mir bitte weiterhelfen was ich tun kann, um diesen Wert in den ioBroker zu bekommen?
