  4. [Gelöst] Shelly-Adapter: Plötzlich geht gar nichts mehr
shelly 2.5adapter problem
12 Beiträge 3 Kommentatoren 623 Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    hab gerade Probleme mit meinen Shelly-Aktoren. Hatte vorher einen Philips Schalter unter Deconz angelernt und ein paar Minuten später dann das hier:
    2020-08-12 17:32:05.709 - error: shelly.0 (25631) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#68C63AF96068#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.xx.xxx/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46b2xsaWFpcXE0NzEx"}} for 192.168.xx.xxx (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF96068 / SHSW-25#68C63AF96068#2) (TypeError: Cannot read property '0' of undefined)
    2020-08-12 17:32:05.713 - error: shelly.0 (25631) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#68C63AF964BC#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.xx.xxx/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46b2xsaWFpcXE0NzEx"}} for 192.168.xx.xxx (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF964BC / SHSW-25#68C63AF964BC#2) (TypeError: Cannot read property '0' of undefined)
    Weiss einer Rat oder was das sein könnte? Bin völlig ratlos, eben lief es noch und dann das. Es reagieren übrigens unter IOB keine der Shellyteile, nicht eins. Mit dem Web-Browser und Eingabe der IP kein Problem. Habe IOB neu gestartet, geupdated und upgraded, den Shelly-Adapter neu gestartet, nix :-(
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @qqolli guggst du === > https://forum.iobroker.net/post/472738
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @harrym
        Hallo Harry,
        mein Adapter hat v3.3.6 und ja, die beiden Shelly 2.5 haben FW v1.8.0. Aber bis vor 1 Stunde liefen die ganz friedlich in dieser Konfiguration.
        Was hat sich geändert? Irgendwie peil ich es gerade nicht.
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          Hallo Harry,
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @qqolli das CoAP Protokoll wurde seitens Allterco komplett umgestellt. Deswegen funktionieren Adapterversionen <4x nicht mehr mit der FW 1.8.
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @harrym
            wow, sehe gerade das alle meine aktiven Shelly-Komponenten "heimlich" auf v1.8.0 geupdated wurden. Die inaktiven haben noch v1.7.0.
            Dumme Frage, wie ist denn der Link auf die v4 vom Shelly-Adapter?
            harrymH P 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @harrym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @qqolli such bei den Adaptern via Katze bei Github nach shelly (also nicht mit Beliebig)
              • harrymH harrym
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @harrym
                Da gibt es nur einen shelly [schmupu], ist der richtig?
                Den alten vorher de-installieren und dann den neuen, richtig?
                • qqolliQ qqolli
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @qqolli jup. genau der. Deinstallieren brauchst du vorher eigentlich nicht ...
                  • harrymH harrym
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @harrym
                    Hallo Harry,
                    perfekt, passt. Vielen Dank!
                    • qqolliQ qqolli
                      @harrym
                      pk68
                      @qqolli sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter: Plötzlich geht gar nichts mehr:
                      Ist das normal, dass die Shelly-Geräte sich selbstständig updaten? Falls ja, wie kann man dies verhindern? Bin gerade nicht zu Hause, aber kann mich an keine entspr. Checkbox in der Konfig erinnern.
                      • P pk68
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @pk68 wenn du im Adapter den Haken bei "Bei neuer Firmware Update sofort ausführen" gesetzt hast ... dann macht der eben automatishe Updates ;)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • harrymH harrym
                          pk68
                          @harrym Ah, im Adapter, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dachte, man muss es in der Konfig der Shellys einstellen. Danke für die Erleuchtung.
