  4. [Gelöst] Shelly-Adapter: Plötzlich geht gar nichts mehr
shelly 2.5adapter problem
12 Beiträge 3 Kommentatoren 623 Aufrufe 3 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @qqolli guggst du === > https://forum.iobroker.net/post/472738
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @harrym
    Hallo Harry,
    mein Adapter hat v3.3.6 und ja, die beiden Shelly 2.5 haben FW v1.8.0. Aber bis vor 1 Stunde liefen die ganz friedlich in dieser Konfiguration.
    Was hat sich geändert? Irgendwie peil ich es gerade nicht.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @harrym
      Hallo Harry,
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @qqolli das CoAP Protokoll wurde seitens Allterco komplett umgestellt. Deswegen funktionieren Adapterversionen <4x nicht mehr mit der FW 1.8.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @harrym
        wow, sehe gerade das alle meine aktiven Shelly-Komponenten "heimlich" auf v1.8.0 geupdated wurden. Die inaktiven haben noch v1.7.0.
        Dumme Frage, wie ist denn der Link auf die v4 vom Shelly-Adapter?
        harrymH P 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @qqolli such bei den Adaptern via Katze bei Github nach shelly (also nicht mit Beliebig)
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @harrym
            Da gibt es nur einen shelly [schmupu], ist der richtig?
            Den alten vorher de-installieren und dann den neuen, richtig?
            • qqolliQ qqolli
              @harrym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @qqolli jup. genau der. Deinstallieren brauchst du vorher eigentlich nicht ...
              • harrymH harrym
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @harrym
                Hallo Harry,
                perfekt, passt. Vielen Dank!
                • qqolliQ qqolli
                  @harrym
                  pk68
                  @qqolli sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter: Plötzlich geht gar nichts mehr:
                  Ist das normal, dass die Shelly-Geräte sich selbstständig updaten? Falls ja, wie kann man dies verhindern? Bin gerade nicht zu Hause, aber kann mich an keine entspr. Checkbox in der Konfig erinnern.
                  • P pk68
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @pk68 wenn du im Adapter den Haken bei "Bei neuer Firmware Update sofort ausführen" gesetzt hast ... dann macht der eben automatishe Updates ;)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • harrymH harrym
                      pk68
                      @harrym Ah, im Adapter, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dachte, man muss es in der Konfig der Shellys einstellen. Danke für die Erleuchtung.
