  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    nachdem @Scrounger mal wieder einen coolen adapter "rausgelassen" hat , habe ich mal versucht, das ganze etwas vis-freundlicher zu gestallten
    edit: leider habe ich festgestellt, dass die html tabelle für mehrere server (bei mir 8 stück) eigentlich sehr unpraktisch ist (wird zu lang) - daher liegt der vorteil bei dem Material Design List Widget - siehe 2ten post
    • grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    • adapter thread:https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v0-x-x/2
    • für übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
    • Material Design List Widget - siehe 2ten post !
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control" oder dpMaterialWidget)
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
      die tabelle refresht jede minute
    • die bilder müssen unbedingt in der const=apName verewigt werden und natürlich auch in dr vis upgeloaded werden
    • Restart und Shutdown funktionieren in der html tabelle (sind schalter) !! - kann im setting deaktiviert werden
    • für mehrere server (proxmox) kann auch eine mehrfach-tabellen-anzeige genutzt werden
    • es gibt aber noch mehr settings, die im adapter selbst eingestellt werden müssen
    tab DATENPUNKTE setting
    datenpunkte unter control: alle MUSS
    datenpunkte unter distribution: alle optional
    datenpunkte unter updates: alle optional
    datenpunkte unter services: running optional
    datenpunkte unter info MUSS: alle
    tab BEFEHLE name des befehls MUSS befehle
    es müssen genau die namen des befehls eingegeben werden name des befehls
    MUSS-befehl für jeden server !!! cpu-temp die temp des servers (bei proxmox lxc,vm ausnahme)
    MUSS-befehl für jeden server !!! root das rootverzeichnis um die plattenkapazität zu prüfen
    befehle, die bei mir funktionieren
    cpu-temp (wird angepasst werden müssen):
    bei Debian: sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    bei raspi: vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'
    root-verzeichnis - prozent genutzt
    df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g'
    ip adresse: (nicht mehr nötig - ist im adapter plaziert worden)
    hostname -I | cut -d' ' -f1
    tab BEFEHLE name des befehls optional
    alles was gewünscht kurz halten! die befehle müssen vor dem befehlnamen ein "befehle." stehen haben - siehe: https://forum.iobroker.net/post/475154
    Speicher mem ```free -m awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'```
    Swap swap ```free -m awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}'```
    Top-Process top-process ```ps auxh --sort=-c awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'```
    tab ORDNER name des ordners
    alles was gewünscht kurz halten! optional
    tab SERVICE service name
    service es sollte mindestens ein service ausgewählt werden (z.b. ssh) ansonsten werden alle angezeigt, was die tabelle "sprengt"
    alles was gewünscht ist vorgegeben! werden ausgewählt die namen werden gekürzt wenn zu lang, einstellbar im script
    bisher sieht die tabelle so aus:
    die temperatur sieht man hier nicht, da ich proxmox nutze und nur der die temp hat
    mehrfach:
    wer gerne testen möchte:
    //@liv-in-sky 2020  23.8.-17:42
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpMaterialWidgetExtra="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control-MDList-Extra"   // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
    let leerzeile=true;                   // leerzeile vor neuem server
    let farbeUeber="#A0C2A0"              //"#4da6ff" (blau)             // farbe der servernamen
    let styleUeber="span"                 // style der server namen:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    var mylum=0.0                         //farbveränderung im bezug zum servernamen von HD uns IP
    var mylumFolder=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Folder Anzeige
    var mylumService=0.0                 //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Serviceanzeige
    var mylumButtons=0.0                  //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Buttonsanzeige
    var mylumBefehle=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Befehleanzeige
    let mysonderFarbeHDundTEMP="#33ff33"   // farbe in MD List Widget von Temp und root-festplatte
    var serviceTrue="🟢"                 //"🔵"       //⚪      //emoji für dienste die laufen
    var serviceFalse="✖️"                //"🔴"
    var mitShutdownBotton=true;           // zeigt shutdown und restart button an
    var symbolLinkRestart="☢️"
    var symbolLinkShutdown="☢️"
    var symbolLinkCommands="🔘" //"⚠️"
    var farbeOffline="#466d46"            //farbe für server , die offline sind
    var farbeMDbackgroundOffline= "#484837"          //farbe der kachel in MaterialDesign wenn offline
    var farbeMDschriftOffline="#33ff33"//            //farbe der schrift in MaterialDesign wenn offline
    var debug=false;                                  // für script debuggen
    // zweites MD List Widget
    var wantExtra=["Proxmox","IOBroker"]             //  server NAme für extra angezeigte Server - eigenes MD List Widget (dpMaterialWidgetExtra) // leer ist []
    var removeOthers=true;                           // wenn true wird die wantExtra Server aus dem Haupt MD List Widget gelöscht
    var thresholHD=80;
    var thresholTemp=75;
    var thresholPakete=0;
    var braucheShellInaBox=false;          // SHELL IN A BOX einstellungen
    var shellBox="🥟"
    var laengeServiceNamen=11;            // dient zum kürzen von langen service namen
    var bildergröße=17
    const apName = { "FileServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720123-fileserver.png"},
                     "IOBroker"        : { aname: "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"},
                     "MotionEye"       : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718354-motioneye.png"},
                     "Pi-Hole"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720225-pi-hole.png"},
                     "PlexServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718413-plexserver.png"},
                     "Proxmox"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718381-proxmox.png"},
                     "SQLTulla"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720017-sqltulla.png"},
                      "AX--HD-60"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597941596015-ax-hd60.png"},
                      "GalaxyTab2"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1598105726154-samsung.png"},
                     "Raspi"           : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247719882-raspi.png"}}    // oder lokal gespeichert: vis.0/armin/img//server/IOBroker.png
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='Server';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='';             var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='';             var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='';             var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Linux Server';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    //htmlFeld2="last Update"
    //htmlFeld4=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
    const buttonScript =   '<script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} '+
                          '</script>'
    function dlog(message) {
      if(debug)
          console.log(message);
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    var htmlTabUeber="";
    let myArr=[];
    let myArrFolder=[];
    let myArrService=[];
    let myArrButtons=[];
    let myArrBefehle=[];
    let myArrRefresh=[];
    let obj1=[]
     let obj2=[]
    let   countMYWerte;
    let idOld="";
    let helpRestart; let helpShutdown;let helpVersion;let upgrade;let up_date;let up_pack;let helpBild;let helpMem;let helpSwap;let helpTopProcess;let helpLastRefresh;
    let is_running=false
    var myJsonWidget2=[];
    function writeHTML(){
       is_running=true
    let  htmlFeld4help=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4help+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+""+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
    myArr=[]; myArrFolder=[]; myArrService=[]; myArrButtons=[]; myArrBefehle=[]; myArrRefresh=[];
    $('linux-control.0.*.info.is_online').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var ida = id.split('.');
                //  linux-control.0.Pi-Hole.control.shutdown
                  //linux-control.0.Pi-Hole.info.is_online
                    val0= ida[2]
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root") ? val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root").val : val1="missing"
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip") ? val2=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip").val : val2="missing"
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp") ? val3=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp").val :val3=""
                    //helpRestart;
                  //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.restart")))  {mitShutdownBotton ?  helpRestart=id.replace("info.is_online","control.restart") : helpRestart=""} else{helpRestart=""}
                    //helpShutdown;
                  //  log(id)
                   // log ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown")).toString())
                  //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown"))) {mitShutdownBotton ? helpShutdown=id.replace("info.is_online","control.shutdown") : helpShutdown="";} else{helpShutdown=""}
                 //  log(helpShutdown)
                    //helpVersion
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname") ? helpVersion=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname").val.replace(/.+ (.+ )\((.+)\)/,"$2 ($1)") : helpVersion=" unknown "
                    //upgrade
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable") ? upgrade=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable").val) : up_pack="missing"
                    upgrade ? upgrade="Ja" : upgrade="Nein"
                    //up_date
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate") ? up_date=formatDate(getDateObject(((new Date(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate").val).getTime()))), "TT.MM.YY") : up_date="missing"
                    //up_pack;
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages") ? up_pack=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages").val) : up_pack="missing"
                    //helpMem
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem") ? helpMem=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem").val :helpMem=""
                    //helpSwap
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap") ? helpSwap=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap").val :helpSwap=""
                    //helpTopProcess
                    existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process") ? helpTopProcess=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process").val :helpTopProcess=""
                    //helpLastRefresh
                    if ( existsState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")))  {helpLastRefresh=getState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")).val } else{helpLastRefresh=""}
                    //helpBild;
                    helpBild="<img src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                  for(let device_name in apName) {
                         if (val0==device_name) {helpBild="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; }}
                  let helpOnline=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.is_online").val
                  let myhelp=[val0,val1,val2,val3,helpRestart,helpShutdown,helpVersion,helpBild,helpOnline,upgrade,up_date,up_pack,helpMem,helpSwap,helpTopProcess,helpLastRefresh]        ;
                  dlog(myhelp.toString())
                  myArr.push(myhelp)
    //--------------------------Folder
                  let mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".folders.*.size"
                //  let mymycount=0
                  $(mySelektor).each(function(id2, i) {
                       var ids = id2.split('.');
                        myArrFolder.push([ids[2],ids[4],getState(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).val,i,getObject(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).common.unit,id] )
    //--------------------------Services
                  mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".services.*.running"
                  $(mySelektor).each(function(id3, i) {
                       var idx = id3.split('.');
                    //   log(idx[4].replace(/(.+)server.+/g,"$1"))
                      //  myArrService.push([idx[2],idx[4].substring(0,laengeServiceNamen),getState(id3).val,i,id3] )
                        idx[4]=idx[4].replace(/(.+)service/g,"$1")
                        idx[4]=idx[4].replace(/(.+)server\*+/g,"$1")
                        idx[4]=idx[4].substring(0,laengeServiceNamen)
                        myArrService.push([idx[2],idx[4],getState(id3).val,i,id3] )
    //--------------------------Buttons
                  let mycounty=-1
                  mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=button]"
                        $(mySelektor).each( function( id4, i){
                          var idy = id4.split('.'); if  (idy.length==4)  mycounty++
                          if  (idy.length==4)  {myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] ); myArrRefresh.push(id4)}
         /////-----------für refresh
                    mycounty=-1
                  mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=value]"
                          if  (idy.length==4)  {/*myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] );*/ myArrRefresh.push(id4)}
    //--------------------------Befehle
                  let mycounty2=-1
                  mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".befehle.*"
                        $(mySelektor).each( function( id5, i){  mycounty2++
                          var idz = id5.split('.');  // log(id);mycounty2++
                            myArrBefehle.push([idz[2],idz[4],mycounty2,getState(id5).val] ) ; myArrRefresh.push(id5)
          // counter++; tabelleBind()
      dlog("Länge Server: "+myArr.length.toString())         // ;log(myArr.toString())
      dlog("Länge Folder: "+myArrFolder.length.toString())    //dlog(myArrFolder.toString())
      dlog("Länge Service: "+myArrService.length.toString())   //dlog(myArrService.toString())
      dlog("Länge Buttons: "+myArrButtons.length.toString())   //dlog(myArrButtons.toString())
      dlog("Länge Buttons: "+myArrRefresh.length.toString())   //;log(myArrRefresh.toString())
      dlog("Länge Buttons: "+myArrBefehle.length.toString())   //;log(myArrBefehle.toString())
      countMYWerte=0;
                       for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                        dlog(myArr[i][0] +" und "+idOld)
                   //  if(myArr[i][0]!=idOld){ dlog("erster Ablauf Durchlauf")
                          countMYWerte++
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                          if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";counter++;tabelleBind();
              if (myArr[i][8])     {
    // ----------------------------erste zeile Zeile
                 for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { if (i==0 && ic==0)  dlog("Verarbeite erste Zeile");
                      if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][0]+"<span>";
                                    if(braucheShellInaBox) {val0=val0+" <a style=\" font-size:70% \" href=\"https:\/\/"+ myArr[i][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"}
                        // val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                          myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">HD: "+myArr[i][1]+" %" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                          myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2] : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                          myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3]+" °C" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                          //Threshold
                         if( myArr[i][1]!="" && myArr[i][1]>thresholHD ) val1="<font color=\""+"red" +"\">HD: <b>"+myArr[i][1]+" %</b>";
                         if( myArr[i][3]!="" && myArr[i][1]>thresholTemp) val3="<font color=\""+"red" +"\"><b>"+myArr[i][3]+" °C</b>" ;
                          } else {val0=""
                                  val1="";
                                  val2="";
                                  val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();}
    // ----------------------------zweite Zeile
                 if(myArr[i][12]!="")  { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
                    if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Memory(MB)";
                          if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite zweite Zeile");
                         val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Total: "+myMemTab[0]
                         val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Used: "+myMemTab[1]
                         val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Free :"+myMemTab[2]
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();}}
                 if(myArr[i][13]!="")  { let myMemTab=myArr[i][13].split(";");
                    if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Swap(MB)";
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();}       }
                    if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Updates";
                         val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][9]
                         val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][11]+" Paket(e)"
                         val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+" zuletzt: "+myArr[i][10]
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();
    // ----------------------------dritte Zeile
                    if  (ic==0) { val0=""; if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite dritte Zeile");
                          myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6]+"" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                          let valButton=myArr[i][4];
                          myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+ "Restart!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkRestart  + "</button>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-" ;
                          valButton=myArr[i][5]
                          myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+"Shutdown!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkShutdown + "</button>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-";
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();
                   } else{
                       if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeMDschriftOffline +"\"><"+styleUeber+"><i>"+myArr[i][0]+"</i><span>";
                           myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>HD: "+myArr[i][1]+" %</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                           myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][2]+"</i>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                           myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][3]+" °C</i>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                 counter++;
                 tabelleBind();}
                  if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+"Updates"+"</i>" ;
                         val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][9]+"</i>"
                         val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][11]+"</i>"
                         val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][10]+"</i>"
                           } else {val0=""
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3=""}
                counter++;
                tabelleBind();}
                           myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][6]+"</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                           myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+ "<i>Restart!&emsp;</i> " : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-" ;
                           myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+"<i>Shutdown!&emsp;</i> ": val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-";
                            } else {val0=""
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3=""}
                 counter++;
                 tabelleBind(); }
                tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
    //  --------------------------------------------(Folder)
             for(var ib=0;ib<myArrFolder.length;ib++) {  if (i==0 && ib==0) dlog("Verarbeite Folder");
             if (myArrFolder[ib][0]==myArr[i][0]){
                    if (myArr[i][8])     {
                            myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+"Folder"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][1]
                            val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]
                            counter++; tabelleBind();
                            } else{
                       /*     myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Folder</i>"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][1]+"</i>"
                            val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]+"</i>"
                            counter++; tabelleBind();*/
    //  --------------------------------------------(Service)
           tabelleMachSchoen()
           counter=-1
             for(var ia=0;ia<myArrService.length;ia++) {  if (i==0&& ia==0) dlog("Verarbeite Service");
             if (myArrService[ia][0]==myArr[i][0]){
                   if (myArr[i][8])     {
                            myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+"Service"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+myArrService[ia][1]
                            myArrService[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                          } else {
                       /*     myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Service</i>"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrService[ia][1]+"</i>"
                            val3=serviceFalse
                            counter++; tabelleBind();   */
    //  --------------------------------------------Buttons)
          tabelleMachSchoen()
          counter=-1
              for(var ix=0;ix<myArrButtons.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Buttons");
              if (myArrButtons[ix][0]==myArr[i][0]){
                    if (myArr[i][8])     {
                            myArrButtons[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"Buttons"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +myArrButtons[ix][1]
                            let valButton=myArrButtons[ix][3];
                          val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:right\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkCommands; //  myArrButtons[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                          } else {
                  /*    myArrButtons[ix][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Buttons</i>"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumButtons) +"\"><i>"+myArrButtons[ix][1]+"</i>"
                            val3=serviceFalse
    // --------------------------------------------ENDE Buttons
     //  --------------------------------------------Befehle)
          tabelleMachSchoen()
          counter=-1
              for(var ix=0;ix<myArrBefehle.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Befehle");
              if (myArrBefehle[ix][0]==myArr[i][0]){
                    if (myArr[i][8])     {
                            myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+"Sonstiges"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][1]
                            val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][3]
                          } else {
                    /*        myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Sonstiges</i>"  :val0="";
                            val1="";
                            val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrBefehle[ix][1]+"</i>"
                            val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\">"+" - "
    // --------------------------------------------ENDE Befehle
                //  idOld=""//myArr[i][0];
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        let  timeout22 = setTimeout(function () {
            is_running=false
    }, 5000);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             } break;}
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;     }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
         dlog("verbeite tableFinish")
         // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    if (braucheMaterialDesignWidget) {
         makeJsonWidget(myArr,myArrFolder,myArrService,myArrButtons,myArrBefehle)
         if(wantExtra)    getProxmox()
         removeOthers  ?  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(obj2)) : setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));  ;
           myJsonWidget2=[];
    function tabelleMachSchoen(){
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
    function ColorLuminance(hex, lum) {
       // validate hex string
       hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
       if (hex.length < 6) {
       	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
       lum = lum || 0;
       // convert to decimal and change luminosity
       var rgb = "#", c, i;
       for (i = 0; i < 3; i++) {
       	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
       	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
       	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
       return rgb;
    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
    //	log(myJsonWidget)
      //  log(vax1.toString())
        //log(vax2.toString())
        //log(vax3.toString())
        for (var iii=0;iii<vax1.length;iii++){
    let  mystatuscolorbar="";
       //  vax1[iii][8] ? mystatuscolorbar=farbeUeber : mystatuscolorbar=farbeOffline
    let  myimage="";
    let myschriftgroesse=(parseInt(htmlSchriftgroesse.replace("px",""))+10)+"px"
    let mytext
    let mybkgd;
    //myshellIp= `<a href="https://${vax1[iii][2]}:4200"> target="_blank" onclick="window.open(this.href,this.target,width=760,height=640)> </a> ${shellBox} `
    let   myshellIp= ""
     if(braucheShellInaBox) myshellIp= " <a href=\"https:\/\/"+ vax1[iii][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=800,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"
      vax1[iii][8] ? mytext=`<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(myschriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span>${myshellIp}<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}">${vax1[iii][6]}`  :
                     mytext=`<span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span><span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(myschriftgroesse)}">OFFLINE` ;
     vax1[iii][8] ? mybkgd="" : mybkgd=farbeMDbackgroundOffline
        myimage="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"
    for(let device_name in apName) { //log(device_name)                           //Abfrage welches bild
                        for (var i=0;i<vax1.length;i++){
                         if (vax1[iii][0].trim()==device_name.trim()) myimage=apName[device_name].aname; }}//" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; } } // log(myimage)
     //ColorLuminance(farbeUeber,0.6); log(mysonderFarbe)
    let mysubText
    //let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+vax1[iii][3] + "°C"  :  mytemp="";
    let mysonderFarbeHDundTEMP2;
    let mysonderFarbeHDundTEMP3;
    let blinkklasse=""
    let blinkklasse2=""
    let arrMem;let arrSwap;let arrTProc; let myMem="";let mySwap="";let myTProc=""; let myMemTable="";let myProcess="";let mySwapRow;let myMemRow
    if(vax1[iii][12]!=""){arrMem=vax1[iii][12].split(";");myMemRow="MEM"} else{arrMem=["","",""];myMemRow=""}
    if(vax1[iii][13]!=""){arrSwap=vax1[iii][13].split(";");mySwapRow="SWAP"} else{arrSwap=["","",""];mySwapRow=""}
    if(vax1[iii][14]!=""){arrTProc=vax1[iii][14].split(";")} else{arrTProc=["","",""]}
    //if(vax1[iii][12]!="") log(arrMem[0]+"  " +arrSwap[0] +"  " +arrTProc[0])
    if(arrMem[0]!="" || arrSwap[0]!="") {myMemTable=`</br>
                     <table  rules="cols" align="center" > <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">(in MB)</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Total</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Used</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Free</td></tr>
                    <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${myMemRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[1]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[2]}</td></tr>
                    <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${mySwapRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[1]}  </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse}; align="center">${arrSwap[2]}</td></tr></table>`} else{myMemTable=""}
    if( arrTProc[0]!="") {myProcess=`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> Top-Proc: <span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP};" >${arrTProc[0]}%</span> ${arrTProc[1].substring(0,15)} </div>`} else {myProcess=""}
    if(vax1[iii][3]>thresholTemp) { mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse" } else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse="nix"}
    let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+`<span class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][3]} </span>` + `<span lass=${blinkklasse} style="color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};">°C</span> ` :  mytemp="";
    if(vax1[iii][1]>thresholHD) {mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP; blinkklasse="nix"}
    if(vax1[iii][11]>thresholPakete) {mysonderFarbeHDundTEMP3="yellow";blinkklasse2="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP3=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse2="nix"}
    vax1[iii][8] ?  mysubText =
                    ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                    <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${mytemp}</div>
                    <div  style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte: <span  class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][1]}</span><span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" > %</span></div>
                    ${myProcess}
                     <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} <span class=${blinkklasse2} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP3};" >${vax1[iii][11]}</span> Paket(e)</div>
                    ${myMemTable}
                     mysubText =   ` </br>
                     <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                     <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte:  ${vax1[iii][1]}%</div>
                     <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} ${vax1[iii][11]} Paket(e)</div>
    if (vax1[iii][8]) {
                  mysubText=mysubText.concat(`</br>
                                              <table align="center" ><tr><td valign="top"> <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Folder:</div>
                  mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
    for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                 if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                   mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` )
                    mysubText=mysubText.concat(`</table></span></td>`)
                    mysubText=mysubText.concat(`<td valign="top"><div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Service:</div>
    for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                 if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                    let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                   mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                    mysubText=mysubText.concat("</table></span></td></tr></table>"  )
    //---------------------BUTTONS
    let arrcounter=0
    for (var i=0;i<vax4.length;i++){
                 if (vax4[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                 }} //log(vax1[iii][0]+ "   "+ arrcounter.toString())
    if (arrcounter>0) {mysubText=mysubText.concat(`</br>
                                                 <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Buttons:</div>
    arrcounter=arrcounter-1;
    let mynewi=-1
                     mynewi++
       			//  log(mynewi+"  "+ arrcounter)
       			 if (arrcounter>=1){
       			    if(mynewi%2==1 && mynewi<=arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr ><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax4[i-1][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i-1][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
       				if(mynewi%2==0 && mynewi==arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td></td><td></td></tr>`)
       			 } else {
       			 mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                 //  mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${helpextra}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                    }  // wenn servername stimmt
                    }  // durch button array
                    mysubText=mysubText.concat("</table></span>")
        } //buttons größer 0
    //---------------------Ssonstiges
    arrcounter=0
    for (var i=0;i<vax5.length;i++){
                 if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
    if (arrcounter>0) {
                                              <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Sonstige:</div>
                 if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) { let mybool = vax5[i][3] ;  if(mybool=="true") mybool= serviceTrue  ;
                   mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax5[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax5[i][3]} </td></tr>` )
                    mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
     }  //ist online - alle arrays
    //  log(vax1[iii][15])                  //+formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")
      vax1[iii][8] ?  mysubText = mysubText+
                    ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                     mysubText = mysubText + ` </br>
                     <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                     <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">         am:     ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "TT.MM.JJJJ")}</div>
    //log(mytext)
       //    if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
         myJsonWidget2.push({
                   text: mytext,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: mystatuscolorbar,
                   image: myimage,
                   background: mybkgd,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   status: "",
                   Wert : "",
                   Hersteller : ""
    // struktur der array
    // server:     servername,   Hd  ,   ip  , temp,     restart-pfad,     shutdown-pfad.,  version    ,bild mit style,   isOnline,     upgrade,   last update,   anzahl update, mem,  swap , top-process
    // folder:     servername,ordnername,ordnergröße,lauf. zähler ordner,einheit,id
    // service:    servername,servicename,lauf. anzahl service, id
    // buttons:    servername,buttonname,lauf. anzahl button,id
    // befehle:    servername,befehlnname,lauf. anzahl befehl, Wert vin id
    function getProxmox () {
    let merker=0;
    let mynewObj
     let mynewObj2
     obj1=[]
      obj2=[]
    for(var index in myJsonWidget2 ) {
          merker=0;
       for(var me in wantExtra){
       if(myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1").trim()== wantExtra[me]) { //log(me)
              mynewObj=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
              obj1.push(mynewObj)
              merker=1
              } //proxarr
           /*   else { log("jetzt  "+ myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1")+ "  "+ wantExtra[me] )
               if(parseInt(me)==0){    mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                   obj2.push(mynewObj2)}
        if(merker==0) {mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                      obj2.push(mynewObj2) ;
                      merker=0;}
    } setState(dpMaterialWidgetExtra,JSON.stringify(obj1)) ;}
        on({id: myArrRefresh ,  change: "ne"}, function (obj) {
      let timeout = setTimeout(function () {
     dlog("BIN DRIN in Refresh")
        if (!is_running) writeHTML();
        if (braucheEinFile && !is_running) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    }, 5000);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mehrfach:
      var thresholHD=80;
      var shellBox="🥟"
      var bildergröße=17
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                            '</script>'
        if(debug)
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let myArr=[];
      let myArrFolder=[];
      let obj1=[]
       let obj2=[]
      let   countMYWerte;
      let idOld="";
         is_running=true
                         "&ensp;</td>";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
                      val0= ida[2]
                      //helpRestart;
                      //helpShutdown;
                    //  log(id)
                      //helpVersion
                      //upgrade
                      //up_date
                      //up_pack;
                      //helpMem
                      //helpSwap
                      //helpTopProcess
                      //helpLastRefresh
                      //helpBild;
                    myArr.push(myhelp)
                  //  let mymycount=0
                    let mycounty=-1
                      mycounty=-1
                    let mycounty2=-1
        countMYWerte=0;
                            countMYWerte++
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                            if(leerzeile){
                if (myArr[i][8])     {
                            //Threshold
                            } else {val0=""
                                    val1="";
                                    val2="";
                                    val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();}
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();}}
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();}       }
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();
                     } else{
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                             } else {val0=""
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3=""}
                  counter++;
                  tabelleBind();}
                              } else {val0=""
                                      val1="";
                                      val2="";
                                      val3=""}
                   counter++;
                   tabelleBind(); }
                  tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                      if (myArr[i][8])     {
                              val1="";
                              } else{
                              val1="";
             tabelleMachSchoen()
             counter=-1
                     if (myArr[i][8])     {
                              val1="";
                            } else {
                              val1="";
                              val3=serviceFalse
            tabelleMachSchoen()
            counter=-1
                      if (myArr[i][8])     {
                              val1="";
                            } else {
                              val1="";
                              val3=serviceFalse
            tabelleMachSchoen()
            counter=-1
                      if (myArr[i][8])     {
                              val1="";
                            } else {
                              val1="";
              is_running=false
      }, 5000);
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
      writeHTML();
                          }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                                               } break;}else{
                                               } break;     }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
             myJsonWidget2=[];
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
         lum = lum || 0;
         return rgb;
      let  myimage="";
      let mytext
      let mybkgd;
      let   myshellIp= ""
      let mysubText
      let blinkklasse=""
      let blinkklasse2=""
                      ${myProcess}
                      ${myMemTable}
                       mysubText =   ` </br>
      if (vax1[iii][8]) {
      let arrcounter=0
      let mynewi=-1
                       mynewi++
         			 if (arrcounter>=1){
         			 } else {
      arrcounter=0
      if (arrcounter>0) {
      //log(mytext)
                     text: mytext,
                     subText: mysubText,
                     image: myimage,
                     background: mybkgd,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     status: "",
                     Wert : "",
                     Hersteller : ""
      let merker=0;
      let mynewObj
       let mynewObj2
       obj1=[]
        obj2=[]
            merker=0;
                obj1.push(mynewObj)
                merker=1
                } //proxarr
                        merker=0;}
      }, 5000);
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      meine versuche mit dem Material Widget List sieht so aus - evtl kommt auch noch MD table Widget zum einsatz
      bisher:
      dieses widget hat die möglichkeit, das ganze in 2 widgets aufzuteilen - ich habe festgestellt, das z.b der proxmox viel mehr daten zum anzeigen hat und dadurch das widget stark dominiert - im setting des scriptes kann dies eingestellt werden - es muss dafür auch ein datenpunkt angelegt sein - die server, die ein eigenes widget bekommen, können im hauptwidget bleiben oder eintfernt werden. somit ist es auch möglich die server auf verschiedene views aufzuteilen
      widget zum import
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"cardOutlined","itemLayout":"vertical","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget","maxItemsperRow":"4","iconItemMinWidth":"200","iconHeight":"35","buttonHeight":"","labelFontSize":"20","subLabelFontSize":"18","subLabelFontColor":"#e8e3e3","labelFontFamily":"Ubuntu-Regular","subLabelFontFamily":"Ubuntu-Regular","horizontalIconContainerWidth":"50","verticalIconContainerHeight":"50","buttonLayout":"round","titleLayout":"headline3","itemBackgroundColor":"#313126","labelFontColor":"#ffffff","valueFontSize":"18","g_rows_§0":false,"listType0":"text","showValueLabel0":"true","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true"},"style":{"left":"24px","top":"42px","width":"75.28%","height":"94.26%","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      bilder für server:
      Pi-Hole.png FileServer.png SQLTulla.png raspi.png PlexServer.png Proxmox.png MotionEye.png ax-hd60.png Samsung.png
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        so sehen die datenpunkte aus, die durch den befehl-tab im setting des adapter vorkommen müssen !!!
        root und ip müssen vorkommen - cpu temp wird wird abgefragt, ob da, weil bei proxmox nur der proxmox server die temp hat und nicht die container oder vm's
          @liv-in-sky Ich hab es mal wieder nicht lassen können und dein Liste "installiert"
          Leider muss ich sagen, nachdem ich lange nichts mehr gemacht hatte fiel es mir sehr schwer das Skript ans laufen zu bekommen.
          Jemand noch unbedarfteres könnte da noch mehr Probleme bekommen.
          Aber wie ich dich kenne wirst du die ersten Posts regelmäßig updaten und alle Unstimmigkeiten beheben 👍
          Das größte Problem saß mal wieder vor der Tastatur. Den Adapter von Scrounger hatte ich natürlich nicht installiert.
          Das ging ganz fix - aber es kommt immer noch nichts sinnvolles.
          Was habe ich vergessen?
          Der Adapter läuft, ist mit einem RasPi4 verbunden und liefert auch Daten in die Objekte
          Ich habe nur die HTML-Tabelle erzeugt und die sieht so aus:
          <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
            <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD; font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ; border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left> Server </td><td width=auto align=center>  </td><td align=center>  </td><td align=right>  </td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue; console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
            in diesem fall wäre es besser, wenn du mir ein bild der datenpunkte machst mit offenen ordnern für einen server
            hast du im log fehler oder warnungen?
            ich weiß - die ganzen settings sind erstmal aufwendig -werden wir schon hinbekommen
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
              da habe ich überhaupt keine Bedenken!
              soll ja auch für andere von Nutzen sein
              hatte ich nicht gesehen, die log.xxx hatte ich aber deaktiviert
              Sind zwar viele Fehler, die kommen aber von anderen Skripten auf meinem Testsystem
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran habe gerade bemerkt, dass was im adapter geändert worden ist - es gibt nun einenordner command - den habe ich nicht - scrounger ist wieder fleißig - wir haben auf github über threahold werte gesprochen, damit man auch alarme bekommen kann, wenn werte überschritten worden sind - vielleicht macht er da was .ich mache ein update und werde das script anpassen - ich bin etwas früh dran mit dem script, aber ich find den adapter einfach gut
                ich meld mich, wenn ich dsas script angepaßt habe
                  @liv-in-sky DANKE!
                    @liv-in-sky DANKE!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Homoran
                    ich habe mich verschaut - bei deinem bild fehlen die befehle - hast du die im setting definiert und angeklickt ?
                    schaut das bei dir ungefähr so aus ? hier ein beispiel für den proxmox server - beim raspi ist cpu-temp anders defininiert
                      @Homoran
                      nein - ich dachte die Standardbefehle kommen von selber
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran ne leider nicht - um flexibilität zu gewährleisten, wird das wohl über befehle gemacht - aber mal abwarten was noch kommt - scrounger hat nicht so viel zeit, daher bin ich froh um das, was wir jetzt haben
                          @liv-in-sky
                          OK!
                          Habe jetzt die Temp beim Raspi abgefragt, die ist jetzt in den Objekten auch da:
                          aber an der Tabelle ändert sich nichts
                            @liv-in-sky
                            OK!
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran es müssen die exaten namen sein - so wie in meinem bild drüber
                            die namen der befehle (mit den grünen pfeilen):
                            cpu-temp
                            ip
                            root
                              cpu-temp
                              ip
                              root
                              ok teste ich mal
                              Eben kam ganz kurz eine fragmentarische Tabelle, die beim nächsten refresh wieder verschwand.
                              mit einigen undefined und null drin
                              kurz vorher hatte ich im Adapter noch den reboot und shutdown freigegeben, der war dann auch drin
                                cpu-temp
                                ip
                                root
                                cpu-temp
                                Cool - jetzt sind beide da 😂
                                Habe Temperatur gelöscht
                                Hat aber auch nix gebracht
                                  cpu-temp
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Homoran ist nicht so wild - das script stört das nicht
                                  es fehlen nochdie datenpunkte : ip und root
                                    müssen die drin sein?
                                    also nicht optional?
                                    OK mache ich heute abend - muss jetzt weg
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran
                                      scrounger hat evtl vor diese datenpunkte evtl auch automatisch zu holen - danke für die ersten tests - man lernt nie aus :-)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        sollten schon drin sein
                                          @liv-in-sky habe jetzt alle Daten eingegeben - nix
                                          Skript neu gestartet:
                                          beim nächsten refresh ist wieder alles weg
                                          84.0k
