  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
331 Beiträge 34 Kommentatoren 144.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L Los_Fritzos
    das Ganze müsste doch auch bei einem Piko 7.0 funktionieren, oder?!
    auf meinem läuft die FW 5.5, für welche das Skript ja gedacht ist.
    Bei mir kommen hinten aber keine Werte raus, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Bei den Objekten bleiben Nullen stehen :(
    Beste Grüße
    Los_Fritzos
    #100
    @Los_Fritzos sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    hier nicht, aber vielleicht das log
    • L
      L
      Los_Fritzos
      #101
      @Homoran im log steht folgendes:
      • bahnuhrB bahnuhr
        @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        Piko alte Version
        Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
        Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
        S
        S
        scout1978
        #102
        @bahnuhr
        Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
        Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
        Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
        Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
        Grüße Gernot
        • S scout1978
          @bahnuhr
          Grüße Gernot
          #103
          @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
          Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
          Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
          welche beiden?
          wo kommt die 0?
          welches "aktuelle" Skript?
            welche beiden?
            wo kommt die 0?
            S
            S
            scout1978
            schrieb am zuletzt editiert von scout1978
            #104
            @Homoran
            Ich hab mal bilder gemacht
            • S scout1978
              @Homoran
              #105
              @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
              steht ja oben auch im Skript drin
              • S scout1978
                @Homoran
                #106
                @scout1978 Versuch es mal hier mit:
                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                //Variable
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   //Momentanwerte - PV Genertor
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                var logging = false;
                var request = require('request');
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage +
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                IP noch eingeben statt xxx.yyy
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                     //Status
                     //Statistik - Tag
                     //Netz Phase 1
                     //Netz Phase 2
                     //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                         } else {
                  S
                  S
                  scout1978
                  #107
                  @Homoran
                  Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
                  Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
                  Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                  • S scout1978
                    @Homoran
                    #108
                    Wo?
                    habe ich dir doch gerade gepostet!
                    sieht so aus!
                    mach doch mal den Spoiler auf
                      Wo?
                      sieht so aus!
                      S
                      S
                      scout1978
                      #109
                      @Homoran
                      • S scout1978
                        @Homoran
                        #110
                        Also klappt gerade nicht...
                        Was machst du da?
                        Wieso steht der Text des Posts im log?
                          Was machst du da?
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #111
                          @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                          Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            #112
                            @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              scout1978
                              #113
                              @Homoran
                              Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                              Ich versuche es nochmal....
                                S
                                S
                                scout1978
                                #114
                                @Homoran
                                • S scout1978
                                  @Homoran
                                  #115
                                  Komme nicht weiter
                                  nochmals:
                                  @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                  Was machst du da?
                                  Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                                  OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                                  Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                                  die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                                    Komme nicht weiter
                                    nochmals:
                                    Was machst du da?
                                    S
                                    S
                                    scout1978
                                    #116
                                    @Homoran
                                    javascript.0	2020-08-12 15:10:21.087	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-08-12 15:10:21.052	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 15:10:13.157	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:59:21.446	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-08-12 14:59:21.432	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:59:05.634	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:56:30.345	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:56:27.458	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:53:29.776	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-08-12 14:53:29.722	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:53:24.863	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:51:48.856	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) at new Script (vm.js:83:7)
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) SyntaxError: Unexpected identifier
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) ^^^^
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	at script.js.Piko:149
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	(13648) script.js.Piko compile failed:
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:08.652	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:38:05.208	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 14:36:54.951	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                    javascript.0	2020-08-12 14:36:52.881	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                    javascript.0	2020-08-12 14:32:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:32:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:17:00.006	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:07:00.022	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:07:00.021	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:57:00.050	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:57:00.048	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:42:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:37:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:37:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:32:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:32:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:27:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:27:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:17:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:07:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:07:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 13:02:00.016	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 13:02:00.015	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:57:00.011	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 12:57:00.010	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 12:47:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:37:00.005	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                    javascript.0	2020-08-12 12:37:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                    javascript.0	2020-08-12 12:32:17.997	info	(13648) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    javascript.0	2020-08-12 12:32:17.982	info	(13648) Start javascript script.js.Skript_1
                                    javascript.0	2020-08-12 12:32:15.002	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                    javascript.0	2020-08-12 12:31:01.881	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    javascript.0	2020-08-12 12:30:59.396	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                    HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S scout1978
                                      @Homoran
                                      #117
                                      @scout1978 was ist das für ein Skript?
                                      • S scout1978
                                        @Homoran
                                        S
                                        S
                                        scout1978
                                        #118
                                        Passt das so?
                                        Sorry fange wie gesagt gerade erst an mich da in alles einzufuchsen....
                                          S
                                          S
                                          scout1978
                                          #119
                                          @Homoran
                                          Hab versucht das log zu kopieren....
                                          33.2k
                                          84.3k
