  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #97
    Ja, das nehme ich auch.
    Bei mir läuft es.
    Danke.
    • B blackplanet333
      @MatthiasUlrich
      du hattest mich um meine Einstellungen im Parser Adapter gefragt.
      Ich sende es hier, da ich nicht weiß wie man ein Bild als Nachricht versendet. ;)
      Denke kann auch für andere interessant sein.
      Glaub das das RegEx nicht perfekt ist, ist mehr Try&Error von mir.
      Funktioniert aber schon seit langem ohne Probleme bei mir.
      Gesamt: (\s\s\d\d\d\d\d)
      Aktuell: aktuell\D*\d\d\D*\s\s(\d*)
      Status: <td colspan="4">(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
      Hier mal Exemplarich einer meiner drei Wechselrichter:
      keramax1K Offline
      keramax1K Offline
      keramax1
      #98
      @blackplanet333
      Danke sehr für diesen Beitrag, ich spiele schon seit Tagen mit der Regex und bekomm es nicht hin.
      Heute beim suchen bin ich über Deinen Beitrag gestolpert und sieheda, alles funktioniert beim ersten mal.
      SUPER DANKE
      • L Offline
        Los_Fritzos
        #99
        das Ganze müsste doch auch bei einem Piko 7.0 funktionieren, oder?!
        auf meinem läuft die FW 5.5, für welche das Skript ja gedacht ist.
        Bei mir kommen hinten aber keine Werte raus, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann?
        Bei den Objekten bleiben Nullen stehen :(
        Beste Grüße
        Los_Fritzos
        • L Los_Fritzos
          Beste Grüße
          Los_Fritzos
          #100
          @Los_Fritzos sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          hier nicht, aber vielleicht das log
          • L Offline
            Los_Fritzos
            #101
            @Homoran im log steht folgendes:
            • bahnuhrB bahnuhr
              @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              Piko alte Version
              Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
              Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
              scout1978
              #102
              @bahnuhr
              Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
              Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
              Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
              Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
              Grüße Gernot
              • S scout1978
                @bahnuhr
                Grüße Gernot
                #103
                @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
                Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
                Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
                welche beiden?
                wo kommt die 0?
                welches "aktuelle" Skript?
                  welche beiden?
                  wo kommt die 0?
                  scout1978
                  schrieb am zuletzt editiert von scout1978
                  #104
                  @Homoran
                  Ich hab mal bilder gemacht
                  • S scout1978
                    @Homoran
                    #105
                    @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
                    steht ja oben auch im Skript drin
                    • S scout1978
                      @Homoran
                      #106
                      @scout1978 Versuch es mal hier mit:
                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                      //Variable
                      //Leistungswerte
                         ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                         ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                         ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                         //Status
                         ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                         //Statistik - Tag
                         ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                         ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                         ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                         ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                         ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                         //Statistik - Gesamt
                         ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                         ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                         ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                         ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                         ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                         ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                         //Momentanwerte - PV Genertor
                         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                         //Momentanwerte Haus
                         ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                         ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                         ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                         ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                         ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                         ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                         //Netz Netzparameter
                         ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                         ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                         ID_NetzCosPhi = 67110656;
                         //Netz Phase 1
                         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                         ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                         ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                         //Netz Phase 2
                         ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                         ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                         ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                         //Netz Phase 3
                         ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                         ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                         ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                      var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                      var logging = false;
                      var request = require('request');
                      function Piko() {
                         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                         request('http://' + IPAnlage +
                         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_Status +
                         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                         function (error, response, body) {
                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                 if(logging) log(body);
                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                 setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                             } else {
                                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                      //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                      on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                      IP noch eingeben statt xxx.yyy
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                           //Status
                           //Statistik - Tag
                           //Netz Phase 1
                           //Netz Phase 2
                           //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                               } else {
                        scout1978
                        #107
                        @Homoran
                        Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
                        Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
                        Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                        • S scout1978
                          @Homoran
                          #108
                          Wo?
                          habe ich dir doch gerade gepostet!
                          sieht so aus!
                          mach doch mal den Spoiler auf
                            Wo?
                            sieht so aus!
                            scout1978
                            #109
                            @Homoran
                            • S scout1978
                              @Homoran
                              #110
                              Also klappt gerade nicht...
                              Was machst du da?
                              Wieso steht der Text des Posts im log?
                                Was machst du da?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #111
                                @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                                Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  #112
                                  @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                  wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    scout1978
                                    #113
                                    @Homoran
                                    Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                                    Ich versuche es nochmal....
                                      scout1978
                                      #114
                                      @Homoran
                                      • S scout1978
                                        @Homoran
                                        #115
                                        Komme nicht weiter
                                        nochmals:
                                        @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                        Was machst du da?
                                        Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                                        OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                                        Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                                        die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                                          Komme nicht weiter
                                          nochmals:
                                          Was machst du da?
                                          scout1978
                                          #116
                                          @Homoran
                                          javascript.0	2020-08-12 15:10:21.087	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-08-12 15:10:21.052	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 15:10:13.157	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:59:21.446	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-08-12 14:59:21.432	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:59:05.634	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:56:30.345	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:56:27.458	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:53:29.776	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-08-12 14:53:29.722	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:53:24.863	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:51:48.856	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) at new Script (vm.js:83:7)
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) SyntaxError: Unexpected identifier
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) ^^^^
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	at script.js.Piko:149
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	(13648) script.js.Piko compile failed:
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:08.652	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:38:05.208	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 14:36:54.951	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                          javascript.0	2020-08-12 14:36:52.881	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                          javascript.0	2020-08-12 14:32:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:32:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:17:00.006	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:07:00.022	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:07:00.021	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:57:00.050	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:57:00.048	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:42:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:37:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:37:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:32:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:32:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:27:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:27:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:17:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:07:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:07:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 13:02:00.016	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 13:02:00.015	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:57:00.011	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 12:57:00.010	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 12:47:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:37:00.005	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                          javascript.0	2020-08-12 12:37:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                          javascript.0	2020-08-12 12:32:17.997	info	(13648) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                          javascript.0	2020-08-12 12:32:17.982	info	(13648) Start javascript script.js.Skript_1
                                          javascript.0	2020-08-12 12:32:15.002	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                          javascript.0	2020-08-12 12:31:01.881	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          javascript.0	2020-08-12 12:30:59.396	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
