  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @biker1602 bestimmt.... nur ohne LOG gibts die nicht
    biker1602
    @arteck Ja glaube ich aber ich leider den Fehler gemacht und es nochmal zu versuchen und es ist genau das gleiche wie gestern.
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.1.1: 254
    Jetzt geht es nur wieder mit Backup zurückspielen.
    • B biker1602
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @biker1602 Jung ich brauch das LOG komplet.. nicht nur ein fetzen von, wenn ich dir helfen soll
      dazu version von
      js-controller
      und admin
      • arteckA arteck
        @Bibo-13 das ding antwortet nicht.. zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit.. ausserdem .. dir ist schon klar das GIT versionen zum testen da sind..
        und NICHT STABLE..
        also wenn alles läuft und du nix neues brauchst.. dann lass es laufen
        @Mooo was hast du wo geändert dann zieh ich das nach..
        Bibo*13
        @arteck Das ist mir klar. Ich habe aber die latest Version installiert nachdem mir klar wurde das ich die GIT Version gezogen hatte. Die Sensoren arbeiten jetzt. Es gab halt nur zu Anfang diese errors. Danke für Deine Hilfe
        • arteckA arteck
          dazu version von
          js-controller
          und admin
          biker1602
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          dazu version von
          js-controller
          und admin
          Ich glaube ich lasse es erst mal so wie es ist mit der Version 1.1.1da funktioniert alles.
          wenn du den Javascript Script Engine meinst das ist die Version 4.6.22 und Admin ist die 4.1.6
          • arteckA arteck
            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
            was wir brauchen ist
            am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
            und ein Link zu dem Gerät
            wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
            nur so können wir mit der Informationen was anfangen
            wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
            eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
            wichtig:
            Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
            wie bekomme ich die Info :
            im Log nach adapter Start
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
            steht
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
            die revision ist die Firmware als Datum
            revision":20180815
            hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
            I Offline
            I Offline
            io_laurent
            schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
            @arteck
            Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
            Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
            als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
            Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
            Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
            Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
            Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
            Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
            Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
            Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
            Kannst du da helfen?
            Wäre toll, vielen Dank!
            arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              Schranzistor
              Hey
              mir ist aufgefallen das bei meinem Aqara WXKG11LM Wireless Switch
              der 3 fach klick nach dem update auf 1.2 nicht mehr funktioniert.
              Ist das ein Fehler ? oder gewollt ?
              MFG
              • P Offline
                pk68
                Hallo arteck,
                ich habe einen Hinweis/Frage zur Philips Hue Bloom (model:LLC011; Amazon).
                Das angezeigte Bild ist nicht korrekt.
                        vendor: 'Philips',
                        models: ['LLC012', 'LLC011'],
                        icon: 'img/hue_go.png',
                        states: lightStatesWithColor,
                        syncStates: [sync.brightness],
                Der Pfad zum Icon müsste 'img/philips_hue_bloom.png' lauten.
                Die Lampe hat nur farbige LED's keine Weißen. Unter Eigenschaften steht
                supports: on/off, brightness, color xy, power-on behavior
                Trotzdem gibt es einen DP 'colortemp'. Wenn man den beschreibt, kommt folgende Fehlermeldung:
                2020-08-10 17:18:12.167 - error: zigbee.0 (1501) No converter available for 'LLC011' with key 'colortemp'
                Was hat das zu bedeuten?
                Zigbee-Adapter V1.1.1
                • I io_laurent
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @io_laurent was ist wenn du 10 eingibst ....
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schranzistor
                    Hey
                    MFG
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Schranzistor ne gewolt glaube ich nicht.. nur weiss ich nicht obs sich was im converter geändert hat . bei uns nicht
                    • P pk68
                      Hallo arteck,
                              vendor: 'Philips',
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @pk68 gesehen
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @pk68 gesehen
                        pk68
                        @arteck Habe auf V1.2.0 upgedatet. Problem besteht weiterhin. Nur der Name der Lampe in der Fehlermeldung hat sich geändert:
                        2020-08-12 08:25:53.811 - error: zigbee.0 (14217) No converter available for '7299760PH' with key 'colortemp'
                        • P pk68
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @pk68 so das hat mir gefählt... nochmal installieren bitte aber lösche den colortemp manuell in den objekten raus.. nicht aber die ganze lampe..nur den colotemp..der dürfte dann nicht mehr neu angelegt werden.. das pic hab ich auch korrigiert
                          • arteckA arteck
                            pk68
                            @arteck Nach dem Installieren musste ich den Adapter nochmal neu starten. Dann wurde das Bild aktualisiert. Der DP colortemp wurde auch nicht wieder angelegt. Folgende Warnmeldung habe ich bekommen:
                            2020-08-12 11:32:22.576 - warn: zigbee.0 (14217) State value to set is invalid for zigbee.0.0017880106563110.color: The state contains the forbidden properties x, y!
                            2020-08-12 11:32:22.577 - warn: zigbee.0 (14217) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            0017880106563110 ist die Hue Bloom.
                            Habe gerade gesehen, es gibt eine neue Version der Lampe mit zusätzlichen weißen LED's.
                            • P pk68
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pk68 das ding bekomme ich auch ab und an.. alles gut ist nur ein warning...
                              hab noch nicht nach gesucht..
                              • arteckA arteck
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                @arteck
                                Wenn der Vorhang ganz geöffnet ist (also=100%) und ich schreibe den Wert 10 in Position, schließt er 10%, also nur ein kleinwenig und schreibt mir dann von selbst den Wert 90% in Position.
                                Eigentlich sollte er bei 10 ja fast ganz geschlossen sein...
                                • C Offline
                                  chilli
                                  habe die innr smart outdoor spots gepaired (OSL 130 C).
                                  Diese wird als supported gepaired, meldet aber einen Status-Mappingfehler.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C chilli
                                    chilli
                                    habe das Problem gefunden.
                                    In /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js fehlt die Konfiguration für den 'OSL 130 C'
                                    Habe diesen der Einfachheit halber mal beim 'FL 130 C'' hinzugefügt:
                                            models: ['FL 130 C', 'OSL 130 C'],
                                            icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                                            states: lightStatesWithColortemp,
                                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                    • C chilli
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @chilli sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      'OSL 130 C'
                                      habs mit aufgenommen
                                      • arteckA arteck
                                        Bibo*13
                                        @arteck WXKG11LM
                                        Aqara wireless switch supports: single, double click (and triple, quadruple, hold, release depending on model) seit 1.2 funktioniert der 3 und 4 fach Klick bei mir auch nicht mehr.
                                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bibo*13
                                          @arteck WXKG11LM
                                          Dragon
                                          @Bibo-13 Hier ohne Probleme
