  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H hukio
    @Bibo-13
    Ich hatte auch Fehlermeldungen mit meinem sun sensor. Habe einfach nochmals gepairt. Hat sich gemeldet (ohne neue Definition) und ging von da an.
    Mooo
    Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
    Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
    den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
    ändere kann ich ihn steuern. 🤔
    • B Bibo*13
      @hukio Trotz neuem anlernen immer noch errors
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:05.600 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
      zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      zigbee.0 2020-08-10 14:01:54.042 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Bibo-13 das ding antwortet nicht.. zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit.. ausserdem .. dir ist schon klar das GIT versionen zum testen da sind..
      und NICHT STABLE..
      also wenn alles läuft und du nix neues brauchst.. dann lass es laufen
      @Mooo was hast du wo geändert dann zieh ich das nach..
      B B M 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und NICHT STABLE..
        biker1602
        Hallo ich kann meinen Zigbee Adapter nicht installieren. Ich habe im Moment Version 1.1.1 laufen. Diese funktioniert auch tadellos, aber wenn ich ein Update auf Version 1.2.0 machen will kommt nach einiger Zeit mit rot der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Als ich ihn gestern versucht habe zu installieren hat er es gemacht aber danach waren alle Geräte weg und der Adapter auch nur noch rot. Ich konnte dann nicht mal mehr zurück auf die Version 1.1.1 denn es kam immer der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Gott sei Dank konnte ich ein Backup zurückspielen und alles ging wieder wie gewohnt. Gibt es da eine Erklärung wieso das so ist oder sollte man das Update einfach ignorieren?
        • B biker1602
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @biker1602 bestimmt.... nur ohne LOG gibts die nicht
          • arteckA arteck
            biker1602
            @arteck Ja glaube ich aber ich leider den Fehler gemacht und es nochmal zu versuchen und es ist genau das gleiche wie gestern.
            Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.1.1: 254
            Jetzt geht es nur wieder mit Backup zurückspielen.
            • B biker1602
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @biker1602 Jung ich brauch das LOG komplet.. nicht nur ein fetzen von, wenn ich dir helfen soll
              dazu version von
              js-controller
              und admin
              • arteckA arteck
                und NICHT STABLE..
                Bibo*13
                @arteck Das ist mir klar. Ich habe aber die latest Version installiert nachdem mir klar wurde das ich die GIT Version gezogen hatte. Die Sensoren arbeiten jetzt. Es gab halt nur zu Anfang diese errors. Danke für Deine Hilfe
                • arteckA arteck
                  dazu version von
                  js-controller
                  und admin
                  biker1602
                  @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                  dazu version von
                  js-controller
                  und admin
                  Ich glaube ich lasse es erst mal so wie es ist mit der Version 1.1.1da funktioniert alles.
                  wenn du den Javascript Script Engine meinst das ist die Version 4.6.22 und Admin ist die 4.1.6
                  • arteckA arteck
                    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                    was wir brauchen ist
                    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                    und ein Link zu dem Gerät
                    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                    wichtig:
                    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                    wie bekomme ich die Info :
                    im Log nach adapter Start
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                    steht
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                    die revision ist die Firmware als Datum
                    revision":20180815
                    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                    @arteck
                    Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
                    Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
                    als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
                    Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
                    Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
                    Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
                    Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
                    Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
                    Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
                    Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
                    Kannst du da helfen?
                    Wäre toll, vielen Dank!
                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schranzistor
                      Hey
                      mir ist aufgefallen das bei meinem Aqara WXKG11LM Wireless Switch
                      der 3 fach klick nach dem update auf 1.2 nicht mehr funktioniert.
                      Ist das ein Fehler ? oder gewollt ?
                      MFG
                      • P Offline
                        pk68
                        Hallo arteck,
                        ich habe einen Hinweis/Frage zur Philips Hue Bloom (model:LLC011; Amazon).
                        Das angezeigte Bild ist nicht korrekt.
                                vendor: 'Philips',
                                models: ['LLC012', 'LLC011'],
                                icon: 'img/hue_go.png',
                                states: lightStatesWithColor,
                                syncStates: [sync.brightness],
                        Der Pfad zum Icon müsste 'img/philips_hue_bloom.png' lauten.
                        Die Lampe hat nur farbige LED's keine Weißen. Unter Eigenschaften steht
                        supports: on/off, brightness, color xy, power-on behavior
                        Trotzdem gibt es einen DP 'colortemp'. Wenn man den beschreibt, kommt folgende Fehlermeldung:
                        2020-08-10 17:18:12.167 - error: zigbee.0 (1501) No converter available for 'LLC011' with key 'colortemp'
                        Was hat das zu bedeuten?
                        Zigbee-Adapter V1.1.1
                        • I io_laurent
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @io_laurent was ist wenn du 10 eingibst ....
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Schranzistor
                            Hey
                            MFG
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Schranzistor ne gewolt glaube ich nicht.. nur weiss ich nicht obs sich was im converter geändert hat . bei uns nicht
                            • P pk68
                              Hallo arteck,
                                      vendor: 'Philips',
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pk68 gesehen
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @pk68 gesehen
                                pk68
                                @arteck Habe auf V1.2.0 upgedatet. Problem besteht weiterhin. Nur der Name der Lampe in der Fehlermeldung hat sich geändert:
                                2020-08-12 08:25:53.811 - error: zigbee.0 (14217) No converter available for '7299760PH' with key 'colortemp'
                                • P pk68
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @pk68 so das hat mir gefählt... nochmal installieren bitte aber lösche den colortemp manuell in den objekten raus.. nicht aber die ganze lampe..nur den colotemp..der dürfte dann nicht mehr neu angelegt werden.. das pic hab ich auch korrigiert
                                  • arteckA arteck
                                    pk68
                                    @arteck Nach dem Installieren musste ich den Adapter nochmal neu starten. Dann wurde das Bild aktualisiert. Der DP colortemp wurde auch nicht wieder angelegt. Folgende Warnmeldung habe ich bekommen:
                                    2020-08-12 11:32:22.576 - warn: zigbee.0 (14217) State value to set is invalid for zigbee.0.0017880106563110.color: The state contains the forbidden properties x, y!
                                    2020-08-12 11:32:22.577 - warn: zigbee.0 (14217) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    0017880106563110 ist die Hue Bloom.
                                    Habe gerade gesehen, es gibt eine neue Version der Lampe mit zusätzlichen weißen LED's.
                                    • P pk68
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @pk68 das ding bekomme ich auch ab und an.. alles gut ist nur ein warning...
                                      hab noch nicht nach gesucht..
                                      • arteckA arteck
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        @arteck
                                        Wenn der Vorhang ganz geöffnet ist (also=100%) und ich schreibe den Wert 10 in Position, schließt er 10%, also nur ein kleinwenig und schreibt mir dann von selbst den Wert 90% in Position.
                                        Eigentlich sollte er bei 10 ja fast ganz geschlossen sein...
                                        • C Offline
                                          chilli
                                          habe die innr smart outdoor spots gepaired (OSL 130 C).
                                          Diese wird als supported gepaired, meldet aber einen Status-Mappingfehler.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
